  4. Node-Red
  5. Node-Red Hilfe
    6.5k
Node-Red Hilfe
103 Beiträge 3 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S stefan22
    @mickym Also wenn ich bei der App http://192.168.204:1880/geofency eingebe kommt nix beim debbuging an
    Und der Fehler kommt.
    Geb ich das gleiche im Browser ein kommt beim debbuging {empty} und im Browser {}
    stefan22
    @stefan22 Debugging
    • S stefan22
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @stefan22 Zumindest mit dieser IP.Adresse kann nichts ankommen. ;)
      • mickymM mickym
        stefan22
        @mickym lag an der App . Wenn ich quasi get bei Node-red einstelle muss ich quasi auch get bei der App einstellen . Wenn quasi Post bei Node dann Post bei der App .
        Daten sind da jetzt muss ich nur noch den Entry Eintrag rausfiltern der dann das schalten mit den KNX Aktoren übernimmt
        • S stefan22
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @stefan22 na siehst - da rausfiltern der Entry Eintrags - dafür habe ich Dir ja die Flows mit dem Inject node gemacht s. https://forum.iobroker.net/topic/35988/node-red-hilfe/8
          also an die Change Node - die http in node verdrahten und dazwischen noch eine json node
          Ich hab mal den Flow für Dich zum import ca. erstellt - ggf. musst halt noch Deine udp-Kommandos anpassen + KNX out node anstelle oder zusätzlich zur Debug Node.
                  "id": "68445dbe.e7b174",
                  "type": "http in",
                  "z": "95192ab3.686148",
                  "name": "",
                  "url": "/geofancy",
                  "method": "get",
                  "upload": false,
                  "swaggerDoc": "",
                  "x": 180,
                  "y": 240,
                  "wires": [
                          "b0d69307.06bbf",
                          "780be9d.7dd5618",
                          "c167a924.fc6e08"
                  "id": "b0d69307.06bbf",
                  "type": "debug",
                  "name": "",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "complete": "false",
                  "statusVal": "",
                  "statusType": "auto",
                  "x": 410,
                  "y": 160,
                  "wires": []
                  "id": "780be9d.7dd5618",
                  "type": "http response",
                  "name": "",
                  "statusCode": "",
                  "headers": {},
                  "x": 390,
                  "y": 100,
                  "wires": []
                  "id": "c167a924.fc6e08",
                  "type": "json",
                  "name": "",
                  "property": "payload",
                  "action": "",
                  "pretty": false,
                  "x": 380,
                  "y": 240,
                  "wires": [
                          "d4a40755.da6318"
                  "id": "b974c6a8.2a6948",
                  "type": "udp out",
                  "name": "",
                  "addr": "",
                  "iface": "",
                  "port": "",
                  "ipv": "udp4",
                  "outport": "",
                  "base64": false,
                  "multicast": "false",
                  "x": 950,
                  "y": 280,
                  "wires": []
                  "id": "d4a40755.da6318",
                  "type": "switch",
                  "name": "",
                  "property": "payload.event",
                  "propertyType": "msg",
                  "rules": [
                          "t": "eq",
                          "v": "enter",
                          "vt": "str"
                          "t": "eq",
                          "v": "leave",
                          "vt": "str"
                  "checkall": "true",
                  "repair": false,
                  "outputs": 2,
                  "x": 530,
                  "y": 240,
                  "wires": [
                          "c373e33d.018b9"
                          "69ba9e47.902"
                  "id": "c373e33d.018b9",
                  "type": "change",
                  "name": "setze true",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "true",
                          "tot": "bool"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 700,
                  "y": 200,
                  "wires": [
                          "b974c6a8.2a6948",
                          "d74c2041.014ed"
                  "id": "69ba9e47.902",
                  "type": "change",
                  "name": "setze false",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "false",
                          "tot": "bool"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 710,
                  "y": 280,
                  "wires": [
                          "b974c6a8.2a6948",
                          "d74c2041.014ed"
                  "id": "d74c2041.014ed",
                  "type": "debug",
                  "name": "KNXGerät",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "complete": "payload",
                  "targetType": "msg",
                  "statusVal": "",
                  "x": 970,
                  "y": 200,
                  "wires": []
          • mickymM mickym
                    "type": "http in",
                    "name": "",
                    "url": "/geofancy",
                    "method": "get",
                    "upload": false,
                    "swaggerDoc": "",
                    "x": 180,
                    "y": 240,
                    "wires": [
                            "b0d69307.06bbf",
                            "780be9d.7dd5618",
                            "c167a924.fc6e08"
                    "type": "debug",
                    "name": "",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "statusVal": "",
                    "x": 410,
                    "y": 160,
                    "wires": []
                    "name": "",
                    "statusCode": "",
                    "headers": {},
                    "x": 390,
                    "y": 100,
                    "wires": []
                    "type": "json",
                    "name": "",
                    "action": "",
                    "pretty": false,
                    "x": 380,
                    "y": 240,
                    "wires": [
                            "d4a40755.da6318"
                    "type": "udp out",
                    "name": "",
                    "addr": "",
                    "iface": "",
                    "port": "",
                    "ipv": "udp4",
                    "outport": "",
                    "base64": false,
                    "x": 950,
                    "y": 280,
                    "wires": []
                    "type": "switch",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "eq",
                            "v": "enter",
                            "vt": "str"
                            "t": "eq",
                            "v": "leave",
                            "vt": "str"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 2,
                    "x": 530,
                    "y": 240,
                    "wires": [
                            "c373e33d.018b9"
                            "69ba9e47.902"
                    "type": "change",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "to": "true",
                            "tot": "bool"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 700,
                    "y": 200,
                    "wires": [
                            "b974c6a8.2a6948",
                            "d74c2041.014ed"
                    "type": "change",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "to": "false",
                            "tot": "bool"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 710,
                    "y": 280,
                    "wires": [
                            "b974c6a8.2a6948",
                            "d74c2041.014ed"
                    "type": "debug",
                    "name": "KNXGerät",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "statusVal": "",
                    "x": 970,
                    "y": 200,
                    "wires": []
            stefan22
            @mickym lach warst schneller als ich . Bin noch drüber wenn entry von der App als Entry:1 bei betreten und beim Verlassen als Entry:0 ankommt muss ich quasi bei suchen nach Entry:1 True und beim verlassen Entry:0 falls in der change Node eingeben
            • S stefan22
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @stefan22 Ja schau mal ob in Deinem Debug Fenster - Entry:0 - die 0 als Zahl (also in blauer Farbe) dargestellt wird.
              Dann in der Switch Node auf Zahlen umstellen und statt enter halt eine 1 eintragen und statt leave eine 0 eintragen. -ansonsten vergleichst Du halt 0 und 1 als String (nicht in der Change .- sondern im switch node)
              • mickymM mickym
                stefan22
                @mickym hey das macht richtig Laune . Wenn ich quasi .event habe übergebe ich das ganze
                • S stefan22
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  @stefan22 Ja mit in der switch node - kannst Du somit direkt auf Einzel-elemente Deines msg.payload objektes zugreifen:
                  Also msg.payload.event
                  Ich habe in dem Screenshot schon mal auf Zahlenformat umgestellt.
                  • S stefan22
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    @stefan22 said in Node-Red Hilfe:
                    Irgendwann wirst Du NodeRed lieben, wenn Du siehst wie genial einfach das geht - ohne Programmierkenntnisse Flows zu erstellen. Es wird in meinen Augen von vielen unterschätzt. ;)
                    • mickymM mickym
                      stefan22
                      @mickym so ich bin noch beim kleinen Beispiel von vorhin . Da hab ich nen Fehler drin . Der Wert was beim debugging ausgeben wird lautet „entry“:“1“ beim kommen , die ersten Zeichen natürlich auch oben .
                      1D3092C3-BC8A-4F98-AC72-21A9084A398E.jpeg D46A06EA-6A13-4046-AA55-40A71F32F451.jpeg 51DE2A75-3A4D-4CCE-BA79-174F0A73E9B2.jpeg
                      wenn ich die so bei der changenode eingebe kommt msg.payload : undefined
                      • S stefan22
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        @stefan22 dann ist das noch eine ebene tiefer. mach mal die Debug node hinter die JSON Node und poste was im Debug fenster kommt.
                        Ich sehe halt nicht wie das JSON Objekt aussieht.
                        Also entweder ist es wie nun im Flow:
                        msg.payload.entry = 0 oder 1
                        oder msg.payload.event.entry = 0 oder 1
                        ich habe aber mal den Flow angepasst - also nochmal importieren.
                                "type": "http in",
                                "name": "",
                                "url": "/geofancy",
                                "method": "get",
                                "upload": false,
                                "swaggerDoc": "",
                                "x": 180,
                                "y": 240,
                                "wires": [
                                        "780be9d.7dd5618",
                                        "c167a924.fc6e08"
                                "type": "debug",
                                "name": "",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 570,
                                "y": 140,
                                "wires": []
                                "name": "",
                                "statusCode": "",
                                "headers": {},
                                "x": 390,
                                "y": 100,
                                "wires": []
                                "type": "json",
                                "name": "",
                                "action": "",
                                "pretty": false,
                                "x": 380,
                                "y": 240,
                                "wires": [
                                        "d4a40755.da6318",
                                        "b0d69307.06bbf"
                                "type": "udp out",
                                "name": "",
                                "addr": "",
                                "iface": "",
                                "port": "",
                                "ipv": "udp4",
                                "outport": "",
                                "base64": false,
                                "x": 950,
                                "y": 280,
                                "wires": []
                                "type": "switch",
                                "name": "",
                                "property": "payload.entry",
                                "rules": [
                                        "t": "eq",
                                        "v": "0",
                                        "vt": "num"
                                        "t": "eq",
                                        "v": "1",
                                        "vt": "num"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 2,
                                "x": 530,
                                "y": 240,
                                "wires": [
                                        "c373e33d.018b9"
                                        "69ba9e47.902"
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "true",
                                        "tot": "bool"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 700,
                                "y": 200,
                                "wires": [
                                        "b974c6a8.2a6948",
                                        "d74c2041.014ed"
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "false",
                                        "tot": "bool"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 710,
                                "y": 280,
                                "wires": [
                                        "b974c6a8.2a6948",
                                        "d74c2041.014ed"
                                "type": "debug",
                                "name": "KNXGerät",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 970,
                                "y": 200,
                                "wires": []
                        ich sehe Du hast die Change Node genommen.
                        Dann muss es halt heissen: msg.payload.event.entry im Vergleich ist nur der Wert der zu vergleichen ist also 0 oder 1
                        • mickymM mickym
                                  "type": "http in",
                                  "name": "",
                                  "url": "/geofancy",
                                  "method": "get",
                                  "upload": false,
                                  "swaggerDoc": "",
                                  "x": 180,
                                  "y": 240,
                                  "wires": [
                                          "780be9d.7dd5618",
                                          "c167a924.fc6e08"
                                  "type": "debug",
                                  "name": "",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 570,
                                  "y": 140,
                                  "wires": []
                                  "name": "",
                                  "statusCode": "",
                                  "headers": {},
                                  "x": 390,
                                  "y": 100,
                                  "wires": []
                                  "type": "json",
                                  "name": "",
                                  "action": "",
                                  "pretty": false,
                                  "x": 380,
                                  "y": 240,
                                  "wires": [
                                          "d4a40755.da6318",
                                          "b0d69307.06bbf"
                                  "type": "udp out",
                                  "name": "",
                                  "addr": "",
                                  "iface": "",
                                  "port": "",
                                  "ipv": "udp4",
                                  "outport": "",
                                  "base64": false,
                                  "x": 950,
                                  "y": 280,
                                  "wires": []
                                  "type": "switch",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "eq",
                                          "v": "0",
                                          "vt": "num"
                                          "t": "eq",
                                          "v": "1",
                                          "vt": "num"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 2,
                                  "x": 530,
                                  "y": 240,
                                  "wires": [
                                          "c373e33d.018b9"
                                          "69ba9e47.902"
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "true",
                                          "tot": "bool"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 700,
                                  "y": 200,
                                  "wires": [
                                          "b974c6a8.2a6948",
                                          "d74c2041.014ed"
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "false",
                                          "tot": "bool"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 710,
                                  "y": 280,
                                  "wires": [
                                          "b974c6a8.2a6948",
                                          "d74c2041.014ed"
                                  "type": "debug",
                                  "name": "KNXGerät",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 970,
                                  "y": 200,
                                  "wires": []
                          stefan22
                          @mickym 9A6DE770-7568-460D-A704-C6A9CAFB63EE.jpeg 188F7C46-BC2D-4396-BC8E-8589A89BAD0F.jpeg
                          So kommt entry bei kommen und gehen an
                          • S stefan22
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            @stefan22 Ich sehe das zwar immer noch nicht genau - da wenn Du die Debug node nach dem JSON Node steckst - dann wird nicht mehr der JSON string sondern das Objekt ausgegeben:
                            Ich gehe aber mal davon aus - dass es direkt entry:0 oder 1 heißt
                                    "type": "http in",
                                    "name": "",
                                    "url": "/geofancy",
                                    "method": "get",
                                    "upload": false,
                                    "swaggerDoc": "",
                                    "x": 160,
                                    "y": 680,
                                    "wires": [
                                            "780be9d.7dd5618",
                                            "c167a924.fc6e08"
                                    "type": "debug",
                                    "name": "",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 550,
                                    "y": 580,
                                    "wires": []
                                    "name": "",
                                    "statusCode": "",
                                    "headers": {},
                                    "x": 370,
                                    "y": 540,
                                    "wires": []
                                    "type": "json",
                                    "name": "",
                                    "action": "",
                                    "pretty": false,
                                    "x": 360,
                                    "y": 680,
                                    "wires": [
                                            "b0d69307.06bbf",
                                            "d93825a1.3614d8"
                                    "type": "debug",
                                    "name": "KNXGerät",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 830,
                                    "y": 680,
                                    "wires": []
                                    "id": "d93825a1.3614d8",
                                    "type": "change",
                                    "name": "translate entry",
                                    "rules": [
                                            "t": "change",
                                            "p": "payload.entry",
                                            "pt": "msg",
                                            "from": "1",
                                            "fromt": "num",
                                            "to": "true",
                                            "tot": "bool"
                                            "t": "change",
                                            "pt": "msg",
                                            "from": "0",
                                            "fromt": "num",
                                            "to": "false",
                                            "tot": "bool"
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "payload.entry",
                                            "tot": "msg"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 580,
                                    "y": 680,
                                    "wires": [
                                            "d74c2041.014ed"
                            ggf. sind halt die 0 oder 1 doch strings - aber das sieht man eben nach der JSON Node - an dem Java Objekt.
                            • mickymM mickym
                                      "type": "http in",
                                      "name": "",
                                      "url": "/geofancy",
                                      "method": "get",
                                      "upload": false,
                                      "swaggerDoc": "",
                                      "x": 160,
                                      "y": 680,
                                      "wires": [
                                              "780be9d.7dd5618",
                                              "c167a924.fc6e08"
                                      "type": "debug",
                                      "name": "",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 550,
                                      "y": 580,
                                      "wires": []
                                      "name": "",
                                      "statusCode": "",
                                      "headers": {},
                                      "x": 370,
                                      "y": 540,
                                      "wires": []
                                      "type": "json",
                                      "name": "",
                                      "action": "",
                                      "pretty": false,
                                      "x": 360,
                                      "y": 680,
                                      "wires": [
                                              "b0d69307.06bbf",
                                              "d93825a1.3614d8"
                                      "type": "debug",
                                      "name": "KNXGerät",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 830,
                                      "y": 680,
                                      "wires": []
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "change",
                                              "pt": "msg",
                                              "from": "1",
                                              "fromt": "num",
                                              "to": "true",
                                              "tot": "bool"
                                              "t": "change",
                                              "pt": "msg",
                                              "from": "0",
                                              "fromt": "num",
                                              "to": "false",
                                              "tot": "bool"
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 580,
                                      "y": 680,
                                      "wires": [
                                              "d74c2041.014ed"
                              stefan22
                              @mickym ich hab’s die JsonNode muss unter Aktion Immer in JavaScript-Objekt konvertieren stehen . Jetzt bekomm ich auch Objekt True and False beim KNX Gerät 😊
                              • S stefan22
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                @stefan22
                                Wenn Du die 1. Option lässt - dann erkennt der JSON Node automatisch in was er konvertieren muss. Sobald ein String eingeht - kommt ein Objekt raus. Wenn Du den Node mit einem Objekt fütterst kommt der String raus. ;)
                                "Konvertieren zwischen JSON Zeichenfolge und Objekt"
                                • mickymM mickym
                                  @stefan22
                                  stefan22
                                  @mickym lach das machtS aber nicht lass ich das erste bekomm ich beim KNX nur undefined 🤔
                                  • S stefan22
                                    stefan22
                                    @stefan22 so ich muss mich für heut leider ausklinken. 😤 um 5 Uhr klingelt der Wecker . Erstma danke für alles .
                                    • S stefan22
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      @stefan22 OK - ich glaube Du hast das Prinzip in etwa verstanden . Dann gN8. ;)
                                      • mickymM mickym
                                        stefan22
                                        @mickym dir auch . Falls es dir nix aus macht würd ich dich gern noch mit Fragen belästigen 😂 wie zb was du mit den Ebenen gemeint hast . Guads Nächtle
                                        • S stefan22
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          Hier mal ein Flow - JSON String wird in JAVA Objekt gewandelt und Zugriff in Node-Red auf die einzelnen Ebenen:
                                                  "id": "97bae588.9799e8",
                                                  "type": "inject",
                                                  "z": "8ed5790c.6a1888",
                                                  "name": "",
                                                  "props": [
                                                          "p": "payload"
                                                          "p": "topic",
                                                          "vt": "str"
                                                  "repeat": "",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": false,
                                                  "onceDelay": 0.1,
                                                  "topic": "",
                                                  "payload": "{   \"FirstName\": \"Fred\",   \"Surname\": \"Smith\",   \"Age\": 28,   \"Address\": {     \"Street\": \"Hursley Park\",     \"City\": \"Winchester\",     \"Postcode\": \"SO21 2JN\"   },   \"Phone\": [     {       \"type\": \"home\",       \"number\": \"0203 544 1234\"     },     {       \"type\": \"office\",       \"number\": \"01962 001234\"     },     {       \"type\": \"office\",       \"number\": \"01962 001235\"     },     {       \"type\": \"mobile\",       \"number\": \"077 7700 1234\"     }   ],   \"Email\": [     {       \"type\": \"work\",       \"address\": [\"fred.smith@my-work.com\", \"fsmith@my-work.com\"]     },     {       \"type\": \"home\",       \"address\": [\"freddy@my-social.com\", \"frederic.smith@very-serious.com\"]     }   ],   \"Other\": {     \"Over 18 ?\": true,     \"Misc\": null,     \"Alternative.Address\": {       \"Street\": \"Brick Lane\",       \"City\": \"London\",       \"Postcode\": \"E1 6RF\"     }   } }",
                                                  "payloadType": "str",
                                                  "x": 170,
                                                  "y": 180,
                                                  "wires": [
                                                          "9478e068.1996f",
                                                          "eba2bc65.7a84e"
                                                  "id": "9478e068.1996f",
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "Kein Objekt - String - Ebene 0",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 430,
                                                  "y": 80,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "eba2bc65.7a84e",
                                                  "type": "json",
                                                  "name": "",
                                                  "action": "",
                                                  "pretty": false,
                                                  "x": 370,
                                                  "y": 180,
                                                  "wires": [
                                                          "56ecb3c4.3b043c",
                                                          "3dffdc6c.fbe1f4",
                                                          "19f597c9.9b6798",
                                                          "c247ca8c.d769b8",
                                                          "dbe07379.31f3e",
                                                          "1c006873.31a2e8",
                                                          "4f084632.928e88"
                                                  "id": "56ecb3c4.3b043c",
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "Objekt Ebene 0 - enthält gesamtes Projekt",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 820,
                                                  "y": 80,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "3dffdc6c.fbe1f4",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "First Name",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload.FirstName",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 790,
                                                  "y": 180,
                                                  "wires": [
                                                          "269e90a7.c4aba"
                                                  "id": "269e90a7.c4aba",
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "1. Ebene im Objekt z.Bsp. FirstName",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 1210,
                                                  "y": 80,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "19f597c9.9b6798",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "Adresse - Straße",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload.Address.Street",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 620,
                                                  "y": 340,
                                                  "wires": [
                                                          "f8d70dc4.bcdc2"
                                                  "id": "f8d70dc4.bcdc2",
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "2. Ebene im Objekt z.Bsp. Adresse-Straße",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 940,
                                                  "y": 340,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "c247ca8c.d769b8",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "Objekt 0 im Array Telefonnummern",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload.Phone.0.type",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 680,
                                                  "y": 440,
                                                  "wires": [
                                                          "3f3e7fa7.d5fa9"
                                                  "id": "3f3e7fa7.d5fa9",
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "3. Ebene im Objekt z.Bsp. 1. Telefon Objekt - Typ",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 1090,
                                                  "y": 440,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "90e7c28.3d7cd4",
                                                  "type": "debug",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 1090,
                                                  "y": 500,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "dbe07379.31f3e",
                                                  "type": "change",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload.Phone[0].type",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 680,
                                                  "y": 500,
                                                  "wires": [
                                                          "90e7c28.3d7cd4"
                                                  "id": "5f8e439c.1b10bc",
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "4. Ebene im Objekt z.Bsp. 1. private E-Mail Adresse",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 1090,
                                                  "y": 560,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "1c006873.31a2e8",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "Objekt 0 im Array private E-Mail Adresse",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload.Email.1.address.0",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 700,
                                                  "y": 560,
                                                  "wires": [
                                                          "5f8e439c.1b10bc"
                                                  "id": "4f084632.928e88",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "alle privaten E-Mails",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload.Email.1",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 640,
                                                  "y": 640,
                                                  "wires": [
                                                          "7d26ab46.cb6d24"
                                                  "id": "7d26ab46.cb6d24",
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "1. Ebene als Objekt",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 910,
                                                  "y": 640,
                                                  "wires": []
                                          Im Debug Fenster - die Ausgabe des JSON Strings als String aus der 1. Debug Node (Kein Objekt - String - Ebene 0) - deswegen flach alles in rot.
                                          Sobald mit dem JSON Node in Objekt umgewandelt wurde - kannst Du die einzelnen Objekte im Debug-Fenster aufmachen oder komprimieren.
                                          Ebene 0 ist also aus meiner Sicht das ganze Objekt.
                                          Die anderen Nodes zeigen wie Du auf die verschiedenen Ebenen direkt zugreifst.
                                          Im letzten Beispiel siehst Du das man auch ganze Objekte aus den unteren Ebenen "herauslösen kann":
                                          s. alle privaten E-Mails:
