  4. [gelöst]SQL Adapter nutzt bei MySQL falsche Kollation (Zeichenkodierung)
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • F Offline
    Fitti
    Bei mir hat der Adapter die Tabellen auf meinem MySQL alle richtig angelegt. Jedoch nutzt er hier einen falschen Zeichensatz => Schwedisch:
    Vielelicht wird der Create Table Befehl nicht richtig aufgerufen?
    Frage: Was sollte denn hier rein? UTF-8 wäre ja gut. Mache mir Gedanken um die Umlaute. Habe es neu angelegt und daher noch keine Messwerte.
    https://wiki.selfhtml.org/wiki/Zeichenkodierung/MySQL
    "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
    Plural von Status ist auch Status!
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Wie du siehst hier:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.sq … ysql.js#L1
      Es wird kein speziellen Zeichensatz definiert, d.h. es wird default genommen und bei dir hast du default als schwedisch. ;)
      • F Offline
        Fitti
        Nope. Habe utf-8 default
        Man soll meines wissens nach nur noch tabellen mit zeichensatzdefinition anlegen.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Fitti:
          Man soll meines wissens nach nur noch tabellen mit zeichensatzdefinition anlegen. `
          Weisst du wie es geht?
          • nieIPN Offline
            nieIPN Offline
            nieIP
            Hallo
            es kann kein generelles Problem sein, denn bei mir hat der Adapter UTF8 angelegt.
            Eine Maria DB (MySQL kompatibel) auf einer Syno Nas
            • F Offline
              Fitti
              @Bluefox:
              @Fitti:
              Man soll meines wissens nach nur noch tabellen mit zeichensatzdefinition anlegen. Weisst du wie es geht?
              CREATE TABLE table_name (
              id INT(11) NOT NULL,
              column_name VARCHAR(50) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL,)
              @nieIP:
              Hallo
              es kann kein generelles Problem sein,… `
              Oder einfach nur glück gehabt. Oder die db hält sich nicht an vorgaben. Laut doku soll man es wohl machen. Ist es nicht da gibt es halt einen undefinierten Zustand. Irgendwas muss das system ja dann verwenden. Das ist dann halt irgendetwas. Kann gut gehen muss aber nicht
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Ich habe provisorisch so gelöst:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.sq … ysql.js#L3
                Um aber bestehende DB zu konvertieren muss man folgendes aufrufen:
                ALTER DATABASE iobroker CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;
                USE iobroker;
                ALTER TABLE sources CONVERT TO CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;
                ALTER TABLE datapoints CONVERT TO CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;
                ALTER TABLE ts_string CONVERT TO CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;
                • F Offline
                  Fitti
                  Danke. Das sieht gut aus.
                  @Bluefox:
                  USE iobroker;
                  Ich habe es noch für die Tabelle ts_bool und ts_number der Form halber angepasst:
                  Der SQL Batch ist also:
                  USE iobroker;
                  ALTER TABLE ts_bool CONVERT TO CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;
                  ALTER TABLE ts_number CONVERT TO CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Da gibt es keine Texte. Deswegen es ist egal was für ein Codepage die haben.
                    • F Offline
                      Fitti
                      Hatte mich einfach gestört. 8-)
