  4. [gelöst] VIS - Addieren im Binding ?
vis
5 Beiträge 4 Kommentatoren 684 Aufrufe 4 Beobachtet
  • moelskiM Offline
    moelskiM Offline
    moelski
    schrieb am zuletzt editiert von moelski
    Moin !
    Ich würde gerne in einem Binding einen Wert lesen und den Wert um einen Faktor erhöhen.
    Versucht habe ich es so:
    {a:zigbee.0.00158d00053f3556.pressure;b:39.0;parseFloat(a)+parseFloat(b)}
    oder auch so:
    {p:zigbee.0.00158d00053f3556.pressure;(parseFloat(p).toFixed(1)+39)}
    Klappt aber beides nicht. Variante 1 liefert 0 und Variante 2 den Wert von p und dann als String angehängt 39.
    Kann mir jemand sagen wo es bei der Syntax hakt ?
    Grüße Dominik
    Grüße Dominik
    OliverIOO bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • moelskiM moelski
      Moin !
      oder auch so:
      Grüße Dominik
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @moelski
      Was steht im datenpunkt drin?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • moelskiM moelski
        Moin !
        oder auch so:
        Grüße Dominik
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @moelski sagte in VIS - Addieren im Binding ?:
        so geht es (mit einer Nachkommastelle):
        {a:javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Heizoel.BME280_Luftdruck;parseInt(a*10)/10+39}
        Problem bei dir:
        Du hast einem String (toFixed) einen String dran gehängt.
        Frage.
        So wie es aussieht willst du Luftdruck über NN ermitteln, richtig ?
        Bietet denn das zigbee Ding dies nicht an ?
        mfg
        Danke.
        moelskiM 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          Problem bei dir:
          Frage.
          mfg
          moelskiM Offline
          moelskiM Offline
          moelski
          Ok so gehts:
          {p:zigbee.0.00158d00053f3556.pressure;parseFloat(p)+39}
          Ich vermute mal ich hatte da Klammern zu viel ...
          @OliverIO said in VIS - Addieren im Binding ?:
          @moelski
          971.5 z.B.
          Und das als Number
          toFixed ist String ... Ahhh. Das kann dann nicht klappen.
          Ok aber nun scheint es zu laufen. Danke !
          @bahnuhr said in VIS - Addieren im Binding ?:
          Nein, der liefert nur Luftdruck aber auf 0m üNN und da ich hier auf 330m ca. bin fehlt da was ...
          Grüße Dominik
          • moelskiM moelski
            Ok so gehts:
            @moelski
            971.5 z.B.
            Und das als Number
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @moelski sagte in [gelöst] VIS - Addieren im Binding ?:
            Bezogen auf dein 1. Beispiel nein. Du weist dort der Variablen b den Wert des Datenpunktes 39 der 0ten-Instanz zu... ;)
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            82.8k
