  4. Script Engine 4.3.4 zu 4.6.17 funktioniert nicht
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
skript engineupdate fehlerfunktioniertnicht
31 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Thomas-Braun sagte in Script Engine 4.3.4 zu 4.6.17 funktioniert nicht:
    ins Leere zu laufen oder durch die bin ersetzt worden zu sein.
    Deshalb wir nie ein Update gelingen , da zuvor alles im Ordner / .bin /
     /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/
    installiert wurde , was so nicht sein sollte ....
    @Glasfaser Stimmt.
    Müsste so aussehen:
    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/.bin/
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/.bin $ ls -la | grep wake
    lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker    19 Apr 12 13:04 wake -> ../wake_on_lan/wake
    Da ist wohl mal javascript von Hand im falschen Verzeichnis installiert worden.
    • I Ibot
      iobroker install javascript@4.6.17
      Funktioniert leider nicht Version bleibt die gleiche anbei die Fehler und dickes Danke schonmal das Dich dem angenommenen hast 😀
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake
      npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wake_on_lan and not a link
      npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake
      npm ERR! Remove the existing file and try again, or run npm
      npm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-08T15_14_37_941Z-debug.log
      Update "system.adapter.javascript.0"
      @Ibot
      pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/.bin/wake
      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 19 Apr 12 13:04 /opt/iobroker/node_modules/.bin/wake -> ../wake_on_lan/wake
      pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan/wake
      -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 1611 Mai 20  2018 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan/wake
      Sieht das bei dir so aus?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @Ibot
        Versuch es mal mit
        iobroker install --force javascript@4.6.17
        Wobei ich noch nie ausprobiert habe ob --force auch mit iobroker statt npm funktioniert.
        Und setz bitte CodeTags. Ich hab nämlich keine Lust den Kram so zu lesen!
        I Offline
        I Offline
        Ibot
        Hallo, funktioniert leider nicht
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker install --force javascript@4.6.17
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:441
                    if (name.indexOf('@') !== -1) {
        TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
            at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:441:22)
            at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2601:5)
            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
            at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
            at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
            at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
            at internal/main/run_main_module.js:17:47
          Das ganz riecht wieder nach 'irgendwie im System als root rumgefuhrwerkt' oder das Dateisystem hat 'nen Schuss. Jedenfalls scheint da ein symlink ins Leere zu laufen oder durch die bin ersetzt worden zu sein.
          iobroker version
          liefert was?
          I Offline
          I Offline
          Ibot
          iobroker version
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
          3.1.6
            @Ibot
            I Offline
            I Offline
            Ibot
            @Thomas-Braun
            was muss ich eingeben um das zu sehen?
            • I Ibot
              @Thomas-Braun
              @Ibot Die beiden Zeilen mit ls -la usw.
              Die Pfade sind absolut, das passt dann so
                I Offline
                I Offline
                Ibot
                @Thomas-Braun du meinst hiervon die erste und die dritte?
                • I Ibot
                  @Ibot Ja.
                    @Ibot Ja.
                    I Offline
                    I Offline
                    Ibot
                    @Thomas-Braun da schreib er Komando nicht gefunden in die Konsole ich glaube ich mache noch irgend was falsch...
                    • I Ibot
                      @Ibot Das kannst du sogar per Copy&Paste rüber kopieren.
                      Und wenn du die komplette Ein- und Ausgabe posten würdest könnte man dir auch helfen.
                        I Offline
                        I Offline
                        Ibot
                        @Thomas-Braun habe ich probiert```
                        pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/.bin/wake
                        -bash: pi@raspberrypi:~: Kommando nicht gefunden.
                        pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan/wake
                        pi@raspberrypi:~ $
                        • I Ibot
                          pi@raspberrypi:~ $
                          @Ibot
                          Ja nur den Teil ab
                          ls -la
                          kopieren/eingeben.
                          Der erste Teil ist der Prompt
                            @Ibot
                            Ja nur den Teil ab
                            ls -la
                            kopieren/eingeben.
                            I Offline
                            I Offline
                            Ibot
                            @Thomas-Braun sieht jetzt so aus
                            lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 19 Okt 10  2019 /opt/iobroker/node_modules/.bin/wake -> ../wake_on_lan/wake
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • I Ibot
                              pi@raspberrypi:~ $
                              @Ibot Jetzt holen wir doch den Holzhammer raus:
                              iobroker stop
                              sudo mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/* /home/pi/
                              iobroker start
                              iobroker update
                              iobroker upgrade
                              Edit: Falsche Option bei mv entfernt.
                                iobroker stop
                                iobroker start
                                iobroker update
                                iobroker upgrade
                                I Offline
                                I Offline
                                Ibot
                                iobroker stop sudo mv -r /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/* /home/pi
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo mv -r /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/* /home/pi
                                mv: Ungültige Option -- r
                                „mv --help“ liefert weitere Informationen.
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • I Ibot
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  @Ibot Ohne -r dann
                                    @Ibot Ohne -r dann
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Ibot
                                    @Thomas-Braun top vielen Dank hat funktioniert Adapter ist aktuell👍
                                    • I Ibot
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Ibot sagte in Script Engine 4.3.4 zu 4.6.17 funktioniert nicht:
                                      Adapter ist aktuell
                                      Dann setzt den Thread auf gelöst .
                                      ... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
