  5. [gelöst] Zeitverzögerung und Timer
    5.4k
blockly
34 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    so richtig ?
    Bild Text
    @Humidor sagte:
    so richtig ?
    Der Trigger ja, die Abfrage nicht: vorheriger Wert > 68 (vorheriger Wert unter "Trigger").
    Die Bedingung Wert <= 68 ist bereits im sonst enthalten.
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      @Humidor sagte:
      so richtig ?
      HumidorH Online
      HumidorH Online
      Humidor
      das mit dem "vorherigen Wert" verstehe ich nicht, soll das eine Zwischenvariable sein?
      BG
      • HumidorH Humidor
        @Humidor sagte:
        Nein, das ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (deshalb unter Blöcke "Trigger")
          @Humidor sagte:
          HumidorH Online
          HumidorH Online
          Humidor
          das hab ich nicht ?
          Bild Text
          BG
          • HumidorH Humidor
            das hab ich nicht ?
            Bild Text
            @Humidor sagte:
            das hab ich nicht ?
            Runter scrollen.
              @Humidor sagte:
              das hab ich nicht ?
              Runter scrollen.
              HumidorH Online
              HumidorH Online
              Humidor
              gefunden, danke!
              aber kapier ich nicht was der vorherige Wert mit der Abfrage zu tun hat?
              BG
              HumidorH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • HumidorH Humidor
                gefunden, danke!
                HumidorH Online
                HumidorH Online
                Humidor
                @Humidor
                Bild Text
                BG
                • HumidorH Humidor
                  gefunden, danke!
                  @Humidor sagte:
                  Es soll die Verzögerung nur gestartet werden, wenn
                  • der Wert <= 68 ist (sonst)
                  • der vorherige Wert > 68 ist
                  • die Tür geschlossen ist
                  Die Prüfung auf vorheriger Wert > 68 verhindert, dass ein weiterer Timer gestartet wird, wenn sich der Wert z.B. von 68 auf 67 ändert.
                    @Humidor sagte:
                    HumidorH Online
                    HumidorH Online
                    Humidor
                    @paul53 sagte in Zeitverzögerung und Timer:
                    @Humidor sagte:
                    d.h. dass er den "mach" Zweig nur 1x beschreitet, darin aber die Timer laufen bis die Feuchte >68 wird ?
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      @Humidor sagte:
                      @Humidor
                      Im oberen mache-Zweig werden die Timer gelöscht, wenn die Feuchte > 68 ist.
                      Der sonst-Zweig wird ausgeführt, wenn die Feuchte <= 68 ist. falls bei sonst falls prüft weitere Bedingungen.
                        @Humidor
                        HumidorH Online
                        HumidorH Online
                        Humidor
                        @Humidor
                        Im mache-Zweig werden die Timer gelöscht, wenn die Feuchte > 68 ist.
                        Der sonst-falls-Zweig wird ausgeführt, wenn die Feuchte <= 68 ist.
                        ja richtig im sonst falls, dort muss die Tür zu sein und der vorige Wert <=68
                        ich kapiers nicht, warum voriger Wert <= 68 ?
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          @Humidor
                          @Humidor sagte:
                          Das würde ich auch nicht kapieren, denn die richtige Bedingung ist vorheriger Wert > 68, wie schon mehrmals geschrieben.
                            @Humidor sagte:
                            HumidorH Online
                            HumidorH Online
                            Humidor
                            @Humidor sagte:
                            bei @Asgothian war voriger Wert <=68 geschrieben
                            voriger Wert >68 bedeutet , dass der Zweig nur 1x abgearbeitet wird, wenn 1x die Bedingung eintritt, dass der Wert <=68 wurde. Das verhindert bei erneutem Durchlauf des Blocky, dass eine weitere Instanz generiert wird!? ist das so, werden bei jedem Durchlauf von Blocky weitere erzeugt??
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              @Humidor sagte:
                              @Humidor sagte:
                              Das hatte @Asgothian falsch herum (trocknen) interpretiert.
                              @Humidor sagte in Zeitverzögerung und Timer:
                              Richtig. Bei z.B. Wertänderung von 66 auf 67 ist zwar die Bedingung Wert <= 68 erfüllt, nicht aber die Bedingung vorheriger Wert > 68. Somit wird der Start eines weiteren Timers verhindert.
                                @Humidor sagte:
                                HumidorH Online
                                HumidorH Online
                                Humidor
                                schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                d.h. nun is alles supa !?
                                Bild Text
                                kann im unteren mit der Tür der falls "Wert von..." durch ein "Wert"(rot) ersetzt werden?
                                eigentlich ein "wahr"
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  Bild Text
                                  @Humidor sagte:
                                  Ja (Wert rot aus Blöcke "Trigger").
                                    @Humidor sagte:
                                    HumidorH Online
                                    HumidorH Online
                                    Humidor
                                    super, dann geschafft, nun testen
                                    Danke euch !!
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      Hallo Gemeinde,
                                      ich muss doch noch mal ran und die Funktion ändern.
                                      Ein Zigbee Feuchtesensor übermittelt die Feuchtigkeit. Da es sich um ein träges System handelt muss ich Grenzen einbauen. Dieser Wert steuert eine Smart-Steckdose die einen kleinen Ventilator ansteuert der aus einem Behälter Luftfeuchte in den Humi transportiert.
                                      Ich möchte, das bei Unterschreitung eines Wertes ein Timer läuft (soll nicht sofort den Ausgang aktivieren), dann bei weiterhin Unterschreitung des Wertes den Ausgang für eine feste Zeit (30s) aktivieren und den Ausgang wieder ausschalten. Danach soll sich alle 5min der Ausgang bei weiterhin Unterschreitung des Grenzwertes der Ausgang wieder für 30s aktivieren.
                                      Danke euch!! ich werd mal was versuchen, hab das aber mit den Timouts noch nicht wirklich kapiert, aber jetzt muss das werden ;)
                                      Es gibt auch noch einen weiteren Faktor, wenn die Türe geöffnet ist (Zigbee Sensor), da soll der Feuchter nicht starten bzw. laufen. Ev. wäre eine Situation noch, dass beim Schließen der Tür der Ausgang für 10s geschaltet wird.
                                      @Humidor sagte:
                                        @Humidor sagte:
                                        HumidorH Online
                                        HumidorH Online
                                        Humidor
                                        Es funktioniert !! Super Danke Jungs!!
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          HumidorH Online
                                          HumidorH Online
                                          Humidor
                                          Hallo Jungs,
                                          es gibt ein paar Probleme mit dem Script.
                                          1. wenn die Feuchte unter 68% war beim aktivieren, schaltet er niemals ein
                                          2. wenn der Befeuchter manuell gestartet wurde, schaltet er ev. niemals aus
                                          3. wenn der Sensor keinen neuen Wert schickt weil sich nichts ändert, der Befeuchter aber ein oder aus bei zu weniger oder zuviel Feuchte ist
                                          ich habe mal schon eine Änderung gemacht, wenn der Feuchtewert hoch genug, der Befeuchter aber aktiv ist, dann ausschalten
                                          überlege unabhängig von diesem Baum einen parallel Sicherheitsbaum zu machen, der überwacht, dass der Befeuchter niemals länger als 3min läuft
                                          immer mehr Argumente sprechen für mich es doch in mehreren Blöcken zu machen.
                                          Bild Text
                                          BG
