  3. Entwicklung
  4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?
    6.3k
fronius
440 Beiträge 44 Kommentatoren 151.0k Aufrufe 45 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @JB_Sullivan sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
    Wie hoch ist denn das Interesse überhaupt an einem Fronius Adapter?
    mein Interesse wäre auch sehr hoch
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    @Negalein
    Mein Interesse ist ebenfalls sehr hoch. Wenn das Ding dann an der Wand hängt muss man mal testen in wie weit der hier verfügbare Fronius Adapter mit den neuen Gen24 Geräten zusammenarbeiten möchte. Ist letztendlich alles eine Pflege der API Datenpunkten.
    Fronius legt vor und der ioB Adapter müsste dann immer aktuell gehalten werden.
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      @Negalein
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      @JB_Sullivan solange es sich noch um die V1 der SolarAPI handelt, ist alles gut.
      Fronius SolarAPI V1
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • qqolliQ qqolli
        @JB_Sullivan
        Meine Batterie (Speicher) wird eine BYD Premium HVS 7.7kWh. Solar Module sind von Hyundai, SG-Serie, Modell HiE-S345SG, ebenfalls in schwarz. 12 Stück auf der Ost- und 16 Stück auf der Westseite.
        Zumindest für den Wechselrichter gibt es die Aussage, das er frühestens ab September verfügbar sein wird. Batterie weiß ich noch nicht.
        Hast Du eine Notstrom-Versorgung dabei? Ich habe die gleich 3-phasig ausgelegt, so das wenn der Strom mal ausfällt nach ca. 30 Sekunden die Anlage nebst Batterie "einspringt" :-)
        JB_Sullivan
        @qqolli
        Ich bin mir da noch unschlüssig. Ich habe einen Discovergy Zähler verbaut. Seit das Ding drin ist, sehe ich das ich das Netz des EVU echt total unsymetrisch belaste.
        Alles Lebensnotwendige läuft bei mir über L1. Ich habe zwar schon begonnen ein bisschen was umzuverdrahten. Aber wenn ich einphasig auf L1 gehe, habe ich zumindest die ganze Hausautomatisation (ioB, Router und Switche), Kühlschränke nahezu die komplette Beleuchtung mit abgedeckt.
        Kochen kann man dann nur auf einer Herdplatte, aber der Kaffeevollautomat hängt auch auf L1 - also ist der Tag gerettet ;)
        Ich finde die 30 Sekunden nur ein bisschen viel, wenn ich sehe wie bei uns in der Firma die RIELLO USV im millisekunden Bereich umschaltet. Ich werden dann vermutlich für die IT Infragstruktur doch nochmal über eine USV nachdenken. Hatte schonmal eine montiert, aber die hat 24/7 70 Watt gezogen. Das war mir dann doch ein bisschen zu viel.
        qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
          @qqolli
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          @JB_Sullivan
          Ah, ok. Ich habe eine ältere Verdrahtung hier (Haus BJ 1972), werde nach der Montage des Schaltschrankes mal sehen wie welche Phasen belastet sind.
          Die 3-phasige Notstromumschaltung hat ca. EUR 700 mehr gekostet, aber na ja. Hab mir gesagt, was nützt mir Strom auf dem Dach wenn ich im Falle eines Stromausfalles nicht dran komm. Und der fällt bei uns auf dem Dorf gerne mal aus - bis zu 3 Stunden und schon das 3.te Mal dieses Jahr :-)
          Btw, der Fronius Adapter hat bereits eine 1-phasige Notstromversorgung mit 3kW Belastbarkeit on-board. Nennt sich bei denen "PV point":
          Mal nachfrage, ob man da z. B. die IT dranhängen kann :-)
          • qqolliQ qqolli
            @JB_Sullivan
            JB_Sullivan
            @qqolli
            Mein Haus ist Bauhjahr 68. Ist nicht viel besser. 6 Sicherungen für`s ganze Haus und keinen FI.
            Habe mir im Keller einen neuen Zentralschrank gesetzt, wo ich nach jeder Raumrenovierung die Leitungen hinziehe und neu auflege. Alleine die Küche hat bei mir jetzt 12 Automaten bekommen. So schwenke ich Raum für Raum in den Keller um, wenn mal wieder eine Renovierung ansteht.
            Die 3 kw vom PV-Point sind mir bekannt, deshalb habe ich mich bislang gescheut die 700 Euro mehr für den 3-phasigen Notstrom Anschluss mit zu beauftragen.
            Meine Höchste Lastspitze für das gesamte Haus beträgt ~5450 Watt. 90% meiner Lastspitzen liegen unterhalb der 3 Kw. Also von daher schenke ich mir die 3-phasige Anbindung. Wenn man weiß das Stromausfall ist, muss man ja nicht Kochen, Wäsche waschen und trocken und noch den Pool laufen lassen.
            Trotzdem bleiben auch bei der einphasigen Notstrom EInspeisung die 30 Sekunden Umschaltzeit, was für IT Komponenten tödlich, im Sinne der Verfügbarkeit ist - manchmal auch final im Sinne der Hardware Lebensdauer.
              @qqolli
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              @JB_Sullivan
              Lustig, bei mir sind es auch 6 Sicherungen und 1 Fi der schon lange nicht mehr zugelassen ist. Was sagte der Elektriker letzte Woche (O-Ton): "Bis der auslöst biste schon lange Tod".
              Ich machs wie Du und lass mir einen neuen Schaltschrank im Keller setzten wo auch die PV reinkommt und dann nach und nach die alten Leitungen da rein. Ist ja auch eine Kostenfrage, das Ding plus neue Unterverteilung liegt schon bei knapp 4000 Euronen.
              Für meine IT habe ich auch eine APC-Notstromversorgung. Da ich eine Ölheizung habe hänge ich die Elektrik plus Umwälzpumpe an den PV-Point.
              Und wenn das Fronius Smartmeter dann drin ist, kann ich auch mal schauen was Sache ist auf meinen Phasen :-)
              • harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                heute kam ein FW Update von Fronius. Jetzt kann man auch den Akku auslesen ;)
                JB_SullivanJ M 2 Antworten Letzte Antwort
                • harrymH harrym
                  JB_Sullivan
                  @harrym und das ging einfach so, ohne das jemand den Adapter oder die Datenpunkte/ API anpassen musste? Also ist der Adapter offensichtlich auch für die aktuellen und ggf. zukünftigen Modelle gerüstet?!?!?
                  Das wäre ja Geil !!!
                  harrymH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    @JB_Sullivan klar ist er das ... solange eben die SolarAPI in der Version 1 bleibt ;)
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @JB_Sullivan viel spass beim update, hat über ne stunde gedauert...
                      • harrymH harrym
                        megaron
                        schrieb am zuletzt editiert von megaron
                        @harrym
                        Ich bekomme in 14 Tagen die Kombi Fronius Symo Gen24 8.0 Hybrid mit Fronius Smart Meter 63 A und dem Speicher BYD HVS-Box - 10.2 kWh geliefert. Ich hab den aktuellen IoBroker Adapter V 1.0.5 vorab installiert. Was kann ich mit dem Adapter alles abrufen bzw welches FW Update sprichst du an?
                        Viele Grüße
                        Viele Grüße megaron
                        JB_SullivanJ da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M megaron
                          @harrym
                          Viele Grüße
                          JB_Sullivan
                          @megaron
                          GLÜCKWUNSCH - ich warte wie ein Doofer auf meinen GEN24 -8.0. Die Solar Panels sind seit Monaten auf dem Dach. Erzeugungsleistung = 0, weil alles super schleppend läuft. Ab morgen gilt wieder eine neue Einspeisevergütung, so es denn im Oktober überhaupt was wird mit dem WR.
                          Auf 20 Jahre gesehen, geht einem mit jedem verlorenen Monat echt Kohle flöten. Kann man da jemanden für haftbar machen?
                          Ich habe sowas von die Nase voll - ich eiere mit dem Solateur seit 01/2020 an der Anlage rum !!!
                            @megaron
                            megaron
                            @JB_Sullivan: seit Monaten? Ist ja der Hammer. Was ist der kommunizierte Grund für die Nichtlieferfähigkeit?
                            Viele Grüße megaron
                            • M megaron
                              JB_Sullivan
                              @megaron
                              Mein Problem, ich wollte unbedint Notstrom Versorgung habe. Erst hat mir der Solateur SMA angeboten. Nach Einarbeitung in die Thematik meinerseits schien das dann aber nicht das beste und wirtschaftlichste Angebot zu sein.
                              Also habe ich um Nachbesserung mit Präzisierung meiner Anforderungen gebeten. Dann sind wir bei Fronius GEN24 gelandet. Angeblich lieferbar Anfang August. Dann hat Fronius den Termin verschoben, weil angeblich Software Probleme aufgetreten sind.
                              Neuer Liefertermin Mitte September. Da ich schon im April meinen Vertrag unterschrieben habe, sollte man meinen, das man dann einer der ersten ist, der den GEN24 bekommt. Nun haben wir Anfang Oktober und von meinem Solateuer kommt keine Aussage mehr zum Liefertermin.
                              Wie gesagt, Solar Panels liegen auf dem Dach, alle Kabel sind verlegt, was fehlt ist der Wechselrichter - ach ja und natürlich der Speicher (BYD 7.7) Angebliche Lieferung nicht vor Ende des Jahres.
                              Ich habe so die Sch...... voll von diesem Solateur - das glaubst du nicht.
                                @megaron
                                megaron
                                @JB_Sullivan Danke für die Info. Ich werd mal bei meinem Lieferanten nachfragen ob ich mit ähnlichen Lieferproblemen zu rechnen habe ( BYD ist momentan stark gefragt. Fronius war mir neu)
                                Viele Grüße megaron
                                • M megaron
                                  @harrym
                                  Viele Grüße
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  @megaron said in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                                  @harrym
                                  Viele Grüße
                                  bin zwar weder der @harrym noch hab eine gen, aber was der adapter so kann , kann ich dir mal zeigen. passt nur nicht in einen screenshot... :D
                                  FW vom data manager ist seit ein paar minuten auf 1.16.7-1, davor wars die 1.16.6-1.
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    @harrym
                                    Viele Grüße
                                    JB_Sullivan
                                    @da_Woody - vielen Dank war auch für mich in "freudiger Erwartung" interessant. Ist schon krass was Fronisus alles über die API frei gegeben hat und der Adapter in ioB intergriert 👍
                                    da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      @JB_Sullivan jo, is ne ganz schöne latte... ;) is bei meiner grünbeck enthärter anlage ganz anders. da musst du die app offen haben damit du die daten von der cloud bekommst! die haben da echt nen knall. lösung, aufm home server unter proxmox einen androiden erstellt, dort lööpt die grünbeck app und gut is es. die vögel glauben echt das man immer die app aufm handy laufen hat, oder wat? 🤡
                                        JB_Sullivan
                                        @da_Woody Bei so vielen Datenpunkten hast du doch bestimmt auch eine nette VISU gebastelt - magst du zur Inspiration mal ein paar Screenshots zeigen?
                                        Wofür braucht man eine Grünbeck Anlage - Osmosewasser? Aquarianer? oder nur Enthärtung für Adiabatische Klimaanlage?
                                          megaron
                                          @da_Woody Super. Danke. Sieht gut aus. Der Adapter liest alle 3 Komponenten aus. Zwei Fragen hätte ich noch. Wenn ich den Screenshot richtig interpretiere hast dem 3Phasen Smart Meter 63A - richtig? Vermutlich hast du auch die Fronius App installiert. Welche Informationen bekommst du über die App die der Adapter nicht auslesen kann?
                                          Viele Grüße megaron
