  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
    ArnoD
    #358
    Neue Version 0.2.03 mit Länderurl Proplanta für die Schweizer, Österreicher, Italiener, Franzosen ist online :-)
      ArnoD
      #359
      Kurze Vorschau:
      Ich habe jetzt in VIS meine View geändert und versucht alle eure Wünsche unterzubringen. :-)
      Um Platz auf einer Seite zu bekommen, muss man den Parameter den man ändern will einmal oben in der Liste anwählen, dann wird das entsprechende hqwidget unten links angezeigt mit dem man den Wert ändern kann. Ich muss noch die Funktion zur Berechnung von Regelbeginn und Ende fertigstellen und die manuelle Anwahl der verschiedenen Einstellungen von 1-5. Die Zeiten werden dann daneben in MEZ Zeit angezeigt.
      Wenn ich alles fertig habe werde ich es natürlich wieder hier veröffentlichen.
      Das alte View wird aber deswegen auch noch funktionieren, falls jemand nicht umstellen will.
      Auf Dauer wird man aber umstellen müssen um alle Parameter von E3DC-Control einstellen zu können. Es kommen noch einige für die Wallbox dazu.
        ArnoD
        #360
        @smartboart
        Habe mal eine Frage zu folgendem Code:
        const Winterminimum = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'Winterminimum';
        const Sommermaximum = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'Sommermaximum';
        const Sommerladeende = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'Sommerladeende';
        const HTon = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'HTon';
        const HToff = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'HToff';
        function Test_MEZ(){
            let UTC_Dez = [getState(Winterminimum).val, getState(Sommermaximum).val, getState(Sommerladeende).val, getState(HTon).val, getState(HToff).val]
            for (let i in UTC_Dez) {
                log("i ="+i+' Zeit=' + UTC_Dez[i]);
                if (UTC_Dez[i].includes('.')){
                     log("i ="+i+' Zeit MEZ=' + UTC_Dez[i]);
                }else{
        on({id: instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'HToff', change: "ne"}, function (){Test_MEZ();});
        Wenn ich das Script manuell starte funktioniert alles, aber wenn ich einen Wert z.B HTon in Vis ändere kommen immer folgende Fehlermeldungen:
        avascript.1	2020-08-11 10:20:25.093	error	(8936) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
        javascript.1	2020-08-11 10:20:25.093	error	(8936) at processImmediate (timers.js:658:5)
        javascript.1	2020-08-11 10:20:25.092	error	(8936) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
        javascript.1	2020-08-11 10:20:25.092	error	(8936) at runCallback (timers.js:705:18)
        javascript.1	2020-08-11 10:20:25.092	error	(8936) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
        javascript.1	2020-08-11 10:20:25.092	error	(8936) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:457:25)
        javascript.1	2020-08-11 10:20:25.092	error	(8936) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1042:38)
        javascript.1	2020-08-11 10:20:25.092	error	(8936) at Object.<anonymous> (script.js.common.E3DC_Control:1408:84)
        javascript.1	2020-08-11 10:20:25.092	error	(8936) at Test_MEZ (script.js.common.E3DC_Control:1299:24)
        javascript.1	2020-08-11 10:20:25.092	error	(8936) Error in callback: TypeError: UTC_Dez[i].includes is not a function
        Übersehe ich da was ?
          ArnoD
          #361
          @smartboart
          Ok habe den Fehler gefunden.
          Man muss die Zeile:
          gegen diese Tauschen:
          for (let i = 0; i < 4 ; i++){
          Dann funktioniert es.
          Verstehe ich zwar nicht aber gut.
            ArnoD
            #362
            @smartboart
            Zu früh gefreut, wenn man die Länge richtigerweise auf 5 erhöht dann kommt wieder der Fehler, also bei
            for (let i = 0; i < 5 ; i++){
            Drehe mich hier im Kreis und weiß nicht woran es liegt. 😖
            smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
            • A ArnoD
              @smartboart
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              schrieb am zuletzt editiert von smartboart
              #363
              ne war quatsch
              • A ArnoD
                @smartboart
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #364
                @ArnoD
                ich probier auch mal...
                • smartboartS smartboart
                  @ArnoD
                  ArnoD
                  #365
                  @smartboart
                  Habe schon einiges probiert, das Problem ist immer der Wert der sich zur Laufzeit ändert.
                  Dieser geänderte Wert scheitert dann an dieser Abfrage:
                  Warum verstehe ich nur nicht.
                  • A ArnoD
                    @smartboart
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #366
                    @ArnoD
                            if (UTC_Dez/*[i]*/.includes('.')){
                    warum parsed du das in eine Nummer, ist das nicht schon eine...
                    hab das [i] mal ausgeklammert, dann kommt zumindes kein Fehler..
                      @ArnoD
                      ArnoD
                      #367
                      @smartboart
                      Ich durchsuche das Array nach dem '.' und will je nach dem ob dieser vorhanden ist oder nicht unterschiedlich verzweigen.
                      Wenn ich [i] ausklammere geht das nicht.
                          let Test1 = getState(Winterminimum).val
                          let Test2 = getState(Sommermaximum).val
                          let Test3 = getState(Sommerladeende).val
                          let Test4 = getState(HTon).val
                          let Test5 = getState(HToff).val
                          log('Test1 bis 5='+Test1+'/'+Test2+'/'+Test3+'/'+Test4+'/'+Test5)
                          let UTC_Dez = [''];
                          UTC_Dez = [Test1,Test2,Test3,Test4,Test5];
                          log('Array Länge ='+UTC_Dez.length);
                              log("i ="+i+' UTC_Dez=' + UTC_Dez[i]);
                              if (UTC_Dez.includes('.')){
                                  log("i ="+i+' Zeit MEZ mit Punkt=' + UTC_Dez[i]);
                              }else{
                                 log("i ="+i+' Zeit MEZ ohne Punkt=' + UTC_Dez[i]);
                      • A ArnoD
                        Kurze Vorschau:
                        stevie77
                        #368
                        @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        Wir sind gespannt. :-) Ich persönlich werde für ein paar Wochen wegen Urlaub aussetzen. Habe auch erst vor kurzem die erste View endgültig fertig adaptiert, jetzt will ich nicht schon wieder basteln.
                        Ja, das ist gut, das wäre dann wahrscheinlich (erstmal) ich.
                        Ich verstehe nicht so ganz, warum man die fünf Presets selbst noch an der Oberfläche manuell verändern will? @smartboart ? Bei mir sehen 3-5 sowieso relativ ähnlich aus. Davon abgesehen ist bei mir noch nie ne andere Einstellung als die 2 gewählt worden seit ich die Automatik seit mehreren Wochen verwende. Wird sich im Herbst dann wahrscheinlich ändern, aber ich sehe da trotzdem nicht die Notwendigkeit die Voreinstellungen manuell zu ändern. Ich hab' die Werte einmal mühsam recherchiert und im Skript hinterlegt, mir reicht das.
                        Gibt's dann wenigstens nen Button, der die fünf Einstellungen wieder auf den Standard wie im Skript hinterlegt zurücksetzt? Das fände ich wichtig, sonst muss man nach etwas rumspielen mühsam Code und Vis-Einstellungen vergleichen und anpassen...
                        Du sprichst den im PV-Forum erwähnten Fork an, ne? Der hat dort ja bisher irgendwie gar keine Reaktion ausgelöst. Auch wurde meine Frage von eba nicht beantwortet, ob (und wann) der Fork irgendwann ins offizielle E3DC-Control zurück geht. Wenn das mal offiziell wird (und ich meine Wallbox habe), dann sehe ich auch eher da die Einstellungsnotwendigkeit, da ne WB eben ein großer Verbraucher ist und nicht immer zur gleichen Zeit benötigt wird.
                        • A ArnoD
                          @smartboart
                              let UTC_Dez = [''];
                                  }else{
                          ArnoD
                          #369
                          @smartboart
                          Ein andere Lösungsansatz wäre die unterschiedlichen Formate in ein einheitliches Format umzuwandeln dann müsste ich nicht mehr unterscheiden.
                          Also Werte wie 14, 13.75, 1.3 immer in 14.00, 13.75, 01.30 vorher umzuwandeln.
                          Verstehe nur nicht warum das so funktioniert.
                          • S stevie77
                            ArnoD
                            #370
                            @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                            Man kann diese nicht ändern sondern nur manuell anwählen wenn man die Automatik ausschaltet.
                            Das würde bedeuten das du deinen Shietwetter-Panik Button nicht mehr benötigst, da du einfach Einstellung1 anwählen kannst.
                            • A ArnoD
                              stevie77
                              #371
                              @ArnoD Aso, das ist gut. Hatte ich dann missverstanden... :-)
                              • A ArnoD
                                @smartboart
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #372
                                @smartboart
                                ich kenne das halt nur wenn man eine Gruppe mittels variable definiert und dann in dieser variable nach Informationen sucht. z. B.
                                if (UTC_Dez[i].UTC_Dez==="0")){
                                if (UTC_Dez[i].includes(".")){
                                Fürchte ich kann hier nicht wirklich helfen...
                                  @smartboart
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #373
                                  @ArnoD
                                  Hallo Arno,
                                  mal ne weitere Frage...
                                  Im Script lässt du ja die Prognosen öfter aktualisieren...
                                  Macht es nicht auch Sinn die Funktion main nach einer Aktualisierug nochmal durch zu führen?
                                  schedule({hour: 5, minute: 45}, function(){main();});
                                  Du legst dich um 5 : 45 Uhr mit der Prognose fest, wie du die anlage fahren willst.
                                  Heute hatte ich den Fall, dass Programm 1 aktiv war und als ich an das Einspeiselimit kam war die Batterie schon voll...
                                  Ist nicht schlimm , weil ich das in nem separaten Script abfange und dann die Klimaanlage loslaufen lasse.
                                  Macht es nicht Sinn mehrmals am Tag zu prüfen ob die Prognose noch richtig ist?
                                  Vlt kurz vor Regelbeginn und zwischen maximum und Ladeende nochmal?
                                  oder immer dann wenn du nen erfolgreicheien Datenabruf der Wetterdaten gemacht hast?
                                  smartboartS S A 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @ArnoD
                                    Hallo Arno,
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #374
                                    und noch ne Idee.
                                    Die function main würde ich gerne bei Umschaltung auf manuell nachdem ein zusätzlicher manueller programmwahl state aktiviert wurde erneut durchlaufen lassen um dann die Programmvorwahl manuell einzuleiten...
                                    Beispiel am Programm 5
                                    on(idProgrammwahl, function(dp) {
                                    setState(idAutomatikVorwahl,false,true);
                                    main();
                                    if(logging)log("Trigger manuelle Programmvorwahl");
                                    // 5Prognose PV-Leistung höher als benötigter Eigenverbrauch,Batterie laden und Überschuss ins Netz einspeisen.
                                    	// ab 15:00 - 18:00 Uhr Bewölkung > 90%
                                    var Programmwahl= getState(idProgrammwahl).val;
                                    if( (Ueberschuss > 0 && Bedeckungsgrad12<90 && Bedeckungsgrad15>=90 && AutomatikAnwahl )|| (AutomatikAnwahl === false && Programmwahl ===5)){
                                    if (LogAusgabe){log('Einstellung 5 aktiv');}
                                    		setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'Einstellung',5);
                                            StateRead();
                                    		e3dcConfigWrite(5);
                                    		setTimeout(e3dcConfigRead, 1000);
                                      @ArnoD
                                      Hallo Arno,
                                      stevie77
                                      #375
                                      @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                      Wo gab's denn heute in Deutschland einen Regentag? Einstellung 1 ist doch Winter/Regen/fast keine Erzeugung/Erzeugung geringer als Eigenverbrauch den ganzen Tag über?! Wetterprognose bei Hamburg war heute 92-103 für meine Anlage, Berechnungsgrundlage 85 kWh, was dann mit tatsächlichen 83 kWh ganz gut hin kam... :-)
                                      • S stevie77
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #376
                                        @stevie77 ja ich hatte schon zum 2. x die 1 aktiv..
                                        es war Gewitter vorhergesagt , hat sich aber gegen 12 wieder aufgehellt und dann sonne den Rest des tages bis Abends wieder Wolken aufzogen... Demnach wäre eine Neubewertung gegen mittag vorteilhaft gewesen...
                                        EDIT:
                                        Ich denke die Prognosen sind auch generell sehr unterschiedlich was die Genauigkeit je nach Region betrifft....
                                        Wäre vlt. noch ein dritter Wetterdienst vorteilhaft um daraus zu mitteln...
                                        die Beiden Prognosen liegen oft ganz schön auseinander...
                                          EDIT:
                                          stevie77
                                          #377
                                          Das würde ja eher zu Einstellung 5 passen: Ab 12:00 - 15 Uhr Bewölkung < 90 %, ab 15:00 - 18:00 Uhr Bewölkung >= 90 %. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, war die Prognose so schlecht, dass sie meinte es würde den ganzen Tag regnen?!
                                          Dann isses natürlich blöd...
