  4. Update web von 3.0.10 auf 3.0.11 keine Verbindung mehr.
    2.7k
    4.8k
    4.0k
vis
29 Beiträge 9 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Homoran Na klar.
    https://github.com/Zefau/ioBroker.nuki-extended/issues/88
    @Thomas-Braun danke!
    • MathiasJM MathiasJ
      Nach dem Updates von heute web 3.0.11 auf 3.0.12 und vis von 1.2.6 auf 1.2.9 läuft es wieder.
      Hat anscheinend an vis gelegen. Der alleinige Update von web hat keine Besserung gebracht.
      VIS läuft jetzt schneller, als die Feuerwehr erlaubt.
      komisch.....
      Aber danke für Eure schnelle Antworten.
      Thomas BeuthT Offline
      Thomas Beuth
      @MathiasJ Vielen Dank für den Hinweis. Hatte das gleiche Problem. Nach dem Update des Vis und Web Adapters läuft Vis wieder. Übrigens spielte bei mir der socket.io Adapter keine Rolle, da ich diesen Adapter nicht installiert habe.
      • Thomas BeuthT Thomas Beuth
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Thomas-Beuth doch.. socket.io wird auch so ohne Adapter genutzt
        • SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          Ich möchte einmal einwerfen hier, da es irgendwie untergeht, dass es sich bei den angesprochenen Versionen um BETAversionen handelt!
          Die letzte stable für web ist zB die 3.0.9 !
          Bitte immer daran denken auf welchem repository man ist (stable oder latest)
          Gruß Dirk
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          • SegwayS Segway
            Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            @Segway Das geht nicht unter. Die latest-Versionen sind schließlich zum Testen vorgesehen. Und wenn Probleme auftreten sollten die auch gemeldet werden. Das tun wir hier...
            HomoranH SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
              @Dr-Bakterius sagte in Update web von 3.0.10 auf 3.0.11 keine Verbindung mehr.:
              sicher?
              Hier in einem der vielen parallelthreads:
              https://forum.iobroker.net/topic/19717/vis-startet-nicht-mehr/36
                sicher?
                Dr. Bakterius
                @Homoran Was in dem erwähnten Thread abgeht, ist teilweise schon kindisch. Dass man dort latest und stable nicht auseinander hält, ist kein Wunder. Hier in diesem Thread habe ich aber nicht diesen Eindruck.
                  Und davon gibt es mindestens 5 Threads
                  Ich muss aber den Gesamteindruck bewerten
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    @Dr-Bakterius
                    Ich bin schon der Meinung, dass es untergeht bei einigen (vielen?) Usern.
                    Dazu einfach die anderen threads anschauen !
                    Gruß Dirk
                      Dr. Bakterius
                      @Homoran sagte in Update web von 3.0.10 auf 3.0.11 keine Verbindung mehr.:
                      Ja, leider. 😠
                      Hier geht es aber in erster Linie um den WEB-Adapter, oder?
                        Ja, leider. 😠
                        Das war die irrige Annahme.
                          Ja, leider. 😠
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          @Dr-Bakterius
                          Schau Dir doch mal den ersten thread an. Ich kann da nicht erkennen, dass derjenige sich bewusst ist auf eine BETA Platform zu sein. Warum ? Der user geht auf die Version 3.0.10 zurück was immer noch BETA ist und die letzet stable ist 3.0.9.
                          Wäre er auf 3.0.9 zurück gegangen, dann hätte es funktioniert !
                          Alles sehr schwierig :-( ....
                          Gruß Dirk
                          Dr. BakteriusD MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
                            Dr. Bakterius
                            Von wem? Der Titel des Threads bezieht sich eindeutig auf den WEB-Adapter und genauso das Problem das dadurch mit dem Nuki extended Adapter entsteht.
                              Vom Threadersteller. Deswegen auch der irreführende titel
                              IMHO wurde zeitgleich auch socket hochgestuft.
                              Auch das wurde so wie ich es verstanden habe durch socket ausgelöst und kann durch downgrade von docket behoben werden (als workaround)
                              • SegwayS Segway
                                @Dr-Bakterius
                                Dr. Bakterius
                                @Segway sagte in Update web von 3.0.10 auf 3.0.11 keine Verbindung mehr.:
                                Hätte bei gleicher socket.io aber auch nichts geändert. Einfach weil das Problem des Threadstarters nicht am WEB sondern am socket lag. Doch auch der WEB macht so seine Probleme. Sollte man jetzt noch einen Thread starten?
                                Die Entwickler sollten davon Kenntnis erlangen. Das geht über github oder eben im Austausch mit den anderen Usern auch hier im Forum.
                                  Dr. Bakterius
                                  Eben nicht!
                                  • SegwayS Segway
                                    @Dr-Bakterius
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    @Segway
                                    Mir ist es durchaus bewusst, dass ich im Beta bin.
                                    Nur wenn ich Web und VIS nicht update, socket,io jedoch schon, hätte ich wahrscheinlich das selbe Problem, oder?
                                    Nur wenn es nicht mehr läuft, muß man dafür sorgen, dass es wieder geht. Deshalb das Downgrade.
                                    IObroker auf dem NUC als VM.
                                      @Segway
                                      @MathiasJ Und wenn du jetzt alles hochziehst funktioniert es wieder.
                                      Der Ansatz ist aber für Beta-Testing falsch.
                                        @Segway
                                        @MathiasJ sagte in Update web von 3.0.10 auf 3.0.11 keine Verbindung mehr.:
                                        da können dir dann aber Abhängigkeiten in die Suppe spucken.
