  4. SYMFONISK Sound Controller Zigbee Error
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
zigbee-adaptersymfoniske1744ikea
43 Beiträge 7 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S sLooTer
    @Asgothian
    Habe die beiden Dateien angepasst. Scheint zu gehen!
    Allerdings habe ich in der devices.js eins der doppelten states.button_action_skip_forward durch ein states.button_action_skip_back ersetzt. In der states.js war das ja schon generisch definiert.
    Probiere morgen weiter und dann mal ne echte Steuerung per Blockly.
    Danke!
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @sLooTer
    Ok. Wenn das geht, machst du dann bitte einen Pull-Request auf Github zum ioBroker/ioBroker.zigbee repository, damit auch andere davon profitieren können ?
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      @sLooTer
      A.
      sLooTer
      @Asgothian
      So endlich bin ich auch mal zum echten testen gekommen. Also ja es funktioniert alles wie es soll.
      Habe nen kleines Blockly geschrieben. Die Schrittwerte für die Lautstärke muss man überlegen wie man die haben will. Bei 1 muss man schon sehr viel drehen, damit sich wahrnehmbar was verändert.
      Wegen Pull-Request auf Github. Kannst Du das machen. Ich habe gar keinen Github Account und ehrlich gesagt auch noch nicht richtig verstanden (nach Anleitungen lesen) wie das dann geht.
      Müsste nur vorher in deinem Fork noch das geändert werden:
      Danke.
      • S sLooTer
        @Asgothian
        Danke.
        sLooTer
        Hier noch das Blockly für Interessierte:
        Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Offline
          Jaykob
          Hallo! Ich bin ganz neu in das ioBroker Thema eingestiegen und habe auch diese Symfonisk Remote. Mit dem Fork von @Asgothian kann ich die schon mal ansteuern, vielen Dank dafür! Lauter/Leise, Play/Pause und skip forward funktionieren einwandfrei. Ich habe nun allerdings noch ein kurioses Problem, vielleicht habt ihr ja eine Idee, woran das liegen könnte! Ich komme da einfach nicht weiter.
          Ich will die Lautstärke des Lautsprechers mit der Remote einzeln steuern, auch wenn er sich in einer Gruppe mit anderen Lautsprecher befindet. Es hat mich gestört, dass immer alle Lautsprecher zentral gesteuert werden, wenn sie gekoppelt sind.
          Es passiert jedoch folgendes: Wenn der Lautsprecher sich bereits in einer Gruppe befindet und die Wiedergabe von Musik gestartet wird, dann kann ich die Lautstärke nur in einem bestimmten Bereich lauter oder leiser steuern. Die Lautstärke "springt" einfach immer wieder willkürlich vor und zurück! Wenn also die Lautstärke 50 ist und ich mit der Remote versuche, die Lautstärke zu regeln, dann springt die Lautstärke im Bereich 40 bis 60.
          Das passiert nicht, wenn der Lautsprecher mit laufender Musikwiedergabe in eine Gruppe integriert wird. In dem Fall schaltet die Remote einwandfrei von Laustärke 0-100.
          Habt ihr vielleicht eine Idee, woran das liegen könnte? Ich wäre euch sehr dankbar!
          Hier mein Blockly Script:
          • hananH Offline
            hananH Offline
            hanan
            schrieb am zuletzt editiert von hanan
            Guten Morgen
            Ich bin Anfänger, habe auch den SYMFONISK Sound Controller und Arbeite zur Zeit mit dem Zigbee-Adapter 1.1.1.
            Der SYMFONISK wurde erkannt und ist grün.
            Wie bekomme ich die Funktionen in den Adapter? Was muss ich mit den Dateien im Fork machen?
            Nods.js 12.17.0
            NPM 6.14.4
            Danke für einen Tipp.
            Liebe Grüsse aus der Schweiz
            Andy
            ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne
            • hananH Offline
              hananH Offline
              hanan
              Habe es hinbekommen...
              Leider wird der Zigbee-Adapter downgrad...
              Wer könnte mir hier bitte helfen?
              Würde gerne diesen Ikea Symfonisk in den Zigbee-Adapter integrieren, doch leider bin ich noch nicht so bewandert damit.
              Andy
              • hananH Offline
                hananH Offline
                hanan
                Hat sich erledigt... habe es endlich geschafft.
                Probieren macht den Meister.
                Andy
                  Kackpappe
                  @hanan Kannst Du auch erklären wie Du das geschafft hast ?
                  Ich hatte obigen Fork mal manuell hinzugefügt und der SYMFONISK Controller hat auch funktioniert. Nach einem Update von ZigBee hatte das Gerät wieder keine Funktion.
                  Nach reproduzieren der Schritte die vor dem Update durchgeführt wurden, funktioniert der Controller nun aber weiterhin nicht mehr.
                  Vll. hilft mir deine "Anleitung" weiter :)
                  • hananH Offline
                    hananH Offline
                    hanan
                    Also, ich habe folgendes Nachinstalliert...
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git
                    danach gingen alle Symfonisk Sound Controlle.
                    Andy
                    • S sLooTer
                      Tom SonT Offline
                      Tom SonT Offline
                      Tom Son
                      @sLooTer Hi, ich Anfänger, versuche grad dein Blokly nach zu bauen, wie kommst du zu der Object ID "String state" ich find das nicht :-)
                      TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
                      • Tom SonT Tom Son
                        Tom SonT Offline
                        Tom SonT Offline
                        Tom Son
                        @Tom-Son said in SYMFONISK Sound Controller Zigbee Error:
                        EDIT: Neuer Tag und schon hab ichs gefunden :-) gestern einfach überlesen...
                        • Tom SonT Offline
                          Tom SonT Offline
                          Tom Son
                          Hi all...
                          Ich habe seit heute ein Problem wo ich nicht mehr weiter weis, es gibt auch im Log keinen hinweis drauf...
                          Zuerst hatte ich das Problem dass der Coordinator plötzlich ein anderer Sonos Lautsprecher war, war aber nur bis vor kurzem das Problem.
                          Jetzt ist es so dass der Symfonisk Sound Controller läuft, ich sehe die Aktionen in dem Objekt, aber das Blockly was ich von @Jaykob nachgebaut habe gibt die Aktionen nicht weiter an das Sonso Objekt, es gibt aber im Log auch keine Fehlermledung dazu. Die Sonos Instanz war auch mal auf Rot, allerdings nach einem Neustart wieder grün, so auch jetzt...
                          Wer kann mir noch einen Tipp geben...
                          • Tom SonT Offline
                            Tom SonT Offline
                            Tom Son
                            Seltsam, heute geht alles wieder... Keine Ahnung wass passiert ist :man-shrugging:
                            Was anderes ist mir aufgefdallen, die Batterie wird schnell leer, hat das noch jemand beobachtet?
                            • Tom SonT Offline
                              Tom SonT Offline
                              Tom Son
                              Hi..
                              Also mir kommt vor dass das ganze noch etwas buggy ist, mal ist der Controler verbunden und läuft einwandfrei, mal ist er nicht mehr verbunden und es geht nichts mehr... Letztens hat er bei einmal drücken ein Xiaomi Zigbee Relay ausgeschalten obwohl bei einmal drücken sollte es zum nächsten Titel springen...
                              Kann das noch wer bestätigen? Was kann ich da tun?
                                klassisch
                                Bei mir geht das Pairing mit dem Zigbee Adapter überhaupt nicht. Wie habt Ihr das hinbekommen?
                                • Tom SonT Offline
                                  Tom SonT Offline
                                  Tom Son
                                  @klassisch wie hast du gestartet? Beim Symfonisk muss man 4x kurz drücken untem am Knopf... bei mir klappt das jedemal, Batterie ist voll? (nehm ich mal an)
                                  • Tom SonT Tom Son
                                    klassisch
                                    @tom-son Ja, vielen Dank! In der BA steht >10 Sekunden Drücken. Gilt wahrscheinlich nur für das direkte pairen. Das hat auch funktioniert, aber dann war Floalt von Koordinator getrennt.
                                    Und ja, mit mehrfach klicken auf den pairbutton hat es funktioniert.
                                    Dann im ioBroker Zigbee Adapter ein binding zu Floalt angelegt und das Dimmern geht wirklich prima.
                                    Schalten (noch) nicht und Farbwahl auch noch nicht.
                                    Wenn man das auch noch hin bekäme wäre es natürlich noch besser, aber bereits das Dimmen hat sich richtig gelohnt. Dimmen mit Drehen ist halt erste Wahl.
                                    • Tom SonT Offline
                                      Tom SonT Offline
                                      Tom Son
                                      Hi all
                                      hoffe dass ich hier richtig bin... Mein Symfonisk Sound Controler mach folgendes verrücktes: wenn ich einmal drücke um die Musik zu stoppen oder zu starten, klappt das auch ABER dann schaltet sich in der Speis das Licht ein bzw aus...
                                      Ich habe das Licht in der Speis mit einem Aqara Relay gesteuert das mit öffnen der Türe (Aqara Türsensor) aus bzw ausgeschalten wird.
                                      im Log finden sich das diese Warnungen:
                                      javascript.0	2021-03-08 18:51:23.244	warn	(558752) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                      javascript.0	2021-03-08 18:51:23.244	warn	(558752) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                                      javascript.0	2021-03-08 18:51:23.244	warn	(558752) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                                      javascript.0	2021-03-08 18:51:23.242	warn	(558752) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
                                      javascript.0	2021-03-08 18:51:23.241	warn	(558752) at Object.<anonymous> (script.js.common.Symfonisk:11:7)
                                      javascript.0	2021-03-08 18:51:23.235	warn	(558752) getState "zigbee.0.680ae2fffe2f650a.button_skip_foward" not found (3) states[id]=null
                                      javascript.0	2021-03-08 18:51:22.949	warn	(558752) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                      javascript.0	2021-03-08 18:51:22.948	warn	(558752) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                                      javascript.0	2021-03-08 18:51:22.948	warn	(558752) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                                      javascript.0	2021-03-08 18:51:22.947	warn	(558752) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
                                      javascript.0	2021-03-08 18:51:22.946	warn	(558752) at Object.<anonymous> (script.js.common.Symfonisk:11:7)
                                      javascript.0	2021-03-08 18:51:22.939	warn	(558752) getState "zigbee.0.680ae2fffe2f650a.button_skip_foward" not found (3) states[id]=null
                                      javascript.0	2021-03-08 18:51:21.208	warn	(558752) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                      javascript.0	2021-03-08 18:51:21.207	warn	(558752) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                                      javascript.0	2021-03-08 18:51:21.207	warn	(558752) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                                      javascript.0	2021-03-08 18:51:21.206	warn	(558752) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
                                      javascript.0	2021-03-08 18:51:21.205	warn	(558752) at Object.<anonymous> (script.js.common.Symfonisk:11:7)
                                      javascript.0	2021-03-08 18:51:21.202	warn	(558752) getState "zigbee.0.680ae2fffe2f650a.button_skip_foward" not found (3) states[id]=null
                                      javascript.0	2021-03-08 18:51:20.946	warn	(558752) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                      javascript.0	2021-03-08 18:51:20.945	warn	(558752) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                                      javascript.0	2021-03-08 18:51:20.944	warn	(558752) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                                      javascript.0	2021-03-08 18:51:20.944	warn	(558752) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
                                      javascript.0	2021-03-08 18:51:20.943	warn	(558752) at Object.<anonymous> (script.js.common.Symfonisk:11:7)
                                      javascript.0	2021-03-08 18:51:20.912	warn	(558752) getState "zigbee.0.680ae2fffe2f650a.button_skip_foward" not found (3) states[id]=null
                                      Kann mir da wer weiter helfen?
                                      Danke...
                                      • Tom SonT Tom Son
                                        Hi all
                                        Danke...
                                        klassisch
                                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                        @tom-son Da agiert ein Skript "Symfonisk" unter common.
                                        Und damit scheint es Probleme zu geben.
                                        Was macht das Skript?
                                        Welche Datenpunkte sind unter dem Symfonisk angelegt?
                                        • K klassisch
                                          Tom SonT Offline
                                          Tom SonT Offline
                                          Tom Son
                                          @klassisch
                                          Das ist das Script von Symfonisk:
                                          on({id: new RegExp('zigbee\\.0\\.680ae2fffe2f650a\\.button_play_pause' + "|" + 'zigbee\\.0\\.680ae2fffe2f650a\\.button_skip_foward' + "|" + 'zigbee\\.0\\.680ae2fffe2f650a\\.rotate_left' + "|" + 'zigbee\\.0\\.680ae2fffe2f650a\\.rotate_right'), change: "ne"}, async function (obj) {
                                              // Start/Pause
                                            if (getState("zigbee.0.680ae2fffe2f650a.button_play_pause").val == true) {
                                              if (getState("sonos.0.root.192_168_11_26.state").val == 'pause' || getState("sonos.0.root.192_168_11_26.state").val == 'stop') {
                                                setState("sonos.0.root.192_168_11_26.play"/*Play button*/, true);
                                              } else {
                                                setState("sonos.0.root.192_168_11_26.stop"/*Stop button*/, true);
                                            // Vor
                                            if (getState("zigbee.0.680ae2fffe2f650a.button_skip_foward").val == true) {
                                              setState("sonos.0.root.192_168_11_26.next"/*Next button*/, true);
                                            // links/leiser
                                            if (getState("zigbee.0.680ae2fffe2f650a.rotate_left").val == true) {
                                              setState("sonos.0.root.192_168_11_26.group_volume"/*group_volume*/, (getState("sonos.0.root.192_168_11_26.group_volume").val - 4));
                                            // rechts/lauter
                                            if (getState("zigbee.0.680ae2fffe2f650a.rotate_right").val == true) {
                                              setState("sonos.0.root.192_168_11_26.group_volume"/*group_volume*/, (getState("sonos.0.root.192_168_11_26.group_volume").val + 4));
