  4. [gelöst]Verstehe mein Problem nicht, Aliaserstellung
alias
4 Beiträge 2 Kommentatoren 263 Aufrufe 2 Beobachtet
    Berlon
    schrieb am zuletzt editiert von Berlon
    bin gelade mit einen Script von paul53 am kämpfen.
    // Original-Datenpunkt
    const idOrigin = 'hm-rpc.0.OEQ0854939.4.ACTUAL_TEMPERATURE';
    // Alias-Datenpunkt
    const idAlias = 'Erdgeschoss.Küche.Heizkörper.ACTUAL_TEMPERATURE';
    var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
    // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
    nameAlias = 'ACTUAL_TEMPERATURE';
    desc = 'per Script erstellt';
    typeAlias = 'number';
    read = "true";
    write = "true";
    role = 'ist Temperatur';
    // min = 0; // nur Zahlen
    // max = 100; // nur Zahlen
    // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
    // custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
    // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
    // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
    function createAlias(idSrc, idDst) {
      if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
      else {
         var obj = {};
         obj.type = 'state';
         obj.common = getObject(idSrc).common;
         obj.common.alias = {};
         obj.common.alias.id = idSrc;
         if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
         if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
         if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
         if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
         if(role) obj.common.role = role;
         if(desc) obj.common.desc = desc;
         if(min !== undefined) obj.common.min = min;
         if(max !== undefined) obj.common.max = max;
         if(unit) obj.common.unit = unit;
         if(states) obj.common.states = states;
         if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
         obj.native = {};
         setObject(idDst, obj);
         if(raum && getObject('enum.rooms.' + raum)) {
            let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
            obj.common.members.push(idDst);
            setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
         if(gewerk && getObject('enum.functions.' + gewerk)) {
            let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
            setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
    createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
    Bild der Erstellung:
    Nach meinem Verständniss sollte die Verzeichnisstruktur so aussehen:
    alias.0
    ...Erdgeschoss
    .......Küche
    ...........Heizkörper
    ..............ACTUAL_TEMPERATURE
    Warum hört das Script nach Heizkörper auf und legt nicht die Daten an?
    Bernd
    • B Berlon
      // Alias-Datenpunkt
      read = "true";
      write = "true";
        else {
           var obj = {};
           obj.type = 'state';
           obj.native = {};
      alias.0
      ...Erdgeschoss
      .......Küche
      Bernd
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Berlon sorry für die frage: hast du mal den browser refresht ?
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        Berlon
        @liv-in-sky
        öhhm... ok. Nach dem Refresh ist passt es.
        Danke für den Tipp. Wieder was gelernt.
        • B Berlon
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Berlon
