  5. [gelöst] Zeitverzögerung und Timer
    5.4k
blockly
34 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @paul53 sagte in Zeitverzögerung und Timer:
    @Humidor sagte:
    aber kapier ich nicht was der vorherige Wert mit der Abfrage zu tun hat?
    Es soll die Verzögerung nur gestartet werden, wenn
    • der Wert <= 68 ist (sonst)
    • der vorherige Wert > 68 ist
    • die Tür geschlossen ist
    Die Prüfung auf vorheriger Wert > 68 verhindert, dass ein weiterer Timer gestartet wird, wenn sich der Wert z.B. von 68 auf 67 ändert.
    d.h. dass er den "mach" Zweig nur 1x beschreitet, darin aber die Timer laufen bis die Feuchte >68 wird ?
    @Humidor
    Im oberen mache-Zweig werden die Timer gelöscht, wenn die Feuchte > 68 ist.
    Der sonst-Zweig wird ausgeführt, wenn die Feuchte <= 68 ist. falls bei sonst falls prüft weitere Bedingungen.
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      @Humidor
      HumidorH Online
      HumidorH Online
      Humidor
      @Humidor
      Im mache-Zweig werden die Timer gelöscht, wenn die Feuchte > 68 ist.
      Der sonst-falls-Zweig wird ausgeführt, wenn die Feuchte <= 68 ist.
      ja richtig im sonst falls, dort muss die Tür zu sein und der vorige Wert <=68
      ich kapiers nicht, warum voriger Wert <= 68 ?
      BG
      • HumidorH Humidor
        @Humidor
        @Humidor sagte:
        Das würde ich auch nicht kapieren, denn die richtige Bedingung ist vorheriger Wert > 68, wie schon mehrmals geschrieben.
          @Humidor sagte:
          HumidorH Online
          HumidorH Online
          Humidor
          @Humidor sagte:
          bei @Asgothian war voriger Wert <=68 geschrieben
          voriger Wert >68 bedeutet , dass der Zweig nur 1x abgearbeitet wird, wenn 1x die Bedingung eintritt, dass der Wert <=68 wurde. Das verhindert bei erneutem Durchlauf des Blocky, dass eine weitere Instanz generiert wird!? ist das so, werden bei jedem Durchlauf von Blocky weitere erzeugt??
          BG
          • HumidorH Humidor
            @Humidor sagte:
            @Humidor sagte:
            Das hatte @Asgothian falsch herum (trocknen) interpretiert.
            @Humidor sagte in Zeitverzögerung und Timer:
            Richtig. Bei z.B. Wertänderung von 66 auf 67 ist zwar die Bedingung Wert <= 68 erfüllt, nicht aber die Bedingung vorheriger Wert > 68. Somit wird der Start eines weiteren Timers verhindert.
              @Humidor sagte:
              HumidorH Online
              HumidorH Online
              Humidor
              schrieb am zuletzt editiert von Humidor
              d.h. nun is alles supa !?
              Bild Text
              kann im unteren mit der Tür der falls "Wert von..." durch ein "Wert"(rot) ersetzt werden?
              eigentlich ein "wahr"
              BG
              • HumidorH Humidor
                Bild Text
                @Humidor sagte:
                Ja (Wert rot aus Blöcke "Trigger").
                  @Humidor sagte:
                  HumidorH Online
                  HumidorH Online
                  Humidor
                  super, dann geschafft, nun testen
                  Danke euch !!
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    Hallo Gemeinde,
                    ich muss doch noch mal ran und die Funktion ändern.
                    Ein Zigbee Feuchtesensor übermittelt die Feuchtigkeit. Da es sich um ein träges System handelt muss ich Grenzen einbauen. Dieser Wert steuert eine Smart-Steckdose die einen kleinen Ventilator ansteuert der aus einem Behälter Luftfeuchte in den Humi transportiert.
                    Ich möchte, das bei Unterschreitung eines Wertes ein Timer läuft (soll nicht sofort den Ausgang aktivieren), dann bei weiterhin Unterschreitung des Wertes den Ausgang für eine feste Zeit (30s) aktivieren und den Ausgang wieder ausschalten. Danach soll sich alle 5min der Ausgang bei weiterhin Unterschreitung des Grenzwertes der Ausgang wieder für 30s aktivieren.
                    Danke euch!! ich werd mal was versuchen, hab das aber mit den Timouts noch nicht wirklich kapiert, aber jetzt muss das werden ;)
                    Es gibt auch noch einen weiteren Faktor, wenn die Türe geöffnet ist (Zigbee Sensor), da soll der Feuchter nicht starten bzw. laufen. Ev. wäre eine Situation noch, dass beim Schließen der Tür der Ausgang für 10s geschaltet wird.
                    @Humidor sagte:
                      @Humidor sagte:
                      HumidorH Online
                      HumidorH Online
                      Humidor
                      Es funktioniert !! Super Danke Jungs!!
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        HumidorH Online
                        HumidorH Online
                        Humidor
                        Hallo Jungs,
                        es gibt ein paar Probleme mit dem Script.
                        1. wenn die Feuchte unter 68% war beim aktivieren, schaltet er niemals ein
                        2. wenn der Befeuchter manuell gestartet wurde, schaltet er ev. niemals aus
                        3. wenn der Sensor keinen neuen Wert schickt weil sich nichts ändert, der Befeuchter aber ein oder aus bei zu weniger oder zuviel Feuchte ist
                        ich habe mal schon eine Änderung gemacht, wenn der Feuchtewert hoch genug, der Befeuchter aber aktiv ist, dann ausschalten
                        überlege unabhängig von diesem Baum einen parallel Sicherheitsbaum zu machen, der überwacht, dass der Befeuchter niemals länger als 3min läuft
                        immer mehr Argumente sprechen für mich es doch in mehreren Blöcken zu machen.
                        Bild Text
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          Hallo Jungs,
                          Bild Text
                          @Humidor sagte:
                          Dann verwende die Version mit "nicht timeout"
                          @Humidor sagte in [gelöst] Zeitverzögerung und Timer:
                          Wenn die Feuchte über 68 % steigt, wird ausgeschaltet.
                          Wenn befeuchtet wird, muss sich auch der Messwert ändern.
                          Es sind träge Prozesse, also Geduld ist nötig.
