  4. IP Kameras in IObroker anzeigen
iobroker visip kamera
37 Beiträge 7 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • C cemo90
    @Chaot
    Motioneye hab ich auf dem Rasp laufen und kann auch über den Browser drauf, aber hab kein Plan wie und was ich damit einstellen muss -
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @cemo90 An der Kamera musst du ONVIF aktivieren.
    Mit den dortigen Daten (IP-Adresse, Nutzer, Passwort) legst du in Motioneye eine neue Kamera an.
    Dann erzeugst du in Motioneye einen Stream (Menue Video Streaming) den du dann in der VIS mit einem Widget (Basic - iframe) einbindest.
    Übrigens:
    Motioneye auf dem Raspi hat bei mir nie so richtig funktioniert. Der ist da etwas schwach auf der Brust.
    • C cemo90
      Hi Danke für die Schnellen Antworten.
      Ich habe nur die Ip Adressen der Geräte, aber keinen Http Zugriff...
      hier mal wie gewünscht die Bilder. Diese ONVIF Einstellung habe ich tatsächlich, nur was mach ich damit :)... Sry hab davon leider absolut keine Ahnung.!
      photo_2020-08-15_19-49-06.jpg photo_2020-08-15_19-49-02.jpg photo_2020-08-15_19-48-49.jpg
      MCU
      @cemo90 Einfach mal jetzt ein wenig probieren:
      rtsp://192.168.0.218/video
      rtsp://192.168.0.218:554/stream=0
      rtsp://192.168.0.218:554/stream=1
      Mit Motioneye kenn ich mich nicht aus, da müssen andere helfen!
      https://www.onvif.org/specs/stream/ONVIF-Streaming-Spec.pdf?70a948&70a948
      https://www.wlan-kamera.info/artikel/was-ist-onvif-bei-ip-kameras-und-netzwerkkameras
      • C cemo90
        @Chaot
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @cemo90
        Laut deinem Screenshot liegt die Kamera bei 192.168.0.218. Das ist wirklich dein Heimnetzbereich?
        Dann legst du jetzt in Motioneye eine neue Kamera an:
        Typ: Network Camera
        URL: http://192.168.0.218:554 (eventuell auch 192.168.0.218:8765)
        Username: dein Username (manchmal lässt sich der nicht ändern, also "admin")
        Password: dein Passwort (auch hier geht manchmal nur das Standardpasswort der Cam "123456")
        Camera: ---hier vergibst du einen beliebigen Namen ---
        • M MCU
          MCU
          @MCU sagte in IP Kameras in IObroker anzeigen:
          https://sourceforge.net/projects/onvifdm/
          Dort ist auch rtsp://192.168.0.218/media1 als Alternative Möglichkeit gezeigt
          • C Offline
            cemo90
            schrieb am zuletzt editiert von cemo90
            So sry für die Späte Antwort :).
            erstmal vielen lieben dank, die schritte von euch habe mir echt geholfen.
            Habe es mal heute mal getestet. Es läuft so geil, aber leider nur eine Kamera.
            Ich habe als URL rtsp://192.168.0.218:554/stream=0 genommen, Stream 1, Video und nur 554 am ende kappen nicht.
            Als Kamera habe ich dieses UDP genommen, mit TCP klappt es auch nicht.
            Wie gesagt es klappt leider nur eine Kamera und zwar die im Garten, die hat nur ne andere IP, aber sonst ist alles gleich.
            Die Kamera am Eingang vorne, die mit der 218 will einfach nicht, bekomme einfach ein kein Bild!!
            • C cemo90
              MCU
              @cemo90 Vielleicht bei der Kamera 218, die nicht funktioniert, einmal die ONVIF Einstellungen resetten?
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                cemo90
                @MCU
                Ja habe ich auch schon gemacht. Ein und ausgeschaltet Kamera neu gestartet .... Zum glück habe ich ne dritte hier, teste die mal eben
                • C cemo90
                  @MCU
                  MCU
                  @cemo90 Vielleicht funktioniert es auch mit einem LÖSCHEN (delete) der Kamera 218 aus der App und dann wieder einfügen?
                  Gibt es einen Werksmodus in das man die Kamera zurücksetzen könnte?
                  https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Mibao
                  Danach soll es auch die Möglichkeit für Mibao Kameras geben mit rstp://192.168.0.218/live/ch0. Probier mal?
                  • M MCU
                    cemo90
                    @MCU So alles Versucht, keine Chance. Die Kamera will einfach nicht.
                    Habe auch den hier versucht rstp://192.168.0.218/live/ch0, geht leider auch nicht
                    • C cemo90
                      MCU
                      @cemo90 Hat die 3. Kamera den gewünschten Erfolg gebracht?
                      Es gibt übrigens ein ONVIF-Adapter für ioBroker? Ich weiß nicht, vielleicht scannt er die IP-Adressen und findet diese?
                      • M MCU
                        cemo90
                        @MCU
                        Ja die 3. Kamera hat auf Anhieb geklappt, ohne Probleme.... Habe auf dem Rasp jetzt nur Motioneye drauf ohne Rasp Betriebssystem, da ich das nicht anders installiert bekommen habe.
                        Wenn ich jetzt unter ioBroker denONVIF Adapter aktiviere, brauch ich dann noch Motion eye??
                        • C cemo90
                          @MCU
                          MCU
                          @cemo90 Keine Ahnung. Probieren. Wenn es mit dem ONVIF klappt, sehr wahrscheinlich nicht?
                          ONVIF -Einstellungen
                          192.168.0.X - 192.168.0.Y Port 554 ergänzen
                          (X = kleinste IP der Kameras und Y = größte IP der Kameras, sonst sucht er solange)
                          und admin und Passwort 123456 (war ja das Standardpasswort bei Deinen Kameras) würde ich vermuten.
                          Ich habe gerade auch mal den ONVIF installiert. Habe aber keine Kamera dafür.
                          C 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MCU
                            cemo90
                            @MCU Dann Probiere ich das mal. Danke dir vielmals
                            • M MCU
                              cemo90
                              @MCU Geht leider auch nicht, der findet gar keine Kamera .... Naja egal hab Amazon angerufen, die tauschen die eine Kamera aus....
                              Chaot hatte ja mal geschrieben, das der Rasp etwas schwach ist für Motioneye, worüber habt ihr das denn laufen??
                              • C cemo90
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @cemo90
                                Ich habe den Motioneye auf dem NUC laufen. Allerdings auch nur mit einer Kamera. Der Raspi ist mir aber mit einer Kamera immer wieder hängen geblieben. Das ist im Container weg.
                                Jetzt wo du es erwähnst fällt mir ein das ich auf der Arbeit auch so eine Kamera hatte die sich einfach nicht mit ONVIF verbinden wollte. Nach Austausch durch Amazon ging die dann auch. Vermutlich ist die Firmware von den Chinadingern recht schlampig programmiert.
                                • ChaotC Chaot
                                  @cemo90
                                  cemo90
                                  @Chaot
                                  Habe jetzt 3 funktionierende Kameras. Eigentlich wollt ich weg von den ganzen Cloud Servern, aber keine Ahnung welche Kameras diese Funktion haben und glaub nicht wenn ich die Kameras aus der App löschen, das Sie dann immer noch funktionieren...
                                  Ab gesehen davon habe ich jetzt IO broker ebenfalls auf dem Pi und habe mir den Adapter Vis runtergeladen, aber er öffnet nicht keine ahnung warum :).,......
                                  ChaotC M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C cemo90
                                    @Chaot
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    @cemo90 IoBroker und Motioneye auf dem gleichen Pi? Das geht nicht. Dazu ist der wirklich zu schwach. Dann auch noch VIS dann geht der endgültig in die Knie.
                                    • ChaotC Chaot
                                      cemo90
                                      @Chaot Ja merk ich gerade 😖 ..... Aber gut Vis läuft jetzt auch den Rest versuch ich mal auch....
                                      Ich werde mir dann einen Rasp 4 kaufen, der sollte ja Motioneye packen.
                                      Ich hab ja noch meine Türklingel werde mal schauen ob da was geht, ob ich die auch nicht eingebunden bekomme, wäre natürlich genial.
                                      Euch erstmal vielen vielen herzlich dank für den super Support hier. Danke :)
                                      • C cemo90
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        @cemo90 Bevor du Geld in den Raspi investierst würde ich dir raten zu überlegen was du machen möchtest.
                                        Ich habe auch mit einem Raspi angefangen, aber dann recht schnell gemerkt das ich doch viel mehr machen möchte.
                                        Dann bin ich gleich auf einen NUC umgestiegen und habe jetzt alles dort in verschiedenen Containern am Laufen.
                                        Der Vorteil ist dabei dann ganz klar der Stromverbrauch (das Ding läuft ja 24h) den ich gegenüber mehrerer Raspis habe.
                                        Bei mir läuft:
                                        ioBroker mit 2 VIS
                                        MotionEye
                                        InfluxDB
                                        Torrenserver
                                        Unifi Controler
                                        Tasmoadmin
                                        Jukebox
                                        Dafür bräuchte ich vermutlich 3 Raspis um das alles flüssig laufen zu lassen.
                                        Zusätzlich habe ich dann alles zentral an einem Gerät liegen.
                                        • C cemo90
                                          @Chaot
                                          MCU
                                          @cemo90 VIS runterladen reicht nicht, man muß dann schon den Lizenz-Key dafür holen! Lizenz prüfen hat funktioniert? Woran lag es denn bei der 218 - Kamera?
