  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @stevie77 na ich meine alle...
    Wetterprognosen, Sperrzeiten,Ladepriorisierung, smart power...
    Ich habe alles deaktiviert, da das ja nun über e3dc control geregelt wird oder denke ich da falsch...
    Mein Gedanke war nur, vlt. kommt deshalb etwas durcheinander bei dir..
    stevie77
    #351
    @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Da verweise ich mal auf https://forum.iobroker.net/topic/32976/e3dc-hauskraftwerk-steuern/309
    Ich habe nur die beiden SmartPower-Optionen aktiviert. Smart Power braucht man um nachts im Winter Strom zu sparen, falls der Speicher leer ist. Die Lade- und Entladeleistung wird aber von E3DC-Control überschrieben, sobald es regelt.
    • A ArnoD
      @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Das ist eine Achterbahn der Gefühle hier. ;-) Nach 10-15 min ist die Batterie jetzt doch wieder da und lädt. Zufällig (?) zeitgleich nachdem ich E3DC-Control ausgeschaltet habe. Ich hoffe das hat nichts miteinander zu tun. Kann ja eigentlich nicht...
      Wurde bei dir in der letzten Zeit was an deinen Batterie Modulen geändert. Also einen neue Installiert oder einen ausgetauscht ?
      stevie77
      #352
      @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Nee, nur neue Batteriewandler. Aber mit den alten hatte ich ja auch immer wieder mal verlorene Batterien. Daran kann es nicht liegen...
      Meine Inbetriebnahmeerklärung und Urkunde kamen erst, nachdem ich den Solateur gefragt habe und dem dann einfiel, dass er noch Dokumente dafür an E3DC schicken muss...
      • S stevie77
        ArnoD
        #353
        Frage nur deswegen, da bei mir bei der Installation der Batterien die Kommunikationskabel von zwei Batterien vertauscht wurden. Das ganze funktionierte dann immer einen Tag und dann gingen die beiden Module auf Störung da die Batteriespannung zu weit auseinander driftet.
        Du kannst das aber im Batterie Menü von E3DC prüfen, dort werden die Spannungen von den beiden Batteriemodulen angezeigt oder die LED der Batterien anschauen:
        • A ArnoD
          stevie77
          #354
          @ArnoD Nee, das kann nicht das Problem sein. Es lief ja schon wochenlang nach dem Tausch völlig reibungslos. Erst jetzt ist es am Freitag und am Sonntag so gehäuft aufgetreten...weiter beobachten...
          • S stevie77
            ArnoD
            #355
            @stevie77
            Beim nächsten mal kannst du dir ja mal die LED der Batterien anschauen was die für einen Fehler anzeigen. ;-)
              ArnoD
              #356
              In der Version: 0.2.03 wird wieder die Proplanta URL für die Ländercode de,at, ch, fr, it enthalten sein mit neuer constante "country" in den User Einstellungen.
              • A ArnoD
                @stevie77
                stevie77
                #357
                @stevie77
                Als sonst die Batteriewandler defekt waren und die Batterien danach in Folge auch nicht mehr erkannt wurden, blieben die einfach auf ihrem Stand stehen und zeigten den Ladestand mit den blauen LEDs an. Die grüne LED war auch an. Da war nichts besonderes zu erkennen...
                  ArnoD
                  #358
                  Neue Version 0.2.03 mit Länderurl Proplanta für die Schweizer, Österreicher, Italiener, Franzosen ist online :-)
                    ArnoD
                    #359
                    Kurze Vorschau:
                    Ich habe jetzt in VIS meine View geändert und versucht alle eure Wünsche unterzubringen. :-)
                    Um Platz auf einer Seite zu bekommen, muss man den Parameter den man ändern will einmal oben in der Liste anwählen, dann wird das entsprechende hqwidget unten links angezeigt mit dem man den Wert ändern kann. Ich muss noch die Funktion zur Berechnung von Regelbeginn und Ende fertigstellen und die manuelle Anwahl der verschiedenen Einstellungen von 1-5. Die Zeiten werden dann daneben in MEZ Zeit angezeigt.
                    Wenn ich alles fertig habe werde ich es natürlich wieder hier veröffentlichen.
                    Das alte View wird aber deswegen auch noch funktionieren, falls jemand nicht umstellen will.
                    Auf Dauer wird man aber umstellen müssen um alle Parameter von E3DC-Control einstellen zu können. Es kommen noch einige für die Wallbox dazu.
                      ArnoD
                      #360
                      @smartboart
                      Habe mal eine Frage zu folgendem Code:
                      const Winterminimum = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'Winterminimum';
                      const Sommermaximum = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'Sommermaximum';
                      const Sommerladeende = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'Sommerladeende';
                      const HTon = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'HTon';
                      const HToff = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'HToff';
                      function Test_MEZ(){
                          let UTC_Dez = [getState(Winterminimum).val, getState(Sommermaximum).val, getState(Sommerladeende).val, getState(HTon).val, getState(HToff).val]
                          for (let i in UTC_Dez) {
                              log("i ="+i+' Zeit=' + UTC_Dez[i]);
                              if (UTC_Dez[i].includes('.')){
                                   log("i ="+i+' Zeit MEZ=' + UTC_Dez[i]);
                              }else{
                      on({id: instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'HToff', change: "ne"}, function (){Test_MEZ();});
                      Wenn ich das Script manuell starte funktioniert alles, aber wenn ich einen Wert z.B HTon in Vis ändere kommen immer folgende Fehlermeldungen:
                      avascript.1	2020-08-11 10:20:25.093	error	(8936) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                      javascript.1	2020-08-11 10:20:25.093	error	(8936) at processImmediate (timers.js:658:5)
                      javascript.1	2020-08-11 10:20:25.092	error	(8936) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                      javascript.1	2020-08-11 10:20:25.092	error	(8936) at runCallback (timers.js:705:18)
                      javascript.1	2020-08-11 10:20:25.092	error	(8936) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                      javascript.1	2020-08-11 10:20:25.092	error	(8936) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:457:25)
                      javascript.1	2020-08-11 10:20:25.092	error	(8936) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1042:38)
                      javascript.1	2020-08-11 10:20:25.092	error	(8936) at Object.<anonymous> (script.js.common.E3DC_Control:1408:84)
                      javascript.1	2020-08-11 10:20:25.092	error	(8936) at Test_MEZ (script.js.common.E3DC_Control:1299:24)
                      javascript.1	2020-08-11 10:20:25.092	error	(8936) Error in callback: TypeError: UTC_Dez[i].includes is not a function
                      Übersehe ich da was ?
                        ArnoD
                        #361
                        @smartboart
                        Ok habe den Fehler gefunden.
                        Man muss die Zeile:
                        gegen diese Tauschen:
                        for (let i = 0; i < 4 ; i++){
                        Dann funktioniert es.
                        Verstehe ich zwar nicht aber gut.
                          ArnoD
                          #362
                          @smartboart
                          Zu früh gefreut, wenn man die Länge richtigerweise auf 5 erhöht dann kommt wieder der Fehler, also bei
                          for (let i = 0; i < 5 ; i++){
                          Drehe mich hier im Kreis und weiß nicht woran es liegt. 😖
                          smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A ArnoD
                            @smartboart
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                            #363
                            ne war quatsch
                            • A ArnoD
                              @smartboart
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #364
                              @ArnoD
                              ich probier auch mal...
                                @ArnoD
                                ArnoD
                                #365
                                @smartboart
                                Habe schon einiges probiert, das Problem ist immer der Wert der sich zur Laufzeit ändert.
                                Dieser geänderte Wert scheitert dann an dieser Abfrage:
                                Warum verstehe ich nur nicht.
                                • A ArnoD
                                  @smartboart
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #366
                                  @ArnoD
                                          if (UTC_Dez/*[i]*/.includes('.')){
                                  warum parsed du das in eine Nummer, ist das nicht schon eine...
                                  hab das [i] mal ausgeklammert, dann kommt zumindes kein Fehler..
                                    @ArnoD
                                    ArnoD
                                    #367
                                    @smartboart
                                    Ich durchsuche das Array nach dem '.' und will je nach dem ob dieser vorhanden ist oder nicht unterschiedlich verzweigen.
                                    Wenn ich [i] ausklammere geht das nicht.
                                        let Test1 = getState(Winterminimum).val
                                        let Test2 = getState(Sommermaximum).val
                                        let Test3 = getState(Sommerladeende).val
                                        let Test4 = getState(HTon).val
                                        let Test5 = getState(HToff).val
                                        log('Test1 bis 5='+Test1+'/'+Test2+'/'+Test3+'/'+Test4+'/'+Test5)
                                        let UTC_Dez = [''];
                                        UTC_Dez = [Test1,Test2,Test3,Test4,Test5];
                                        log('Array Länge ='+UTC_Dez.length);
                                            log("i ="+i+' UTC_Dez=' + UTC_Dez[i]);
                                            if (UTC_Dez.includes('.')){
                                                log("i ="+i+' Zeit MEZ mit Punkt=' + UTC_Dez[i]);
                                            }else{
                                               log("i ="+i+' Zeit MEZ ohne Punkt=' + UTC_Dez[i]);
                                    • A ArnoD
                                      Kurze Vorschau:
                                      stevie77
                                      #368
                                      Wir sind gespannt. :-) Ich persönlich werde für ein paar Wochen wegen Urlaub aussetzen. Habe auch erst vor kurzem die erste View endgültig fertig adaptiert, jetzt will ich nicht schon wieder basteln.
                                      Ja, das ist gut, das wäre dann wahrscheinlich (erstmal) ich.
                                      Ich verstehe nicht so ganz, warum man die fünf Presets selbst noch an der Oberfläche manuell verändern will? @smartboart ? Bei mir sehen 3-5 sowieso relativ ähnlich aus. Davon abgesehen ist bei mir noch nie ne andere Einstellung als die 2 gewählt worden seit ich die Automatik seit mehreren Wochen verwende. Wird sich im Herbst dann wahrscheinlich ändern, aber ich sehe da trotzdem nicht die Notwendigkeit die Voreinstellungen manuell zu ändern. Ich hab' die Werte einmal mühsam recherchiert und im Skript hinterlegt, mir reicht das.
                                      Gibt's dann wenigstens nen Button, der die fünf Einstellungen wieder auf den Standard wie im Skript hinterlegt zurücksetzt? Das fände ich wichtig, sonst muss man nach etwas rumspielen mühsam Code und Vis-Einstellungen vergleichen und anpassen...
                                      Du sprichst den im PV-Forum erwähnten Fork an, ne? Der hat dort ja bisher irgendwie gar keine Reaktion ausgelöst. Auch wurde meine Frage von eba nicht beantwortet, ob (und wann) der Fork irgendwann ins offizielle E3DC-Control zurück geht. Wenn das mal offiziell wird (und ich meine Wallbox habe), dann sehe ich auch eher da die Einstellungsnotwendigkeit, da ne WB eben ein großer Verbraucher ist und nicht immer zur gleichen Zeit benötigt wird.
                                      • A ArnoD
                                        @smartboart
                                            let UTC_Dez = [''];
                                                }else{
                                        ArnoD
                                        #369
                                        @smartboart
                                        Ein andere Lösungsansatz wäre die unterschiedlichen Formate in ein einheitliches Format umzuwandeln dann müsste ich nicht mehr unterscheiden.
                                        Also Werte wie 14, 13.75, 1.3 immer in 14.00, 13.75, 01.30 vorher umzuwandeln.
                                        Verstehe nur nicht warum das so funktioniert.
                                        • S stevie77
                                          ArnoD
                                          #370
                                          Man kann diese nicht ändern sondern nur manuell anwählen wenn man die Automatik ausschaltet.
                                          Das würde bedeuten das du deinen Shietwetter-Panik Button nicht mehr benötigst, da du einfach Einstellung1 anwählen kannst.
