  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @smartboart
    Ich durchsuche das Array nach dem '.' und will je nach dem ob dieser vorhanden ist oder nicht unterschiedlich verzweigen.
    Wenn ich [i] ausklammere geht das nicht.
    function Test_MEZ(){
        let Test1 = getState(Winterminimum).val
        let Test2 = getState(Sommermaximum).val
        let Test3 = getState(Sommerladeende).val
        let Test4 = getState(HTon).val
        let Test5 = getState(HToff).val
        log('Test1 bis 5='+Test1+'/'+Test2+'/'+Test3+'/'+Test4+'/'+Test5)
        let UTC_Dez = [''];
        UTC_Dez = [Test1,Test2,Test3,Test4,Test5];
        log('Array Länge ='+UTC_Dez.length);
        for (let i = 0; i < 5 ; i++){
            log("i ="+i+' UTC_Dez=' + UTC_Dez[i]);
            if (UTC_Dez.includes('.')){
                log("i ="+i+' Zeit MEZ mit Punkt=' + UTC_Dez[i]);
            }else{
               log("i ="+i+' Zeit MEZ ohne Punkt=' + UTC_Dez[i]);
    ArnoD
    #369
    @smartboart
    Ein andere Lösungsansatz wäre die unterschiedlichen Formate in ein einheitliches Format umzuwandeln dann müsste ich nicht mehr unterscheiden.
    Also Werte wie 14, 13.75, 1.3 immer in 14.00, 13.75, 01.30 vorher umzuwandeln.
    Verstehe nur nicht warum das so funktioniert.
    • S stevie77
      @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Um Platz auf einer Seite zu bekommen, muss man den Parameter den man ändern will einmal oben in der Liste anwählen, dann wird das entsprechende hqwidget unten links angezeigt mit dem man den Wert ändern kann. Ich muss noch die Funktion zur Berechnung von Regelbeginn und Ende fertigstellen und die manuelle Anwahl der verschiedenen Einstellungen von 1-5. Die Zeiten werden dann daneben in MEZ Zeit angezeigt.
      Wenn ich alles fertig habe werde ich es natürlich wieder hier veröffentlichen.
      Wir sind gespannt. :-) Ich persönlich werde für ein paar Wochen wegen Urlaub aussetzen. Habe auch erst vor kurzem die erste View endgültig fertig adaptiert, jetzt will ich nicht schon wieder basteln.
      Das alte View wird aber deswegen auch noch funktionieren, falls jemand nicht umstellen will.
      Ja, das ist gut, das wäre dann wahrscheinlich (erstmal) ich.
      Ich verstehe nicht so ganz, warum man die fünf Presets selbst noch an der Oberfläche manuell verändern will? @smartboart ? Bei mir sehen 3-5 sowieso relativ ähnlich aus. Davon abgesehen ist bei mir noch nie ne andere Einstellung als die 2 gewählt worden seit ich die Automatik seit mehreren Wochen verwende. Wird sich im Herbst dann wahrscheinlich ändern, aber ich sehe da trotzdem nicht die Notwendigkeit die Voreinstellungen manuell zu ändern. Ich hab' die Werte einmal mühsam recherchiert und im Skript hinterlegt, mir reicht das.
      Gibt's dann wenigstens nen Button, der die fünf Einstellungen wieder auf den Standard wie im Skript hinterlegt zurücksetzt? Das fände ich wichtig, sonst muss man nach etwas rumspielen mühsam Code und Vis-Einstellungen vergleichen und anpassen...
      Auf Dauer wird man aber umstellen müssen um alle Parameter von E3DC-Control einstellen zu können. Es kommen noch einige für die Wallbox dazu.
      Du sprichst den im PV-Forum erwähnten Fork an, ne? Der hat dort ja bisher irgendwie gar keine Reaktion ausgelöst. Auch wurde meine Frage von eba nicht beantwortet, ob (und wann) der Fork irgendwann ins offizielle E3DC-Control zurück geht. Wenn das mal offiziell wird (und ich meine Wallbox habe), dann sehe ich auch eher da die Einstellungsnotwendigkeit, da ne WB eben ein großer Verbraucher ist und nicht immer zur gleichen Zeit benötigt wird.
      ArnoD
      #370
      @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Man kann diese nicht ändern sondern nur manuell anwählen wenn man die Automatik ausschaltet.
      Das würde bedeuten das du deinen Shietwetter-Panik Button nicht mehr benötigst, da du einfach Einstellung1 anwählen kannst.
      • A ArnoD
        stevie77
        #371
        @ArnoD Aso, das ist gut. Hatte ich dann missverstanden... :-)
        • A ArnoD
          @smartboart
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
          #372
          @smartboart
          ich kenne das halt nur wenn man eine Gruppe mittels variable definiert und dann in dieser variable nach Informationen sucht. z. B.
          if (UTC_Dez[i].UTC_Dez==="0")){
          if (UTC_Dez[i].includes(".")){
          Fürchte ich kann hier nicht wirklich helfen...
          • smartboartS smartboart
            @smartboart
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #373
            @ArnoD
            Hallo Arno,
            mal ne weitere Frage...
            Im Script lässt du ja die Prognosen öfter aktualisieren...
            Macht es nicht auch Sinn die Funktion main nach einer Aktualisierug nochmal durch zu führen?
            schedule({hour: 5, minute: 45}, function(){main();});
            Du legst dich um 5 : 45 Uhr mit der Prognose fest, wie du die anlage fahren willst.
            Heute hatte ich den Fall, dass Programm 1 aktiv war und als ich an das Einspeiselimit kam war die Batterie schon voll...
            Ist nicht schlimm , weil ich das in nem separaten Script abfange und dann die Klimaanlage loslaufen lasse.
            Macht es nicht Sinn mehrmals am Tag zu prüfen ob die Prognose noch richtig ist?
            Vlt kurz vor Regelbeginn und zwischen maximum und Ladeende nochmal?
            oder immer dann wenn du nen erfolgreicheien Datenabruf der Wetterdaten gemacht hast?
            smartboartS S A 3 Antworten Letzte Antwort
              @ArnoD
              Hallo Arno,
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #374
              und noch ne Idee.
              Die function main würde ich gerne bei Umschaltung auf manuell nachdem ein zusätzlicher manueller programmwahl state aktiviert wurde erneut durchlaufen lassen um dann die Programmvorwahl manuell einzuleiten...
              Beispiel am Programm 5
              on(idProgrammwahl, function(dp) {
              setState(idAutomatikVorwahl,false,true);
              main();
              if(logging)log("Trigger manuelle Programmvorwahl");
              // 5Prognose PV-Leistung höher als benötigter Eigenverbrauch,Batterie laden und Überschuss ins Netz einspeisen.
              	// ab 15:00 - 18:00 Uhr Bewölkung > 90%
              var Programmwahl= getState(idProgrammwahl).val;
              if( (Ueberschuss > 0 && Bedeckungsgrad12<90 && Bedeckungsgrad15>=90 && AutomatikAnwahl )|| (AutomatikAnwahl === false && Programmwahl ===5)){
              if (LogAusgabe){log('Einstellung 5 aktiv');}
              		setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'Einstellung',5);
                      StateRead();
              		e3dcConfigWrite(5);
              		setTimeout(e3dcConfigRead, 1000);
                @ArnoD
                Hallo Arno,
                stevie77
                #375
                @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                Wo gab's denn heute in Deutschland einen Regentag? Einstellung 1 ist doch Winter/Regen/fast keine Erzeugung/Erzeugung geringer als Eigenverbrauch den ganzen Tag über?! Wetterprognose bei Hamburg war heute 92-103 für meine Anlage, Berechnungsgrundlage 85 kWh, was dann mit tatsächlichen 83 kWh ganz gut hin kam... :-)
                • S stevie77
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #376
                  @stevie77 ja ich hatte schon zum 2. x die 1 aktiv..
                  es war Gewitter vorhergesagt , hat sich aber gegen 12 wieder aufgehellt und dann sonne den Rest des tages bis Abends wieder Wolken aufzogen... Demnach wäre eine Neubewertung gegen mittag vorteilhaft gewesen...
                  EDIT:
                  Ich denke die Prognosen sind auch generell sehr unterschiedlich was die Genauigkeit je nach Region betrifft....
                  Wäre vlt. noch ein dritter Wetterdienst vorteilhaft um daraus zu mitteln...
                  die Beiden Prognosen liegen oft ganz schön auseinander...
                    EDIT:
                    stevie77
                    #377
                    Das würde ja eher zu Einstellung 5 passen: Ab 12:00 - 15 Uhr Bewölkung < 90 %, ab 15:00 - 18:00 Uhr Bewölkung >= 90 %. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, war die Prognose so schlecht, dass sie meinte es würde den ganzen Tag regnen?!
                    Dann isses natürlich blöd...
                      @ArnoD
                      Hallo Arno,
                      ArnoD
                      #378
                      Wird in der neuen Version so gemacht, hatte es bei der Umstellung der automatischen Abfrage Proplanta übersehen, das die Funktion main() nicht noch mal aufgerufen wird.
                        und noch ne Idee.
                        main();
                                StateRead();
                        		e3dcConfigWrite(5);
                        ArnoD
                        #379
                        und noch ne Idee.
                        main();
                                StateRead();
                        		e3dcConfigWrite(5);
                        Gute Idee, bin noch nicht dazu gekommen mir über die manuelle Anwahl gedanken zu machen. Kann ich ja jetzt so übernehmen, Danke. :-)
                        Bin noch mit der Formel von eba zur berechnung der Uhrzeit von Start und Ende des Regelzeitraum beschäftigt.
                        Würde gerne diese Zeiten gleich in MEZ bzw. MESZ anzeigen, da mit UTC ständig überlegt werden muss, wann der Regelbeginn ist.
                        A smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A ArnoD
                          und noch ne Idee.
                          main();
                                  StateRead();
                          		e3dcConfigWrite(5);
                          ArnoD
                          #380
                          Die Prognosen Proplanta im August, mit der regelmässigen Aktualisierung ist bis jetzt der Wahnsinn.
                          Wenn das so bleibt, brauche ich forecast nicht mehr :-)
                          Bin schon auf heute gespannt wer wieder Recht hat, Proplanta oder Forecast.
                          S smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A ArnoD
                            stevie77
                            #381
                            @ArnoD Bei mir geht's drunter und drüber. Proplanta kriegt die Tendenz eher richtig hin, liegt aber wertemäßig schon etwas ungenau. Forecast ist die reinste Achterbahn, landet mal nen Treffer, versaut es aber auch öfter, weil halt der niedrigere Wert genommen wird. Aber mir ist lieber eine konservative Schätzung zu haben, die dann übertroffen wird als andersrum.
                            • A ArnoD
                              und noch ne Idee.
                              main();
                                      StateRead();
                              		e3dcConfigWrite(5);
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #382
                              Finde ich super das du das aufgenommen hast.. Das war ja auch der Grund warum ich es auch angemerkt hatte...
                              • A ArnoD
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #383
                                @ArnoD denke auch das proplanta genauer liegt... Hab nochmal genauer geschaut.. Die Kurve von proplanta passt generell zur prognose.. Ist halt bei mir zu hoch weil ich die nutzbare Energie messe.... Aber das geht ja mit dem korrekturfaktor klar...
                                Vlt.. Hilft aber zusaetzlich auch ein Kupfer Nagel...
                                  ArnoD
                                  #384
                                  Neue Version 0.2.06 hochgeladen und neue View Stand 14.08.2020.
                                  Änderungen:
                                  Version: 0.2.06 Regelzeitraum Start, Ende und Ladezeitende werden jetzt nach der Formel von
                                  Eberhard berechnet und je nach Einstellung in MEZ oder MESZ in VIS angezeigt. Es wird die Systemzeit vom IoBroker verwendet, da ich über Modbus keine Zeit vom E3DC bekomme.
                                  Wenn diese beiden Zeiten nicht synchron sind, stimmen die Zeiten natürlich nicht. Die manuelle
                                  Anwahl der 5 Einstellungen ist jetzt möglich, Danke an smartboart für seine Vorarbeit.
                                  Version: 0.2.05 Zeiten werden in MEZ umgerechnet und in eigenen States gespeichert:'Winterminimum_MEZ','Sommermaximum_MEZ','Sommerladeende_MEZ','HTon_MEZ','HToff_MEZ'. Fehler in der PrognoseBerechnung_kWh_heute korrigiert, durch die laufende Neuberechnung muss die bereits produzierte PV-Leistung von der Prognose Tag abgezogen werden und das Gleiche bei nEigenverbrauchTag in kWh. nKorrFaktor geändert, es wird jetzt der % Wert angegeben um den die Prognose reduziert werden soll.
                                  Version: 0.2.04 Nach der Aktualisierung Proplanta wird die Function main() aufgerufen und neu berechnet
                                  smartboartS 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • A ArnoD
                                    Änderungen:
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #385
                                    @ArnoD super... Komm heut nicht mehr dazu... Werds morgen gleich testen...
                                    • A ArnoD
                                      Änderungen:
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #386
                                      Hallo Arno...
                                      Wenn ich das richtig deute, muss zwischen Sommerzeit und Winterzeit
                                      über vis umgestellt werden...
                                      ich habe hierzu etwas um das zu automatisieren...siehe script unten..
                                      https://forum.iobroker.net/topic/2730/sommerzeit-winterzeit-in-script-abfragen
                                      es muss allerdings das npm modul is-it-bst im javascript adapter eingebunden werden.
                                      const idSommerzeit ='javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.Allgemein.Anwahl_MEZ_MESZ'/*true = MESZ ,false = MEZ*/;
                                      // Sommerzeit ermitteln
                                      var dst = require('is-it-bst');
                                      setState(idSommerzeit, dst());  // Script start
                                      if(LogAusgabe)log('MESZ Status '+dst);
                                      schedule("0 4 24-31 3,10 7", function() {
                                      setState("Sommerzeit", dst());
                                      das kommt dann zurück. siehe log..
                                      javascript.1 (11597) script.js.common.Tests.Sommerzeit: Statusfunction (date) { date = date || new Date(); var year = date.getUTCFullYear(), timestamp = date.getTime(), day, x; // see if date is before the 1am on the last sunday in march x = new Date(year + '-03-31 01:00Z'); day = x.getUTCDay(); if (day !== 0) x = new Date(year + '-03-' + (31 - day) + ' 01:00Z'); if (timestamp < x.getTime()) return false; // see if date is after the last sunday in october x = new Date(year + '-10-31 01:00Z'); day = x.getUTCDay(); if (day !== 0) x = new Date(year + '-10-' + (31 - day) + ' 01:00Z'); if (timestamp >= x.getTime()) return false; // it's summer return true; }
                                      • A ArnoD
                                        Änderungen:
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #387
                                        @ArnoD
                                        und noch ne kleine Änderung...
                                        Hab hier noch ne Verzögerung eingebaut..
                                        Besseres Handling und um Programmwahl nicht 2 mal ausführen zu müssen wenn die Automatik nicht schnell genug abgewählt wurde...
                                        on({id: instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'EinstellungAnwahl'}, function(obj) {
                                            EinstellungAnwahl = getState(obj.id).val
                                            setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1]+'Automatik',false,true);
                                            if(LogAusgabe)log("Trigger manuelle Programmvorwahl");
                                            setTimeout(function(){main();},200);//Automatik Abwahl Zeit geben bevor main ausgeführt wird
                                          Hallo Arno...
                                          ArnoD
                                          #388
                                          Hallo Arno...
                                          Hatte die Umschaltung zuerst automatisch, doch dann war ich mir nicht sicher ob das international funktioniert.
                                          Sollte aber zumindest in der Schweiz,Österreich und Italien funktionieren. :-)
                                          Werde es einbauen Danke.
