  5. [gelöst] Zeitverzögerung und Timer
    5.4k
blockly
34 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Humidor
    Versuch mal so.
    Da ich die entsprechenden Datenpunkte nicht habe hab ich die nicht ausgewählt.
    Funktionsweise:
    ein Trigger auf den Türkontakt überwacht diesen. Bei Tür auf werden die Timeouts zum abschalten der Pumpe angehalten - nicht aber das Intervall das die 5 min. Wiederholung durchführt. Dieses wird automatisch beim überschreiten der Grenze deaktiviert.
    Der Trigger auf den Feuchtewert reagiert auf Wertänderungen.
    Ist der Wert unter dem Schwellwert werden sowohl die 30 s Verzögerung für die Pumpe als auch das 5 min. Intervall gelöscht.
    Ist der Wert über dem Schwellwert, dann wird zunächst geschaut ob der vorherige wert darunter war (dann läuft aktuell nichts). Wenn ja, dann wird der Pumpenablauf gestartet.
    A.
    (hinterm spoiler auch als XML zum import)
     <variables>
       <variable id="HPVqm;m1aBy]X**C0Qt8">DoorIsOpen</variable>
       <variable type="timeout" id="PumpDelayTimeout">PumpDelayTimeout</variable>
       <variable type="timeout" id="PumpTimeout">PumpTimeout</variable>
       <variable type="interval" id="PumpRepeatInterval">PumpRepeatInterval</variable>
       <variable type="timeout" id="Pump30sTimeout">Pump30sTimeout</variable>
     </variables>
     <block type="comment" id="Ko^e~FN}a+xO(`[{^7o," x="-312" y="-587">
       <field name="COMMENT">Trigger auf den Türsensor</field>
       <next>
         <block type="on_ext" id="Zyl}_F(Sxzl`5}R{0Y$0">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="pIc_x7,7$},{0wTmk[+2">
             </shadow>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="variables_set" id="2#b;CJ:X,mmKEK32G6`]">
               <field name="VAR" id="HPVqm;m1aBy]X**C0Qt8">DoorIsOpen</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="on_source" id="FYycmLIeuSUmIPNHw~n-">
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="controls_if" id="sm^990@3LTnxGOhG8t5G">
                   <value name="IF0">
                     <block type="variables_get" id="+RZ4X6XDF:w:=(.ya%W|">
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO0">
                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="l]G3LJF%^EXv^%ff17XI">
                       <field name="NAME">PumpTimeout</field>
                       <next>
                         <block type="timeouts_cleartimeout" id="ZNz]iz%9Q7_Q0Lx{uPgk">
                           <field name="NAME">Pump30sTimeout</field>
                           <next>
                             <block type="comment" id="Do2n]q$j!u5+`{/Ky}#(">
                               <field name="COMMENT">Ansteuern der Pumpe (aus)</field>
                               <next>
                                 <block type="control" id="O0G4ExRG5)MD/*|@`f2?">
                                     <block type="logic_boolean" id="YWDf#MkESyrYGRzEAi)I">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <statement name="ELSE">
                     <block type="comment" id="d}|uur2L)WYw(E`D/DhS">
                       <field name="COMMENT">Ansteuern der Pumpe (an)</field>
                       <next>
                         <block type="control" id="1y7%pAx2IW:F2_OpF=eb">
                             <block type="logic_boolean" id="r%1T:g;{6.nq4Lf/-sVe">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="timeouts_cleartimeout" id="FnURJ_U:BpO{/|~U5x%l">
                               <next>
                                 <block type="timeouts_settimeout" id="ia0{-[!yisdr~x`_f*/g">
                                   <field name="DELAY">10</field>
                                     <block type="comment" id="l@A?g%hiN/JIB7yQ=y^~">
                                       <next>
                                         <block type="control" id=":E#2,$O6+?lU4pX4$8mh">
                                             <block type="logic_boolean" id=":!/7rb|Y-H`}#M9,ZNe[">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
           <next>
             <block type="comment" id="B}Vb1uQ+OXIW_FWiIpsA">
               <next>
                 <block type="on_ext" id="GIC=gGhoLwF{SHX0dlHx">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="H`cHpQAo0$M;t1^:=6;W">
                     </shadow>
                   </value>
                     <block type="controls_if" id="oF`|/E3tCsdFn,T~BlYL">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id=":?2;^QycLRPxRL{qNd!J">
                           <field name="OP">GT</field>
                           <value name="A">
                             <block type="on_source" id="v;Dbr#`yYszA|e~=[Px6">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="NiRYT%{.:n7!|IG4eNnN">
                               <field name="NUM">68</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="controls_if" id="*0V=QR8dP^a+FOHN]V3Z">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="NH,Iac`_ySW%F=xYI~~u">
                               <field name="OP">LTE</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="on_source" id="`/!O.BTx=nkAn*x,G|X)">
                                   <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="EL($kj^a[o2T}(:2t6^V">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="timeouts_settimeout" id="-.22R/829Gb!1Ea6.X(q">
                               <field name="NAME">PumpDelayTimeout</field>
                               <field name="DELAY">30</field>
                                 <block type="timeouts_setinterval" id="eW9wGh1D0!kYgYo7]FFI">
                                   <field name="NAME">PumpRepeatInterval</field>
                                   <field name="INTERVAL">5</field>
                                   <field name="UNIT">min</field>
                                     <block type="controls_if" id=";[oFe?K3kz[*^I?cRDuq">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_negate" id="`9/qdjB{8b6|AcjcXNX5">
                                           <value name="BOOL">
                                             <block type="variables_get" id="Hr[JkQM(+iTa%rdv:Ik:">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="comment" id=";K1tp=$3ArN#*bk^qiac">
                                           <next>
                                             <block type="control" id="mBi?24%JF`jf(#wrf;`F">
                                                 <block type="logic_boolean" id="s]_{6j~Lxp~6vYATY9i}">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="timeouts_settimeout" id="AF@qO2LCv@!dZA4.PNQ5">
                                                     <block type="comment" id=".CR/E=o+]1/w;V;#j5yE">
                                                       <next>
                                                         <block type="control" id="sp:5c`.p#IofmcPODLh{">
                                                             <block type="logic_boolean" id="_PEZ6cRX.P)C#tz+jgq~">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                         <block type="timeouts_cleartimeout" id="AjGIOti^D=Fb[uq_@z./">
                           <next>
                             <block type="timeouts_clearinterval" id="Y#n|WgHuyq*i2SoFb$xj">
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    HumidorH Online
    HumidorH Online
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    @Asgothian
    Danke!!
    schön langsam verstehe ich dein Blocky, beim unteren Kommentar hat mich der Text verwirrt (copy-paste)
    BG
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      @Asgothian
      Danke!!
      HumidorH Online
      HumidorH Online
      Humidor
      (bei mir is Deutsch), stimmt das für die Feuchtigkeit?
      Bild Text
      BG
      • HumidorH Humidor
        Bild Text
        @Humidor sagte:
        Nein, so ist die Bedingung für Befeuchten nie erfüllt. Außerdem darf man timeAktiv nicht stoppen, weil dann das Ausschalten verhindert wird. Die erste Verzögerung beträgt 6 Minuten (1 + 5 Minuten).
        Versuche es mal so:
         <variables>
           <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
           <variable id="vi`~*b?jfI6T5u5eYjh/">Tuer_offen</variable>
           <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
         </variables>
         <block type="on_ext" id="WJz~?8!GV4cmJVI_*ANE" x="62" y="12">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="-k:HD_d{[8F0a%f/M4h{">
             </shadow>
           </value>
             <block type="controls_if" id="8*lv4A4N~*(y@kGYO]NK">
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_compare" id="{=@l=W]Iu-.B2s[9*gut">
                   <value name="A">
                     <block type="on_source" id="*wm(1XbT:{j}suy(!G?!">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="math_number" id="T9@L(h%[j1`~%BE%Lxo#">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                 <block type="timeouts_cleartimeout" id="[ZvNrnB.Ie98JVPr/5yN">
                   <next>
                     <block type="timeouts_clearinterval" id=")S5e27$7R1438t!#$.yk">
                       <field name="NAME">Intervall</field>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
               <value name="IF1">
                 <block type="logic_operation" id="w}izu#p!s~,v`I0s3KJU">
                   <field name="OP">AND</field>
                   <value name="A">
                     <block type="logic_negate" id="6b=h3C]=e(,Bgm}:$G=~">
                       <value name="BOOL">
                         <block type="variables_get" id="_%!6BI0~fzXn3q(DEpX~">
                           <field name="VAR" id="vi`~*b?jfI6T5u5eYjh/">Tuer_offen</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="logic_negate" id="v@*j-JARjPFC,;=}gEpT">
                       <value name="BOOL">
                         <block type="variables_get" id="n#n(Dq.~fo*Q|F$%C$%P">
                           <field name="VAR" id="timeout" variabletype="timeout">timeout</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO1">
                 <block type="timeouts_settimeout" id="mlu=pP)DBv~Xm4vP:oO`">
                   <field name="DELAY">1</field>
                     <block type="control" id="23_I~jA*:BDa;!dz!((y">
                         <block type="logic_boolean" id="ctr55tYpLKci4?1{;,zF">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="control" id="lrD0]og^Y}e~eVR[z*+3">
                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                           <field name="DELAY_MS">30</field>
                           <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                             <block type="logic_boolean" id="Jtl7J1bQV%wl9$t~=Hj?">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="timeouts_setinterval" id="EbjytT5-{Y_)r{CK7?#R">
                                 <block type="control" id=",J;b:5-OCTYeK/+T_rdw">
                                     <block type="logic_boolean" id="w?;ejb5pP.JP*2XvXhsI">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="control" id="_hO`,wLTI4Pm;Kj$0Hes">
                                         <block type="logic_boolean" id="2U%:K;F(VHb/#$gwtDuF">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
           <next>
             <block type="on_ext" id="573=NVS=9[G/oapopVWo">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="[g3X3#[Oq4l}or*kG^U#">
                 </shadow>
               </value>
                 <block type="variables_set" id="B[S2!OmW5q+Rk%ZXxHQ,">
                     <block type="on_source" id="zOduV;CBlT2bb`|h),v0">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="controls_if" id="}dV?O[=?3HOw=|49o!PD">
                       <value name="IF0">
                         <block type="variables_get" id="O1?Qb;o=wdG[RE)80cKG">
                         </block>
                       </value>
                         <block type="timeouts_cleartimeout" id="0V5b85xUat3*3z=*{l!I">
                           <next>
                             <block type="timeouts_clearinterval" id=",I(/V7/FaPpN*60(mWxZ">
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
          @Humidor sagte:
          Versuche es mal so:
           <variables>
           </variables>
             <value name="OID0">
               </shadow>
             </value>
                 <value name="IF0">
                     <value name="A">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                     <next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                 <value name="IF1">
                     <value name="A">
                         <value name="BOOL">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                         <value name="BOOL">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
             <next>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="IF0">
                           </block>
                         </value>
                             <next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          HumidorH Online
          HumidorH Online
          Humidor
          Danke!
          wie kann ich den Export hier runterladen?
          was ich nciht verstehe ist, wie ich im Blocky den "Wert" (rot), "Tür_offen" (rot) und "timeout" (rot) so auswählen kann ??
          und was bewirkt "timeout" im sonst falls Zweig?
          BG
          • HumidorH Humidor
            Danke!
            @Humidor sagte:
            Wert findet man unter "Trigger"
            Tuer_offen ist eine selbst erstellte Variable
            timeout ist eine Variable, die mit "Ausführen timeout" erstellt wird.
            @Humidor sagte in Zeitverzögerung und Timer:
            Es verhindert, dass weitere Timer gestartet werden, wenn bei Wertänderungen unter 68 erneut getriggert wird.
            Copy (^C) aus dem Forum & Paste (^V) in den Blockly-Import.
              @Humidor sagte:
              HumidorH Online
              HumidorH Online
              Humidor
              @paul53 sagte in Zeitverzögerung und Timer:
              @Humidor sagte:
              gefunden!
              ist im falls wenn der Timeout bei 0 erfüllt oder bei einem Wert?
              Bild Text
              BG
              • HumidorH Humidor
                @Humidor sagte:
                gefunden!
                Bild Text
                @Humidor sagte:
                gefunden!
                Der untere Trigger-Datenpunkt ist falsch: Es muss die Tür sein.
                nicht timeout ist erfüllt, wenn timeout den Wert null (wird bei stop timeout gesetzt) oder den Wert undefined (wird bei Scriptstart gesetzt) enthält. Wenn der Timer gestartet ist, enthält die Variable timeout ein Timer-Objekt.
                Anmerkung: Anstelle von nicht timeout könnte man auch auf vorheriger Wert > 68 prüfen, so wie es @Asgothian vorgesehen hatte.
                  @Humidor sagte:
                  gefunden!
                  HumidorH Online
                  HumidorH Online
                  Humidor
                  so richtig ?
                  Bild Text
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    so richtig ?
                    Bild Text
                    @Humidor sagte:
                    so richtig ?
                    Der Trigger ja, die Abfrage nicht: vorheriger Wert > 68 (vorheriger Wert unter "Trigger").
                    Die Bedingung Wert <= 68 ist bereits im sonst enthalten.
                      @Humidor sagte:
                      so richtig ?
                      HumidorH Online
                      HumidorH Online
                      Humidor
                      das mit dem "vorherigen Wert" verstehe ich nicht, soll das eine Zwischenvariable sein?
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        @Humidor sagte:
                        Nein, das ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (deshalb unter Blöcke "Trigger")
                          @Humidor sagte:
                          HumidorH Online
                          HumidorH Online
                          Humidor
                          das hab ich nicht ?
                          Bild Text
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            das hab ich nicht ?
                            Bild Text
                            @Humidor sagte:
                            das hab ich nicht ?
                            Runter scrollen.
                              @Humidor sagte:
                              das hab ich nicht ?
                              Runter scrollen.
                              HumidorH Online
                              HumidorH Online
                              Humidor
                              gefunden, danke!
                              aber kapier ich nicht was der vorherige Wert mit der Abfrage zu tun hat?
                              BG
                              HumidorH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • HumidorH Humidor
                                gefunden, danke!
                                HumidorH Online
                                HumidorH Online
                                Humidor
                                @Humidor
                                Bild Text
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  gefunden, danke!
                                  @Humidor sagte:
                                  Es soll die Verzögerung nur gestartet werden, wenn
                                  • der Wert <= 68 ist (sonst)
                                  • der vorherige Wert > 68 ist
                                  • die Tür geschlossen ist
                                  Die Prüfung auf vorheriger Wert > 68 verhindert, dass ein weiterer Timer gestartet wird, wenn sich der Wert z.B. von 68 auf 67 ändert.
                                    @Humidor sagte:
                                    HumidorH Online
                                    HumidorH Online
                                    Humidor
                                    @Humidor sagte:
                                    d.h. dass er den "mach" Zweig nur 1x beschreitet, darin aber die Timer laufen bis die Feuchte >68 wird ?
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      @Humidor sagte:
                                      @Humidor
                                      Im oberen mache-Zweig werden die Timer gelöscht, wenn die Feuchte > 68 ist.
                                      Der sonst-Zweig wird ausgeführt, wenn die Feuchte <= 68 ist. falls bei sonst falls prüft weitere Bedingungen.
                                        @Humidor
                                        HumidorH Online
                                        HumidorH Online
                                        Humidor
                                        @Humidor
                                        Im mache-Zweig werden die Timer gelöscht, wenn die Feuchte > 68 ist.
                                        Der sonst-falls-Zweig wird ausgeführt, wenn die Feuchte <= 68 ist.
                                        ja richtig im sonst falls, dort muss die Tür zu sein und der vorige Wert <=68
                                        ich kapiers nicht, warum voriger Wert <= 68 ?
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          @Humidor
                                          @Humidor sagte:
                                          Das würde ich auch nicht kapieren, denn die richtige Bedingung ist vorheriger Wert > 68, wie schon mehrmals geschrieben.
