  4. ERLEDIGT: Javascript werden keine Skripte mehr angezeigt
scripteanlagenbaumjavascriptadminglobalcommon
10 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    EDIT: erledigt!!!
    Im Anmlagenbaum des Javacript Adapter unter Admin Javascript werden keine Skripte mehr angezeigt.
    Nachdem ich ein neues Skript angelegt habe, sind keine Skripte mehr im Anlagenbaum zu sehen.
    Sie sind allerdings noch aktiv und bei einem Skriptexport sind auch alle in der Exportdatei da.
    Im export sehe ich das das neue script wohl im root angeleget wurde.
    unter global und common sind die dir.json auch noch im export vorhanden, aber es steht kaum was drinne.
    Wie bekomme ich den Baum wieder angezeigt mit den aktuellen Backup Daten des backitup adapters ohne alles neu aufzusetzen?
    • smartboartS smartboart
      EDIT: erledigt!!!
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @smartboart sagte in Admin - Javascript werden keine Skripte mehr angezeigt:
      Versuche mal ein Export , dann wieder ein Import .
      Es sei denn deine Struktur ist zerschossen .
      • GlasfaserG Glasfaser
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        @Glasfaser hab ich probiert, bringt nix...bin nur froh das die Skripte noch da sind und auch alle laufen..
        GlasfaserG smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @smartboart
          Hast du ein ADMIN Update letztens durchgeführt ??
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            @smartboart schade das backitup nur noch ne json erstellt. früher haette ich die datei einfach ausgetauscht... vorausgesetzt man weis wo die liegt... Wo liegt den die json die diesen Baum erstellt? Und wie bekomme ich die aus dem backitup daten?
              @smartboart
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              @Glasfaser sagte in Admin - Javascript werden keine Skripte mehr angezeigt:
              ist aktuell, aber ist schon länger her..
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @smartboart
                hier unten etwas verstellt , dann werden Sie auch nicht angezeigt !
                  @smartboart
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  @Glasfaser lol ich lach micht tod.....
                  mein gott wie bescheuert....
                  Danke ...... Danke......Danke.....
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Dann kannst du ja weitermachen mit den Timer Script ;)
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      @Glasfaser auf den Schock spring ich erstmal in den pool um mich abzukühlen...🤸
