  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0
    6.7k
zigbee 3vers1.2.0neueunbekanntegeräte
202 Beiträge 35 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 34 Beobachtet
  • B Bibo*13
    @Bibo-13 Da sollte trotzdem ein Problem sein wenn 2 Leute das gleiche Problem reporten. Haben wir wirklich den gleichen 1.2 Stand?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @Bibo-13 gestern gabs ein fix für
    B 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      Bibo*13
      @arteck Heißt? 1.2 neu installieren?
      • arteckA arteck
        Bibo*13
        @arteck Von wo bitte updaten? latest oder git???
        • B Bibo*13
          Kueppert
          @Bibo-13 da ich auf latest stehe und kein Update angeboten bekommen hab gestern, vermute ich, dass es git sein wird. Aber warten wir lieber die Rückmeldung vom Master ab ;)
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            ja von GIT
            • JackDanielJ Offline
              JackDanielJ Offline
              JackDaniel
              schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
              wenn die TRADFRI open/close remote über den deconz adapter am iobroker angebunden wird gibt es da dann sogenannte buttonevents (zb. 1002 für kurz und 1003 für langen tastendruck bei open), wäre es möglich sowas auch bei diesem adapter zu integrieren?
              damit könnte man schön noch zwei zusätzliche position mit der rollo anfahren 😊
              im moment geht das nichtmal über ein ausführen timout, weil der datenpunkt auch bei langen tastendruck sofort wieder auf false wechselt :(
              beim TRADFRI ON/OFF switch geht es mit dem timeout da der datenpunkt so lange der taster betätigt ist auf true bleibt.
              danke im voraus
              Carpe diem
              • arteckA arteck
                ja von GIT
                Bibo*13
                @arteck Ok. Das funktioniert wieder. Sowohl 3fach als auch 4fach Klick geht wieder. Danke
                Ich habe immer noch das Problem mit den Error Meldungen das erst seit 1.2 auftaucht. Unter 1.1.1 gab es das nicht.
                DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c78dbc9 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 5 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c78dbc9/1 genPowerCfg from '0x00124b00014d2885/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
                Nach 5 Versuchen ist dann Ruhe. Der Sensor funktioniert übrigens.
                • I io_laurent
                  @arteck
                  Hallo arteck, ich habe das update auf Version 1.20 gemacht und seit dem verhält sich ein Datenpunkt sehr, sehr seltsam., ich versuche das mal zu beschreiben.
                  Ich habe einen motorisierten Vorhang von Zemismart:
                  als model: owvfni3 (laut Änderungsprotokoll hast du den eingepflegt).
                  Vor dem Update (also mit Version 1.1.1) des Adapters konnte ich nur den Datenpunkt Position ändern. Stop ging nicht, open und close waren nicht vorhanden.
                  Nach Update auf Version 1.20 habe ich immer noch die gleichen Datenpunkte, stop geht leider immer noch nicht und open und close gibt es nicht.
                  Aber mit Position kann ich jetzt auch nicht mehr arbeiten, denn:
                  Beispiel: der Vorhang ist offen, Position=100%
                  Schreibe ich nun 90 in diesen Datenpunkt, also 90%, soll er sich nur ein kleinwenig schließen. Er fährt aber fast ganz zu (also auf 10%) und schreibt das dann auch von selbst in den Datenpunkt.
                  Also: ich will von 100 auf 90, schreibe 90 in den DP Position, der Vorhang schließt sich fast komplett, und der Wert von Position wird von selbst auf 10 geändert.
                  Ich weiß nicht, ob das verstehbar ist, ich kanns nicht besser erklären, könnte dir noch ein Video machen.
                  Kannst du da helfen?
                  Wäre toll, vielen Dank!
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @io_laurent diese Änderung ist das Problem
                  ~~https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/600~~
                  nope die ist nur für licht
                  I Florian EversF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    I Offline
                    I Offline
                    io_laurent
                    @arteck
                    Nur um sicher zu gehen: du schreibst auf GitHub von Problem mit TRADFRI Curtain, ist aber kein TRADFRI, sondern ein Zemismart bzw. Tuya bzw. owvfni3 , also der hier:
                    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601_curtain.html
                    Nicht, dass wir aneinander vorbeireden...
                    • arteckA arteck
                      Florian EversF Offline
                      Florian Evers
                      ich war es, der für den besagten Patch (600) verantwortlich ist. Mir ist nicht klar, wie dieses "Rollo" (oder was genau das ist) angesteuert wird... tatsächlich so wie eine "Lampe" über ein "brightness"-Level? Ich habe mit dem Patch lediglich das Mapping zwischen "brightness" (0...100) und Lampenlevel (0...254) angepasst, und zwar für Lampen. Und geändert hat sich nicht viel: auch früher schon wurde immer "0" als "aus" verschickt; der niedrigste aktive Dimmwert ist aktuell "2/254", früher war es "3/254". Ich sehe noch nicht, wo das Problem herkommen soll.
                      Viele Grüße,
                      Florian
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Florian EversF Florian Evers
                        Viele Grüße,
                        Florian
                        I Offline
                        I Offline
                        io_laurent
                        @Florian-Evers
                        Ich weiß leider auch nicht genau, was arteck meint. Auf GitHub schrieb er von einem tradfri curtain, es ist aber ein zemismart Vorhang.
                        So sehen dessen Datenpunkte aus:
                        Es geht um den Datenpunkt "position". 100% = Vorhang offen, 0%= Vorhang zu. Dieser Datenpunkt verhält sich sehr seltsam:
                        Also: ich will von 100% (=offen) auf 90% (= nur ein paar Zentimeter schließen), schreibe 90 in den DP "Position", der Vorhang schließt sich fast komplett (also er schließt sich zu eigentlich 10%) und sobald der Vorhang stoppt ändert sich der Wert position von selbst auf 10.
                        Wie und was das jetzt mit brightness zu tun hat, das weiß ich leider nicht.
                        Freu mich aber, wenn du helfen kannst :-)
                        Florian EversF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • I io_laurent
                          @Florian-Evers
                          Florian Evers
                          @io_laurent Ok, dann bin ich mir jetzt ziemlich sicher, dass mein Patch nichts mit dem Problem zu tun hat. Erstens fasse ich nirgends Datenpunkte namens "position" an, zweitens ist der von Dir beschriebene Effekt einer solchen falschen Umrechnung in meinem Patch nicht gegeben. Denn sollte tatsächlich "90%" in den falschen Rollo-Wert gewandelt und an das Rollo gesendet werden, würde der falsche Wert bei Bestätigung auch wieder "symmetrisch" in "90%" zurückgewandelt werden. Da hier aber etwas ganz anderes bei rauskommt sehe ich das Problem auch ganz woanders. Leider habe ich auch keine Idee wie und wo, da ich mich bislang nur mit Lampen beschäftigt habe, und da heißt der Datenpunkt immer "brightness".
                          Viele Grüße!
                          Florian
                            Viele Grüße!
                            Florian
                            I Offline
                            I Offline
                            io_laurent
                            @Florian-Evers
                            Trotzdem vielen Dank, Florian. Dann werde ich wohl @arteck weiter auf die Nerven gehen müssen 😬
                            • I io_laurent
                              @Florian-Evers
                              Florian Evers
                              schrieb am zuletzt editiert von Florian Evers
                              @io_laurent Teste mal bitte Folgendes:
                              • 90% führt zu "gefühlt" 10% und wird schlussendlich mit 10% bestätigt. So weit so gut.
                              • Was passiert mit 0%, 20%, 50%, 80% und 90%? Ist ein Muster erkennbar?
                              • Ggf. fahre das Rollo vorher immer auf wohldefinierte 100% und teste ab da. Vielleicht erwartet das Rollo als "Kommando" so etwas wie relative Bewegungswerte. 90% wäre vielleicht eine Bewegung um 90% auf besagte 10%.
                              • "Stottere" mal mehrmals mit "10%" als Kommando. Bleibt er beim zweiten Mal stehen, oder geht er jedesmal ein Stückchen weiter?
                              I 2 Antworten Letzte Antwort
                                I Offline
                                I Offline
                                io_laurent
                                schrieb am zuletzt editiert von io_laurent
                                @Florian-Evers
                                Ich fürchte, genau so ist das.
                                Gebe ich 80 ein, er bewegt sich UM 80%, stoppt dann die Bewegung bei 20% und schreibt den Wert 20% dann auch in den Datenpunkt.
                                Bei 70% entsprechend Bewegung UM 70% bis stop bei 30%...usw.
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  io_laurent
                                  @Florian-Evers
                                  Bei mehrmals 10% Eingabe hintereinander bewegt er sich nur beim ersten mal und bleibt dann stehen, wenn ich immer wieder 10% eingebe.
                                  • I io_laurent
                                    @Florian-Evers
                                    Florian Evers
                                    @io_laurent Prima! Das sind doch gute Nachrichten. So ein Verhalten ist vermutlich aktuell im ZigBee-Adapter noch nicht abgebildet worden und muss "nur" nachgerüstet werden. Kein Bug, nur ein neues Feature für ein neues Device.
                                    Ich empfehle einen Bugreport / Featurerequest mit genau dem beobachteten Verhalten.
                                    EDIT: Also Hin- und Rückrichtung haben eine andere Formel; eine Richtung ist quasi invertiert.
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      io_laurent
                                      @Florian-Evers Und genau deshalb werde ich @arteck weiter belästigen, denn laut Info im zigbee-Adapter ist das model ein "owvfni3" und laut Update-protokoll der Version 1.20 hat er den eingepflegt und kann da hoffentlich helfen...
                                      • I io_laurent
                                        Florian Evers
                                        @io_laurent Dieses Rollo hat einen Datenpunkt "reverse_direction", zumindest laut dieser Seite hier. Sieht für mich sehr verdächtig aus... müsste nur im ioBroker angeboten werden und fertig.
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          io_laurent
                                          @Florian-Evers Ich hab das gelesen, aber um ehrlich zu sein, kann ich damit nix anfangen, das ist mir leider zu hoch :man-shrugging:
