  5. Zwei Bewegungssensoren für ein Licht!
    5.4k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L LaBamba
    @Homoran
    Also so?
    BausSH
    @LaBamba Vielleicht hilft dir min Script weiter? So sieht es bei mir aus: ce1bae57-86d7-4d1b-8e91-c05c9b855abe-grafik.png
    Die Bedingung "ist wahr" funktioniert nicht, weil sie ja nur wahr ist, wenn beide BWM eine Bewegung erkennen. Deshalb habe ich die oder-Prüfung dabei. Das Licht soll natürlich erst ausgeschaltet werden, wenn beide Geräte keine Bewegung mehr erkennen.
    Natürlich ist mein Script tatsächlich umfangreicher. Die Zeitverzögerung beim Ausschalten habe ich hier gelöscht, wie auch die Prüfung der Helligkeit beim Einschalten. Aber zur Verdeutlichung sollte es reichen.
    HomoranH F paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • B BausSH
      @BausSH sagte in Zwei Bewegungssensoren für ein Licht!:
      aber korrekt.
      und wenn @LaBamba noch die Zeit einbauen will kommt das bei ihm noch mit einem UND im FALLS dazu
      • B BausSH
        F Online
        F Online
        fastfoot
        Das ist schlicht falsch, die beiden Trigger arbeiten wie ein Oder
        • F fastfoot
          @fastfoot sagte in Zwei Bewegungssensoren für ein Licht!:
          korrekt!!!!
          Das ist mir glatt durch die Lappen gegangen - Danke für's aufpassen!
          • B BausSH
            @BausSH sagte:
            Es genügt die Erkennung durch einen BWM.
            B L 2 Antworten Letzte Antwort
            • L LaBamba
              @Homoran
              Also so?
              @LaBamba sagte:
              Also so?
              Problem: Wenn innerhalb der 60 s weitere Bewegungen erkannt werden, laufen mehrere Aus-Timer parallel.
                @BausSH sagte:
                BausSH
                @paul53 @fastfoot
                Vielen Dank für die Korrektur. War mir nicht klar, da habe ich wieder mal was Neues gelernt :-)
                  @LaBamba sagte:
                  Also so?
                  BausSH
                  @paul53 said in Zwei Bewegungssensoren für ein Licht!:
                  Klar. Das Licht würde in jedem Fall nach 60 s abgeschaltet, trotz neuer Bewegung. Deshalb wäre ein Timeout besser, das nach jeder Bewegung gestoppt wird.
                  • B BausSH
                    @BausSH sagte:
                    Das gleiche soll der Haken bei "Löschen falls läuft" bewirken.
                      @BausSH sagte:
                      BausSH
                      @paul53 Ja, ist klar. Ich benutze nur lieber einen Timeout, weil er flexibler an verschiedenen Stellen gestoppt werden kann, falls notwendig.
                        @BausSH sagte:
                        LaBamba
                        @BausSH
                        Das Skript funktioniert. Jedoch habe ich bei kurzen Zeiten nur das Problem, dass die Bewegungsmelder für ca. 2 Minuten anscheinend auf wahr bleiben.
                        Wie würdet ihr es lösen?
                        HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L LaBamba
                          @BausSH
                          @LaBamba sagte in Zwei Bewegungssensoren für ein Licht!:
                          Was sind kurze Zeiten?
                          wovon?
                          wofür?
                          wie lange?
                          2 Minuten sind dann wohl lang??
                          • L LaBamba
                            @BausSH
                            BausSH
                            @LaBamba Das könnte an der Konfiguration der BWM liegen. Vielleicht haben sie einen Bewegungsintervall von 2 Minuten? Da vermute ich keinen Fehler des Scripts.
