  4. SYMFONISK Sound Controller Zigbee Error
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
zigbee-adaptersymfoniske1744ikea
43 Beiträge 7 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • hananH Offline
    hananH Offline
    hanan
    Also, ich habe folgendes Nachinstalliert...
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git
    danach gingen alle Symfonisk Sound Controlle.
    Liebe Grüsse aus der Schweiz
    Andy
    ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne
    • S sLooTer
      Hier noch das Blockly für Interessierte:
      Tom SonT Offline
      Tom SonT Offline
      Tom Son
      @sLooTer Hi, ich Anfänger, versuche grad dein Blokly nach zu bauen, wie kommst du zu der Object ID "String state" ich find das nicht :-)
      TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
      Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
      • Tom SonT Tom Son
        Tom SonT Offline
        Tom SonT Offline
        Tom Son
        @Tom-Son said in SYMFONISK Sound Controller Zigbee Error:
        EDIT: Neuer Tag und schon hab ichs gefunden :-) gestern einfach überlesen...
        • Tom SonT Offline
          Tom SonT Offline
          Tom Son
          Hi all...
          Ich habe seit heute ein Problem wo ich nicht mehr weiter weis, es gibt auch im Log keinen hinweis drauf...
          Zuerst hatte ich das Problem dass der Coordinator plötzlich ein anderer Sonos Lautsprecher war, war aber nur bis vor kurzem das Problem.
          Jetzt ist es so dass der Symfonisk Sound Controller läuft, ich sehe die Aktionen in dem Objekt, aber das Blockly was ich von @Jaykob nachgebaut habe gibt die Aktionen nicht weiter an das Sonso Objekt, es gibt aber im Log auch keine Fehlermledung dazu. Die Sonos Instanz war auch mal auf Rot, allerdings nach einem Neustart wieder grün, so auch jetzt...
          Wer kann mir noch einen Tipp geben...
          • Tom SonT Offline
            Tom SonT Offline
            Tom Son
            Seltsam, heute geht alles wieder... Keine Ahnung wass passiert ist :man-shrugging:
            Was anderes ist mir aufgefdallen, die Batterie wird schnell leer, hat das noch jemand beobachtet?
            • Tom SonT Offline
              Tom SonT Offline
              Tom Son
              Hi..
              Also mir kommt vor dass das ganze noch etwas buggy ist, mal ist der Controler verbunden und läuft einwandfrei, mal ist er nicht mehr verbunden und es geht nichts mehr... Letztens hat er bei einmal drücken ein Xiaomi Zigbee Relay ausgeschalten obwohl bei einmal drücken sollte es zum nächsten Titel springen...
              Kann das noch wer bestätigen? Was kann ich da tun?
                klassisch
                Bei mir geht das Pairing mit dem Zigbee Adapter überhaupt nicht. Wie habt Ihr das hinbekommen?
                • Tom SonT Offline
                  Tom SonT Offline
                  Tom Son
                  @klassisch wie hast du gestartet? Beim Symfonisk muss man 4x kurz drücken untem am Knopf... bei mir klappt das jedemal, Batterie ist voll? (nehm ich mal an)
                  • Tom SonT Tom Son
                    klassisch
                    @tom-son Ja, vielen Dank! In der BA steht >10 Sekunden Drücken. Gilt wahrscheinlich nur für das direkte pairen. Das hat auch funktioniert, aber dann war Floalt von Koordinator getrennt.
                    Und ja, mit mehrfach klicken auf den pairbutton hat es funktioniert.
                    Dann im ioBroker Zigbee Adapter ein binding zu Floalt angelegt und das Dimmern geht wirklich prima.
                    Schalten (noch) nicht und Farbwahl auch noch nicht.
                    Wenn man das auch noch hin bekäme wäre es natürlich noch besser, aber bereits das Dimmen hat sich richtig gelohnt. Dimmen mit Drehen ist halt erste Wahl.
                    • Tom SonT Offline
                      Tom SonT Offline
                      Tom Son
                      Hi all
                      hoffe dass ich hier richtig bin... Mein Symfonisk Sound Controler mach folgendes verrücktes: wenn ich einmal drücke um die Musik zu stoppen oder zu starten, klappt das auch ABER dann schaltet sich in der Speis das Licht ein bzw aus...
                      Ich habe das Licht in der Speis mit einem Aqara Relay gesteuert das mit öffnen der Türe (Aqara Türsensor) aus bzw ausgeschalten wird.
                      im Log finden sich das diese Warnungen:
                      javascript.0	2021-03-08 18:51:23.244	warn	(558752) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                      javascript.0	2021-03-08 18:51:23.244	warn	(558752) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                      javascript.0	2021-03-08 18:51:23.244	warn	(558752) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                      javascript.0	2021-03-08 18:51:23.242	warn	(558752) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
                      javascript.0	2021-03-08 18:51:23.241	warn	(558752) at Object.<anonymous> (script.js.common.Symfonisk:11:7)
                      javascript.0	2021-03-08 18:51:23.235	warn	(558752) getState "zigbee.0.680ae2fffe2f650a.button_skip_foward" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2021-03-08 18:51:22.949	warn	(558752) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                      javascript.0	2021-03-08 18:51:22.948	warn	(558752) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                      javascript.0	2021-03-08 18:51:22.948	warn	(558752) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                      javascript.0	2021-03-08 18:51:22.947	warn	(558752) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
                      javascript.0	2021-03-08 18:51:22.946	warn	(558752) at Object.<anonymous> (script.js.common.Symfonisk:11:7)
                      javascript.0	2021-03-08 18:51:22.939	warn	(558752) getState "zigbee.0.680ae2fffe2f650a.button_skip_foward" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2021-03-08 18:51:21.208	warn	(558752) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                      javascript.0	2021-03-08 18:51:21.207	warn	(558752) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                      javascript.0	2021-03-08 18:51:21.207	warn	(558752) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                      javascript.0	2021-03-08 18:51:21.206	warn	(558752) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
                      javascript.0	2021-03-08 18:51:21.205	warn	(558752) at Object.<anonymous> (script.js.common.Symfonisk:11:7)
                      javascript.0	2021-03-08 18:51:21.202	warn	(558752) getState "zigbee.0.680ae2fffe2f650a.button_skip_foward" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2021-03-08 18:51:20.946	warn	(558752) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                      javascript.0	2021-03-08 18:51:20.945	warn	(558752) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                      javascript.0	2021-03-08 18:51:20.944	warn	(558752) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                      javascript.0	2021-03-08 18:51:20.944	warn	(558752) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
                      javascript.0	2021-03-08 18:51:20.943	warn	(558752) at Object.<anonymous> (script.js.common.Symfonisk:11:7)
                      javascript.0	2021-03-08 18:51:20.912	warn	(558752) getState "zigbee.0.680ae2fffe2f650a.button_skip_foward" not found (3) states[id]=null
                      Kann mir da wer weiter helfen?
                      Danke...
                      • Tom SonT Tom Son
                        Hi all
                        Danke...
                        klassisch
                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                        @tom-son Da agiert ein Skript "Symfonisk" unter common.
                        Und damit scheint es Probleme zu geben.
                        Was macht das Skript?
                        Welche Datenpunkte sind unter dem Symfonisk angelegt?
                        • K klassisch
                          Tom SonT Offline
                          Tom SonT Offline
                          Tom Son
                          @klassisch
                          Das ist das Script von Symfonisk:
                          on({id: new RegExp('zigbee\\.0\\.680ae2fffe2f650a\\.button_play_pause' + "|" + 'zigbee\\.0\\.680ae2fffe2f650a\\.button_skip_foward' + "|" + 'zigbee\\.0\\.680ae2fffe2f650a\\.rotate_left' + "|" + 'zigbee\\.0\\.680ae2fffe2f650a\\.rotate_right'), change: "ne"}, async function (obj) {
                              // Start/Pause
                            if (getState("zigbee.0.680ae2fffe2f650a.button_play_pause").val == true) {
                              if (getState("sonos.0.root.192_168_11_26.state").val == 'pause' || getState("sonos.0.root.192_168_11_26.state").val == 'stop') {
                                setState("sonos.0.root.192_168_11_26.play"/*Play button*/, true);
                              } else {
                                setState("sonos.0.root.192_168_11_26.stop"/*Stop button*/, true);
                            // Vor
                            if (getState("zigbee.0.680ae2fffe2f650a.button_skip_foward").val == true) {
                              setState("sonos.0.root.192_168_11_26.next"/*Next button*/, true);
                            // links/leiser
                            if (getState("zigbee.0.680ae2fffe2f650a.rotate_left").val == true) {
                              setState("sonos.0.root.192_168_11_26.group_volume"/*group_volume*/, (getState("sonos.0.root.192_168_11_26.group_volume").val - 4));
                            // rechts/lauter
                            if (getState("zigbee.0.680ae2fffe2f650a.rotate_right").val == true) {
                              setState("sonos.0.root.192_168_11_26.group_volume"/*group_volume*/, (getState("sonos.0.root.192_168_11_26.group_volume").val + 4));
                          • Tom SonT Tom Son
                            @klassisch
                                // Start/Pause
                                } else {
                              // Vor
                              // links/leiser
                              // rechts/lauter
                            klassisch
                            @tom-son sagte in SYMFONISK Sound Controller Zigbee Error:
                            Da scheint es eine Schwierigkeit zu geben. Der Datenpunkt scheint nicht vorhanden zu sein.
                            Wie sehen die Datenpunkte des Symfonisk rotary encoders aus?
                            • K klassisch
                              Tom SonT Offline
                              Tom SonT Offline
                              Tom Son
                              @klassisch
                              Diese hier meinst du?:
                              • Tom SonT Tom Son
                                @klassisch
                                klassisch
                                @klassisch
                                Könnte sein. Da fehlt leider die Nummer davor. So kann man nicht entscheiden, ob das der richtie Datenpunkt ist.
                                • K klassisch
                                  @klassisch
                                  Tom SonT Offline
                                  Tom SonT Offline
                                  Tom Son
                                  @klassisch Welche Nummer meinst du? Was kann ich dir nachsehen?
                                  • Tom SonT Tom Son
                                    klassisch
                                    @tom-son die eindeutige Nummer (UUID) des Gerätes die oben drüber steht (s. gelber Marker)
                                    Diese Nummer muß auch im Skript stehen.
                                    Tom SonT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K klassisch
                                      Tom SonT Offline
                                      Tom SonT Offline
                                      Tom Son
                                      @klassisch Ah, Ok, das wäre in meinem Fall beim Synfonisk zigbee.0.680ae2fffe2f650a
                                      • K klassisch
                                        Tom SonT Offline
                                        Tom SonT Offline
                                        Tom Son
                                        @klassisch Die Nummer steht auch im Script, habe noch das andere angesehen das das Licht ein/aus schaltet da taucht diese Nummer nicht auf. Hast du noch einen Tipp?
                                        • Tom SonT Tom Son
                                          klassisch
                                          @tom-son Oh, das ist ja schon ewig her :-)
                                          Wenn alle Namen stimmen, dann könnte ich mir nur vorstellen, daß diese Art von Betätigung noch nie erfolgt ist und deshalb nichts drin steht (in den Objektdaten).
                                          Kannst Du testen, indem Du die angewarnten Betätigungen ausführst oder in den Objekten da man manuell false einträgst, falls der Adapter das zuläßt.
                                          Die Warnungen sieht man ja bevorzugt an den selten genutzten Datenpunkten wie skip forward etc.
                                          Und in Deinem Bild vom 8. März https://forum.iobroker.net/post/595196
                                          sieht man, daß die Datenpunkte button_skip_back und button_skip_forward noch leer sind. d.h. die wurden noch nie betätigt, sind also mit "null" befüllt. Wenn Du die dann versuchst als boolean abzufragen könnte es zu dieser Fehlermeldung kommen.
                                          Also mal Doppel- und Dreifachklicken. Dann sollte in der Objektansicht kurz true auftauchen und danach false stehen. Jedenfalls sollte das Feld nicht leer sein. Dann sollten die Warnungen auch verschwinden.
                                          Klappt das so?
