  4. Somfy Maestria 50 io in iobroker einbinden
    1.6k
somfy steuerungsomfy
5 Beiträge 2 Kommentatoren 556 Aufrufe
    micha86
    Meine Schwiegereltern haben sich eine Markise angeschafft mit dem Somfy Maestria 50 io System und einer Funkverbindung.
    Meine Frage wäre, was würde ich benötigen um dieses in iobroker einzubinden?
    Es geht um 1 horizontale Markise und 4 Vertikale zipper Markisen, welcher mit dieser Fernbedienung gesteuert werden können.
    Gibt es eine Schnittstelle ala deconz bei zigbee mit dem ich die Motoren ansteuern könnte?
    Vielen Dank schon mal
    Micha
    • M micha86
      Micha
      @micha86 sagte in Somfy Maestria 50 io in iobroker einbinden:
      ja
      nein
      io homecontrol ist ein propriertäes System von Somfy, Velux und noch ein oder zwei anderen.
      Dazu gibt es diverse Interfaces, von somfy die TaHoma Box.
        ja
        nein
        micha86
        @Homoran mit interfaces meinst du dieses Boxen der verschiedenen Hersteller? Gibt es da einen "Favorit" bzw. Kann man einen davon empfehlen?
        • M micha86
          genau!
          und wie du richtig schreibst sind es verschiedene Hersteller. für Somfy sollte man auch somfy nehmen.
            genau!
            micha86
            @Homoran
            besten Dank, dann werde ich mich mal nach einer Somfy Box auf die Suche machen.
            82.9k
