  4. Shelly 2.5 - Schalter detektieren?
    5.7k
shelly 2.5 automatik
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    SuperElmi
    ich betreibe einen Shelly 2.5 im Jalousie-Modus mit angeschlossenem Doppelsperrschalter. Standardmäßig ist eine Automatik aktiv, die je nach Sonnenstand etc. die Jalousie fährt. Jetzt möchte ich die Automatik deaktivieren, wenn der Schalter manuell bedient wird.
    Hat jemand eine Idee, wie ich das umzusetzen kann? Meine Logik mache ich übrigens mit Node Red.
    SuperElmi
    da_WoodyD HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • S SuperElmi
      SuperElmi
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @SuperElmi last thakes president. warum willst du die automatik deaktivieren? du machst mit dem schalter, zum nächsten zeitpunk greift wieder die automatik.
      • da_WoodyD da_Woody
        SuperElmi
        @da_Woody
        Die Automatik fährt die Jalousie herunter, wenn die Terrassentür zu ist, die Strahlung einen gewissen Wert und die Sonne einen gewissen Stand hat. Die Automatik soll aktiv sein, solange niemand daheim ist bzw. niemand eingreift. Wenn wir zuhause sind und uns das aber zu dunkel ist, muss ich die Automatik deaktivieren. Wenn ich den Schalter manuell bediene, möchte ich ja genau das. Momentan muss ich das noch am Tablet machen. Aber das möchte ich gerne automatisieren ;-)
        SuperElmi
        • S SuperElmi
          SuperElmi
          @SuperElmi sagte in Shelly 2.5 - Schalter detektieren?:
          shuttercontrol macht genau das
            SuperElmi
            @Homoran Danke für den Hinweis.
            D.h. Shuttercontrol erkennt, wenn der Shelly geschaltet wird und es nicht die Automatik ist und schaltet dann die automatik ab, bis sie wieder aktiviert wird?
            • S SuperElmi
              SuperElmi
              @SuperElmi sagte:
              Wie soll die Automatik wieder aktiviert werden ?
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Wenn die Automatik über einen Node Red Flow implementiert ist und du einen Datenpunkt bzw. Indikator für deine Anwesenheit hast. Dann sollte das doch kein Problem sein. Poste halt mal Deinen Flow wenn du magst
                • S SuperElmi
                  @da_Woody
                  SuperElmi
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @SuperElmi ok. dann mal anwesenheitserkennung? ;)
                  oops, @mickym überlesen...
                  • S SuperElmi
                    im Prinzip ja!
                    Shuttercontrol aktiviert die Automatik wieder irgendwann.
                    Ich weiß im Moment nur nicht ob das mit der abendlichen Verdunklung, oder mit der morgendlichen Öffnung der Rolladen passiert
                      im Prinzip ja!
                      SuperElmi
                      Danke für die rege Beteiligung! 👍
                      Meine Problemstellung ist weniger das aktivieren der Automatik, das kann man zeitlich machen, oder mit Sonnenaufgang, etc.
                      Ich hab bei den Objekten des Shelly-Adapters keines gefunden, das ein Betätigen das manuellen Schalters anzeigt. Im Prinzip müsste man das doch durch Vergleich verschiedener Zustände herausfinden können, oder? Z.B. durch Vergleich einer Soll- und einer Ist-Position...
                      harrymH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S SuperElmi
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        dann gugg dir mal den Datenpunkt Input unter Relay an ;)
                        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                        • harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          schrieb am zuletzt editiert von harrym
                          @SuperElmi laut der API von Shelly (https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-family-overview)
                          • S SuperElmi
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @SuperElmi Nein nicht unter relay - aber unter input - ich nutze es zwar als schalter und nicht für rolläden und mit mqtt. Aber unter input siehst Du entweder unter 0 und 1 - das müsste bei Dir dann hoch oder runter sein - den aktuellen Status des Schalters (physisch) - der ist unabhängig von dem command - der Dir den Zustand des relays anzeigt. Also kannst Du auf Veränderungen beim input prüfen und siehst ob der Schalter manuell betätigt wurde oder nur ein Kommando den Schalter geschaltet hat.
                            OK hat @harrym alles schon geschrieben - dann ist es halt doppelt. Aber wichtiger wäre Dein Flow um Dir helfen zu können.
                            • mickymM mickym
                              SuperElmi
                              schrieb am zuletzt editiert von SuperElmi
                              Danke euch allen, mit diesen Hinweise komme ich sicher weiter! 🤙
                              Der Vollständigkeit halber hier noch mein Flow (ohne die Automatik abzuschalten):
                                      "id": "149b5426.0caf34",
                                      "type": "tab",
                                      "label": "Jalousie",
                                      "disabled": false,
                                      "info": ""
                                      "id": "19881415.7350c4",
                                      "type": "astrodata dayvalues",
                                      "z": "149b5426.0caf34",
                                      "name": "Astrodaten",
                                      "lon": "9",
                                      "lat": "49",
                                      "height": "0",
                                      "lang": "de",
                                      "offset": 0,
                                      "x": 330,
                                      "y": 227,
                                      "wires": [
                                              "d17ffb18.038ca8",
                                              "ff14b746.134b8",
                                              "8e84a054.9ec8c8",
                                              "e258e1af.e05bf"
                                      "id": "d17ffb18.038ca8",
                                      "type": "switch",
                                      "name": "Sonne zw. 3° und 35°",
                                      "property": "sunAltitude",
                                      "propertyType": "msg",
                                      "rules": [
                                              "t": "btwn",
                                              "v": "3",
                                              "vt": "num",
                                              "v2": "35",
                                              "v2t": "num"
                                              "t": "else"
                                      "checkall": "true",
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 2,
                                      "x": 543,
                                      "y": 282,
                                      "wires": [
                                              "d39f9342.e3f088"
                                              "87fadea3.083448"
                                      "outputLabels": [
                                          "< 30°",
                                          "> 30°"
                                      "id": "bbcaba2d.e5f578",
                                      "type": "ioBroker out",
                                      "name": "Position Jalousie",
                                      "topic": "shelly.0.SHSW-25#E098068D287A#1.Shutter.Position",
                                      "ack": "false",
                                      "autoCreate": "false",
                                      "stateName": "",
                                      "role": "",
                                      "payloadType": "",
                                      "readonly": "",
                                      "stateUnit": "",
                                      "stateMin": "",
                                      "stateMax": "",
                                      "x": 1995,
                                      "y": 252,
                                      "wires": []
                                      "id": "7a2e903.86d457",
                                      "type": "switch",
                                      "name": "> 200 W/m²",
                                      "property": "payload",
                                      "rules": [
                                              "t": "gt",
                                              "v": "200",
                                              "vt": "str"
                                              "t": "else"
                                      "checkall": "true",
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 2,
                                      "x": 590,
                                      "y": 423,
                                      "wires": [
                                              "dd03e80c.baccb"
                                              "249790e3.6dab9"
                                      "id": "784d93d5.33bfb4",
                                      "type": "BooleanLogic",
                                      "name": "",
                                      "operation": "AND",
                                      "inputCount": "3",
                                      "topic": "result",
                                      "x": 1020,
                                      "y": 342,
                                      "wires": [
                                              "71ffc65f.c7663"
                                      "id": "3cd97efd.d152d2",
                                      "type": "change",
                                      "name": "50% offen",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "50",
                                              "tot": "num"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1575,
                                      "y": 232,
                                      "wires": [
                                              "990999d6.a0d7f"
                                      "id": "29fd1a97.30c116",
                                      "type": "inject",
                                      "name": "",
                                      "props": [
                                              "p": "payload"
                                              "p": "topic",
                                              "vt": "str"
                                      "repeat": "5",
                                      "crontab": "",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "payload": "",
                                      "payloadType": "date",
                                      "x": 99,
                                      "y": 227,
                                      "wires": [
                                              "19881415.7350c4",
                                              "fe55b784.a56b5",
                                              "5a48f837.786fe8",
                                              "822aa29c.a4c0c"
                                      "id": "fe55b784.a56b5",
                                      "type": "ioBroker get",
                                      "name": "Sonnenstrahlung",
                                      "topic": "weatherunderground.0.forecast.current.solarRadiation",
                                      "attrname": "payload",
                                      "payloadType": "value",
                                      "x": 350,
                                      "y": 422,
                                      "wires": [
                                              "7a2e903.86d457"
                                      "id": "dd03e80c.baccb",
                                      "type": "change",
                                      "name": "set to true",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "true",
                                              "tot": "bool"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 790,
                                      "y": 402,
                                      "wires": [
                                              "784d93d5.33bfb4"
                                      "id": "d39f9342.e3f088",
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "true",
                                              "tot": "bool"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 790,
                                      "y": 260,
                                      "wires": [
                                              "784d93d5.33bfb4"
                                      "id": "46470648.b8697",
                                      "type": "switch",
                                      "name": "true / false",
                                      "rules": [
                                              "t": "true"
                                              "t": "false"
                                      "checkall": "true",
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 2,
                                      "x": 1375,
                                      "y": 260,
                                      "wires": [
                                              "3cd97efd.d152d2"
                                              "9687b3a6.ddec8"
                                      "outputLabels": [
                                          "true",
                                          "false"
                                      "id": "9687b3a6.ddec8",
                                      "type": "change",
                                      "name": "Ganz offen",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "0",
                                              "tot": "num"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1575,
                                      "y": 279,
                                      "wires": [
                                              "990999d6.a0d7f"
                                      "id": "5a48f837.786fe8",
                                      "name": "Terrassentür zu / auf",
                                      "topic": "zigbee.0.00158d00040bfa58.contact",
                                      "x": 360,
                                      "y": 342,
                                      "wires": [
                                              "784d93d5.33bfb4"
                                      "id": "780cfb23.149174",
                                      "name": "Sonnenstand",
                                      "topic": "0_userdata.0.Sonnenstand",
                                      "ack": "true",
                                      "stateName": "",
                                      "role": "",
                                      "payloadType": "",
                                      "readonly": "",
                                      "stateUnit": "",
                                      "stateMin": "",
                                      "stateMax": "",
                                      "x": 1320,
                                      "y": 122,
                                      "wires": []
                                      "id": "d30e5320.b8f5b8",
                                      "type": "time-inject",
                                      "name": "",
                                      "nameInt": "⏲ sunrise = true",
                                      "positionConfig": "c97591f4.be7838",
                                      "payload": "true",
                                      "payloadType": "bool",
                                      "payloadTimeFormat": 0,
                                      "payloadOffset": 0,
                                      "payloadOffsetType": "none",
                                      "payloadOffsetMultiplier": 60000,
                                      "topic": "",
                                      "injectTypeSelect": "time",
                                      "intervalCount": 1,
                                      "intervalCountType": "num",
                                      "intervalCountMultiplier": 60000,
                                      "time": "sunrise",
                                      "timeType": "pdsTime",
                                      "offset": 0,
                                      "offsetType": "none",
                                      "offsetMultiplier": 60000,
                                      "timeEnd": "",
                                      "timeEndType": "entered",
                                      "timeEndOffset": 0,
                                      "timeEndOffsetType": "none",
                                      "timeEndOffsetMultiplier": 60000,
                                      "timeDays": "*",
                                      "timeOnlyOddDays": false,
                                      "timeOnlyEvenDays": false,
                                      "timeMonths": "*",
                                      "timedatestart": "",
                                      "timedateend": "",
                                      "property": "",
                                      "propertyType": "none",
                                      "propertyCompare": "true",
                                      "propertyThreshold": "",
                                      "propertyThresholdType": "num",
                                      "timeAlt": "",
                                      "timeAltType": "entered",
                                      "timeAltDays": "*",
                                      "timeAltOnlyOddDays": false,
                                      "timeAltOnlyEvenDays": false,
                                      "timeAltMonths": "*",
                                      "timeAltOffset": 0,
                                      "timeAltOffsetType": "none",
                                      "timeAltOffsetMultiplier": 60000,
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "addPayload1": "payload",
                                      "addPayload1Type": "msg",
                                      "addPayload1Value": "true",
                                      "addPayload1ValueType": "bool",
                                      "addPayload1Format": "0",
                                      "addPayload1Offset": 0,
                                      "addPayload1OffsetType": "none",
                                      "addPayload1OffsetMultiplier": 60000,
                                      "addPayload1Next": true,
                                      "addPayload1Days": "*",
                                      "addPayload2": "",
                                      "addPayload2Type": "none",
                                      "addPayload2Value": "",
                                      "addPayload2ValueType": "date",
                                      "addPayload2Format": "0",
                                      "addPayload2Offset": 0,
                                      "addPayload2OffsetType": "none",
                                      "addPayload2OffsetMultiplier": 60000,
                                      "addPayload2Next": true,
                                      "addPayload2Days": "*",
                                      "addPayload3": "",
                                      "addPayload3Type": "none",
                                      "addPayload3Value": "",
                                      "addPayload3ValueType": "date",
                                      "addPayload3Format": "0",
                                      "addPayload3Offset": 0,
                                      "addPayload3OffsetType": "none",
                                      "addPayload3OffsetMultiplier": 60000,
                                      "addPayload3Next": true,
                                      "addPayload3Days": "*",
                                      "recalcTime": 2,
                                      "x": 200,
                                      "y": 702,
                                      "wires": [
                                              "a8e25d7b.096c9"
                                      "id": "a8e25d7b.096c9",
                                      "name": "Jalousie_Auto",
                                      "topic": "0_userdata.0.Jalousie_Auto",
                                      "ack": "false",
                                      "stateName": "",
                                      "role": "",
                                      "payloadType": "",
                                      "readonly": "",
                                      "stateUnit": "",
                                      "stateMin": "",
                                      "stateMax": "",
                                      "x": 470,
                                      "y": 702,
                                      "wires": []
                                      "id": "ff14b746.134b8",
                                      "type": "change",
                                      "name": "Filter sunAltitude",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "sunAltitude",
                                              "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 568,
                                      "y": 125,
                                      "wires": [
                                              "780cfb23.149174"
                                      "id": "990999d6.a0d7f",
                                      "type": "gate",
                                      "name": "",
                                      "controlTopic": "control",
                                      "defaultState": "open",
                                      "openCmd": "true",
                                      "closeCmd": "false",
                                      "toggleCmd": "toggle",
                                      "defaultCmd": "default",
                                      "persist": false,
                                      "x": 1795,
                                      "y": 252,
                                      "wires": [
                                              "bbcaba2d.e5f578"
                                      "id": "7284d6a5.473c88",
                                      "type": "change",
                                      "name": "offen / zu",
                                      "rules": [
                                              "t": "change",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "from": "false",
                                              "fromt": "str",
                                              "to": "close",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1555,
                                      "y": 520,
                                      "wires": [
                                              "990999d6.a0d7f"
                                      "id": "822aa29c.a4c0c",
                                      "name": "Automatik an / aus",
                                      "x": 350,
                                      "y": 522,
                                      "wires": [
                                              "83d92ee1.228db"
                                      "id": "83d92ee1.228db",
                                      "type": "change",
                                      "name": "Topic für Gate ändern",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "topic",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "control",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1340,
                                      "y": 520,
                                      "wires": [
                                              "7284d6a5.473c88"
                                      "id": "3796d88d.b1d66",
                                      "name": "Azimut Sonne",
                                      "topic": "0_userdata.0.Azimut_Sonne",
                                      "ack": "true",
                                      "stateName": "",
                                      "role": "",
                                      "payloadType": "",
                                      "readonly": "",
                                      "stateUnit": "",
                                      "stateMin": "",
                                      "stateMax": "",
                                      "x": 1320,
                                      "y": 60,
                                      "wires": []
                                      "id": "8e84a054.9ec8c8",
                                      "type": "change",
                                      "name": "Filter sunAzimut",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "sunAzimut",
                                              "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 568,
                                      "y": 63,
                                      "wires": [
                                              "3796d88d.b1d66"
                                      "id": "e258e1af.e05bf",
                                      "type": "switch",
                                      "name": "Nachmittag?",
                                      "property": "sunAzimut",
                                      "rules": [
                                              "t": "btwn",
                                              "v": "180",
                                              "vt": "num",
                                              "v2": "270",
                                              "v2t": "num"
                                              "t": "else"
                                      "checkall": "true",
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 2,
                                      "x": 560,
                                      "y": 180,
                                      "wires": [
                                              "e6358b47.f397c8"
                                              "f2f06c79.c314e"
                                      "id": "e6358b47.f397c8",
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "true",
                                              "tot": "bool"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 770,
                                      "y": 160,
                                      "wires": [
                                              "71ffc65f.c7663"
                                      "id": "71ffc65f.c7663",
                                      "name": "",
                                      "operation": "AND",
                                      "inputCount": "2",
                                      "topic": "result",
                                      "x": 1200,
                                      "y": 260,
                                      "wires": [
                                              "46470648.b8697"
                                      "id": "f2f06c79.c314e",
                                      "type": "change",
                                      "name": "set to false",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "false",
                                              "tot": "bool"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 770,
                                      "y": 200,
                                      "wires": [
                                              "71ffc65f.c7663"
                                      "id": "87fadea3.083448",
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "false",
                                              "tot": "bool"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 790,
                                      "y": 300,
                                      "wires": [
                                              "784d93d5.33bfb4"
                                      "id": "249790e3.6dab9",
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "false",
                                              "tot": "bool"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 790,
                                      "y": 440,
                                      "wires": [
                                              "784d93d5.33bfb4"
                                      "id": "8c6cc358.c1ae2",
                                      "type": "comment",
                                      "name": "Automatik einschalten täglich bei Sonnenaufgang",
                                      "info": "",
                                      "x": 300,
                                      "y": 660,
                                      "wires": []
                                      "id": "c97591f4.be7838",
                                      "type": "position-config",
                                      "z": "",
                                      "name": "",
                                      "isValide": "true",
                                      "longitude": "0",
                                      "latitude": "0",
                                      "angleType": "deg",
                                      "timeZoneOffset": "99",
                                      "timeZoneDST": "0",
                                      "stateTimeFormat": "3",
                                      "stateDateFormat": "12"
                              • S SuperElmi
                                        "type": "tab",
                                        "disabled": false,
                                        "info": ""
                                        "lon": "9",
                                        "lat": "49",
                                        "height": "0",
                                        "lang": "de",
                                        "offset": 0,
                                        "x": 330,
                                        "y": 227,
                                        "wires": [
                                                "d17ffb18.038ca8",
                                                "ff14b746.134b8",
                                                "8e84a054.9ec8c8",
                                                "e258e1af.e05bf"
                                        "type": "switch",
                                        "rules": [
                                                "t": "btwn",
                                                "v": "3",
                                                "vt": "num",
                                                "v2": "35",
                                                "v2t": "num"
                                                "t": "else"
                                        "checkall": "true",
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 2,
                                        "x": 543,
                                        "y": 282,
                                        "wires": [
                                                "d39f9342.e3f088"
                                                "87fadea3.083448"
                                        "outputLabels": [
                                            "< 30°",
                                            "> 30°"
                                        "ack": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 1995,
                                        "y": 252,
                                        "wires": []
                                        "type": "switch",
                                        "rules": [
                                                "t": "gt",
                                                "v": "200",
                                                "vt": "str"
                                                "t": "else"
                                        "checkall": "true",
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 2,
                                        "x": 590,
                                        "y": 423,
                                        "wires": [
                                                "dd03e80c.baccb"
                                                "249790e3.6dab9"
                                        "name": "",
                                        "operation": "AND",
                                        "inputCount": "3",
                                        "topic": "result",
                                        "x": 1020,
                                        "y": 342,
                                        "wires": [
                                                "71ffc65f.c7663"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "50",
                                                "tot": "num"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1575,
                                        "y": 232,
                                        "wires": [
                                                "990999d6.a0d7f"
                                        "type": "inject",
                                        "name": "",
                                        "props": [
                                                "p": "payload"
                                                "p": "topic",
                                                "vt": "str"
                                        "repeat": "5",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "payload": "",
                                        "x": 99,
                                        "y": 227,
                                        "wires": [
                                                "19881415.7350c4",
                                                "fe55b784.a56b5",
                                                "5a48f837.786fe8",
                                                "822aa29c.a4c0c"
                                        "x": 350,
                                        "y": 422,
                                        "wires": [
                                                "7a2e903.86d457"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "true",
                                                "tot": "bool"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 790,
                                        "y": 402,
                                        "wires": [
                                                "784d93d5.33bfb4"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "true",
                                                "tot": "bool"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 790,
                                        "y": 260,
                                        "wires": [
                                                "784d93d5.33bfb4"
                                        "type": "switch",
                                        "rules": [
                                                "t": "true"
                                                "t": "false"
                                        "checkall": "true",
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 2,
                                        "x": 1375,
                                        "y": 260,
                                        "wires": [
                                                "3cd97efd.d152d2"
                                                "9687b3a6.ddec8"
                                        "outputLabels": [
                                            "true",
                                            "false"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "0",
                                                "tot": "num"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1575,
                                        "y": 279,
                                        "wires": [
                                                "990999d6.a0d7f"
                                        "x": 360,
                                        "y": 342,
                                        "wires": [
                                                "784d93d5.33bfb4"
                                        "ack": "true",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 1320,
                                        "y": 122,
                                        "wires": []
                                        "name": "",
                                        "payload": "true",
                                        "payloadOffset": 0,
                                        "topic": "",
                                        "intervalCount": 1,
                                        "time": "sunrise",
                                        "offset": 0,
                                        "timeEnd": "",
                                        "timeEndOffset": 0,
                                        "timeDays": "*",
                                        "timeMonths": "*",
                                        "timedateend": "",
                                        "property": "",
                                        "timeAlt": "",
                                        "timeAltDays": "*",
                                        "timeAltOffset": 0,
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "addPayload2": "",
                                        "addPayload3": "",
                                        "recalcTime": 2,
                                        "x": 200,
                                        "y": 702,
                                        "wires": [
                                                "a8e25d7b.096c9"
                                        "ack": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 470,
                                        "y": 702,
                                        "wires": []
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "msg"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 568,
                                        "y": 125,
                                        "wires": [
                                                "780cfb23.149174"
                                        "type": "gate",
                                        "name": "",
                                        "openCmd": "true",
                                        "persist": false,
                                        "x": 1795,
                                        "y": 252,
                                        "wires": [
                                                "bbcaba2d.e5f578"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "change",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "from": "false",
                                                "fromt": "str",
                                                "to": "close",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1555,
                                        "y": 520,
                                        "wires": [
                                                "990999d6.a0d7f"
                                        "x": 350,
                                        "y": 522,
                                        "wires": [
                                                "83d92ee1.228db"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "topic",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "control",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1340,
                                        "y": 520,
                                        "wires": [
                                                "7284d6a5.473c88"
                                        "ack": "true",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 1320,
                                        "y": 60,
                                        "wires": []
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "sunAzimut",
                                                "tot": "msg"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 568,
                                        "y": 63,
                                        "wires": [
                                                "3796d88d.b1d66"
                                        "type": "switch",
                                        "rules": [
                                                "t": "btwn",
                                                "v": "180",
                                                "vt": "num",
                                                "v2": "270",
                                                "v2t": "num"
                                                "t": "else"
                                        "checkall": "true",
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 2,
                                        "x": 560,
                                        "y": 180,
                                        "wires": [
                                                "e6358b47.f397c8"
                                                "f2f06c79.c314e"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "true",
                                                "tot": "bool"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 770,
                                        "y": 160,
                                        "wires": [
                                                "71ffc65f.c7663"
                                        "name": "",
                                        "operation": "AND",
                                        "inputCount": "2",
                                        "topic": "result",
                                        "x": 1200,
                                        "y": 260,
                                        "wires": [
                                                "46470648.b8697"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "false",
                                                "tot": "bool"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 770,
                                        "y": 200,
                                        "wires": [
                                                "71ffc65f.c7663"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "false",
                                                "tot": "bool"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 790,
                                        "y": 300,
                                        "wires": [
                                                "784d93d5.33bfb4"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "false",
                                                "tot": "bool"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 790,
                                        "y": 440,
                                        "wires": [
                                                "784d93d5.33bfb4"
                                        "type": "comment",
                                        "info": "",
                                        "x": 300,
                                        "y": 660,
                                        "wires": []
                                        "z": "",
                                        "name": "",
                                        "isValide": "true",
                                        "longitude": "0",
                                        "latitude": "0",
                                        "angleType": "deg",
                                        "timeZoneDST": "0",
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @SuperElmi Ich habe mir Deinen Flow gerade angeschaut. Da Du Deine Automatik eh über einen Datenpunkt steuerst, kannst Du ja zusätzlich zu Deiner AstroNode noch eine Logic davor bauen.
                                Du wirst ja wahrscheinlich Taster für die Rolladensteuerung haben - da wird der input nichts helfen, da der Taster ja immer in der gleichen Stellung verbleibt.
                                Aber Du hast in meinen Augen noch folgende Möglichkeiten die Schalterbetätigung zu ermitteln.
                                Entweder wertest Du longpush aus (0 oder 1) für langen Tastendruck oder nicht oder den input event.
                                {"event":"","event_cnt":0}
                                Der event ist "S" oder "L" je nach Länge des Tastendrucks und dahinter ist ein Zähler.
                                Im Prinzip kannst Du den Inhalt oder die Art der Tasterbetätigung ja ignorieren - da Du ja nur die Schalterbetätigung an sich brauchst, um die Automatik zu deaktivieren.
                                • mickymM mickym
                                  SuperElmi
                                  @mickym Ich hab das Ganze jetzt so gelöst, sollte funktionieren:
                                          "name": "",
                                          "payload": "true",
                                          "payloadOffset": 0,
                                          "topic": "",
                                          "intervalCount": 1,
                                          "time": "sunrise",
                                          "offset": 0,
                                          "timeEnd": "",
                                          "timeEndOffset": 0,
                                          "timeDays": "*",
                                          "timeMonths": "*",
                                          "timedateend": "",
                                          "property": "",
                                          "timeAlt": "",
                                          "timeAltDays": "*",
                                          "timeAltOffset": 0,
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "addPayload2": "",
                                          "addPayload3": "",
                                          "recalcTime": 2,
                                          "x": 200,
                                          "y": 702,
                                          "wires": [
                                                  "a8e25d7b.096c9"
                                          "ack": "false",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 740,
                                          "y": 700,
                                          "wires": []
                                          "type": "comment",
                                          "info": "",
                                          "x": 300,
                                          "y": 660,
                                          "wires": []
                                          "id": "bd122212.63d968",
                                          "type": "trigger",
                                          "name": "",
                                          "op1": "false",
                                          "op2": "0",
                                          "op1type": "bool",
                                          "op2type": "str",
                                          "duration": "0",
                                          "extend": false,
                                          "units": "ms",
                                          "reset": "",
                                          "bytopic": "all",
                                          "topic": "topic",
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 480,
                                          "y": 856,
                                          "wires": [
                                                  "a8e25d7b.096c9"
                                          "id": "123dcf3e.b406d9",
                                          "type": "ioBroker in",
                                          "name": "Input / Detach Relay 0",
                                          "topic": "shelly.0.SHSW-25#E098068D287A#1.Relay0.Input",
                                          "onlyack": "",
                                          "func": "all",
                                          "gap": "",
                                          "fireOnStart": "false",
                                          "x": 200,
                                          "y": 816,
                                          "wires": [
                                                  "bd122212.63d968"
                                          "id": "a5e4ca86.6d10d8",
                                          "name": "Input / Detach Relay 1",
                                          "topic": "shelly.0.SHSW-25#E098068D287A#1.Relay1.Input",
                                          "onlyack": "",
                                          "func": "all",
                                          "gap": "",
                                          "x": 200,
                                          "y": 876,
                                          "wires": [
                                                  "bd122212.63d968"
                                          "id": "2a35cade.2e905e",
                                          "type": "comment",
                                          "name": "Automatik ausschalten bei Schalterbetätigung",
                                          "info": "",
                                          "x": 280,
                                          "y": 780,
                                          "wires": []
                                          "z": "",
                                          "name": "",
                                          "isValide": "true",
                                          "longitude": "0",
                                          "latitude": "0",
                                          "angleType": "deg",
                                          "timeZoneDST": "0",
                                  Ich werde über Erfahrungswerte berichten.
                                  Danke euch allen!
                                  SuperElmi
                                  • S SuperElmi
                                            "name": "",
                                            "payload": "true",
                                            "payloadOffset": 0,
                                            "topic": "",
                                            "intervalCount": 1,
                                            "time": "sunrise",
                                            "offset": 0,
                                            "timeEnd": "",
                                            "timeEndOffset": 0,
                                            "timeDays": "*",
                                            "timeMonths": "*",
                                            "timedateend": "",
                                            "property": "",
                                            "timeAlt": "",
                                            "timeAltDays": "*",
                                            "timeAltOffset": 0,
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "addPayload2": "",
                                            "addPayload3": "",
                                            "recalcTime": 2,
                                            "x": 200,
                                            "y": 702,
                                            "wires": [
                                                    "a8e25d7b.096c9"
                                            "ack": "false",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 740,
                                            "y": 700,
                                            "wires": []
                                            "type": "comment",
                                            "info": "",
                                            "x": 300,
                                            "y": 660,
                                            "wires": []
                                            "type": "trigger",
                                            "name": "",
                                            "op1": "false",
                                            "op2": "0",
                                            "op1type": "bool",
                                            "op2type": "str",
                                            "duration": "0",
                                            "extend": false,
                                            "units": "ms",
                                            "reset": "",
                                            "bytopic": "all",
                                            "topic": "topic",
                                            "outputs": 1,
                                            "x": 480,
                                            "y": 856,
                                            "wires": [
                                                    "a8e25d7b.096c9"
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 200,
                                            "y": 816,
                                            "wires": [
                                                    "bd122212.63d968"
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 200,
                                            "y": 876,
                                            "wires": [
                                                    "bd122212.63d968"
                                            "type": "comment",
                                            "info": "",
                                            "x": 280,
                                            "y": 780,
                                            "wires": []
                                            "z": "",
                                            "name": "",
                                            "isValide": "true",
                                            "longitude": "0",
                                            "latitude": "0",
                                            "angleType": "deg",
                                            "timeZoneDST": "0",
                                    Danke euch allen!
                                    SuperElmi
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @SuperElmi Meines Erachtens gibt es dann kein Auslösen. Du hättest das einfacher mit einem Change-Node - der einfach false sendet auch lösen können - weil mehr wird die trigger node nie machen und er wird NIE zurückgesetzt - was ggf. dann nach dem ersten Mal nicht mehr funktioniert. Also ich hätte einfach mit einem Change-Node - false an Deinen Datenpunkt gesetzt.
                                    • mickymM mickym
                                      SuperElmi
                                      @mickym Hm, hat eigentlich funktioniert, aber vielleicht hab ich nicht alle Fälle durchgetestet. Du meinst also eher so:
                                              "name": "",
                                              "payload": "true",
                                              "payloadOffset": 0,
                                              "topic": "",
                                              "intervalCount": 1,
                                              "time": "sunrise",
                                              "offset": 0,
                                              "timeEnd": "",
                                              "timeEndOffset": 0,
                                              "timeDays": "*",
                                              "timeMonths": "*",
                                              "timedateend": "",
                                              "property": "",
                                              "timeAlt": "",
                                              "timeAltDays": "*",
                                              "timeAltOffset": 0,
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "addPayload2": "",
                                              "addPayload3": "",
                                              "recalcTime": 2,
                                              "x": 200,
                                              "y": 702,
                                              "wires": [
                                                      "a8e25d7b.096c9"
                                              "ack": "false",
                                              "stateName": "",
                                              "role": "",
                                              "payloadType": "",
                                              "readonly": "",
                                              "stateUnit": "",
                                              "stateMin": "",
                                              "stateMax": "",
                                              "x": 740,
                                              "y": 700,
                                              "wires": []
                                              "type": "comment",
                                              "info": "",
                                              "x": 300,
                                              "y": 660,
                                              "wires": []
                                              "onlyack": "",
                                              "func": "all",
                                              "gap": "",
                                              "x": 200,
                                              "y": 820,
                                              "wires": [
                                                      "4eb9c187.c3fe18"
                                              "onlyack": "",
                                              "func": "all",
                                              "gap": "",
                                              "x": 200,
                                              "y": 876,
                                              "wires": [
                                                      "4eb9c187.c3fe18"
                                              "type": "comment",
                                              "info": "",
                                              "x": 280,
                                              "y": 780,
                                              "wires": []
                                              "id": "4eb9c187.c3fe18",
                                              "type": "change",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "false",
                                                      "tot": "bool"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 450,
                                              "y": 840,
                                              "wires": [
                                                      "a8e25d7b.096c9"
                                              "z": "",
                                              "name": "",
                                              "isValide": "true",
                                              "longitude": "0",
                                              "latitude": "0",
                                              "angleType": "deg",
                                              "timeZoneDST": "0",
                                      Erscheint mir bei Betrachtung auch einfacher :-)
                                      • S SuperElmi
                                                "name": "",
                                                "payload": "true",
                                                "payloadOffset": 0,
                                                "topic": "",
                                                "intervalCount": 1,
                                                "time": "sunrise",
                                                "offset": 0,
                                                "timeEnd": "",
                                                "timeEndOffset": 0,
                                                "timeDays": "*",
                                                "timeMonths": "*",
                                                "timedateend": "",
                                                "property": "",
                                                "timeAlt": "",
                                                "timeAltDays": "*",
                                                "timeAltOffset": 0,
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "addPayload2": "",
                                                "addPayload3": "",
                                                "recalcTime": 2,
                                                "x": 200,
                                                "y": 702,
                                                "wires": [
                                                        "a8e25d7b.096c9"
                                                "ack": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 740,
                                                "y": 700,
                                                "wires": []
                                                "type": "comment",
                                                "info": "",
                                                "x": 300,
                                                "y": 660,
                                                "wires": []
                                                "onlyack": "",
                                                "func": "all",
                                                "gap": "",
                                                "x": 200,
                                                "y": 820,
                                                "wires": [
                                                        "4eb9c187.c3fe18"
                                                "onlyack": "",
                                                "func": "all",
                                                "gap": "",
                                                "x": 200,
                                                "y": 876,
                                                "wires": [
                                                        "4eb9c187.c3fe18"
                                                "type": "comment",
                                                "info": "",
                                                "x": 280,
                                                "y": 780,
                                                "wires": []
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "false",
                                                        "tot": "bool"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 450,
                                                "y": 840,
                                                "wires": [
                                                        "a8e25d7b.096c9"
                                                "z": "",
                                                "name": "",
                                                "isValide": "true",
                                                "longitude": "0",
                                                "latitude": "0",
                                                "angleType": "deg",
                                                "timeZoneDST": "0",
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @SuperElmi genau! ;)
