  5. Zwei Bewegungssensoren für ein Licht!
    5.4k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L LaBamba
    @Homoran
    So also, jedoch wie bekomme ich jetzt die Bedingung unten in lila noch mit rein?
    @LaBamba wo ist denn deine ganze Logik hin?
    @LaBamba sagte in Zwei Bewegungssensoren für ein Licht!:
    über ein UND in dem weggeworfenen falls
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      LaBamba
      @Homoran
      Also so?
      HomoranH B paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
      • L LaBamba
        @Homoran
        Also so?
        Also so?
        nicht ganz.
        Jetzt noch einen UND baustein vor den Lila Block und den immer noch fehlenden aaa=wahr, ODER BBB=wahr hinzufügen
        EDIT:
        sehe jetzt erst, dass du von "wurde geändert" auf "ist wahr" geändert hast.
        könnte auch funktionieren - habe ich noch nie mit zwei triggern gemacht
        • L LaBamba
          @Homoran
          Also so?
          BausSH
          @LaBamba Vielleicht hilft dir min Script weiter? So sieht es bei mir aus: ce1bae57-86d7-4d1b-8e91-c05c9b855abe-grafik.png
          Die Bedingung "ist wahr" funktioniert nicht, weil sie ja nur wahr ist, wenn beide BWM eine Bewegung erkennen. Deshalb habe ich die oder-Prüfung dabei. Das Licht soll natürlich erst ausgeschaltet werden, wenn beide Geräte keine Bewegung mehr erkennen.
          Natürlich ist mein Script tatsächlich umfangreicher. Die Zeitverzögerung beim Ausschalten habe ich hier gelöscht, wie auch die Prüfung der Helligkeit beim Einschalten. Aber zur Verdeutlichung sollte es reichen.
          HomoranH F paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
          • B BausSH
            @BausSH sagte in Zwei Bewegungssensoren für ein Licht!:
            aber korrekt.
            und wenn @LaBamba noch die Zeit einbauen will kommt das bei ihm noch mit einem UND im FALLS dazu
            • B BausSH
              F Online
              F Online
              fastfoot
              Das ist schlicht falsch, die beiden Trigger arbeiten wie ein Oder
              • F fastfoot
                @fastfoot sagte in Zwei Bewegungssensoren für ein Licht!:
                korrekt!!!!
                Das ist mir glatt durch die Lappen gegangen - Danke für's aufpassen!
                • B BausSH
                  @BausSH sagte:
                  Es genügt die Erkennung durch einen BWM.
                  B L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L LaBamba
                    @Homoran
                    Also so?
                    @LaBamba sagte:
                    Also so?
                    Problem: Wenn innerhalb der 60 s weitere Bewegungen erkannt werden, laufen mehrere Aus-Timer parallel.
                      @BausSH sagte:
                      BausSH
                      @paul53 @fastfoot
                      Vielen Dank für die Korrektur. War mir nicht klar, da habe ich wieder mal was Neues gelernt :-)
                        @LaBamba sagte:
                        Also so?
                        BausSH
                        @paul53 said in Zwei Bewegungssensoren für ein Licht!:
                        Klar. Das Licht würde in jedem Fall nach 60 s abgeschaltet, trotz neuer Bewegung. Deshalb wäre ein Timeout besser, das nach jeder Bewegung gestoppt wird.
                        • B BausSH
                          @BausSH sagte:
                          Das gleiche soll der Haken bei "Löschen falls läuft" bewirken.
                            @BausSH sagte:
                            BausSH
                            @paul53 Ja, ist klar. Ich benutze nur lieber einen Timeout, weil er flexibler an verschiedenen Stellen gestoppt werden kann, falls notwendig.
                              @BausSH sagte:
                              LaBamba
                              @BausSH
                              Das Skript funktioniert. Jedoch habe ich bei kurzen Zeiten nur das Problem, dass die Bewegungsmelder für ca. 2 Minuten anscheinend auf wahr bleiben.
                              Wie würdet ihr es lösen?
                              HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L LaBamba
                                @BausSH
                                Was sind kurze Zeiten?
                                wovon?
                                wofür?
                                wie lange?
                                2 Minuten sind dann wohl lang??
                                • L LaBamba
                                  @BausSH
                                  BausSH
                                  @LaBamba Das könnte an der Konfiguration der BWM liegen. Vielleicht haben sie einen Bewegungsintervall von 2 Minuten? Da vermute ich keinen Fehler des Scripts.
