  4. [gelöst] Lampe per Alexa geschaltet, dann nicht mit Button
alexa schalten
9 Beiträge 2 Kommentatoren 465 Aufrufe 2 Beobachtet
  • SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    schrieb am zuletzt editiert von Slowman
    Wenn ich meine Terassenlampe mit Alexa steurer, kann ich mit meinen Taster dies dann nicht mehr steuern, sondern nur mit Alexa. Schalte ich diese per Alexa aus, dann kann ich mit dem Button wieder diese schalten. Gibt es da eine Möglichkeit, das er auf beide gemischt reagiert?
    Der Fehler könnte sein, weil Alexa das selber schaltet und nicht über den ioBroker? iot?
    • SlowmanS Slowman
      M Online
      M Online
      MCU
      @Slowman Ist hinter dem Button ein Script hinterlegt oder ein ioBroker-Object?
      Wird durch Alexa2.Summary evtl. die Anfrage an Alexa verarbeitet und sperrt dadurch den Button?
      Schaltet der Button die Lampe direkt, oder ist er nur eine logische Komponente?
      Wo ist die Object-ID(LAMPE) zum Schalten im Alexa2-Verzeichnis ALEXA2\SMART-HOME-DEVICES?
      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        @MCU
        Habe dieses Script für die Lampe und Button:
        Dadurch das die Lampe an einer Philips Hue angemeldet ist, ist die Lampe im Alexa auch integriert und kann dadurch geschaltet werden. Glaube ich verstehe schon durch deine Fragen, warum dies nicht geht. Weil ich dies im Alexa2-Verzeichnis hinterlegen müsste. Damit es funktioniert oder? Aber durch drücken des Button müsste doch auch eine Schaltung möglich sein.
        • SlowmanS Slowman
          @MCU
          M Online
          M Online
          MCU
          @Slowman Die Lampe wird ja automatisch von Alexa erkannt und somit auch in das Alexa2-Verzeichnis als SMART-HOME-DEVICES geführt. Die Frage ist, wenn du mal ein debug bei beiden einfügst und ein Text "oneClick" und beim anderen "DoubleClick" ausgeben lässt, wird es dann immer ausgegeben? Einfach erstmal nacheinander logisch prüfen.
          • M MCU
            SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            @MCU
            OK, teste ich mal durch, melde mich dann wieder.
            • SlowmanS Slowman
              @MCU
              M Online
              M Online
              MCU
              @Slowman Wird der Wert, den du umschaltest, überhaupt geändert, wenn du Alexa sagst. "Lampe ein/aus"?
              Ist der Skill "Hue" in Alexa-App installiert?
              • M MCU
                SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                @MCU
                javascript.0	2020-08-15 19:49:11.915	info	(27529) script.js.Draussen.Terassenbutton_Licht: Terrassenlampe auf 50% **************
                javascript.0	2020-08-15 19:49:11.745	info	(27529) script.js.Draussen.Terassenbutton_Licht: Terrassenlampe auf 50% **************
                javascript.0	2020-08-15 19:49:11.626	info	(27529) script.js.Draussen.Terassenbutton_Licht: Terrassenlampe auf 50% **************
                javascript.0	2020-08-15 19:49:11.487	info	(27529) script.js.Draussen.Terassenbutton_Licht: Terrassenlampe auf 50% **************
                javascript.0	2020-08-15 19:49:08.285	info	(27529) script.js.Draussen.Terassenbutton_Licht: Terrassenlampe ein/aus **************
                javascript.0	2020-08-15 19:49:03.978	info	(27529) script.js.Draussen.Terassenbutton_Licht: Terrassenlampe ein/aus **************
                javascript.0	2020-08-15 19:48:36.212	info	(27529) script.js.Draussen.Terassenbutton_Licht: Terrassenlampe ein/aus **************
                javascript.0	2020-08-15 19:48:23.826	info	(27529) script.js.Draussen.Terassenbutton_Licht: Terrassenlampe auf 50% **************
                javascript.0	2020-08-15 19:48:23.774	info	(27529) script.js.Draussen.Terassenbutton_Licht: Terrassenlampe auf 50% **************
                Kommt, wenn ich eine Debugausgabe rein genommen habe.
                Das Skill ist in Alexa installiert, er nimmt automatisch die Lampen auf die ich bei Philips Hue installiere.
                Der wird wird unter den Adapter HUE (iobroker) auch geändert (true/false),
                Aber unter Alexa2 wird der Wert nicht geändert. Selbst, wenn ich dies über Alexa einschalte.
                • SlowmanS Slowman
                  @MCU
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @Slowman Ja , bei Alexa2 wird nicht permanent aktualisiert. Man könnte zwar ein Update anfordern. Macht man das zu oft, sperrt der Adapter für eine gewissen Zeit die Aktualisierungsfunktion.
                  Also nochmal, du sagst Alexa schalte Lampe ein und der Wert im Hue-Objekt wird auch geändert. Jetzt versuchst du mit "CLICK"-Schalter die Lampe wieder auszuschalten und das funktioniert nicht?
                  Mir ist auch aufgefallen, daß die DoubleClick-Funktion sehr schnell nacheinander ausgelöst wird. Welches Gerät erkennt denn diesen DoubleClick?
                  • M MCU
                    SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    @MCU
                    Ich habe den Button jetzt mal im Conbee II angelernt, nach dem dies mit dem Zigbee Stick nicht geklappt hatte. Was soll ich sagen, jetzt will die "Sau". Aber warum er unter dem USB Stick nicht wollte - keine Ahnung -
                    Vielen Dank für deine Hilfe !!!!!!
                    Du kannst bis zu 5 Klicks hintereinander mit Werten belegen, ist ein Xiaomi Button.
