  4. JavaScript
  5. HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly)
javascripttemplateblockly
295 Beiträge 19 Kommentatoren 105.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • FloRF
    FloRF
    FloR
    #149
    Müsste ja im Überschriftenblock sein...
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • FloRF FloR
      O
      O
      Oli
      #150
      @FloR
      Du musst Zeile 2 auf false setzen
      Oliver
      • FloRF
        FloRF
        FloR
        #151
        Hi, die Überschrift (Instanzen) will ich ja haben, ich will "Last Update" wegbekommen...
        • FloRF FloR
          O
          O
          Oli
          #152
          @FloR
          Schau mal in die Zeile 234, da müsstest du das ändern können
          Oliver
          • siggi85S
            siggi85S
            siggi85
            schrieb am zuletzt editiert von siggi85
            #153
            @liv-in-sky
            Ich finde die Tabellen sehr gut, danke dafür. Ich selbst nutze die Batterietabelle in iQontrol und bin sehr zufrieden. :)
            Hast du schon mal daran gedacht einen eigenen Adapter daraus zu gießen? Wo man auf der Startkonfigurationsseite jede der Tabellen einzeln aktivieren kann und es für jede Tabelle eine eigene Konfigurationsseite gibt um alle nötigen Einstellungen zu tätigen. Die benötigten Datenpunkte könnten dann automatisch vom Adapter angelegt werden.
            Ist nicht notwendig und ich bin auch so sehr zufrieden, wollte aber zumindest die Idee da lassen. :)
            • siggi85S siggi85
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #154
              @siggi85 da gebe ich dir recht, da könnte ein adapter möglich sein
              • ich habe nur mal kurz in die entwicklung gesehen und das braucht erst mal eine einarbeitung - irgendwie fühle ich mich nicht soweit, einen zu entwickeln
              • ein script hat den vorteil, dass jeder sofort angleichen kann, wenn ich mal keinen support dafür machen kann
              • wenn jemand einen adapter daraus machen möchte und das script überflüssig wird, wäre das kein problem für mich
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                sigi234S
                sigi234S
                #155
                @liv-in-sky
                @siggi85
                Ja ein Adapter wäre ideal. Schön langsam verliere ich den Überblick. 😀
                Oder zumindest einen Sammelbeitrag wo Alle deine Liste drinnen sind.
                • Christoph1337C
                  Christoph1337C
                  Christoph1337
                  #156
                  Ich hab mal angefangen den Blockly Teil etwas dynamischer zu machen. Richtig GENIAL wäre es, wenn man am Ende eine Funktion hat die man ohne große JavaScript Kenntnisse mit Blockly befüllen kann. Dann kann sich eigentlich jeder beliebige Tabellen bauen =)
                  Ich bin gerade noch am suchen wie ich die Breite festlegen kann und wie man die Anzahl der übergebenen Werte definiert.
                  • S
                    S
                    SMARTY.ML
                    #157
                    ich bekomme im Skript:
                    //@liv-in-sky 2020  4.2.-18:42
                    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                    const path = "/htmlexample.html";                   //Filenamen definieren
                    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                    let dpVIS="0_userdata.0.Netzwerk.HTML_Ping_Alexa"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                    let mySchedule="* * * * *";                       //jede minute
                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                    var htmlFeld1='Name';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld3='';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                    //hier werden die styles für die tabelle definiert
                    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                    let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                    let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                    const htmlFeldUeber='';              // Überschrift und Signature
                    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                    const htmlÜberFontGroesse="16px";                       // schriftgröße überschrift
                    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                    const trennungsLinie="1";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                    const farbetrennungsLinie="white";
                    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                    const htmlFarbTableColorUber="#FFFFFF";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                    const UeberSchriftHöhe="12";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                    const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                    const groesseUeberschrift=16;
                    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                    //GANZE TABELLE
                    let abstandZelle="1";
                    let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                    let farbeGeradeZeilen="#000000";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                    const htmlSchriftart="Helvetica";
                    const htmlSchriftgroesse="14px";
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                    const htmlFarbFelderschrift="#FFFFFF";                  // SchriftFarbe der Felder
                    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                    let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                    // HIER NICHTS  ÄNDERN
                    let borderHelpBottum;
                    let borderHelpRight;
                    let htmlcenterHelp;
                    let htmlcenterHelp2;
                    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                    const htmlZentriert='<center>'
                    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                                      "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                      " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                     // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                      " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                      " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                      "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                      " </style></head><body> <div>";
                    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                         "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                    const htmlTabUeber3="</tr>";
                    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                      	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                      "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                    var htmlTabUeber="";
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                    var val1; var val0; var val2;
                    function writeHTML(){
                    htmlOut="";
                    var sortArr=[];
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    switch (mehrfachTabelle) {
                      case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                      case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                      case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                      case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                    $('tr-064.0.devices.ALEXA*.active').each(function(id, i) {           // hier eigenen hostnamen eintragen
                            var ida = id.split('.');
        // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                              let val0help=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name;
                              val0=val0help.replace(/(.+) \(.+\)/,"$1")
                              val1=(getState(id.replace("active","lastIP")).val);
                              if (getState(id).val==false) {val2="🔴"} else{val2="🟢"}
                           let help = [val0,val1,val2,];
                                    sortArr.push(help);
                        //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                      }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                            sortArr.sort(function (alpha, beta) {
                                if (alpha[1].toUpperCase() > beta[1].toUpperCase())
                                   return 1;
                                if (beta[1].toUpperCase() > alpha[1].toUpperCase())
                                   return -11;
                                return 1;
                      for(var i=0;i<sortArr.length;i++) {
                          counter++;
                         val0=sortArr[i][0];
                         val1=sortArr[i][1];
                         val2=sortArr[i][2];
                         tabelleBind();
                    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                         tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                    } // function ende
                    //MAIN:
                    schedule(mySchedule,  function () {
                    writeHTML();
                    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                    writeHTML();                                   //     <tdalign
                    function tabelleBind(){
                      //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                            case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                             {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                            case 2: if(counter%4==0){
                                       if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                         }else{
                                                   if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                            case 3:if(counter%2==0)   {
                                       if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
                                                             } break;}else{
                                       if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                             } break;}
                            case 4:  // counter=counter+8;
                                      if(counter%8==0)   {
                                      if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                             } break;}else{
                                      if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                             } break;}
                           } //switch ende
                    function tabelleFinish() {
                          case 1:    break;
                          case 2:
                                     if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                     break;
                          case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                    if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                    if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                     break;
                          case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                    if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                    if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                    if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                    break; }
                            var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                          var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                           if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                             //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                              var htmlOutVIS="";
                            //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                               if (htmlUberschrift)
                                   { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                 } else {
                                  zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                     // log("bin raus aus tabelleBind");
                              if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                    var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                     var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                    //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                    //log(htmlOut);
                    nachfolgende Meldungen, könnt Ihr damit etwas anfangen?
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at ontimeout (timers.js:436:11)
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at Object.<anonymous> (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:272:1)
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at writeHTML (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:217:33)
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:223:17
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) getState "tr-064.0.devices.EMOH-Yeelink-Sofa.lastIP" not found (3)
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at ontimeout (timers.js:436:11)
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at Object.<anonymous> (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:272:1)
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at writeHTML (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:217:33)
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:223:17
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) getState "tr-064.0.devices.EMOH-Roll-K2.lastIP" not found (3)
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) getState "tr-064.0.devices.EMOH-Rockrobo.lastIP" not found (3)
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at ontimeout (timers.js:436:11)
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at Object.<anonymous> (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:272:1)
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at writeHTML (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:217:33)
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:223:17
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) getState "tr-064.0.devices.EMOH-Plug-2.lastIP" not found (3)
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.003	warn	(768) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.003	warn	(768) at Object.<anonymous> (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:272:1)
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.003	warn	(768) at writeHTML (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:217:33)
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.003	warn	(768) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.003	warn	(768) at script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:223:17
                    javascript.0	2020-08-23 15:59:00.003	warn	(768) getState "tr-064.0.devices.EMOH-Client-S4Mini.lastIP" not found (3)
                    javascript.0	2020-08-23 15:58:00.006	warn	(768) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    javascript.0	2020-08-23 15:58:00.006	warn	(768) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at ontimeout (timers.js:436:11)
                    javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                    javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                    javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                    javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
                    javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at Object.<anonymous> (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:272:1)
                    javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at writeHTML (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:217:33)
                    javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                    javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:223:17
                    javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) getState "tr-064.0.devices.EMOH-Yeelink-Sofa.lastIP" not found (3)
                    javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) getState "tr-064.0.devices.EMOH-Roll-K2.lastIP" not found (3)
                    javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at ontimeout (timers.js:436:11)
                    javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                    javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                    javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                    javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
                    javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at Object.<anonymous> (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:272:1)
                    javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at writeHTML (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:217:33)
                    javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                    javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:223:17
                    javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) getState "tr-064.0.devices.EMOH-Rockrobo.lastIP" not found (3)
                    javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) getState "tr-064.0.devices.EMOH-Plug-2.lastIP" not found (3)
                    javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at ontimeout (timers.js:436:11)
                    javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                    javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                    javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                    javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
                    javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at Object.<anonymous> (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:272:1)
                    javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at writeHTML (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:217:33)
                    javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                    javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:223:17
                    MFG
                    • S SMARTY.ML
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let htmlcenterHelp;
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      htmlOut="";
                      var sortArr=[];
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                                      sortArr.push(help);
                                     return 1;
                                     return -11;
                                  return 1;
                            counter++;
                           val0=sortArr[i][0];
                           val1=sortArr[i][1];
                           val2=sortArr[i][2];
                           tabelleBind();
                      } // function ende
                      //MAIN:
                      writeHTML();
                                           }else{
                                                               } break;}else{
                                                               } break;}
                                        if(counter%8==0)   {
                                                               } break;}else{
                                                               } break;}
                             } //switch ende
                            case 1:    break;
                            case 2:
                                       break;
                                       break;
                                      break; }
                                var htmlOutVIS="";
                                   } else {
                      //log(htmlOut);
                      MFG
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #158
                      @SMARTY-ML
                      du hast sehr viele leerzeilen im script - du nutzt wahrscheinlich FireFox
                      kopiere das script mit chrome vom forum in das script im admin - dann schaut's schon besser aus
                        @SMARTY-ML
                        S
                        S
                        SMARTY.ML
                        #159
                        @liv-in-sky Läuft, Danke!
                        • Q
                          Q
                          quorle
                          #160
                          Ein Adapter wäre wirklich sehr nice. Dann wäre das etwas universeller denke ich.
                          Aber was mir wirklich sehr fehlt, ist die Einbindung von Bildern in PNG. Das wäre noch ein schönes Schmankerl, wenn das wer hinbekäme
                          • Q quorle
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #161
                            @quorle
                            Du kannst Base64 nehmen (so mache ich das in meinen HTML Tabellen jedenfalls)
                            https://www.base64-image.de/
                            Q 1 Antwort Letzte Antwort
                            • dslraserD dslraser
                              @quorle
                              Q
                              Q
                              quorle
                              #162
                              @dslraser sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
                              @quorle
                              Würde heißen, die Bilder liegen auf einen anderen Server auswärts?
                              Kann man eigentlich die JS-Funktion vom Blockly auch gehen eine von oben genanntes JS-Script ersetzen, damit man die ganzen HTML-Änderungen auch durchführen kann?
                              dslraserD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Q quorle
                                @quorle
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #163
                                @quorle sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
                                nein, probiere es aus.
                                Du nimmst ein png oder jpg (also alle unterstützten Formate) und wandelst es in das base64 Format um (das ist nur "Text")
                                Dieser "Text" ist das Bild, das man dann verwenden kann. Besser kann ich es gerade nicht erklären.
                                • Q quorle
                                  @quorle
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #164
                                  @quorle am ende wird es ein html code - also mußt du die variable mit dem bild in ein htmlformat angeben
                                  beispiel mit tankerkönig script( https://forum.iobroker.net/topic/37609/html-tabelle-für-tankerkönig ) :
                                    Q
                                    Q
                                    quorle
                                    #165
                                    @liv-in-sky sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
                                    Glaube ich kapier das nicht:
                                    bei mir kommt nach der Umwandlung sowas raus:
                                    data:image/png;base64,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
                                    • Q quorle
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #166
                                      @quorle du verwechselst da was - ich habe beschrieben, wie du externe bilder (über http) oder im iobroker file system (im vis verzeichnis')' eingebunden werden
                                      damit du base 64 einbinden kannst, musst du einen anderen html code verwenden
                                      base64 sieht tatsächlich so aus, wie du gepostet hast
                                      du bekommst abe rim script das problem, dass ja jede zeile ein anderes bild braucht - du mußt also über eine schleife laufen lassen. d.h. dein base64 code muss in einem array oder jobject sein - damit du den code abfragen kannst
                                      in html sieht das so aus:
                                      <img src="data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAUA
                                          AAAFCAYAAACNbyblAAAAHElEQVQI12P4//8/w38GIAXDIBKE0DHxgljNBAAO
                                              9TXL0Y4OHwAAAABJRU5ErkJggg==" alt="Red dot" />
                                      https://stackoverflow.com/questions/8499633/how-to-display-base64-images-in-html
                                      anstatt das du den code des einzelnen bildes im script übergibst, musst du anstatt des codes ein object(oder array) als variable angeben, die den code dann enthält
                                        Q
                                        Q
                                        quorle
                                        #167
                                        @liv-in-sky
                                        Ok ich verstehe einigermaßen.
                                        habe jetzt einiges versucht, aber es klappt einfach bei mir nicht. Scheint wohl zu hoch für mich zu sein ;)
                                        So sieht momentan mein Script in der JavaScript Funktion "tabelleMit3Werten" aus:
                                        const path = "/htmlexamplesetting.html";                   //FIlenamen definieren
                                        let dpVIS="javascript.0.test.Test_gemischt"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                        let mySchedule=" */20 * * * * * ";                       //jede minute
                                        var station_png = {"ba57cc7a-aa15-4fe8-87d4-180fcd1cc8a4" : "/vis-icontwo/Doors_Windows/Shutter/blinds2_100.png",
                                                           //"2cca550a-5be0-4099-bc16-f2a85550d949" : "/vis.0/armin/img/tankstellen/oil.png",
                                                           //"76c28b9b-44d7-4286-bf64-75a055973544" : "/vis.0/armin/img/tankstellen/vmarkt.png",
                                                           //"d558326f-37b9-4c0f-3eb9-693c23a03705" : "/vis.0/armin/img/tankstellen/avia.png"
                                        let bildergröße=30;
                                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 2
                                        var htmlFeld1='Rollo';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld2='Status';         var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                        let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                        let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                        const htmlFeldUeber='Rollostatus';              // Überschrift und Signature
                                        const htmlFarbUber="grey";                         // Farbe der Überschrift
                                        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                        let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                        const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                        const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                        const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                        //GANZE TABELLE
                                        let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                        let htmlcenterHelp;
                                        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                        ////NICHTS ÄNDERN  - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 2
                                        var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td>";
                                                           "&ensp;</td>";
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        var val1;  var val0;
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1 !!!---------------------------------------------------------------------
                                         //HIER SIND DIE § WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert
                                         var val1;  var val0;
                                         //SCHLEIFE FÜR DIE WERTE
                                          for (var x=0;x<myList.length;x++){
                                              counter++;
                                              if(myList[x][1]!=null){
        val0  = myList[x][0];
        val1  = myList[x][1]
        //if (val1==false) {val1="🔻" } else{val1="🔺"}
        if (val1==false) {val1="<img src="+station_png[station]+" height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">"} else{val1="🔺"}
                                              //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 2 Felder definiert, braucht man hier 2 Werte
                                                  case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                                  case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                  case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                                  case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                              } //switch ende
                                            }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                         writeHTML();
                                        writeHTML();
                                                 case 1:  if(counter%2==0)         {   htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>"; break;  } else
        {   htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>"; break;  }
                                                          if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\" ><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
                                                 }else{
                                                          if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+
        "px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+
        " style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                                 case 3: if(counter%2==0)   {
                                                         if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
        " style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";}
        } break; }else{
                                                         if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
        } break;  }
                                                 case 4: //counter=counter+8
                                                 if(counter%8==0)   {
                                                          if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
        " style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}
        Feld2lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "
        +farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}}
        } break;}else{
                                                          if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
        +Feld2lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
        }  break;   }
                                             } //switch ende
                                                 case 1:    break;
                                                 case 2:    if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                            break;
                                                            if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/,  '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                            if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                            break;
                                                            if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                            if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                            if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                            break; }
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                      } else {
                                         //log(htmlOut);
                                        • Q quorle
                                          @liv-in-sky
                                          let bildergröße=30;
                                          //GANZE TABELLE
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                                             "&ensp;</td>";
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          var val1;  var val0;
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                           var val1;  var val0;
                                                counter++;
        val1  = myList[x][1]
        } break;
        } break;
                                                } //switch ende
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                           writeHTML();
                                          writeHTML();
                                                   }else{
        } break; }else{
        } break;  }
                                                   if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        }  break;   }
                                               } //switch ende
                                                   case 1:    break;
                                                              break;
                                                              break;
                                                              break; }
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                        } else {
                                           //log(htmlOut);
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #168
                                          @quorle
                                          ich nutze bei diesen scripten eigentlich nur die reine javascript form. wir könnten das auf reines js machen - falls du das möchtest.
                                          zudem ist die eigentliche tabellengestalltung auch nicht mehr wirklich upgedatet
                                          falls du bei blockly bleiben willst: ich würde gerne mal die daten sehen, die du durch das blockly erzeugst. dazu musst du eine log zeile einfügen.
                                           log(JSON.stringify(myList))
                                          an dieser stelle:
                                          bitte poste mal den output, der unter dem script im log steht
                                          zudem poste bitte mal das ganze blockly als export, damit ich das importieren kann
                                          84.2k
