  4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
    6.4k
331 Beiträge 34 Kommentatoren 115.0k Aufrufe 26 Beobachtet
    Hab's gefunden, da war noch eine geschweifte Klammer und ein Semikolon zu viel.
    Dann gab es noch den ein oder anderen kleinen Fehler.
    Habe jetzt alles korrigiert. Bei mir läuft es jetzt so:
    // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
    //Variable
    var url = '192.168.xxx.yyy'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
    var IPAnlage = url + '/api/dxs.json';
    //Leistungswerte
       ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
       ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
       ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
       //Status
       ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
       //Statistik - Tag
       ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
       ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
       ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
       ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
       ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
       //Statistik - Gesamt
       ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
       ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
       ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
       ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
       ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
       ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
       //Momentanwerte - PV Generator
       ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
       ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
       ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
       ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
       ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
       ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
       //Momentanwerte Haus
       ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
       ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
       ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
       ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
       ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
       ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
       //Netz Netzparameter
       ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
       ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
       ID_NetzCosPhi = 67110656;
       //Netz Phase 1
       ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
       ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
       ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
       //Netz Phase 2
       ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
       ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
       ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
       //Netz Phase 3
       ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
       ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
       ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
    //createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
    //createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
    createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
    //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
    //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
    //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
    //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
    //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
    createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
    createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
    //createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
    //createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
    //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
    //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
    //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
    //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
    //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
    //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
    //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
    //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
    var logging = false;
    var request = require('request');
    function Piko() {
       if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
       request('http://' + IPAnlage +
       '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
       '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
       '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
       '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
       '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
       '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
       '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
       '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
       '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
       '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
       '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
       '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
       '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
       '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
       '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
       '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
       '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
       '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
       '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
       '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
       '&dxsEntries=' + ID_Status +
       '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
       '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
       function (error, response, body) {
           if(!error && response.statusCode ==200) {
               if(logging) log(body);
               var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
       		var Zustand = 'aus';
       		if (result[20].val == 0) {
               Zustand = 'aus';
               } else if (result[20].value== 1) {
               Zustand = 'Leerlauf';
               } else if (result[20].value == 2) {
               Zustand = 'Anfahren';
               } else if (result[20].value == 3) {
               Zustand = 'Einspeisen MPP';
               } else if (result[20].value == 4) {
               Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
               } else if (result[20].value == 7) {
               Zustand = 'Isolationsmessung';
               } else {
               Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
               setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
               setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
               //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
               //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
               //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
               //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
               //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
               setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
               setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
               //setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
               //setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
               //setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
               //setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
               setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
               //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
               //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
               //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
               //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
               //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
               //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
               setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
               //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
               //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
           } else {
               log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
    schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
    //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
    PS auch bei mir lief ein Skript noch, das gar nicht mehr existierte.
    restart der js-Instanz hat geholfen
    scout1978
    #150
    @Homoran
    wow was für ein Aufand.... Gerade zurück vom Spielplatz....
    versuche das später in einer ruhigen Minute alles zu verstehen und zu testen....
    Habe demnächst Termin mit unserer Solarfirma... Meine Anforderungen sind identisch.... Ich gebe dann laut wenn ich da mehr weis.
    Bis Später
    Grüße Gernot
      //Variable
      //Leistungswerte
         //Status
         //Statistik - Tag
         //Netz Phase 1
         //Netz Phase 2
         //Netz Phase 3
      function Piko() {
                 Zustand = 'aus';
                 } else {
             } else {
      scout1978
      #151
      @Homoran
      Bei mir klappts noch nicht...
      Objekte.png ```
      javascript.0 2020-08-13 20:53:18.021 info (5941) script.js.Piko_Neu: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      javascript.0 2020-08-13 20:53:17.945 info (5941) Start javascript script.js.Piko_Neu
      javascript.0 2020-08-13 20:53:17.426 info (5941) received all states
      javascript.0 2020-08-13 20:53:17.302 info (5941) received all objects
      javascript.0 2020-08-13 20:53:16.534 info (5941) requesting all objects
      javascript.0 2020-08-13 20:53:16.531 info (5941) requesting all states
      javascript.0 2020-08-13 20:53:16.448 info (5941) starting. Version 4.6.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
      javascript.0 2020-08-13 20:53:09.962 info (2592) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      javascript.0 2020-08-13 20:53:09.960 info (2592) terminating
      javascript.0 2020-08-13 20:53:09.958 info (2592) Stop script script.js.Piko_Neu
      javascript.0 2020-08-13 20:53:09.957 info (2592) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      javascript.0 2020-08-13 20:50:26.259 info (2592) script.js.Piko_Neu: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      javascript.0 2020-08-13 20:50:26.243 info (2592) Start javascript script.js.Piko_Neu
      javascript.0 2020-08-13 20:50:20.612 info (2592) Stop script script.js.Piko_Neu
      javascript.0 2020-08-13 20:46:40.994 info (2592) Stop script script.js.Skript_1
      javascript.0 2020-08-13 20:46:38.134 info (2592) Stop script script.js.Skript_1
      javascript.0 2020-08-13 20:46:37.474 info (2592) script.js.Skript_1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      javascript.0 2020-08-13 20:46:37.334 info (2592) Start javascript script.js.Skript_1
      Habe das Skript 1 gelöscht.... Dann das Piko Neu erstellt..ip eingefügt....instanz neu gestartet....Momentanwerte kommen nicht...weil dunkel?
      • S scout1978
        @Homoran
        Bis Später
        Grüße Gernot
        scout1978
        #152
        Da ist was aufgetaucht
        • S scout1978
          @Homoran
          Objekte.png ```
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #153
          @scout1978 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
          Natürlich! Momentan wird nichts erzeugt.
          Ist das alles was nicht funktioniert?
          Dann musst du ein paar Solarmodule gegen Lunarmodule tauschen.
          • S scout1978
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #154
            Code 0 sollte "aus" heißen.
            Da ist noch ein Fehler
            Da muss statt
                       Zustand = 'aus';
                       } else {
            In der Zeile mit result[20].val == 0 richtig heißen result[20].value == 0, so wie in den anderen Zeilen danach
              Da muss statt
                         Zustand = 'aus';
                         } else {
              scout1978
              #155
              @Homoran
              Wow
              Es klappt alles!!!! Vielen Dank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                kaybau
                #156
                ich nutze auch seit gut 6 Monaten das Javascript zum Auslesen der Werte.
                Hat schon mal jemand die Events aus dem Piko BA ausgelesen? Mir dauert die Alarmierung aus dem Support-Portal von Kostal eindeutig zu lange.
                http://<IP>/#/info/events
                Viele Grüße,
                Kay
                • K kaybau
                  Viele Grüße,
                  Kay
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #157
                  @kaybau sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                  für welche Version soll das gelten?
                  sieht für mich nicht aus wie Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31
                    kaybau
                    schrieb am zuletzt editiert von kaybau
                    #158
                    Piko BA 8 mit FW 2.32 UI 06.41
                    • K kaybau
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #159
                      @kaybau dann gehört das hier nicht in den Thread.
                      Mach bitte einen neuen auf mit deutlichem Hinweis auf die alte FW
                        kaybau
                        #160
                        Hi @Homoran , Ich nutze das skript "// Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)" aus dem Anfang von diesem Thread.
                        Und es ist die neueste FW , die für den Piko 8 BA verfügbar ist.
                        Wie liest Du bei deiner FW die Events aus?
                        VG,
                        Kay
                        • K kaybau
                          VG,
                          Kay
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #161
                          gar nicht
                          Das ist unheimlich komplex, da du in der api erstmal sämtliche IDs der Events identifizieren musst und dann abfragen.
                          var msgs = [
                          {"code":"3000","type":"Störung Updateprozess","description":"Interne Systemstörung","action":"Update des Wechselrichters durchführen."},
                          {"code":"3003","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interne Kommunikationsstörung","action":"zwischen Netzüberwachung und Steuerung Internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten kontrollieren"},
                          {"code":"3006","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung bzgl. Leistungsabregelung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf. Support"},
                          {"code":"3010","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interne Kommunikationsstörung","action":"zwischen Steuerung und Kommunkationsplatine Kontrollieren Sie die Uhrzeiteinstellung, Funktionalität der Kommunikationsplatine und weiterer Kommunikationseinstellungen. Wechselrichter schaltet trotz fehlerhaftem Zeitstempel auf"},
                          {"code":"3011","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                          {"code":"3012","type":"Störung Varistor","description":"DC-Varistor defekt","action":"Defekten Varistor tauschen"},
                          {"code":"3013","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur AC/DC an Leistungsstufe","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren"},
                          {"code":"3014","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur Prozessor","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren"},
                          {"code":"3017","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                          {"code":"3018","type":"Information","description":"Leistungsabregelung durch externe Vorgaben (Netzbetreiber)","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                          {"code":"3019","type":"Externe Netzstörung","description":"Leistungsabregelung aufgrund eines Netzfehlers (erhöhte Netzfrequenz)","action":"Support"},
                          {"code":"3020","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                          {"code":"3021","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                          {"code":"3022","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                          {"code":"3023","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                          {"code":"3024","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                          {"code":"3025","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                          {"code":"3026","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                          {"code":"3027","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                          {"code":"3028","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                          {"code":"3029","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                          {"code":"3030","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur AC/DC an Leistungsstufe","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren"},
                          {"code":"3031","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                          {"code":"3032","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                          {"code":"3033","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                          {"code":"3034","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Zwischenkreisfehler","action":"Das Gerät neu starten"},
                          {"code":"3035","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Zwischenkreisfehler","action":"Das Gerät neu starten"},
                          {"code":"3036","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                          {"code":"3037","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                          {"code":"3038","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                          {"code":"3039","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                          {"code":"3045","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                          {"code":"3046","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                          {"code":"3047","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                          {"code":"3048","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten"},
                          {"code":"3049","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten"},
                          {"code":"3050","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten"},
                          {"code":"3051","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                          {"code":"3052","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                          {"code":"3053","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                          {"code":"3054","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                          {"code":"3055","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
                          {"code":"3056","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                          {"code":"3057","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                          {"code":"3059","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Ggf. falsche Ländereinstellung. Support kontaktieren"},
                          {"code":"3060","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
                          {"code":"3061","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                          {"code":"3062","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                          {"code":"3063","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                          {"code":"3064","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                          {"code":"3065","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                          {"code":"3066","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktiere"},
                          {"code":"3068","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
                          {"code":"3070","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                          {"code":"3071","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                          {"code":"3072","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                          {"code":"3073","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                          {"code":"3074","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                          {"code":"3075","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                          {"code":"3076","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Die AC-Spannung ist gegebenenfalls zu niedrig"},
                          {"code":"3079","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
                          {"code":"3080","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
                          {"code":"3082","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                          {"code":"3083","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig1"},
                          {"code":"3084","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                          {"code":"3085","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur Prozessor","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren1 "},
                          {"code":"3086","type":"Information","description":"Leistungsabregelung aufgrund eines Netzfehlers (erhöhte AC-Spannung)","action":"Support"},
                          {"code":"3087","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Systemfehler","action":"Support kontaktieren"},
                          {"code":"3088","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüftereinheit verschmutzt","action":"Lüftereinheit reinigen"},
                          {"code":"3089","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüftereinheit verschmutzt","action":"Lüftereinheit reinigen"},
                          {"code":"3090","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Systemfehler","action":"Support kontaktieren"},
                          {"code":"3091","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüfter nicht korrekt angeschlossen","action":"Lüfter-Steckverbindungen prüfe"},
                          {"code":"3092","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüfter nicht korrekt angeschlossen","action":"Lüfter-Steckverbindungen prüfe"},
                          {"code":"3093","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
                          {"code":"3094","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
                          {"code":"3095","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Kalibrierung","action":"Support kontaktiere"},
                          {"code":"3096","type":"Information","description":"Falsche Dimensionierung der PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrolliere"},
                          {"code":"3097","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
                          {"code":"3098","type":"Information","description":"Netz nicht vorhanden","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                          {"code":"3101","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                          {"code":"3102","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                          {"code":"3103","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                          {"code":"3104","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                          {"code":"3105","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                          {"code":"3106","type":"Information","description":"Falsche Eingabe am KomBoard oder falsche Verdrahtung","action":"Eingabe oder Verdrahtung korriegieren"},
                          {"code":"4100","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support"},
                          {"code":"4101","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L1","action":"Support"},
                          {"code":"4102","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L2","action":"Support"},
                          {"code":"4103","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L3","action":"Support"},
                          {"code":"4104","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L1","action":"Support"},
                          {"code":"4105","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L2","action":"Support"},
                          {"code":"4106","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L3","action":"Support"},
                          {"code":"4110","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support"},
                          {"code":"4121","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                          {"code":"4122","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                          {"code":"4130","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                          {"code":"4131","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                          {"code":"4150","type":"Information","description":"Erhöhte Netzfrequenz. Oft gehäuftes Auftreten am Morgen und am Abend.","action":"Installation kontrollieren"},
                          {"code":"4151","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
                          {"code":"4157","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                          {"code":"4158","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
                          {"code":"4159","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
                          {"code":"4160","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
                          {"code":"4161","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
                          {"code":"4170","type":"Information","description":"Eine Phase ist nicht angeschlossen. Ein Sicherungsautomat wurde nicht eingeschaltet.","action":"Installation kontrollieren"},
                          {"code":"4180","type":"Externe Netzstörung","description":"PE-Leitung nicht angeschlossen","action":"Installation kontrollieren"},
                          {"code":"4181","type":"Externe Netzstörung","description":"PE-Leitung nicht angeschlossen","action":"Installation kontrollieren "},
                          {"code":"4185","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support1 "},
                          {"code":"4200","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
                          {"code":"4201","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
                          {"code":"4210","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
                          {"code":"4211","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
                          {"code":"4220","type":"Externe Netzstörung","description":"Spannungsmittelwert der letzten 10 Min. zu groß","action":"Installation kontrollieren "},
                          {"code":"4221","type":"Externe Netzstörung","description":"Spannungsmittelwert der letzten 10 Min. zu groß","action":"Installation kontrollieren "},
                          {"code":"4290","type":"Externe Netzstörung","description":"Die Netzfrequenz hat sich zu schnell verändert.","action":"Generatorinstallation kontrollieren "},
                          {"code":"4300","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                          {"code":"4301","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                          {"code":"4302","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                          {"code":"4303","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                          {"code":"4304","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                          {"code":"4321","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Defektes EEPROM unerlaubte Speicherzugriffe","action":"Support"},
                          {"code":"4322","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Softwarefehler","action":"Support kontaktieren"},
                          {"code":"4323","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Fehlerstrom","action":"Support"},
                          {"code":"4324","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support"},
                          {"code":"4325","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support"},
                          {"code":"4340","type":"-","description":"","action":""},
                          {"code":"4354","type":"Externer Fehlerstrom","description":"Fehlerstrom","action":"Generatorinstallation kontrollieren "},
                          {"code":"4360","type":"-","description":"","action":""},
                          {"code":"4421","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                          {"code":"4422","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren. "},
                          {"code":"4424","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                          {"code":"4425","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support "},
                          {"code":"4450","type":"Externe Isolationsfehler","description":"Isolationsfehler","action":"Generatorinstallation kontrollieren "},
                          {"code":"4451","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren "},
                          {"code":"4475","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                          {"code":"4476","type":"Information","description":"Schwache PV-Versorgung (z.B. morgens)","action":"Keine Maßnahme notwendig "},
                          {"code":"4800","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                          {"code":"4801","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support "},
                          {"code":"4802","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                          {"code":"4803","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support "},
                          {"code":"4804","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support "},
                          {"code":"4805","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                          {"code":"4810","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                          {"code":"4850","type":"Interne Systemstörung ","description":"EVU","action":"Support "},
                          {"code":"4870","type":"-","description":"","action":""},
                          {"code":"7500","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                          {"code":"7503","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"}
                          • K kaybau
                            VG,
                            Kay
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #162
                            @kaybau
                            wäre das etwas für dich?
                            Ich hatte mal einen ganz fiesen Störfall, da hat mir jemand (ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht mehr weiß wer 😳 ) ein Skript zum auslesen der events geschrieben.
                            Habe das eben noch ein wenig optimiert um es in dem json-table widget darstellen zu können
                              @kaybau
                              kaybau
                              #163
                              @Homoran : Das sieht so aus, als ist es mehr als nur einen Test wert ;)
                              • K kaybau
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #164
                                Dann mach mal ;-)
                                Dieses
                                var domain = '192.168.178.123'; // domain or ip without http:// or https://
                                var url = '/api/dxs.json';
                                var datenpunkt = '0_userdata.0.Solaranlage.Info';
                                //var datenpunkt = 'javascript.0.info';
                                var msgs = [
                                function getEvents() {
                                   //log('getEvents');
                                   var keys = [];
                                   var key1 = 234881792;
                                   var key2 = 234881537;
                                   keys.push(key1);
                                   for (var i=0;i<10;i++) {
                                       keys.push(key2+i);
                                   pikorequest(keys, function(response){
                                       //log('events: '+ JSON.stringify(response));
                                       var item,len
                                       if (typeof response === 'string') response = JSON.parse(response);
                                       item = getResponseId(response,234881792);
                                       len = item.value;
                                       for (var i=0;i<len;i++) {
                                           item = getResponseId(response,234881537+i);
                                           var d,date,code,env;
                                           d = item.value;
                                           date = timeConverter((d[0] << 0) + (d[1] << 8) + (d[2] << 16) + (d[3] << 24));
                                           code = (d[4] << 0) + (d[5] << 8);
                                           env = ("0000"+((d[6] << 0) + (d[7] << 8)).toString(16)).toLocaleUpperCase().substr(-4,4)+'h';
                                           var msg = msgs.find(item => item.code==code);
                                           msg.date=date;
                                           var msgtext = 'Code: '+msg.code+' Typ: '+msg.type+' Beschreibung: '+msg.description+' Maßnahme: '+msg.action
                                           //log('message' + i+1 + ': ' + date + ' '  + code + ' '  + env + ' '+msgtext);
                                           //log("Datenpunkt: "+ datenpunkt+i + " Fehlermeldung: " + msgtext + true/*ack*/);
                                           setState(datenpunkt+i,`[` + JSON.stringify(msg) +`]`, true/*ack*/);
                                function pikorequest(keys,callback) {
                                   //log('pikorequest');
                                   if (keys.length==0) {
                                       //log('request error: No keys ');
                                       return;
                                   var query = '';
                                   for (var i = 0; i < keys.length; i++) {
                                       query += '&dxsEntries=' + keys[i];
                                   var req_url = 'http://' + domain + url + '?sessionid=iobroker' + query;
                                   //log ('query: '+req_url);
                                   request(
                                       { method: 'GET',
                                       uri: req_url,
                                   , function (error, response, body) {
                                               //log('error: ' + error);
                                               //log('Status: '+ response.statusCode);
                                               //log('response: '+ JSON.stringify(response));
                                               //response.body = '{"dxsEntries":[{"dxsId":234881792,"value":1},{"dxsId":234881537,"value":[207,217,88,94,63,16,2,0]},{"dxsId":234881538,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881539,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881540,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881541,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881542,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881543,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881544,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881545,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881546,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}';
                                               //response.statusCode = 200;
                                               //error = false;
                                           if (!error && response.statusCode == 200) {
                                               //log('request ok: ');
                                               callback(response.body);
                                           } else {
                                               log('request nok: ');
                                function getResponseId(response,id) {
                                   return response.dxsEntries.find( item => item.dxsId === id );
                                function timeConverter(UNIX_timestamp){
                                 var a = new Date(UNIX_timestamp * 1000);
                                 var months = ['Jan','Feb','Mar','Apr','May','Jun','Jul','Aug','Sep','Oct','Nov','Dec'];
                                 var year = a.getFullYear();
                                 var month = months[a.getMonth()];
                                 var date = a.getDate();
                                 var hour = a.getHours();
                                 var min = a.getMinutes();
                                 var sec = a.getSeconds();
                                 var time = date + ' ' + month + ' ' + year + ' ' + hour + ':' + min + ':' + sec ;
                                 return time;
                                 log (time);
                                schedule("* * * * *", getEvents);
                                liest minütlich die Fehlermeldungen aus dem Piko (FW > v05.31) aus und schreibt sie in Datenpunkte.
                                Diese müssen noch selber angelegt werden:
                                Ich selber kann nicht so toll Skripten, habe nur das JSON noch etwas umformatiert.
                                Der aktuellste Event liegt unter Info0 ältere werden immer weiter nach hinten geschoben.
                                Wenn ich es könnte würde ich alles in ein großes json packen, damit im widget gescrollt werden kann. Im Moment bekommt man in der "Tabelle" nur eine Zeile:
                                Man muss also im Prinzip mehrere Widgets untereinander setzen, damit man auch noch ältere events sieht
                                Um auf irgendwelche events zu reagieren, könnte man jetzt ein Skript/Blockly schreiben, dass bei Änderung von Info0 die entsprechenden Informationen aus dem json extrahiert und als Meldung (eMail/Telegram), Sprachansage oder großes rotes blinkendes Widget in VIS ausgibt
                                  kaybau
                                  #165
                                  Hi @Homoran ,
                                  ich hab Dein skript bezgl des Eventauslesens übernommen. Was soll ich sagen?? Es läuft und liefert die letzten Werte.
                                  Jetzt hab ich noch ne Telegram-Alerting draufgesetzt. Alles gut!
                                  Danke,
                                  Kay
                                    Zum Kostal Wechselrichter gibt es hier schon Threads.
                                    Entscheidend ist die Firmwareversion deines Piko.
                                    Im MOment bekomme ich es so hin:
                                    Atlantis
                                    #166
                                    @Homoran
                                    @Homoran said in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                                    Hallo Rainer
                                    Ich lese schon seit Stunden das Forum hoch und runter, finde aber mein Problem nirgends beschrieben.
                                    Wollte Kostal WR Picco auslesen um eine ähnlich schöne Ansicht zu basten wie Du. Da der Adapter bei mir nicht funktioniert wollte ich mit Parser arbeiten, den ich bei iobroker jedoch noch nicht benutzt habe.
                                    Ich schaffe es, die Webseite mit Login und Passwort als Aufruf im parser anzulegen. Wenn ich im Parser in die Bleistift Edit Funktion einsteige, bekomme ich den richtigen Seitenquelltext des Picco angezeigt.
                                    Ich schaffe es im Regex mit dem Seitenquellcode die richtigen Stellen per Anker usw. zu detektieren. Wenn ich die korrekte Regex Zeile dann im Parser einsetze kommen nie Ergebnisse, egal welches Beispiel ich bisher so probiert habe.
                                    Jetzt habe ich noch was von minified js gelesen. Wollte mein Seitenquellcode minimieren, aber auf allen Minimierseiten bekomme ich Fehlermeldungen, wenn ich den Seitenquelltext 1:1 rein kopiere.
                                    Nachdem ich jetzt schon 6 Stunden verbrannt habe hoffe ich auf einen klein Tipp von Dir.
                                    Anbei die Adaptereinstellung:
                                    und hier die funktionierende Regex Variante:
                                    und hier noch der Quellcode...
                                    code_text
                                    <!DOCtype HTML PUBLIC "-//W3C//Dtd HTML 4.0 Transitional//EN">
                                    <html>
                                    <head>
                                    <meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=ISO-8859-1">
                                    <meta name="Generator" CONTENT="ChrisB">
                                    <title>PV Webserver</title>
                                    </head>
                                    <body nof="(MB=(DefaultMasterborder, 65, 60, 150, 10), L=(HomeLayout, 700, 600))" bgcolor="#EAF7F7" text="#000000" link="#0033CC" vlink="#990099" alink="#FF0000" topmargin=0 leftmargin=0 marginwidth=0 marginheight=0>
                                    <form method="post" action="">
                                    <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="770" nof="ly">
                                    <tr><td height="5"></td></tr>
                                    <tr><td width="190" height="55"></td>
                                    <td width="400">
                                      <font face="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif" size="+3">
                                      PIKO 4.2
                                    <br><font size="+1">
                                      Namenlos (92)
                                    </font>
                                    </font>
                                    </td>
                                    <td><img alt="Logo" height="42" width="130" src="KSE.gif"></td>
                                    </tr>
                                    </table>
                                    <font face="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">
                                    <table Border="0" width="100%"><tr>
                                    <td width="150"></td>
                                    <td> <hr> </td>
                                    </tr></table>
                                    <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="770">
                                    <tr><td></td></tr>
                                    <tr>
                                    <td width="190"></td>
                                    <td colspan="2">
                                      <b>AC-Leistung</b></td>
                                    <td>&nbsp</td>
                                    <td>
                                      <b>Energie</b></td></tr>
                                    <tr><td height="10"></td></tr>
                                    <tr>
                                    <td width="100">
                                      aktuell</td>
                                    <td width="70" align="right" bgcolor="#FFFFFF">
                                      x x x&nbsp</td>
                                    <td width="140">&nbsp W</td>
                                    <td width="100">
                                      Gesamtenergie</td>
                                      146</td>
                                    <td width="50">&nbsp kWh</td>
                                    <td>&nbsp</td></tr>
                                    <tr height="2"><td></td></tr>
                                    <tr>
                                    <td width="100">
                                      &nbsp</td>
                                    <td width="70" align="right">
                                      &nbsp</td>
                                    <td width="140">&nbsp</td>
                                    <td width="100">
                                      Tagesenergie</td>
                                      13.91</td>
                                    <td>&nbsp</td></tr>
                                    <tr height="5"><td></td></tr>
                                    <tr>
                                    <td width="100">
                                      Status</td>
                                    <td colspan="4">
                                      Aus</td>
                                    <td>&nbsp</td></tr>
                                    <tr height="8"><td></td></tr>
                                    <tr><td colspan="7">
                                    <table align="top" width="100%"><tr>
                                    <td width="182"></td>
                                    <td><hr size="1"></font></td></tr>
                                    <tr><td height="5"></td></tr></table>
                                    </td></tr>
                                    <tr>
                                    <td colspan="2">
                                      <b>PV-Generator</b></td>
                                    <td colspan="2">
                                      <b>Ausgangsleistung</b></td>
                                    <td width="30">&nbsp</td>
                                    <td>&nbsp</td></tr>
                                    <tr>
                                    <td width="100">
                                      <u>String 1</u></td>
                                    <td width="70">&nbsp</td>
                                    <td width="95">
                                      <u>L1</u></td>
                                    <td>&nbsp</td></tr>
                                    <tr>
                                    <td width="100">
                                      Spannung</td>
                                      x x x&nbsp</td>
                                    <td width="140">&nbsp V</td>
                                    <td width="100">
                                      Spannung</td>
                                      x x x&nbsp</td>
                                    <td width="30">&nbsp V</td>
                                    <td>&nbsp</td></tr>
                                    <tr valign="top" align="left">
                                    <td width="190">&nbsp</td>
                                    <td width="100">
                                      Strom</td>
                                      x x x&nbsp</td>
                                    <td width="140">&nbsp A</td>
                                    <td width="100">
                                      Leistung</td>
                                      x x x&nbsp</td>
                                    <td width="30">&nbsp W</td>
                                    <td>&nbsp</td></tr>
                                    <tr height="22"><td></td></tr>
                                    <tr>
                                    <td width="100">
                                      <u>String 2</u></td>
                                    <td width="100">
                                      <u>L2</u></td>
                                    <td>&nbsp</td></tr>
                                    <tr>
                                    <td width="100">
                                      Spannung</td>
                                      x x x&nbsp</td>
                                    <td width="100">
                                      Spannung</td>
                                      x x x&nbsp</td>
                                    <td>&nbsp</td></tr>
                                    <td width="100">
                                      Strom</td>
                                      x x x&nbsp</td>
                                    <td width="100">
                                      Leistung</td>
                                      x x x&nbsp</td>
                                    <td>&nbsp</td></tr>
                                    <tr>
                                    <td width="100">
                                      <u> </u></td>
                                    <td width="100">
                                      <u>L3</u></td>
                                    <td>&nbsp</td></tr>
                                    <tr>
                                    <td width="100">
                                       </td>
                                    <td width="70" align="right" bgcolor="#EAF7F7">
                                       </td>
                                       </td>
                                    <td width="95">
                                      Spannung</td>
                                      x x x&nbsp</td>
                                    <td>&nbsp</td></tr>
                                    <td width="95">
                                       </td>
                                       </td>
                                     </td>
                                    <td width="95">
                                      Leistung</td>
                                      x x x&nbsp</td>
                                    <td>&nbsp</td></tr>
                                    <tr><td height="15"></td></tr>
                                    <tr><td width="182"></td>
                                    </tr><tr><td height="5"></td></tr></table>
                                    </td></tr></table>
                                    <tr><td width="190"></td>
                                    <td><font face="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif">
                                    <b>RS485 Kommunikation</b></td></tr>
                                    <tr><td height="8"></td></tr>
                                    Wechselrichter&nbsp
                                    <input type="Text" name="edWrNr" value="92" size="3" maxlength="3">
                                    <input type="submit" value="Anzeigen/Aktualisieren">
                                    </td></tr><tr><td height="10"></td></tr>
                                    </table>
                                    </td></tr></table></font>
                                    <hr>
                                    <td width="330">
                                    <a href="LogDaten.dat">Historie</a>
                                    &nbsp &nbsp &nbsp
                                    <a href="Info.fhtml">Infoseite</a></font></td>
                                    <td align="right">
                                    <a href="Solar2.fhtml">Einstellungen</a></font></td>
                                    <td width="50"></td>
                                    </form>
                                    </body>
                                    </html>
                                    Danke Euch vorab.
                                    Ich muss jetzt aufhören, sonst werde ich noch kirre...
                                    Gruss
                                    Atlantis
                                    wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Atlantis
                                      @Homoran
                                      Hallo Rainer
                                      code_text
                                      <html>
                                      <head>
                                      </head>
                                      <td width="400">
                                        PIKO 4.2
                                        Namenlos (92)
                                      </font>
                                      </font>
                                      </td>
                                      </tr>
                                      </table>
                                      <td> <hr> </td>
                                      </tr></table>
                                      <tr><td></td></tr>
                                      <tr>
                                      <td colspan="2">
                                      <td>&nbsp</td>
                                      <td>
                                      <tr>
                                      <td width="100">
                                        aktuell</td>
                                        x x x&nbsp</td>
                                      <td width="100">
                                        Gesamtenergie</td>
                                        146</td>
                                      <td>&nbsp</td></tr>
                                      <tr>
                                      <td width="100">
                                        &nbsp</td>
                                        &nbsp</td>
                                      <td width="100">
                                        Tagesenergie</td>
                                        13.91</td>
                                      <td>&nbsp</td></tr>
                                      <tr>
                                      <td width="100">
                                        Status</td>
                                      <td colspan="4">
                                        Aus</td>
                                      <td>&nbsp</td></tr>
                                      </td></tr>
                                      <tr>
                                      <td colspan="2">
                                      <td colspan="2">
                                      <td>&nbsp</td></tr>
                                      <tr>
                                      <td width="100">
                                      <td width="95">
                                        <u>L1</u></td>
                                      <td>&nbsp</td></tr>
                                      <tr>
                                      <td width="100">
                                        Spannung</td>
                                        x x x&nbsp</td>
                                      <td width="100">
                                        Spannung</td>
                                        x x x&nbsp</td>
                                      <td>&nbsp</td></tr>
                                      <td width="100">
                                        Strom</td>
                                        x x x&nbsp</td>
                                      <td width="100">
                                        Leistung</td>
                                        x x x&nbsp</td>
                                      <td>&nbsp</td></tr>
                                      <tr>
                                      <td width="100">
                                      <td width="100">
                                        <u>L2</u></td>
                                      <td>&nbsp</td></tr>
                                      <tr>
                                      <td width="100">
                                        Spannung</td>
                                        x x x&nbsp</td>
                                      <td width="100">
                                        Spannung</td>
                                        x x x&nbsp</td>
                                      <td>&nbsp</td></tr>
                                      <td width="100">
                                        Strom</td>
                                        x x x&nbsp</td>
                                      <td width="100">
                                        Leistung</td>
                                        x x x&nbsp</td>
                                      <td>&nbsp</td></tr>
                                      <tr>
                                      <td width="100">
                                        <u> </u></td>
                                      <td width="100">
                                        <u>L3</u></td>
                                      <td>&nbsp</td></tr>
                                      <tr>
                                      <td width="100">
                                         </td>
                                         </td>
                                         </td>
                                      <td width="95">
                                        Spannung</td>
                                        x x x&nbsp</td>
                                      <td>&nbsp</td></tr>
                                      <td width="95">
                                         </td>
                                         </td>
                                       </td>
                                      <td width="95">
                                        Leistung</td>
                                        x x x&nbsp</td>
                                      <td>&nbsp</td></tr>
                                      </td></tr></table>
                                      Wechselrichter&nbsp
                                      </table>
                                      <hr>
                                      <td width="330">
                                      &nbsp &nbsp &nbsp
                                      <td align="right">
                                      </form>
                                      </body>
                                      </html>
                                      Danke Euch vorab.
                                      Gruss
                                      Atlantis
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #167
                                      @Atlantis sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                                      Warum nicht?
                                      Was kommt im Debug log?
                                      • A Atlantis
                                        @Homoran
                                        Hallo Rainer
                                        code_text
                                        <html>
                                        <head>
                                        </head>
                                        <td width="400">
                                          PIKO 4.2
                                          Namenlos (92)
                                        </font>
                                        </font>
                                        </td>
                                        </tr>
                                        </table>
                                        <td> <hr> </td>
                                        </tr></table>
                                        <tr><td></td></tr>
                                        <tr>
                                        <td colspan="2">
                                        <td>&nbsp</td>
                                        <td>
                                        <tr>
                                        <td width="100">
                                          aktuell</td>
                                          x x x&nbsp</td>
                                        <td width="100">
                                          Gesamtenergie</td>
                                          146</td>
                                        <td>&nbsp</td></tr>
                                        <tr>
                                        <td width="100">
                                          &nbsp</td>
                                          &nbsp</td>
                                        <td width="100">
                                          Tagesenergie</td>
                                          13.91</td>
                                        <td>&nbsp</td></tr>
                                        <tr>
                                        <td width="100">
                                          Status</td>
                                        <td colspan="4">
                                          Aus</td>
                                        <td>&nbsp</td></tr>
                                        </td></tr>
                                        <tr>
                                        <td colspan="2">
                                        <td colspan="2">
                                        <td>&nbsp</td></tr>
                                        <tr>
                                        <td width="100">
                                        <td width="95">
                                          <u>L1</u></td>
                                        <td>&nbsp</td></tr>
                                        <tr>
                                        <td width="100">
                                          Spannung</td>
                                          x x x&nbsp</td>
                                        <td width="100">
                                          Spannung</td>
                                          x x x&nbsp</td>
                                        <td>&nbsp</td></tr>
                                        <td width="100">
                                          Strom</td>
                                          x x x&nbsp</td>
                                        <td width="100">
                                          Leistung</td>
                                          x x x&nbsp</td>
                                        <td>&nbsp</td></tr>
                                        <tr>
                                        <td width="100">
                                        <td width="100">
                                          <u>L2</u></td>
                                        <td>&nbsp</td></tr>
                                        <tr>
                                        <td width="100">
                                          Spannung</td>
                                          x x x&nbsp</td>
                                        <td width="100">
                                          Spannung</td>
                                          x x x&nbsp</td>
                                        <td>&nbsp</td></tr>
                                        <td width="100">
                                          Strom</td>
                                          x x x&nbsp</td>
                                        <td width="100">
                                          Leistung</td>
                                          x x x&nbsp</td>
                                        <td>&nbsp</td></tr>
                                        <tr>
                                        <td width="100">
                                          <u> </u></td>
                                        <td width="100">
                                          <u>L3</u></td>
                                        <td>&nbsp</td></tr>
                                        <tr>
                                        <td width="100">
                                           </td>
                                           </td>
                                           </td>
                                        <td width="95">
                                          Spannung</td>
                                          x x x&nbsp</td>
                                        <td>&nbsp</td></tr>
                                        <td width="95">
                                           </td>
                                           </td>
                                         </td>
                                        <td width="95">
                                          Leistung</td>
                                          x x x&nbsp</td>
                                        <td>&nbsp</td></tr>
                                        </td></tr></table>
                                        Wechselrichter&nbsp
                                        </table>
                                        <hr>
                                        <td width="330">
                                        &nbsp &nbsp &nbsp
                                        <td align="right">
                                        </form>
                                        </body>
                                        </html>
                                        Danke Euch vorab.
                                        Gruss
                                        Atlantis
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #168
                                        Welche Firmwareversion hast du denn?
                                          Atlantis
                                          #169
                                          @Homoran
                                          Ich habe 1 Original Kostal Picco 4.2 FW=? am start und 2 auf Centro Solar gebrandete Picco 4.2 und einen 3.0 er, welche zumindest ausser dem Logo optisch gleiche Webseiten haben und mit dem Kostal Parako verwaltet werden konnten.
                                          Wenn Du mir jetzt noch sagst, wo ich den FW Stand auslesen kann, kann ich diesen gerne mitteilen. (vielleicht am Display ? Muss das mal beim nä. Mal checken)
                                          Ich wollte aber auch für andere Anwendungen mal den Parser in Einsatz bringen und vor allem Begreifen, wie ich diesen funktionierend in Einsatz bringen kann, weil das natürlich ein g..les Werkzeug ist.
                                          Worin liegt denn der Unterschied vom Verhalten des Parsers und der des Regex?
                                          Im Parser wird ja der nicht minimierte Code, den iobroker ausgelesen hat angezeigt.
                                          Danke Dir für weitere Tips
                                          Steffen
                                          HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
