<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[gelöst] VIS - Addieren im Binding ?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Moin !</p>
<p dir="auto">Ich würde gerne in einem Binding einen Wert lesen und den Wert um einen Faktor erhöhen.<br />
Versucht habe ich es so:</p>
<pre><code>{a:zigbee.0.00158d00053f3556.pressure;b:39.0;parseFloat(a)+parseFloat(b)}
</code></pre>
<p dir="auto">oder auch so:</p>
<pre><code>{p:zigbee.0.00158d00053f3556.pressure;(parseFloat(p).toFixed(1)+39)}
</code></pre>
<p dir="auto">Klappt aber beides nicht. Variante 1 liefert 0 und Variante 2 den Wert von p und dann als String angehängt 39.<br />
Kann mir jemand sagen wo es bei der Syntax hakt ?</p>
<p dir="auto">Grüße Dominik</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/35903/gelöst-vis-addieren-im-binding</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 21:54:28 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/35903.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 13 Aug 2020 14:08:09 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] VIS - Addieren im Binding ? on Thu, 13 Aug 2020 19:13:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/moelski" aria-label="Profile: moelski">@<bdi>moelski</bdi></a> sagte in <a href="/post/473696">[gelöst] VIS - Addieren im Binding ?</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Ich vermute mal ich hatte da Klammern zu viel ...</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Bezogen auf dein 1. Beispiel nein. Du weist dort der Variablen <em>b</em> den Wert des Datenpunktes 39 der 0ten-Instanz zu... ;)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/473739</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/473739</guid><dc:creator><![CDATA[SBorg]]></dc:creator><pubDate>Thu, 13 Aug 2020 19:13:32 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] VIS - Addieren im Binding ? on Thu, 13 Aug 2020 17:40:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ok so gehts:</p>
<pre><code>{p:zigbee.0.00158d00053f3556.pressure;parseFloat(p)+39}
</code></pre>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/oliverio" aria-label="Profile: OliverIO">@<bdi>OliverIO</bdi></a> said in <a href="/post/473653">VIS - Addieren im Binding ?</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/moelski" aria-label="Profile: moelski">@<bdi>moelski</bdi></a><br />
Was steht im datenpunkt drin?<br />
971.5 z.B.<br />
Und das als Number</p>
</blockquote>
<p dir="auto">toFixed ist String ... Ahhh. Das kann dann nicht klappen.</p>
<p dir="auto">Ok aber nun scheint es zu laufen. Danke !</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bahnuhr" aria-label="Profile: bahnuhr">@<bdi>bahnuhr</bdi></a> said in <a href="/post/473658">VIS - Addieren im Binding ?</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Bietet denn das zigbee Ding dies nicht an ?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Nein, der liefert nur Luftdruck aber auf 0m üNN und da ich hier auf 330m ca. bin fehlt da was ...</p>
<p dir="auto">Grüße</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/473696</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/473696</guid><dc:creator><![CDATA[moelski]]></dc:creator><pubDate>Thu, 13 Aug 2020 17:40:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] VIS - Addieren im Binding ? on Thu, 13 Aug 2020 16:02:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/moelski" aria-label="Profile: moelski">@<bdi>moelski</bdi></a> sagte in <a href="/post/473605">VIS - Addieren im Binding ?</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Kann mir jemand sagen wo es bei der Syntax hakt ?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">so geht es (mit einer Nachkommastelle):</p>
<pre><code>{a:javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Heizoel.BME280_Luftdruck;parseInt(a*10)/10+39}
</code></pre>
<p dir="auto">Problem bei dir:<br />
Du hast einem String (toFixed) einen String dran gehängt.</p>
<p dir="auto">Frage.<br />
So wie es aussieht willst du Luftdruck über NN ermitteln, richtig ?<br />
<p dir="auto">mfg</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/473658</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/473658</guid><dc:creator><![CDATA[bahnuhr]]></dc:creator><pubDate>Thu, 13 Aug 2020 16:02:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] VIS - Addieren im Binding ? on Thu, 13 Aug 2020 15:55:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/moelski" aria-label="Profile: moelski">@<bdi>moelski</bdi></a><br />
Was steht im datenpunkt drin?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/473653</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/473653</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Thu, 13 Aug 2020 15:55:52 GMT</pubDate></item></channel></rss>
