  4. Npm Error in Adapter Übersicht
15 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
  • H Offline
    Heinzelmaennchen
    Hallo Zusammen,
    momentan habe ich einen merkwürdigen Fehler. In der Übersicht der Adapter werden im Feld der "version" nur eine rotmarkierte Fehlermeldung "npm error" angezeigt. Geht man mit dem Mauszeiger über diesen Text, erscheint ein Tooltip mit der Meldung "Could not read Version from npm". Einzige Ausnahme sind die Adapter für "Artnet" und "Open icon library set as PNG". Hier werden die korrekten Versionen angezeigt. Unter der Spalte "installed" wird bei nicht einem einzigen Adapter etwas angezeigt. Auch nicht bei den beiden Ausnahmen.
    Nun habe ich in den Logs mal etwas nachgeforsch und bin darauf gestossen, dass beim gestrigen Update des Admin Adapters folgende Fehler geworfen wurden:
    `2016-07-27 23:30:15.990  - [32minfo[39m: host.castor instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
    2016-07-27 23:30:40.012  - [32minfo[39m: iobroker ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <security pam_appl.h="">
    compilation terminated.
    2016-07-27 23:30:40.272  - [32minfo[39m: iobroker make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
    2016-07-27 23:30:40.274  - [32minfo[39m: iobroker gyp
    2016-07-27 23:30:40.275  - [32minfo[39m: iobroker
    2016-07-27 23:30:40.275  - [32minfo[39m: iobroker ERR! build error
    2016-07-27 23:30:40.278  - [32minfo[39m: iobroker gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:110:17)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:1078:12)
    2016-07-27 23:30:40.279  - [32minfo[39m: iobroker gyp ERR! System Linux 3.16.0-4-686-paegyp ERR! command "node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
    gyp ERR! node -v v0.12.15
    gyp
    2016-07-27 23:30:40.280  - [32minfo[39m: iobroker ERR! node-gyp -v v3.4.0gyp ERR! not ok
    2016-07-27 23:30:40.288  - [32minfo[39m: iobroker npm WARN install:authenticate-pam@1.0.2 authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`npm WARN install:authenticate-pam@1.0.2 Exit status 1
    2016-07-27 23:30:42.528  - [32minfo[39m: iobroker npm WARN optional Skipping failed optional dependency /pm2/chokidar/fsevents:npm WARN notsup Not compatible with your operating system or architecture: fsevents@1.0.14
    npm WARN enoent ENOENT, open '/opt/iobroker/package.json'
    npm WARN iobroker No description
    npm WARN iobroker No repository field.
    npm WARN iobroker No README data
    npm WARN iobroker No license field.
    2016-07-27 23:30:42.547  - [32minfo[39m: iobroker host.castor Adapter "system.adapter.admin.0" is started[/code]</security>`
    Was mich zu der Frage bringt: Was ist denn derzeit die empfohlene node / npm Version / Kombination?
    Nicht falsch verstehen, bei mir funktioniert alles. Aber solche Fehler sind natürlich ein Grund, sich damit auseinanderzusetzen.
    Danke schon mal für die Hilfe.
    Ach so.
    node -v = 0.12.15
    npm -v = 3.10.5
    Bernhard
    263 Kanäle in 91 Geräten
    3x Sonos Play:1, 1x Sonos:Amp, 1x Sonos Playbar
    4x Hue E27, 21xHue GU10, 1x Lightify RGB Stripe, 1x Lightify E27 TW
      @Heinzelmaennchen:
      Was mich zu der Frage bringt: Was ist denn derzeit die empfohlene node / npm Version / Kombination `
      Node 4.xx
      Npm 2.xx
      Wobei node 4.xx nicht mit Wheezy klappt.
      • H Offline
        Heinzelmaennchen
        Hallo Rainer,
        danke für die schnelle Antwort.
        Ich habe Jessy im Einsatz. Dann mache ich mich mal an die Arbeit :-)
        Bernhard
        • paul53P Offline
          Die aktuelle Installation von Node 4.4.7 enthält Npm 2.15.8.
          • H Offline
            Heinzelmaennchen
            Hallo Zusammen,
            also hier bei mir läuft irgend etwas total krumm und schief.
            Zunächst habe ich das alte nodejs entfernt "apt-get remove nodejs". Hat funktioniert. Danach via "apt-get install nodejs" wieder frisch installiert. Das war dann erstmal die identische Version wie schon zuvor. Dann den nvm von Nodejs.com. Mit diesem dann die Version 4.4.7 mit dem passenden npm 2.15.8 eingespielt.
            ioBroker gestartet. Läuft. Aber dann. Das selbe Phänomen wie zuvor, "npm error" in der Adapter Ansicht.
            In die shell gewechselt und "iobroker update" ausgeführt. Dann begann eine Orgie von nicht gefundenen npm Modulen. Hab ich alle nachinstalliert. Ca. 15 Stück. Jetzt bin ich immerhin soweit, dass iobroker fehlerfrei startet, die Versionsnummern angezeigt werden, leider aber andere Informationen nicht mehr :-(
            Hm, bin jetzt etwas ratlos. Neuinstallation?, Weitere Fehlersuche?
            Fazit: Alles funktioniert, keiner weiss warum ;-)
            Bernhard
              Sieh mal hier:
              http://www.iobroker.net/?page_id=3397&l … ion_Nodejs
                Bernado.Eco
                @Heinzelmaennchen:
                Hallo Zusammen,
                Fazit: Alles funktioniert, keiner weiss warum ;-) `
                Hallo Heinzelmänchen,
                probiere doch mal: npm install -g npm@latest-2
                und teste es nochmal.
                Bernado
                • H Offline
                  Heinzelmaennchen
                  @Rainer:
                  Danke für den Link. Der hat aber leider ein kleines Manko. Weiß ich nicht, glaube ich aber. Ich verwende nämlich keinen Raspi! Sondern einen HP x86 basierten Server mit i5, 8GB RAM und SSD. Sowie ein vollkommen standardbelassenes Linux (Jessie). Ob da die auf Raspi angepassten setup-scripte und python rpi-gpio scripte wirklich gut sind? Ich weiss es ehrlich nicht.
                  Möglicherweise wäre es ja mal angebracht, eine solche Installationsdoku auch mal für eine Standard x86 Umgebung zu schreiben?! Ich mache das sehr gerne, muss aber erst mal wissen wie es richtig geht.
                  @Bernado - Nur mal interessehalber bevor ich den Befehl ausführe - Was bewirkt der ?
                  Bernhard
                    Hallo Bernhard,
                    Auch auf standard kannst du den Teil mit purge zum entfernen und curl zum Laden sowie install für die Neuinstallation nehmen.
                    Lass nur die Python gpio weg.
                      Zusatz:
                      Wenn du aber eh schon node 4.xx und npm 2.xx drauf hast, liegt der Fehler vielleicht woanders!
                      Stell mal dein Repository auf "online"
                      • H Offline
                        Heinzelmaennchen
                        Hallo Rainer,
                        glaub ich ehrlich gesagt nicht.
                        Aber mir ist tatsächlich ein Unterschied zu Deiner Doku aufgefallen.
                        1. Ich habe node remove ohne! den Parameter purge ausgeführt.
                        2. die Installation habe ich ohne die build-essentials gemacht.
                        Ich werde das also heute Abend, wenn die Familie im Bett ist nochmal machen. Es handelt sich dabei nämlich um mein Produktives System !!
                        Immerhin habe ich ein vollständiges Backup und kann jederzeit zurück :-)
                        Bernhard
                          @Heinzelmaennchen:
                          glaub ich ehrlich gesagt nicht. `
                          Probier es mal. Kannst ja immer wieder zurück.
                          Das Repository fast-online hat manchmal Probleme.
                          Wenn das dann nicht erreichbar ist kann es dir au h die Versionsnummern nicht liefern.
                          Stell mal auf online um und mache einen Refresh im Adapter Reiter.
                            Bernado.Eco
                            Hallo Bernhard,
                            ich betreibe den iobrocker zum testen in einer VM also auch x86-System unter Unbuntu Server 16.04.
                            Die Installation läuft Erfolgreich wie folgt bei mir ab:
                            apt-get install npm
                            ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
                            cd /opt
                            mkdir iobroker
                            chmod 777 iobroker
                            cd iobroker
                            npm install –unsafe-perm iobroker
                            Dann läuft schon mal der iobroker.
                            Wenn ich dann jedoch addons installieren möchte, kommt es auch zu jede menge Fehler-Meldungen. Da npm nicht auf den neusten Stand ist.
                            Daher mit: npm install -g npm@latest-2 nach installieren.
                            Dann klappt alles. Da du ja ein Backup hast ist es ja kein Thema es auszuprobieren.
                            Bernado
                              Bei mir hat dieser Befehl unter xubuntu auf einem pine64 anscheinend nicht funktioniert
                              Es gab zum Abschluss zwar die Meldung dass jetzt 2.25.x drauf sei aber npm -v zeigte weiterhin 3.xx an.
                              Auch bei dem Versuch ioBrokerzu installieren gab es (wegen anderen Ursachen( Probleme wobei auch da die npm Version 3.xx angemeckert wurde.
                              • H Offline
                                Heinzelmaennchen
                                Guten Abend zusammen,
                                also ich hab jetzt die Installation nochmals durchlaufen lassen. mit allem drum und dran.
                                Und siehe da, funktional scheint alles zu laufen.
                                Das Repository hab ich auf Online. Ich bekomme auch die "Version" angezeigt. Lediglich unter "Installed" ist kein Eintrag vorhanden. Und dabei handelt es sich doch um meine eigenen Adapter die da kommen müssten.
                                Aber da muss ich wohl morgen nochmal ran.
                                Herzlichen Dank an Euch alle für die Mithilfe.
                                Bernhard
