  4. Flot Adapter funktioniert nicht (mehr)
flot adapter
8 Beiträge 2 Kommentatoren 374 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zgadgeter
    Hallo, ich habe zwei Iobroker Installationen bei mir: eine zum test und die andere zum probieren.
    Bei beiden funktioniert der Flot adapter nicht mehr.
    Ich habe bisher version 1.10.2 auf beiden System, glaube aber nicht das ist das Problem. Beim Starten von Flot kommt die neue Webseite, Flot startet, probiert die Grafic herzustellen, aber der Kreisel dreht unendlich.
    Ich habe auch schon probiert alle Daten bei der Grafik zu loesschen, das hilft aber nichts. Im System Log sehe ich folgendes, hilft mir aber nicht. Kann mir da jemand helfen? danke
    • Z zgadgeter
      @zgadgeter sagte in Flot Adapter funktioniert nicht (mehr):
      Dann wäre es entweder ein Problem einer Version, oder des Browsers.
      Gibt es eine Fehlermeldung in der Browserkonsole?
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        Z Offline
        Z Offline
        zgadgeter
        @Homoran said in Flot Adapter funktioniert nicht (mehr):
        Browserkonsole
        Hallo, ich habe gerade den IE probiert anstatt Chrome...kein Unterschied.
        In Chrom sagt mir die BrowserKonsole folgendes, wobei ich damit nichts anfangen kann...:(
        • Z zgadgeter
          Browserkonsole
          @zgadgeter welche Version von socket.io hast du?
            Z Offline
            Z Offline
            zgadgeter
            @Homoran Hallo, bei einem 3.0.12 und bei dem anderen iO 3.0.13
            • Z zgadgeter
              Wenn es dann bei beiden nicht klappt, kann die 3.0.13 hier nicht schuld sein.
              Z 2 Antworten Letzte Antwort
                Z Offline
                Z Offline
                zgadgeter
                @Homoran ja genau. Denke ich auch. Komisch. Muss halt weiter suchen. danke.
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zgadgeter
                  komme hier immer noch nicht weiter. Habe den Adapter mehrfach deinstalliert, aber Flot funktioniert nicht mehr. Hat da jemand noch einen Rat? danke.
