  4. Shelly 2.5 - Schalter detektieren?
    5.7k
shelly 2.5 automatik
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @SuperElmi last thakes president. warum willst du die automatik deaktivieren? du machst mit dem schalter, zum nächsten zeitpunk greift wieder die automatik.
    SuperElmi
    @da_Woody
    Die Automatik fährt die Jalousie herunter, wenn die Terrassentür zu ist, die Strahlung einen gewissen Wert und die Sonne einen gewissen Stand hat. Die Automatik soll aktiv sein, solange niemand daheim ist bzw. niemand eingreift. Wenn wir zuhause sind und uns das aber zu dunkel ist, muss ich die Automatik deaktivieren. Wenn ich den Schalter manuell bediene, möchte ich ja genau das. Momentan muss ich das noch am Tablet machen. Aber das möchte ich gerne automatisieren ;-)
    SuperElmi
    • S SuperElmi
      ich betreibe einen Shelly 2.5 im Jalousie-Modus mit angeschlossenem Doppelsperrschalter. Standardmäßig ist eine Automatik aktiv, die je nach Sonnenstand etc. die Jalousie fährt. Jetzt möchte ich die Automatik deaktivieren, wenn der Schalter manuell bedient wird.
      Hat jemand eine Idee, wie ich das umzusetzen kann? Meine Logik mache ich übrigens mit Node Red.
      SuperElmi
      @SuperElmi sagte in Shelly 2.5 - Schalter detektieren?:
      shuttercontrol macht genau das
        SuperElmi
        @Homoran Danke für den Hinweis.
        D.h. Shuttercontrol erkennt, wenn der Shelly geschaltet wird und es nicht die Automatik ist und schaltet dann die automatik ab, bis sie wieder aktiviert wird?
        • S SuperElmi
          SuperElmi
          @SuperElmi sagte:
          Wie soll die Automatik wieder aktiviert werden ?
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Wenn die Automatik über einen Node Red Flow implementiert ist und du einen Datenpunkt bzw. Indikator für deine Anwesenheit hast. Dann sollte das doch kein Problem sein. Poste halt mal Deinen Flow wenn du magst
            • S SuperElmi
              @da_Woody
              SuperElmi
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @SuperElmi ok. dann mal anwesenheitserkennung? ;)
              oops, @mickym überlesen...
              • S SuperElmi
                im Prinzip ja!
                Shuttercontrol aktiviert die Automatik wieder irgendwann.
                Ich weiß im Moment nur nicht ob das mit der abendlichen Verdunklung, oder mit der morgendlichen Öffnung der Rolladen passiert
                  im Prinzip ja!
                  SuperElmi
                  Danke für die rege Beteiligung! 👍
                  Meine Problemstellung ist weniger das aktivieren der Automatik, das kann man zeitlich machen, oder mit Sonnenaufgang, etc.
                  Ich hab bei den Objekten des Shelly-Adapters keines gefunden, das ein Betätigen das manuellen Schalters anzeigt. Im Prinzip müsste man das doch durch Vergleich verschiedener Zustände herausfinden können, oder? Z.B. durch Vergleich einer Soll- und einer Ist-Position...
                  harrymH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S SuperElmi
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    dann gugg dir mal den Datenpunkt Input unter Relay an ;)
                    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                    • harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      schrieb am zuletzt editiert von harrym
                      @SuperElmi laut der API von Shelly (https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-family-overview)
                      • S SuperElmi
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @SuperElmi Nein nicht unter relay - aber unter input - ich nutze es zwar als schalter und nicht für rolläden und mit mqtt. Aber unter input siehst Du entweder unter 0 und 1 - das müsste bei Dir dann hoch oder runter sein - den aktuellen Status des Schalters (physisch) - der ist unabhängig von dem command - der Dir den Zustand des relays anzeigt. Also kannst Du auf Veränderungen beim input prüfen und siehst ob der Schalter manuell betätigt wurde oder nur ein Kommando den Schalter geschaltet hat.
                        OK hat @harrym alles schon geschrieben - dann ist es halt doppelt. Aber wichtiger wäre Dein Flow um Dir helfen zu können.
                        • mickymM mickym
                          SuperElmi
                          schrieb am zuletzt editiert von SuperElmi
                          Danke euch allen, mit diesen Hinweise komme ich sicher weiter! 🤙
                          Der Vollständigkeit halber hier noch mein Flow (ohne die Automatik abzuschalten):
                                  "id": "149b5426.0caf34",
                                  "type": "tab",
                                  "label": "Jalousie",
                                  "disabled": false,
                                  "info": ""
                                  "id": "19881415.7350c4",
                                  "type": "astrodata dayvalues",
                                  "z": "149b5426.0caf34",
                                  "name": "Astrodaten",
                                  "lon": "9",
                                  "lat": "49",
                                  "height": "0",
                                  "lang": "de",
                                  "offset": 0,
                                  "x": 330,
                                  "y": 227,
                                  "wires": [
                                          "d17ffb18.038ca8",
                                          "ff14b746.134b8",
                                          "8e84a054.9ec8c8",
                                          "e258e1af.e05bf"
                                  "id": "d17ffb18.038ca8",
                                  "type": "switch",
                                  "name": "Sonne zw. 3° und 35°",
                                  "property": "sunAltitude",
                                  "propertyType": "msg",
                                  "rules": [
                                          "t": "btwn",
                                          "v": "3",
                                          "vt": "num",
                                          "v2": "35",
                                          "v2t": "num"
                                          "t": "else"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 2,
                                  "x": 543,
                                  "y": 282,
                                  "wires": [
                                          "d39f9342.e3f088"
                                          "87fadea3.083448"
                                  "outputLabels": [
                                      "< 30°",
                                      "> 30°"
                                  "id": "bbcaba2d.e5f578",
                                  "type": "ioBroker out",
                                  "name": "Position Jalousie",
                                  "topic": "shelly.0.SHSW-25#E098068D287A#1.Shutter.Position",
                                  "ack": "false",
                                  "autoCreate": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 1995,
                                  "y": 252,
                                  "wires": []
                                  "id": "7a2e903.86d457",
                                  "type": "switch",
                                  "name": "> 200 W/m²",
                                  "property": "payload",
                                  "rules": [
                                          "t": "gt",
                                          "v": "200",
                                          "vt": "str"
                                          "t": "else"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 2,
                                  "x": 590,
                                  "y": 423,
                                  "wires": [
                                          "dd03e80c.baccb"
                                          "249790e3.6dab9"
                                  "id": "784d93d5.33bfb4",
                                  "type": "BooleanLogic",
                                  "name": "",
                                  "operation": "AND",
                                  "inputCount": "3",
                                  "topic": "result",
                                  "x": 1020,
                                  "y": 342,
                                  "wires": [
                                          "71ffc65f.c7663"
                                  "id": "3cd97efd.d152d2",
                                  "type": "change",
                                  "name": "50% offen",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "50",
                                          "tot": "num"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 1575,
                                  "y": 232,
                                  "wires": [
                                          "990999d6.a0d7f"
                                  "id": "29fd1a97.30c116",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                          "p": "topic",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "5",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "payload": "",
                                  "payloadType": "date",
                                  "x": 99,
                                  "y": 227,
                                  "wires": [
                                          "19881415.7350c4",
                                          "fe55b784.a56b5",
                                          "5a48f837.786fe8",
                                          "822aa29c.a4c0c"
                                  "id": "fe55b784.a56b5",
                                  "type": "ioBroker get",
                                  "name": "Sonnenstrahlung",
                                  "topic": "weatherunderground.0.forecast.current.solarRadiation",
                                  "attrname": "payload",
                                  "payloadType": "value",
                                  "x": 350,
                                  "y": 422,
                                  "wires": [
                                          "7a2e903.86d457"
                                  "id": "dd03e80c.baccb",
                                  "type": "change",
                                  "name": "set to true",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "true",
                                          "tot": "bool"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 790,
                                  "y": 402,
                                  "wires": [
                                          "784d93d5.33bfb4"
                                  "id": "d39f9342.e3f088",
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "true",
                                          "tot": "bool"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 790,
                                  "y": 260,
                                  "wires": [
                                          "784d93d5.33bfb4"
                                  "id": "46470648.b8697",
                                  "type": "switch",
                                  "name": "true / false",
                                  "rules": [
                                          "t": "true"
                                          "t": "false"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 2,
                                  "x": 1375,
                                  "y": 260,
                                  "wires": [
                                          "3cd97efd.d152d2"
                                          "9687b3a6.ddec8"
                                  "outputLabels": [
                                      "true",
                                      "false"
                                  "id": "9687b3a6.ddec8",
                                  "type": "change",
                                  "name": "Ganz offen",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "0",
                                          "tot": "num"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 1575,
                                  "y": 279,
                                  "wires": [
                                          "990999d6.a0d7f"
                                  "id": "5a48f837.786fe8",
                                  "name": "Terrassentür zu / auf",
                                  "topic": "zigbee.0.00158d00040bfa58.contact",
                                  "x": 360,
                                  "y": 342,
                                  "wires": [
                                          "784d93d5.33bfb4"
                                  "id": "780cfb23.149174",
                                  "name": "Sonnenstand",
                                  "topic": "0_userdata.0.Sonnenstand",
                                  "ack": "true",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 1320,
                                  "y": 122,
                                  "wires": []
                                  "id": "d30e5320.b8f5b8",
                                  "type": "time-inject",
                                  "name": "",
                                  "nameInt": "⏲ sunrise = true",
                                  "positionConfig": "c97591f4.be7838",
                                  "payload": "true",
                                  "payloadType": "bool",
                                  "payloadTimeFormat": 0,
                                  "payloadOffset": 0,
                                  "payloadOffsetType": "none",
                                  "payloadOffsetMultiplier": 60000,
                                  "topic": "",
                                  "injectTypeSelect": "time",
                                  "intervalCount": 1,
                                  "intervalCountType": "num",
                                  "intervalCountMultiplier": 60000,
                                  "time": "sunrise",
                                  "timeType": "pdsTime",
                                  "offset": 0,
                                  "offsetType": "none",
                                  "offsetMultiplier": 60000,
                                  "timeEnd": "",
                                  "timeEndType": "entered",
                                  "timeEndOffset": 0,
                                  "timeEndOffsetType": "none",
                                  "timeEndOffsetMultiplier": 60000,
                                  "timeDays": "*",
                                  "timeOnlyOddDays": false,
                                  "timeOnlyEvenDays": false,
                                  "timeMonths": "*",
                                  "timedatestart": "",
                                  "timedateend": "",
                                  "property": "",
                                  "propertyType": "none",
                                  "propertyCompare": "true",
                                  "propertyThreshold": "",
                                  "propertyThresholdType": "num",
                                  "timeAlt": "",
                                  "timeAltType": "entered",
                                  "timeAltDays": "*",
                                  "timeAltOnlyOddDays": false,
                                  "timeAltOnlyEvenDays": false,
                                  "timeAltMonths": "*",
                                  "timeAltOffset": 0,
                                  "timeAltOffsetType": "none",
                                  "timeAltOffsetMultiplier": 60000,
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "addPayload1": "payload",
                                  "addPayload1Type": "msg",
                                  "addPayload1Value": "true",
                                  "addPayload1ValueType": "bool",
                                  "addPayload1Format": "0",
                                  "addPayload1Offset": 0,
                                  "addPayload1OffsetType": "none",
                                  "addPayload1OffsetMultiplier": 60000,
                                  "addPayload1Next": true,
                                  "addPayload1Days": "*",
                                  "addPayload2": "",
                                  "addPayload2Type": "none",
                                  "addPayload2Value": "",
                                  "addPayload2ValueType": "date",
                                  "addPayload2Format": "0",
                                  "addPayload2Offset": 0,
                                  "addPayload2OffsetType": "none",
                                  "addPayload2OffsetMultiplier": 60000,
                                  "addPayload2Next": true,
                                  "addPayload2Days": "*",
                                  "addPayload3": "",
                                  "addPayload3Type": "none",
                                  "addPayload3Value": "",
                                  "addPayload3ValueType": "date",
                                  "addPayload3Format": "0",
                                  "addPayload3Offset": 0,
                                  "addPayload3OffsetType": "none",
                                  "addPayload3OffsetMultiplier": 60000,
                                  "addPayload3Next": true,
                                  "addPayload3Days": "*",
                                  "recalcTime": 2,
                                  "x": 200,
                                  "y": 702,
                                  "wires": [
                                          "a8e25d7b.096c9"
                                  "id": "a8e25d7b.096c9",
                                  "name": "Jalousie_Auto",
                                  "topic": "0_userdata.0.Jalousie_Auto",
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 470,
                                  "y": 702,
                                  "wires": []
                                  "id": "ff14b746.134b8",
                                  "type": "change",
                                  "name": "Filter sunAltitude",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "sunAltitude",
                                          "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 568,
                                  "y": 125,
                                  "wires": [
                                          "780cfb23.149174"
                                  "id": "990999d6.a0d7f",
                                  "type": "gate",
                                  "name": "",
                                  "controlTopic": "control",
                                  "defaultState": "open",
                                  "openCmd": "true",
                                  "closeCmd": "false",
                                  "toggleCmd": "toggle",
                                  "defaultCmd": "default",
                                  "persist": false,
                                  "x": 1795,
                                  "y": 252,
                                  "wires": [
                                          "bbcaba2d.e5f578"
                                  "id": "7284d6a5.473c88",
                                  "type": "change",
                                  "name": "offen / zu",
                                  "rules": [
                                          "t": "change",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "from": "false",
                                          "fromt": "str",
                                          "to": "close",
                                          "tot": "str"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 1555,
                                  "y": 520,
                                  "wires": [
                                          "990999d6.a0d7f"
                                  "id": "822aa29c.a4c0c",
                                  "name": "Automatik an / aus",
                                  "x": 350,
                                  "y": 522,
                                  "wires": [
                                          "83d92ee1.228db"
                                  "id": "83d92ee1.228db",
                                  "type": "change",
                                  "name": "Topic für Gate ändern",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "topic",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "control",
                                          "tot": "str"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 1340,
                                  "y": 520,
                                  "wires": [
                                          "7284d6a5.473c88"
                                  "id": "3796d88d.b1d66",
                                  "name": "Azimut Sonne",
                                  "topic": "0_userdata.0.Azimut_Sonne",
                                  "ack": "true",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 1320,
                                  "y": 60,
                                  "wires": []
                                  "id": "8e84a054.9ec8c8",
                                  "type": "change",
                                  "name": "Filter sunAzimut",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "sunAzimut",
                                          "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 568,
                                  "y": 63,
                                  "wires": [
                                          "3796d88d.b1d66"
                                  "id": "e258e1af.e05bf",
                                  "type": "switch",
                                  "name": "Nachmittag?",
                                  "property": "sunAzimut",
                                  "rules": [
                                          "t": "btwn",
                                          "v": "180",
                                          "vt": "num",
                                          "v2": "270",
                                          "v2t": "num"
                                          "t": "else"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 2,
                                  "x": 560,
                                  "y": 180,
                                  "wires": [
                                          "e6358b47.f397c8"
                                          "f2f06c79.c314e"
                                  "id": "e6358b47.f397c8",
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "true",
                                          "tot": "bool"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 770,
                                  "y": 160,
                                  "wires": [
                                          "71ffc65f.c7663"
                                  "id": "71ffc65f.c7663",
                                  "name": "",
                                  "operation": "AND",
                                  "inputCount": "2",
                                  "topic": "result",
                                  "x": 1200,
                                  "y": 260,
                                  "wires": [
                                          "46470648.b8697"
                                  "id": "f2f06c79.c314e",
                                  "type": "change",
                                  "name": "set to false",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "false",
                                          "tot": "bool"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 770,
                                  "y": 200,
                                  "wires": [
                                          "71ffc65f.c7663"
                                  "id": "87fadea3.083448",
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "false",
                                          "tot": "bool"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 790,
                                  "y": 300,
                                  "wires": [
                                          "784d93d5.33bfb4"
                                  "id": "249790e3.6dab9",
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "false",
                                          "tot": "bool"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 790,
                                  "y": 440,
                                  "wires": [
                                          "784d93d5.33bfb4"
                                  "id": "8c6cc358.c1ae2",
                                  "type": "comment",
                                  "name": "Automatik einschalten täglich bei Sonnenaufgang",
                                  "info": "",
                                  "x": 300,
                                  "y": 660,
                                  "wires": []
                                  "id": "c97591f4.be7838",
                                  "type": "position-config",
                                  "z": "",
                                  "name": "",
                                  "isValide": "true",
                                  "longitude": "0",
                                  "latitude": "0",
                                  "angleType": "deg",
                                  "timeZoneOffset": "99",
                                  "timeZoneDST": "0",
                                  "stateTimeFormat": "3",
                                  "stateDateFormat": "12"
                          • S SuperElmi
                                    "type": "tab",
                                    "disabled": false,
                                    "info": ""
                                    "lon": "9",
                                    "lat": "49",
                                    "height": "0",
                                    "lang": "de",
                                    "offset": 0,
                                    "x": 330,
                                    "y": 227,
                                    "wires": [
                                            "d17ffb18.038ca8",
                                            "ff14b746.134b8",
                                            "8e84a054.9ec8c8",
                                            "e258e1af.e05bf"
                                    "type": "switch",
                                    "rules": [
                                            "t": "btwn",
                                            "v": "3",
                                            "vt": "num",
                                            "v2": "35",
                                            "v2t": "num"
                                            "t": "else"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 543,
                                    "y": 282,
                                    "wires": [
                                            "d39f9342.e3f088"
                                            "87fadea3.083448"
                                    "outputLabels": [
                                        "< 30°",
                                        "> 30°"
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 1995,
                                    "y": 252,
                                    "wires": []
                                    "type": "switch",
                                    "rules": [
                                            "t": "gt",
                                            "v": "200",
                                            "vt": "str"
                                            "t": "else"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 590,
                                    "y": 423,
                                    "wires": [
                                            "dd03e80c.baccb"
                                            "249790e3.6dab9"
                                    "name": "",
                                    "operation": "AND",
                                    "inputCount": "3",
                                    "topic": "result",
                                    "x": 1020,
                                    "y": 342,
                                    "wires": [
                                            "71ffc65f.c7663"
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "50",
                                            "tot": "num"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 1575,
                                    "y": 232,
                                    "wires": [
                                            "990999d6.a0d7f"
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                            "p": "topic",
                                            "vt": "str"
                                    "repeat": "5",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "",
                                    "x": 99,
                                    "y": 227,
                                    "wires": [
                                            "19881415.7350c4",
                                            "fe55b784.a56b5",
                                            "5a48f837.786fe8",
                                            "822aa29c.a4c0c"
                                    "x": 350,
                                    "y": 422,
                                    "wires": [
                                            "7a2e903.86d457"
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "true",
                                            "tot": "bool"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 790,
                                    "y": 402,
                                    "wires": [
                                            "784d93d5.33bfb4"
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "true",
                                            "tot": "bool"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 790,
                                    "y": 260,
                                    "wires": [
                                            "784d93d5.33bfb4"
                                    "type": "switch",
                                    "rules": [
                                            "t": "true"
                                            "t": "false"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 1375,
                                    "y": 260,
                                    "wires": [
                                            "3cd97efd.d152d2"
                                            "9687b3a6.ddec8"
                                    "outputLabels": [
                                        "true",
                                        "false"
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "0",
                                            "tot": "num"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 1575,
                                    "y": 279,
                                    "wires": [
                                            "990999d6.a0d7f"
                                    "x": 360,
                                    "y": 342,
                                    "wires": [
                                            "784d93d5.33bfb4"
                                    "ack": "true",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 1320,
                                    "y": 122,
                                    "wires": []
                                    "name": "",
                                    "payload": "true",
                                    "payloadOffset": 0,
                                    "topic": "",
                                    "intervalCount": 1,
                                    "time": "sunrise",
                                    "offset": 0,
                                    "timeEnd": "",
                                    "timeEndOffset": 0,
                                    "timeDays": "*",
                                    "timeMonths": "*",
                                    "timedateend": "",
                                    "property": "",
                                    "timeAlt": "",
                                    "timeAltDays": "*",
                                    "timeAltOffset": 0,
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "addPayload2": "",
                                    "addPayload3": "",
                                    "recalcTime": 2,
                                    "x": 200,
                                    "y": 702,
                                    "wires": [
                                            "a8e25d7b.096c9"
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 470,
                                    "y": 702,
                                    "wires": []
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "msg"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 568,
                                    "y": 125,
                                    "wires": [
                                            "780cfb23.149174"
                                    "type": "gate",
                                    "name": "",
                                    "openCmd": "true",
                                    "persist": false,
                                    "x": 1795,
                                    "y": 252,
                                    "wires": [
                                            "bbcaba2d.e5f578"
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "change",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "from": "false",
                                            "fromt": "str",
                                            "to": "close",
                                            "tot": "str"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 1555,
                                    "y": 520,
                                    "wires": [
                                            "990999d6.a0d7f"
                                    "x": 350,
                                    "y": 522,
                                    "wires": [
                                            "83d92ee1.228db"
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "control",
                                            "tot": "str"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 1340,
                                    "y": 520,
                                    "wires": [
                                            "7284d6a5.473c88"
                                    "ack": "true",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 1320,
                                    "y": 60,
                                    "wires": []
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "sunAzimut",
                                            "tot": "msg"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 568,
                                    "y": 63,
                                    "wires": [
                                            "3796d88d.b1d66"
                                    "type": "switch",
                                    "rules": [
                                            "t": "btwn",
                                            "v": "180",
                                            "vt": "num",
                                            "v2": "270",
                                            "v2t": "num"
                                            "t": "else"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 560,
                                    "y": 180,
                                    "wires": [
                                            "e6358b47.f397c8"
                                            "f2f06c79.c314e"
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "true",
                                            "tot": "bool"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 770,
                                    "y": 160,
                                    "wires": [
                                            "71ffc65f.c7663"
                                    "name": "",
                                    "operation": "AND",
                                    "inputCount": "2",
                                    "topic": "result",
                                    "x": 1200,
                                    "y": 260,
                                    "wires": [
                                            "46470648.b8697"
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "false",
                                            "tot": "bool"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 770,
                                    "y": 200,
                                    "wires": [
                                            "71ffc65f.c7663"
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "false",
                                            "tot": "bool"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 790,
                                    "y": 300,
                                    "wires": [
                                            "784d93d5.33bfb4"
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "false",
                                            "tot": "bool"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 790,
                                    "y": 440,
                                    "wires": [
                                            "784d93d5.33bfb4"
                                    "type": "comment",
                                    "info": "",
                                    "x": 300,
                                    "y": 660,
                                    "wires": []
                                    "z": "",
                                    "name": "",
                                    "isValide": "true",
                                    "longitude": "0",
                                    "latitude": "0",
                                    "angleType": "deg",
                                    "timeZoneDST": "0",
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @SuperElmi Ich habe mir Deinen Flow gerade angeschaut. Da Du Deine Automatik eh über einen Datenpunkt steuerst, kannst Du ja zusätzlich zu Deiner AstroNode noch eine Logic davor bauen.
                            Du wirst ja wahrscheinlich Taster für die Rolladensteuerung haben - da wird der input nichts helfen, da der Taster ja immer in der gleichen Stellung verbleibt.
                            Aber Du hast in meinen Augen noch folgende Möglichkeiten die Schalterbetätigung zu ermitteln.
                            Entweder wertest Du longpush aus (0 oder 1) für langen Tastendruck oder nicht oder den input event.
                            {"event":"","event_cnt":0}
                            Der event ist "S" oder "L" je nach Länge des Tastendrucks und dahinter ist ein Zähler.
                            Im Prinzip kannst Du den Inhalt oder die Art der Tasterbetätigung ja ignorieren - da Du ja nur die Schalterbetätigung an sich brauchst, um die Automatik zu deaktivieren.
                            • mickymM mickym
                              SuperElmi
                              @mickym Ich hab das Ganze jetzt so gelöst, sollte funktionieren:
                                      "name": "",
                                      "payload": "true",
                                      "payloadOffset": 0,
                                      "topic": "",
                                      "intervalCount": 1,
                                      "time": "sunrise",
                                      "offset": 0,
                                      "timeEnd": "",
                                      "timeEndOffset": 0,
                                      "timeDays": "*",
                                      "timeMonths": "*",
                                      "timedateend": "",
                                      "property": "",
                                      "timeAlt": "",
                                      "timeAltDays": "*",
                                      "timeAltOffset": 0,
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "addPayload2": "",
                                      "addPayload3": "",
                                      "recalcTime": 2,
                                      "x": 200,
                                      "y": 702,
                                      "wires": [
                                              "a8e25d7b.096c9"
                                      "ack": "false",
                                      "stateName": "",
                                      "role": "",
                                      "payloadType": "",
                                      "readonly": "",
                                      "stateUnit": "",
                                      "stateMin": "",
                                      "stateMax": "",
                                      "x": 740,
                                      "y": 700,
                                      "wires": []
                                      "type": "comment",
                                      "info": "",
                                      "x": 300,
                                      "y": 660,
                                      "wires": []
                                      "id": "bd122212.63d968",
                                      "type": "trigger",
                                      "name": "",
                                      "op1": "false",
                                      "op2": "0",
                                      "op1type": "bool",
                                      "op2type": "str",
                                      "duration": "0",
                                      "extend": false,
                                      "units": "ms",
                                      "reset": "",
                                      "bytopic": "all",
                                      "topic": "topic",
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 480,
                                      "y": 856,
                                      "wires": [
                                              "a8e25d7b.096c9"
                                      "id": "123dcf3e.b406d9",
                                      "type": "ioBroker in",
                                      "name": "Input / Detach Relay 0",
                                      "topic": "shelly.0.SHSW-25#E098068D287A#1.Relay0.Input",
                                      "onlyack": "",
                                      "func": "all",
                                      "gap": "",
                                      "fireOnStart": "false",
                                      "x": 200,
                                      "y": 816,
                                      "wires": [
                                              "bd122212.63d968"
                                      "id": "a5e4ca86.6d10d8",
                                      "name": "Input / Detach Relay 1",
                                      "topic": "shelly.0.SHSW-25#E098068D287A#1.Relay1.Input",
                                      "onlyack": "",
                                      "func": "all",
                                      "gap": "",
                                      "x": 200,
                                      "y": 876,
                                      "wires": [
                                              "bd122212.63d968"
                                      "id": "2a35cade.2e905e",
                                      "type": "comment",
                                      "name": "Automatik ausschalten bei Schalterbetätigung",
                                      "info": "",
                                      "x": 280,
                                      "y": 780,
                                      "wires": []
                                      "z": "",
                                      "name": "",
                                      "isValide": "true",
                                      "longitude": "0",
                                      "latitude": "0",
                                      "angleType": "deg",
                                      "timeZoneDST": "0",
                              Ich werde über Erfahrungswerte berichten.
                              Danke euch allen!
                              SuperElmi
                              • S SuperElmi
                                        "name": "",
                                        "payload": "true",
                                        "payloadOffset": 0,
                                        "topic": "",
                                        "intervalCount": 1,
                                        "time": "sunrise",
                                        "offset": 0,
                                        "timeEnd": "",
                                        "timeEndOffset": 0,
                                        "timeDays": "*",
                                        "timeMonths": "*",
                                        "timedateend": "",
                                        "property": "",
                                        "timeAlt": "",
                                        "timeAltDays": "*",
                                        "timeAltOffset": 0,
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "addPayload2": "",
                                        "addPayload3": "",
                                        "recalcTime": 2,
                                        "x": 200,
                                        "y": 702,
                                        "wires": [
                                                "a8e25d7b.096c9"
                                        "ack": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 740,
                                        "y": 700,
                                        "wires": []
                                        "type": "comment",
                                        "info": "",
                                        "x": 300,
                                        "y": 660,
                                        "wires": []
                                        "type": "trigger",
                                        "name": "",
                                        "op1": "false",
                                        "op2": "0",
                                        "op1type": "bool",
                                        "op2type": "str",
                                        "duration": "0",
                                        "extend": false,
                                        "units": "ms",
                                        "reset": "",
                                        "bytopic": "all",
                                        "topic": "topic",
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 480,
                                        "y": 856,
                                        "wires": [
                                                "a8e25d7b.096c9"
                                        "onlyack": "",
                                        "func": "all",
                                        "gap": "",
                                        "x": 200,
                                        "y": 816,
                                        "wires": [
                                                "bd122212.63d968"
                                        "onlyack": "",
                                        "func": "all",
                                        "gap": "",
                                        "x": 200,
                                        "y": 876,
                                        "wires": [
                                                "bd122212.63d968"
                                        "type": "comment",
                                        "info": "",
                                        "x": 280,
                                        "y": 780,
                                        "wires": []
                                        "z": "",
                                        "name": "",
                                        "isValide": "true",
                                        "longitude": "0",
                                        "latitude": "0",
                                        "angleType": "deg",
                                        "timeZoneDST": "0",
                                Danke euch allen!
                                SuperElmi
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @SuperElmi Meines Erachtens gibt es dann kein Auslösen. Du hättest das einfacher mit einem Change-Node - der einfach false sendet auch lösen können - weil mehr wird die trigger node nie machen und er wird NIE zurückgesetzt - was ggf. dann nach dem ersten Mal nicht mehr funktioniert. Also ich hätte einfach mit einem Change-Node - false an Deinen Datenpunkt gesetzt.
                                • mickymM mickym
                                  SuperElmi
                                  @mickym Hm, hat eigentlich funktioniert, aber vielleicht hab ich nicht alle Fälle durchgetestet. Du meinst also eher so:
                                          "name": "",
                                          "payload": "true",
                                          "payloadOffset": 0,
                                          "topic": "",
                                          "intervalCount": 1,
                                          "time": "sunrise",
                                          "offset": 0,
                                          "timeEnd": "",
                                          "timeEndOffset": 0,
                                          "timeDays": "*",
                                          "timeMonths": "*",
                                          "timedateend": "",
                                          "property": "",
                                          "timeAlt": "",
                                          "timeAltDays": "*",
                                          "timeAltOffset": 0,
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "addPayload2": "",
                                          "addPayload3": "",
                                          "recalcTime": 2,
                                          "x": 200,
                                          "y": 702,
                                          "wires": [
                                                  "a8e25d7b.096c9"
                                          "ack": "false",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 740,
                                          "y": 700,
                                          "wires": []
                                          "type": "comment",
                                          "info": "",
                                          "x": 300,
                                          "y": 660,
                                          "wires": []
                                          "onlyack": "",
                                          "func": "all",
                                          "gap": "",
                                          "x": 200,
                                          "y": 820,
                                          "wires": [
                                                  "4eb9c187.c3fe18"
                                          "onlyack": "",
                                          "func": "all",
                                          "gap": "",
                                          "x": 200,
                                          "y": 876,
                                          "wires": [
                                                  "4eb9c187.c3fe18"
                                          "type": "comment",
                                          "info": "",
                                          "x": 280,
                                          "y": 780,
                                          "wires": []
                                          "id": "4eb9c187.c3fe18",
                                          "type": "change",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "false",
                                                  "tot": "bool"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 450,
                                          "y": 840,
                                          "wires": [
                                                  "a8e25d7b.096c9"
                                          "z": "",
                                          "name": "",
                                          "isValide": "true",
                                          "longitude": "0",
                                          "latitude": "0",
                                          "angleType": "deg",
                                          "timeZoneDST": "0",
                                  Erscheint mir bei Betrachtung auch einfacher :-)
                                  • S SuperElmi
                                            "name": "",
                                            "payload": "true",
                                            "payloadOffset": 0,
                                            "topic": "",
                                            "intervalCount": 1,
                                            "time": "sunrise",
                                            "offset": 0,
                                            "timeEnd": "",
                                            "timeEndOffset": 0,
                                            "timeDays": "*",
                                            "timeMonths": "*",
                                            "timedateend": "",
                                            "property": "",
                                            "timeAlt": "",
                                            "timeAltDays": "*",
                                            "timeAltOffset": 0,
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "addPayload2": "",
                                            "addPayload3": "",
                                            "recalcTime": 2,
                                            "x": 200,
                                            "y": 702,
                                            "wires": [
                                                    "a8e25d7b.096c9"
                                            "ack": "false",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 740,
                                            "y": 700,
                                            "wires": []
                                            "type": "comment",
                                            "info": "",
                                            "x": 300,
                                            "y": 660,
                                            "wires": []
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 200,
                                            "y": 820,
                                            "wires": [
                                                    "4eb9c187.c3fe18"
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 200,
                                            "y": 876,
                                            "wires": [
                                                    "4eb9c187.c3fe18"
                                            "type": "comment",
                                            "info": "",
                                            "x": 280,
                                            "y": 780,
                                            "wires": []
                                            "type": "change",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "false",
                                                    "tot": "bool"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 450,
                                            "y": 840,
                                            "wires": [
                                                    "a8e25d7b.096c9"
                                            "z": "",
                                            "name": "",
                                            "isValide": "true",
                                            "longitude": "0",
                                            "latitude": "0",
                                            "angleType": "deg",
                                            "timeZoneDST": "0",
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @SuperElmi genau! ;)
