  4. Sonoff Pow Spülmaschine
    6.7k
sonoff pow
48 Beiträge 10 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    So habe jetzt mal ne Gosund angeschlossen max 3600 Watt und die Spülmaschine hat in den Spitzen 1900 Watt na mal sehen.
    Gruß OSR
    Plattform
    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
    • ostseereiterO ostseereiter
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
      @ostseereiter said in Sonoff Pow Spülmaschine:
      let it fry 🍳
      30 Minuten, 1200W, ~6A 💥
      max 3600 Watt
      ...sagte der Chinese
      B ostseereiterO OpenSourceNomadO 3 Antworten Letzte Antwort
      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
        let it fry 🍳
        max 3600 Watt
        bob der 1.
        @OpenSourceNomad sagte in Sonoff Pow Spülmaschine:
        let it fry 🍳
        max 3600 Watt
        Und ich sagte "Shelly".
        Kein Hersteller hat 100%fehlerfreie Produktion,aber China....naja da liest man ZU viel.
        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
          let it fry 🍳
          max 3600 Watt
          ostseereiter
          @OpenSourceNomad
          oha
          Gruß OSR
          Plattform
          • B bob der 1.
            let it fry 🍳
            max 3600 Watt
            ostseereiter
            schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
            @bob-der-1 sagte in Sonoff Pow Spülmaschine:
            ich hatte Gosund noch zu liegen gehabt. werde mir dann wohl mal ein Schelly-Plug holen.
            Habe bestellt über Amazon bin mal gespannt.
            Gruß OSR
            Plattform
              let it fry 🍳
              max 3600 Watt
              OpenSourceNomad
              name
              Das Problem bei diesem Gerät hier (hergestellt von Tuya und vertrieben von sehr vielen verschiedenen Firmen/Markennamen wie Gosund, Blitzwolf und auch Shelly?*) wird hier relativ gut sichtbar:
              Die Schraube unten in der mitte (und eine zweite auf der gegenüberliegenden Seite) ist verantwortlich für den Kontakt der Stifte mit dem PCB. Problem ist, selbst wenn diese im Auslieferungszustand theoretisch perfekt sitzen, fest sind und Ihre 10A (oder bei manchen Marken manchmal auch angeblich 16A) ab könnten, so wird durch jeden Steckvorgang Kraft gegen diese aufgewendet was typischerweise über kurz oder lang zu einer Verschlechterung des Kontaktes und automatisch zu einem höheren Widerstand führt. Das erzeugt dann wiederum Wärme und kann im übelsten Fall das Gerät einfach dahin schmelzen lassen...
              *der Shelly Plug S hat eine verblüffende Ähnlichkeit. Vielleicht kann uns @bob-der-1 "Und ich sagte Shelly" 👷 mal ein paar insights geben sofern er dieses Gerät besitzt ;)
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                name
                hans_999
                Gesperrt
                Falls man diesen Zustand nicht rechtzeitig erkennt und später nach der Brandursache gesucht wird, dann könnte das für weitere Unannehmlichkeiten sorgen.
                Hier https://kinder.wdr.de/tv/die-sendung-mit-der-maus/av/video-sachgeschichte-brandursachenermittlung-100.html kann man sich übrigens einmal ansehen, wie solche Ermittlungen laufen.
                • H hans_999
                  bob der 1.
                  @OpenSourceNomad
                  Ich hatte 3 Stück,aber diese verkauft weil ich an den Steckdosen Shelly 1 verbaut habe.
                  Ansich sind die sich ähnlich,aber ich denke es besteht dennoch ein unterschied in der Qualität.
                  Wie das Innenleben aussieht? Was ich aber sagen kann das Blitzwolf Plugs bzw. Qone fürchterlich werden wenn man 20mal einen Stecker rein hat ....dann klemmt es einfach.
                  Beim Shelly Plug ist mir das nie so aufgefallen.
                  Sind aber subjektive Eindrücke von mir und ehrlich bin eben auch Shelly Fan...weil bisher alles so funktioniert wie es soll.
                    Hallo Freunde
                    Heute ist mir mein zweiter Sonoff Pow abgeraucht.Dieser befindet sich zur Messung des Stromverbrauchs an einer Spülmaschine. Diese ist 1 Jahr alt. Nun werde ich kein POW mehr anschließen da dieses mir zu gefährlich erscheint.Wer von euch auch hat auch schon Erfahrung mit abgerauchten Sonoffs gehabt?
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @ostseereiter Ich habe gerade mal geschaut - da die Spülmaschine gerade läuft. Bei einer rel. hohen Innentemperatur von 25°C wurde der Shelly-Plug S in den Aufheizphasen (2000 Watt max.) - max. 53°C warm - da schmilzt nichts. ;)
                    • mickymM mickym
                      ostseereiter
                      @mickym Shelly-Plug ist da Einrichtung über Umwege aber ist eingebunden. Im Iobroker wird der Shelly auch angezeigt.Soweit ok aber nun kommt es keine Werte vom gesamtem Stromverbrauch es wird mur der Momentane angezeigt so ist er natürlich nicht zu gebrauchen für Strommessung.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Das ist nicht ganz richtig. Er zeigt den gesamten Stromverbrauch seit Neustart in Watt/min an!
                        Ok Du nimmst den Shelly Adapter - ich habe sie direkt über MQTT eingebunden.
                        Wenn der Adapter aber auf die Orginalwerte zurückgreift - ist die Benennung in dem Adapter irreführend.
                        Unter power findest Du richtig den Momentanverbrauch.
                        Unter Energy findest Du den Stromverbrauch in Watt/min und zwar seit dem letzten Start des Gerätes. Also seit dem letzten Neustart müsste Dein Stromverbrauch Deiner Spülmaschinenverbrauch * 0,017 (1/60) * = 60181*0,017 = 1003 Wh oder ca. 1kWh betragen haben.
                        Allerdings setzt sich dieser Zähler in dem der Stromverbrauch ermittelt wird mit jedem Neustart - also auch bei einem Stromausfall zurück. Insofern ist es sicher sinnvoll diese Werte in best. Zeitabständen abzuspeichern und selbst für den gewählten Zeitraum aufzusummieren. Dieses Problem wirst Du aber bei dem POW auch gehabt haben.
                        Siehe auch Diskussion im Shelly Forum:
                        [GELÖST] - MQTT /RELAY/0/ENERGY:.* WERT
                        Um den Stromverbrauch über einen längeren Zeitraum (1 Jahr) also einigermaßen zu vernüftig zu messen - müsste man den aufsummierten Verbrauch in eine Datenbank pro Zeiteinheit (z. Bsp. 1 mal am Tag) und auswerten. Außer bei Euch fällt nie der Strom aus. ;)
                        Entweder Du bootest Device neu - um die Zähler zurückzusetzen oder ermittelst die Differenz jeden Tag und schreibst die weg. Falls die Summe dann eben kleiner ist, weißt Du dann ja, dass zwischenzeitlich ein Stromausfall stattgefunden hat. Oder Du hälst den Energieverbrauch nach jedem Spülgang fest - indem Du die Differenz des Gesamtverbrauchs nach dem Spülgang wenn der Momentanverbrauch erneut 0 Watt erreicht, ermittelst und aufsummierst.
                        shellies/shelly1pm-<deviceid>/relay/0/energy reports an incrementing energy counter in Watt-minute (Quelle: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly1-pm-overview)
                        ostseereiterO OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          ostseereiter
                          @mickym
                          das ist sehr kompliziert dann war das wohl doch ne Fehlinvestition. Bei den Sonoffs wurde die Werte ja angezeigt das sieht das so aus.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @ostseereiter Na ja so kompliziert finde ich es nicht - das was Dir hier abgenommen wird, dass automatisch auf 1 Tag (Yesterday) und Today gemacht wird. Das kannst Du aber mit täglichem Reboot (geht auch direkt über HTTP Api - <IP-Adresse>/reboot, falls der Adapter hier keine Option bietet) erreichen, wenn Dir die Rechnerei zu kompliziert ist. Zur Not kannst Du die Shellies auch mit Tasmota flashen.
                            Da gibts dann auch die PowerMonitoring Werte - aber da sollen Dich dann lieber Leute beraten, die die Shellies geflasht haben. Eine Fehlinvestition finde ich ist es aber aus meiner Sicht nicht. ;) - Aber Empfinden ist subjektiv.
                            Tasmota - Power-Monitoring
                            aber da bin ich dann raus - gibt aber einige im Forum, die auch die Shellies mit Tasmota geflasht haben. Ich habe zwar auch ein paar Geräte die unter Tasmota laufen, allerdings haben die keine Strommessungsmöglichkeit.
                            Wenn Du die Shellies in der Shelly Cloud betreibst - kannst Du dort ggf. den Gesamtverbrauch sehen - aber auch da habe ich keine Erfahrung.
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @mickym
                              Im Übrigen siehst Du auch hier nur den Verbrauch von gestern und heute. Also müsstest Du das längerfristig ebenfalls aufsummieren.
                              Da kannst Du auch bei den Shellies jeden Tag den aktuellen Stand protokollieren (energy)- die Differenz ermitteln und mal 0,017 multiplizieren. Da kann Dir sicher jemand mit einem Script helfen.
                              • mickymM mickym
                                @mickym
                                ostseereiter
                                @mickym der Gosund-Plug war neu deshalb 0 hier mal ein Foto wo auch der Totalwert gespeichert wird.Screenshot (177).png
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                mickymM B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @ostseereiter wie gesagt ein kleines Script, das zum Tageswechsrl läuft erzeugt Dir ganz easy all diese Infos auch in eigenen Datenpunten oder Du überzeugst den Verfasser des Shelly Adapters. Vielleicht kann der das auch, nur ich weiß es nicht.
                                    bob der 1.
                                    @ostseereiter
                                    Hab mir nochmal alles durchgelesen.
                                    Da stand Strom messen.....nicht Stromverbrauch!....also wisste niemand das du den Verbrauch gesamt willst.
                                    Mach das wie dir beschrieben wurde,so schwer ist das nicht
                                    • Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      Bei mir ist auch noch nie etwas passiert und ich habe viele im Einsatz. Aber ich nutze diese nur für Deko und Beleuchtungssachen. Man sollte auch im klaren sein bezüglich maximal zulässige Last. Eine Waschmaschine, Geschirrspüler, Herd usw. Haben nicht umsonst eine eigene Zuleitung + Sicherung. Deswegen sollte man auch kein Steckdosenverteiler oder zwischen Stecker dazwischen stecken. Ich denke es war eigene Blödheit😂🤣 und kein Mangel vom Hersteller. Ich hoffe aus Fehlern lernt man. 😁 Das die zwischen Stecker die ich kenne nur 13-15A haben. Für solche Überwachung gibt es viele andere Möglichkeit zb mit einem Wandler.
                                      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                      • mickymM mickym
                                        OpenSourceNomad
                                        @mickym said in Sonoff Pow Spülmaschine:
                                        Ist aber (mal wieder/wie so oft...) nur einer Limitation der eingesetzten Firmware an. Ich habe auf allen meinen Gerätschaften esphome und da gibt es die schöne Funktion restore-from-flash welche die Sensordaten auf dem internen Flash zwischenspeichert.
                                        Um den Stromverbrauch über einen längeren Zeitraum (1 Jahr) also einigermaßen zu vernünftig zu messen - müsste man den aufsummierten Verbrauch in eine Datenbank pro Zeiteinheit (z. Bsp. 1 mal am Tag) und auswerten. Außer bei Euch fällt nie der Strom aus.
                                        Oder einfach einmal mit esphome eingerichtet und Ruhe im Karton ;)
                                        Ich mach das immer so um keinen Kaudwelsch an die Zentrale zu schicken.
                                        Mit der total_daily_energy component und dem Integration Sensor schicken mir alle meine esp's nur valide Werte ohne irgendwelche nacharbeiten. So einfach kann (rein mittels Software) aus einem reinem Strommesser auch ein Stromverbrauchsmesser werden @bob-der-1 ;)
                                        @ostseereiter
                                        Wie gesagt hängt das alles nur von der Firmware ab (egal ob shelly, pow oder sonstige Gerätschaft mit esp inside™). Es ist ohne weiteres Möglich die kumulierten Verbrauchswerte zwischen zu speichern um diese im Falle eines Stromausfalles weiterhin verfügbar zu haben.
                                        Bei einem normaler normalen Neustart oder OTA Update sollte esphome übrigens die Werte (auch wenn keine save to flash eingestellt ist) über den RTC speicher beibehalten.
                                          @ostseereiter
                                          ostseereiter
                                          Muss man da was flashen? Ich dachte das diese Plugs alles mitbringen.Leider war es nicht so auf meinen Gosund habe ich ja Tasmota drauf.Ich wollte ja mit den Shellys das flashen umgehen.
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
