  4. Node-Red
  5. keine Alexa Steuerung über Note-Red
    2.1k
    4.0k
node-red
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    Moin,
    am Wochenende ist mein iobroker ( tinkerboard all-in-one image) gecrashed ( das Netzteil hat nach kurzer Zeit die Spannung abgeschaltet ) und da ich diese Woche unterwegs war, habe ich kurz eine neue Installation aufgesetzt. dieses mal nicht per Image sondern auf dem tinkerboard Armbian + per Script iobroker. Meine Homematic Installation habe ich auf einen Raspi 2b ausgelagert. Da ich regelmäßige Backups via backitup Adapter gemacht habe, konnte ich soweit alles einspielen. Bei Note-Red habe ich per Palletenmanager die note "node-red-contrib-amazon-echo-ext" installiert und in Note-Red ist alles grün.
    Alexa findet jetzt aber keine Geräte mehr. Hat jemand einen Tipp für mich ?
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    V S 2 Antworten Letzte Antwort
    • HALH HAL
      Moin,
      V Offline
      V Offline
      vikk88
      @HAL klick mal auf den Amazon echo hub. Da müsste irgendwo search devices oder so stehen, da ein Häkchen rein. Bin nicht zu Hause und kann das nicht nachschauen
      HALH 1 Antwort Letzte Antwort
      • V vikk88
        HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        @vikk88 alles was ich da sehe ist eine checkbox für Enable Input. Ob ich das auswähle oder nicht bringt keine Veränderung.
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • HALH HAL
          V Offline
          V Offline
          vikk88
          @HAL
          Also bei mir sieht das so aus, kam aber erst nach dem letzten Update. Guck mal über den Palettenmanager ob du updaten kannst.
          • V vikk88
            @HAL
            HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            @vikk88 ich habe jetzt beide Versionen probiert, aber in keinem bekomme ich die Auswahl Device Discovery. Kannst Du bitte mal nach Deiner Version schauen ?
            • HALH HAL
              V Offline
              V Offline
              vikk88
              @HAL also ich habe die gleiche Version
              ![0_1598189567354_7d03a24d-9ce7-498f-8ea7-e218b1a57f31-image.png](Uploading 100%)
              und node red Adapterversion 1.17.2
              • V vikk88
                HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                @vikk88 Ich bekomme es so nicht zum laufen und versuche jetzt mal die node "node-red-contrib-alexa-home". Damit komme ich etwas weiter, habe aber ein anderes Problem und werde einen neue Frage ins Forum stellen.
                • HALH HAL
                  Moin,
                  S Online
                  S Online
                  Steff75
                  @HAL Hallo, ich bin vor ein paar Monaten zum Wemo-Emulator Node rübergewechselt, als das wegen der Port 80 Änderung seitens Amazon mit den bisherigen Amazon Echo Nodes kompliziert wurde. Mein Node-Red läuft auf einer Synology, wo Port 80 sowieso schon für die Webstation belegt ist.
                  Den Wemo Nodes kann ich problemlos höhere Ports zuweisen (z.B. 42883), für die kein root User notwendig sind und sie werden damit problemlos von Alexa als Steckdose gefunden.
                  • S Steff75
                    HALH Offline
                    HALH Offline
                    HAL
                    @Steff75 Moin, kannst du mit dem wemo nodes auch Lampen dimmen( Wohnzimmer Licht auch 50% ) bzw. Rollos steuern ( Rollo Wohnzimmer auf 40 %) ?
                    • HALH HAL
                      S Online
                      S Online
                      Steff75
                      schrieb am zuletzt editiert von Steff75
                      @HAL Nee, geht leider nicht, so wie bei den lokalen Echo Nodes. Nur ein und aus.
                      Da könntest du höchstens tricksen und für mehrere Prozentzustände mehrere Wemo Nodes erstellen. Jeder für ein Szenarium.
                      • S Steff75
                        HALH Offline
                        HALH Offline
                        HAL
                        @Steff75 Bei den "node-red-contrib-amazon-echo-ext" konnte ich dimmen und auch die Rollos steuern...
                        • Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                          Ich bin gerade auch dabei mein Licht über Eco Dot3 und Logo8 zu steuern. Nach einen Tag Versuch hat es funktioniert.
                          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
