  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0
    6.7k
zigbee 3vers1.2.0neueunbekanntegeräte
202 Beiträge 35 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 34 Beobachtet
  • P pk68
    @arteck Nach dem Installieren musste ich den Adapter nochmal neu starten. Dann wurde das Bild aktualisiert. Der DP colortemp wurde auch nicht wieder angelegt. Folgende Warnmeldung habe ich bekommen:
    2020-08-12 11:32:22.576 - warn: zigbee.0 (14217) State value to set is invalid for zigbee.0.0017880106563110.color: The state contains the forbidden properties x, y!
    2020-08-12 11:32:22.577 - warn: zigbee.0 (14217) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
    0017880106563110 ist die Hue Bloom.
    Habe gerade gesehen, es gibt eine neue Version der Lampe mit zusätzlichen weißen LED's.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @pk68 das ding bekomme ich auch ab und an.. alles gut ist nur ein warning...
    hab noch nicht nach gesucht..
    • arteckA arteck
      @io_laurent was ist wenn du 10 eingibst ....
      I Offline
      I Offline
      io_laurent
      @arteck
      Wenn der Vorhang ganz geöffnet ist (also=100%) und ich schreibe den Wert 10 in Position, schließt er 10%, also nur ein kleinwenig und schreibt mir dann von selbst den Wert 90% in Position.
      Eigentlich sollte er bei 10 ja fast ganz geschlossen sein...
      • C Offline
        chilli
        habe die innr smart outdoor spots gepaired (OSL 130 C).
        Diese wird als supported gepaired, meldet aber einen Status-Mappingfehler.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • C chilli
          chilli
          habe das Problem gefunden.
          In /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js fehlt die Konfiguration für den 'OSL 130 C'
          Habe diesen der Einfachheit halber mal beim 'FL 130 C'' hinzugefügt:
                  models: ['FL 130 C', 'OSL 130 C'],
                  icon: 'img/innr_flex_FL130C.png',
                  states: lightStatesWithColortemp,
                  linkedStates: [comb.brightnessAndState],
          • C chilli
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @chilli sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
            'OSL 130 C'
            habs mit aufgenommen
            • arteckA arteck
              @Schranzistor ne gewolt glaube ich nicht.. nur weiss ich nicht obs sich was im converter geändert hat . bei uns nicht
              Bibo*13
              @arteck WXKG11LM
              Aqara wireless switch supports: single, double click (and triple, quadruple, hold, release depending on model) seit 1.2 funktioniert der 3 und 4 fach Klick bei mir auch nicht mehr.
              D B 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Bibo*13
                @arteck WXKG11LM
                Dragon
                @Bibo-13 Hier ohne Probleme
                • B Bibo*13
                  @arteck WXKG11LM
                  Bibo*13
                  @Bibo-13 Da sollte trotzdem ein Problem sein wenn 2 Leute das gleiche Problem reporten. Haben wir wirklich den gleichen 1.2 Stand?
                  • B Bibo*13
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @Bibo-13 gestern gabs ein fix für
                    • arteckA arteck
                      Bibo*13
                      @arteck Heißt? 1.2 neu installieren?
                      • arteckA arteck
                        Bibo*13
                        @arteck Von wo bitte updaten? latest oder git???
                        • B Bibo*13
                          Kueppert
                          @Bibo-13 da ich auf latest stehe und kein Update angeboten bekommen hab gestern, vermute ich, dass es git sein wird. Aber warten wir lieber die Rückmeldung vom Master ab ;)
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            ja von GIT
                            • JackDanielJ Offline
                              JackDanielJ Offline
                              JackDaniel
                              schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                              wenn die TRADFRI open/close remote über den deconz adapter am iobroker angebunden wird gibt es da dann sogenannte buttonevents (zb. 1002 für kurz und 1003 für langen tastendruck bei open), wäre es möglich sowas auch bei diesem adapter zu integrieren?
                              damit könnte man schön noch zwei zusätzliche position mit der rollo anfahren 😊
                              im moment geht das nichtmal über ein ausführen timout, weil der datenpunkt auch bei langen tastendruck sofort wieder auf false wechselt :(
                              beim TRADFRI ON/OFF switch geht es mit dem timeout da der datenpunkt so lange der taster betätigt ist auf true bleibt.
                              danke im voraus
                              Carpe diem
                              • arteckA arteck
                                ja von GIT
                                Bibo*13
                                @arteck Ok. Das funktioniert wieder. Sowohl 3fach als auch 4fach Klick geht wieder. Danke
                                Ich habe immer noch das Problem mit den Error Meldungen das erst seit 1.2 auftaucht. Unter 1.1.1 gab es das nicht.
                                DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c78dbc9 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 5 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c78dbc9/1 genPowerCfg from '0x00124b00014d2885/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
                                Nach 5 Versuchen ist dann Ruhe. Der Sensor funktioniert übrigens.
                                • I io_laurent
                                  @arteck
                                  Hallo arteck, ich habe das update auf Version 1.20 gemacht und seit dem verhält sich ein Datenpunkt sehr, sehr seltsam., ich versuche das mal zu beschreiben.
                                  Ich habe einen motorisierten Vorhang von Zemismart:
                                  als model: owvfni3 (laut Änderungsprotokoll hast du den eingepflegt).
                                  Vor dem Update (also mit Version 1.1.1) des Adapters konnte ich nur den Datenpunkt Position ändern. Stop ging nicht, open und close waren nicht vorhanden.
                                  Nach Update auf Version 1.20 habe ich immer noch die gleichen Datenpunkte, stop geht leider immer noch nicht und open und close gibt es nicht.
                                  Aber mit Position kann ich jetzt auch nicht mehr arbeiten, denn:
                                  Beispiel: der Vorhang ist offen, Position=100%
                                  Schreibe ich nun 90 in diesen Datenpunkt, also 90%, soll er sich nur ein kleinwenig schließen. Er fährt aber fast ganz zu (also auf 10%) und schreibt das dann auch von selbst in den Datenpunkt.
                                  Also: ich will von 100 auf 90, schreibe 90 in den DP Position, der Vorhang schließt sich fast komplett, und der Wert von Position wird von selbst auf 10 geändert.
                                  Ich weiß nicht, ob das verstehbar ist, ich kanns nicht besser erklären, könnte dir noch ein Video machen.
                                  Kannst du da helfen?
                                  Wäre toll, vielen Dank!
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @io_laurent diese Änderung ist das Problem
                                  ~~https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/600~~
                                  nope die ist nur für licht
                                  I Florian EversF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    io_laurent
                                    @arteck
                                    Nur um sicher zu gehen: du schreibst auf GitHub von Problem mit TRADFRI Curtain, ist aber kein TRADFRI, sondern ein Zemismart bzw. Tuya bzw. owvfni3 , also der hier:
                                    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601_curtain.html
                                    Nicht, dass wir aneinander vorbeireden...
                                    • arteckA arteck
                                      Florian EversF Offline
                                      Florian Evers
                                      ich war es, der für den besagten Patch (600) verantwortlich ist. Mir ist nicht klar, wie dieses "Rollo" (oder was genau das ist) angesteuert wird... tatsächlich so wie eine "Lampe" über ein "brightness"-Level? Ich habe mit dem Patch lediglich das Mapping zwischen "brightness" (0...100) und Lampenlevel (0...254) angepasst, und zwar für Lampen. Und geändert hat sich nicht viel: auch früher schon wurde immer "0" als "aus" verschickt; der niedrigste aktive Dimmwert ist aktuell "2/254", früher war es "3/254". Ich sehe noch nicht, wo das Problem herkommen soll.
                                      Viele Grüße,
                                      Florian
                                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Florian EversF Florian Evers
                                        Viele Grüße,
                                        Florian
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        io_laurent
                                        @Florian-Evers
                                        Ich weiß leider auch nicht genau, was arteck meint. Auf GitHub schrieb er von einem tradfri curtain, es ist aber ein zemismart Vorhang.
                                        So sehen dessen Datenpunkte aus:
                                        Es geht um den Datenpunkt "position". 100% = Vorhang offen, 0%= Vorhang zu. Dieser Datenpunkt verhält sich sehr seltsam:
                                        Also: ich will von 100% (=offen) auf 90% (= nur ein paar Zentimeter schließen), schreibe 90 in den DP "Position", der Vorhang schließt sich fast komplett (also er schließt sich zu eigentlich 10%) und sobald der Vorhang stoppt ändert sich der Wert position von selbst auf 10.
                                        Wie und was das jetzt mit brightness zu tun hat, das weiß ich leider nicht.
                                        Freu mich aber, wenn du helfen kannst :-)
                                        Florian EversF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • I io_laurent
                                          @Florian-Evers
                                          Florian Evers
                                          @io_laurent Ok, dann bin ich mir jetzt ziemlich sicher, dass mein Patch nichts mit dem Problem zu tun hat. Erstens fasse ich nirgends Datenpunkte namens "position" an, zweitens ist der von Dir beschriebene Effekt einer solchen falschen Umrechnung in meinem Patch nicht gegeben. Denn sollte tatsächlich "90%" in den falschen Rollo-Wert gewandelt und an das Rollo gesendet werden, würde der falsche Wert bei Bestätigung auch wieder "symmetrisch" in "90%" zurückgewandelt werden. Da hier aber etwas ganz anderes bei rauskommt sehe ich das Problem auch ganz woanders. Leider habe ich auch keine Idee wie und wo, da ich mich bislang nur mit Lampen beschäftigt habe, und da heißt der Datenpunkt immer "brightness".
                                          Viele Grüße!
                                          Florian
