  4. Update web von 3.0.10 auf 3.0.11 keine Verbindung mehr.
    2.7k
    4.8k
    4.0k
vis
29 Beiträge 9 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    ich habe folgendes Problem.
    ich habe heute den Adapter web von 3.0.10 auf 3.0.11 aktualisiert.
    Seit dem bleibt die Übertragung stehen und ich sehe nur noch
    Connecting to Server...
    Loading values...
    Wenn ich auf die 3.0.10 zurück gehe, bringt das auch nichts.
    Im Debug bekomme ich folgende Meldungen:
    web.0	2020-08-23 00:15:22.239	debug	(6434) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    web.0	2020-08-23 00:15:21.734	debug	(6434) statesDB connected
    web.0	2020-08-23 00:15:21.732	debug	(6434) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
    web.0	2020-08-23 00:15:21.715	debug	(6434) States create System PubSub Client
    web.0	2020-08-23 00:15:21.711	debug	(6434) States create User PubSub Client
    web.0	2020-08-23 00:15:21.700	debug	(6434) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
    web.0	2020-08-23 00:15:21.697	debug	(6434) objectDB connected
    web.0	2020-08-23 00:15:21.690	debug	(6434) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
    web.0	2020-08-23 00:15:21.667	debug	(6434) Objects client initialize lua scripts
    web.0	2020-08-23 00:15:21.666	debug	(6434) Objects create User PubSub Client
    web.0	2020-08-23 00:15:21.664	debug	(6434) Objects create System PubSub Client
    web.0	2020-08-23 00:15:21.660	debug	(6434) Objects client ready ... initialize now
    web.0	2020-08-23 00:15:21.616	debug	(6434) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
    Ich weiß nur nicht, was der Adapter mit redis will. Redis ist hier nicht installiert.
    Gruß,
    Mathias
    Smurf168
    @MathiasJ Falls du auch die socket.io upgedatet hast könnte es daran liegen...hatte den Fehler nämlich auch
    • MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
      Nach dem Updates von heute web 3.0.11 auf 3.0.12 und vis von 1.2.6 auf 1.2.9 läuft es wieder.
      Hat anscheinend an vis gelegen. Der alleinige Update von web hat keine Besserung gebracht.
      VIS läuft jetzt schneller, als die Feuerwehr erlaubt.
      komisch.....
      Aber danke für Eure schnelle Antworten.
      IObroker auf dem NUC als VM.
      HomoranH Thomas BeuthT 2 Antworten Letzte Antwort
      • Dr. BakteriusD Offline
        Dr. Bakterius
        Auch ich hatte diese Probleme! Jetzt läuft VIS zwar flott, aber bis es läuft dauert es bedeutend länger.
        Außerdem funktioniert die Web-Log-Anzeige vom Nuki-Extended Adapter nicht mehr.
          komisch.....
          @MathiasJ sagte in Update web von 3.0.10 auf 3.0.11 keine Verbindung mehr.:
          Nein!
          Es lag am socket.io adapter.
          richtig!
          Aber inzwischen wurde vis an die neue socket Version angepasst
          MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
            Nein!
            richtig!
            MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            @Homoran
            ah, ok danke.
            Wieder was dazu gelernt.
              @Dr-Bakterius sagte in Update web von 3.0.10 auf 3.0.11 keine Verbindung mehr.:
              Kann ich bestätigen. Die Seite ist zwar erreichbar, aber die Daten werden nicht nachgeladen.
                @Thomas-Braun dann bitte Issue im git aufmachen
                  @Homoran Na klar.
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.nuki-extended/issues/88
                    @Homoran Na klar.
                    @Thomas-Braun danke!
                      komisch.....
                      Thomas BeuthT Offline
                      Thomas Beuth
                      @MathiasJ Vielen Dank für den Hinweis. Hatte das gleiche Problem. Nach dem Update des Vis und Web Adapters läuft Vis wieder. Übrigens spielte bei mir der socket.io Adapter keine Rolle, da ich diesen Adapter nicht installiert habe.
                      • Thomas BeuthT Thomas Beuth
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @Thomas-Beuth doch.. socket.io wird auch so ohne Adapter genutzt
                        • SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          Ich möchte einmal einwerfen hier, da es irgendwie untergeht, dass es sich bei den angesprochenen Versionen um BETAversionen handelt!
                          Die letzte stable für web ist zB die 3.0.9 !
                          Bitte immer daran denken auf welchem repository man ist (stable oder latest)
                          Gruß Dirk
                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SegwayS Segway
                            Dr. Bakterius
                            @Segway Das geht nicht unter. Die latest-Versionen sind schließlich zum Testen vorgesehen. Und wenn Probleme auftreten sollten die auch gemeldet werden. Das tun wir hier...
                            HomoranH SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                              sicher?
                              Hier in einem der vielen parallelthreads:
                              https://forum.iobroker.net/topic/19717/vis-startet-nicht-mehr/36
                                sicher?
                                Dr. Bakterius
                                @Homoran Was in dem erwähnten Thread abgeht, ist teilweise schon kindisch. Dass man dort latest und stable nicht auseinander hält, ist kein Wunder. Hier in diesem Thread habe ich aber nicht diesen Eindruck.
                                  Und davon gibt es mindestens 5 Threads
                                  Ich muss aber den Gesamteindruck bewerten
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    @Dr-Bakterius
                                    Ich bin schon der Meinung, dass es untergeht bei einigen (vielen?) Usern.
                                    Dazu einfach die anderen threads anschauen !
                                    Gruß Dirk
                                      Dr. Bakterius
                                      @Homoran sagte in Update web von 3.0.10 auf 3.0.11 keine Verbindung mehr.:
                                      Ja, leider. 😠
                                      Hier geht es aber in erster Linie um den WEB-Adapter, oder?
                                        Ja, leider. 😠
                                        Das war die irrige Annahme.
                                          Ja, leider. 😠
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          @Dr-Bakterius
                                          Schau Dir doch mal den ersten thread an. Ich kann da nicht erkennen, dass derjenige sich bewusst ist auf eine BETA Platform zu sein. Warum ? Der user geht auf die Version 3.0.10 zurück was immer noch BETA ist und die letzet stable ist 3.0.9.
                                          Wäre er auf 3.0.9 zurück gegangen, dann hätte es funktioniert !
                                          Alles sehr schwierig :-( ....
                                          Gruß Dirk
                                          Dr. BakteriusD MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
