  3. Entwicklung
  4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?
    6.3k
fronius
440 Beiträge 44 Kommentatoren 150.6k Aufrufe 45 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Wie auf GIT zu lesen ist, hat der ursprüngliche Entwickler des FRONIUS Adapter keinen FRONIUS Wechselrichter mehr.
    Das letzte stable dieses Adapters ist von 2017. Da hat sich auf dem Solar Markt allerhand getan und es gibt auch viele Speicherlösungen die man monitoren könnte.
    Wie hoch ist denn das Interesse überhaupt an einem Fronius Adapter?
    Die offene Schnittstelle stellt Fronius ja zur Verfügung. Kann man den vorhandenen Adapter auf den neuesten Stand bringen oder muss dafür ein ganz neuer Adapter geschrieben werden?
    https://www.fronius.com/de/solarenergie/produkte/alle-produkte/anlagen-monitoring/offene-schnittstellen/fronius-solar-api-json-
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    @JB_Sullivan
    zumindest mein Interesse wäre sehr hoch :-) Bekomme demnächst eine PV-Anlage mit dem neuen Fronius Symo Gen 24 Plus mit 10kW der ab September auf den Markt kommt.
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • qqolliQ qqolli
      @JB_Sullivan
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      @qqolli der Adapter läuft hier absolut sauber in Verbindung mit nem Symo Hybrid und externen Akku. Was derzeit nicht möglich ist .. das Auslesen vom Akku. Hier ist aber Fronius mit nem Update auf ne neuere Version von der SolarAPI gefragt.
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      • harrymH harrym
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        @harrym
        Cool, danke für die Info. Wenn es soweit ist, werde ich das mal ausprobieren und hier im Forum meine Erfahrung teilen.
        • qqolliQ qqolli
          @harrym
          JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          @qqolli
          Ich bekomme auch im September den Gen 24 mit 8kw. Welche Generator Leistung hast du/wirst du bekommen. Ich bekomme 9,9 kwp. Mein Einwand das der 8 kw Symo zu klein ist wurde mit den technischen Daten wiedersprochen das der 8kw bis 12 kw Peak ausgelegt sei.
          Wie ist das bei dir?
            @qqolli
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            @JB_Sullivan
            ja cool, den gleichen Einwand hatte ich auch und hab dann darauf bestanden nicht den 8kW, sondern den 10kW zu nehmen. Preislich sind das nur knapp 200 EUR.
            Ich hatte das im Fronius SolarConfigurator eingegeben, aber die Ost-West-Ausrichtung meines Hauses wir dort NICHT berücksichtigt, ebenso wie die geografische Lage und die Neigung. Mit einer Ost-West Anlage mehr als 80% der Nominalleistung zu produzieren ist in der Tat unrealistisch. Heißt also bei mir, bei einer Nominalleistung von 9,66 KW * 80% ergibt sich dann 7728 W. Die 8KW des Fronius sollten also in der Tat genügen :-)
            Ich habe dann aber doch den 10KW genommen, weil der auch von der HTW Berlin getestet wurde und zusammen mit der Batterie von BYD auf Platz eins gelandet ist, s. hier:
            Fronius HTW Berlin
            • qqolliQ qqolli
              @JB_Sullivan
              Fronius HTW Berlin
              JB_Sullivan
              @qqolli
              Ja Super - ich habe auch eine Ost West Ausrichtung. Batterie nehme ich auch BYD 7,6 kw (oder so ähnlich) Solar Module Qcell 330 mit schwarzem Rahmen (30 Module - 10 auf die Ost Seite, 20 auf die West Seite - entspricht unserem Heatmap Nutzungsverhalten)
              Ich denke wir sollten in Kontakt bleiben :D Bekommst du deinen Speicher sofort? Mir wurde gesagt das der Speicher noch längere Lieferzeiten hat als der Fronius Wechselrichter.
              qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                @qqolli
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                @JB_Sullivan
                Meine Batterie (Speicher) wird eine BYD Premium HVS 7.7kWh. Solar Module sind von Hyundai, SG-Serie, Modell HiE-S345SG, ebenfalls in schwarz. 12 Stück auf der Ost- und 16 Stück auf der Westseite.
                Zumindest für den Wechselrichter gibt es die Aussage, das er frühestens ab September verfügbar sein wird. Batterie weiß ich noch nicht.
                Hast Du eine Notstrom-Versorgung dabei? Ich habe die gleich 3-phasig ausgelegt, so das wenn der Strom mal ausfällt nach ca. 30 Sekunden die Anlage nebst Batterie "einspringt" :-)
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @JB_Sullivan sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                  mein Interesse wäre auch sehr hoch
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    JB_Sullivan
                    @Negalein
                    Mein Interesse ist ebenfalls sehr hoch. Wenn das Ding dann an der Wand hängt muss man mal testen in wie weit der hier verfügbare Fronius Adapter mit den neuen Gen24 Geräten zusammenarbeiten möchte. Ist letztendlich alles eine Pflege der API Datenpunkten.
                    Fronius legt vor und der ioB Adapter müsste dann immer aktuell gehalten werden.
                      @Negalein
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      @JB_Sullivan solange es sich noch um die V1 der SolarAPI handelt, ist alles gut.
                      Fronius SolarAPI V1
                      • qqolliQ qqolli
                        @JB_Sullivan
                        JB_Sullivan
                        @qqolli
                        Ich bin mir da noch unschlüssig. Ich habe einen Discovergy Zähler verbaut. Seit das Ding drin ist, sehe ich das ich das Netz des EVU echt total unsymetrisch belaste.
                        Alles Lebensnotwendige läuft bei mir über L1. Ich habe zwar schon begonnen ein bisschen was umzuverdrahten. Aber wenn ich einphasig auf L1 gehe, habe ich zumindest die ganze Hausautomatisation (ioB, Router und Switche), Kühlschränke nahezu die komplette Beleuchtung mit abgedeckt.
                        Kochen kann man dann nur auf einer Herdplatte, aber der Kaffeevollautomat hängt auch auf L1 - also ist der Tag gerettet ;)
                        Ich finde die 30 Sekunden nur ein bisschen viel, wenn ich sehe wie bei uns in der Firma die RIELLO USV im millisekunden Bereich umschaltet. Ich werden dann vermutlich für die IT Infragstruktur doch nochmal über eine USV nachdenken. Hatte schonmal eine montiert, aber die hat 24/7 70 Watt gezogen. Das war mir dann doch ein bisschen zu viel.
                          @qqolli
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          @JB_Sullivan
                          Ah, ok. Ich habe eine ältere Verdrahtung hier (Haus BJ 1972), werde nach der Montage des Schaltschrankes mal sehen wie welche Phasen belastet sind.
                          Die 3-phasige Notstromumschaltung hat ca. EUR 700 mehr gekostet, aber na ja. Hab mir gesagt, was nützt mir Strom auf dem Dach wenn ich im Falle eines Stromausfalles nicht dran komm. Und der fällt bei uns auf dem Dorf gerne mal aus - bis zu 3 Stunden und schon das 3.te Mal dieses Jahr :-)
                          Btw, der Fronius Adapter hat bereits eine 1-phasige Notstromversorgung mit 3kW Belastbarkeit on-board. Nennt sich bei denen "PV point":
                          Mal nachfrage, ob man da z. B. die IT dranhängen kann :-)
                          • qqolliQ qqolli
                            @JB_Sullivan
                            JB_Sullivan
                            @qqolli
                            Mein Haus ist Bauhjahr 68. Ist nicht viel besser. 6 Sicherungen für`s ganze Haus und keinen FI.
                            Habe mir im Keller einen neuen Zentralschrank gesetzt, wo ich nach jeder Raumrenovierung die Leitungen hinziehe und neu auflege. Alleine die Küche hat bei mir jetzt 12 Automaten bekommen. So schwenke ich Raum für Raum in den Keller um, wenn mal wieder eine Renovierung ansteht.
                            Die 3 kw vom PV-Point sind mir bekannt, deshalb habe ich mich bislang gescheut die 700 Euro mehr für den 3-phasigen Notstrom Anschluss mit zu beauftragen.
                            Meine Höchste Lastspitze für das gesamte Haus beträgt ~5450 Watt. 90% meiner Lastspitzen liegen unterhalb der 3 Kw. Also von daher schenke ich mir die 3-phasige Anbindung. Wenn man weiß das Stromausfall ist, muss man ja nicht Kochen, Wäsche waschen und trocken und noch den Pool laufen lassen.
                            Trotzdem bleiben auch bei der einphasigen Notstrom EInspeisung die 30 Sekunden Umschaltzeit, was für IT Komponenten tödlich, im Sinne der Verfügbarkeit ist - manchmal auch final im Sinne der Hardware Lebensdauer.
                              @qqolli
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              @JB_Sullivan
                              Lustig, bei mir sind es auch 6 Sicherungen und 1 Fi der schon lange nicht mehr zugelassen ist. Was sagte der Elektriker letzte Woche (O-Ton): "Bis der auslöst biste schon lange Tod".
                              Ich machs wie Du und lass mir einen neuen Schaltschrank im Keller setzten wo auch die PV reinkommt und dann nach und nach die alten Leitungen da rein. Ist ja auch eine Kostenfrage, das Ding plus neue Unterverteilung liegt schon bei knapp 4000 Euronen.
                              Für meine IT habe ich auch eine APC-Notstromversorgung. Da ich eine Ölheizung habe hänge ich die Elektrik plus Umwälzpumpe an den PV-Point.
                              Und wenn das Fronius Smartmeter dann drin ist, kann ich auch mal schauen was Sache ist auf meinen Phasen :-)
                              • harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                heute kam ein FW Update von Fronius. Jetzt kann man auch den Akku auslesen ;)
                                JB_SullivanJ M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • harrymH harrym
                                  JB_Sullivan
                                  @harrym und das ging einfach so, ohne das jemand den Adapter oder die Datenpunkte/ API anpassen musste? Also ist der Adapter offensichtlich auch für die aktuellen und ggf. zukünftigen Modelle gerüstet?!?!?
                                  Das wäre ja Geil !!!
                                  harrymH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    @JB_Sullivan klar ist er das ... solange eben die SolarAPI in der Version 1 bleibt ;)
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      @JB_Sullivan viel spass beim update, hat über ne stunde gedauert...
                                      • harrymH harrym
                                        megaron
                                        schrieb am zuletzt editiert von megaron
                                        @harrym
                                        Ich bekomme in 14 Tagen die Kombi Fronius Symo Gen24 8.0 Hybrid mit Fronius Smart Meter 63 A und dem Speicher BYD HVS-Box - 10.2 kWh geliefert. Ich hab den aktuellen IoBroker Adapter V 1.0.5 vorab installiert. Was kann ich mit dem Adapter alles abrufen bzw welches FW Update sprichst du an?
                                        Viele Grüße
                                        Viele Grüße megaron
                                        JB_SullivanJ da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M megaron
                                          @harrym
                                          Viele Grüße
                                          JB_Sullivan
                                          @megaron
                                          GLÜCKWUNSCH - ich warte wie ein Doofer auf meinen GEN24 -8.0. Die Solar Panels sind seit Monaten auf dem Dach. Erzeugungsleistung = 0, weil alles super schleppend läuft. Ab morgen gilt wieder eine neue Einspeisevergütung, so es denn im Oktober überhaupt was wird mit dem WR.
                                          Auf 20 Jahre gesehen, geht einem mit jedem verlorenen Monat echt Kohle flöten. Kann man da jemanden für haftbar machen?
                                          Ich habe sowas von die Nase voll - ich eiere mit dem Solateur seit 01/2020 an der Anlage rum !!!
