  4. Script Engine 4.3.4 zu 4.6.17 funktioniert nicht
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
skript engineupdate fehlerfunktioniertnicht
31 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Ibot
    @Thomas-Braun sagte in Script Engine 4.3.4 zu 4.6.17 funktioniert nicht:
    iobroker install javascript@4.6.17
    Funktioniert leider nicht Version bleibt die gleiche anbei die Fehler und dickes Danke schonmal das Dich dem angenommenen hast 😀
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake
    npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wake_on_lan and not a link
    npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake
    npm ERR! Remove the existing file and try again, or run npm
    npm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
    npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-08T15_14_37_941Z-debug.log
    Update "system.adapter.javascript.0"
    @Ibot
    Versuch es mal mit
    iobroker install --force javascript@4.6.17
    Wobei ich noch nie ausprobiert habe ob --force auch mit iobroker statt npm funktioniert.
    Und setz bitte CodeTags. Ich hab nämlich keine Lust den Kram so zu lesen!
    GlasfaserG I 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Thomas-Braun
      siehe oben
      ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wake_on_lan and not a linknpm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wakenpm ERR! Remove the existing file and try again, or run npmnpm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
      @Glasfaser Hab ich natürlich gesehen. Wollte aber nicht direkt die Holzhammermethode anwenden.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
          @Ibot
          Versuch es mal mit
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Ibot
          Hier dein Code
            Das ganz riecht wieder nach 'irgendwie im System als root rumgefuhrwerkt' oder das Dateisystem hat 'nen Schuss. Jedenfalls scheint da ein symlink ins Leere zu laufen oder durch die bin ersetzt worden zu sein.
            iobroker version
            liefert was?
              iobroker version
              liefert was?
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Deshalb wir nie ein Update gelingen , da zuvor alles im Ordner / .bin /
              installiert wurde , was so nicht sein sollte ....
                @Glasfaser Stimmt.
                Müsste so aussehen:
                pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/.bin/
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/.bin $ ls -la | grep wake
                lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker    19 Apr 12 13:04 wake -> ../wake_on_lan/wake
                Da ist wohl mal javascript von Hand im falschen Verzeichnis installiert worden.
                • I Ibot
                  @Ibot
                  pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/.bin/wake
                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 19 Apr 12 13:04 /opt/iobroker/node_modules/.bin/wake -> ../wake_on_lan/wake
                  pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan/wake
                  -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 1611 Mai 20  2018 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan/wake
                  Sieht das bei dir so aus?
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Ibot
                    Versuch es mal mit
                    I Offline
                    I Offline
                    Ibot
                    Hallo, funktioniert leider nicht
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker install --force javascript@4.6.17
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:441
                                if (name.indexOf('@') !== -1) {
                    TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                        at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:441:22)
                        at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2601:5)
                        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
                        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
                        at internal/main/run_main_module.js:17:47
                      iobroker version
                      liefert was?
                      I Offline
                      I Offline
                      Ibot
                      iobroker version
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
                      3.1.6
                        @Ibot
                        I Offline
                        I Offline
                        Ibot
                        @Thomas-Braun
                        was muss ich eingeben um das zu sehen?
                        • I Ibot
                          @Thomas-Braun
                          @Ibot Die beiden Zeilen mit ls -la usw.
                          Die Pfade sind absolut, das passt dann so
                            I Offline
                            I Offline
                            Ibot
                            @Thomas-Braun du meinst hiervon die erste und die dritte?
                            • I Ibot
                              @Ibot Ja.
                                @Ibot Ja.
                                I Offline
                                I Offline
                                Ibot
                                @Thomas-Braun da schreib er Komando nicht gefunden in die Konsole ich glaube ich mache noch irgend was falsch...
                                • I Ibot
                                  @Ibot Das kannst du sogar per Copy&Paste rüber kopieren.
                                  Und wenn du die komplette Ein- und Ausgabe posten würdest könnte man dir auch helfen.
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Ibot
                                    @Thomas-Braun habe ich probiert```
                                    pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/.bin/wake
                                    -bash: pi@raspberrypi:~: Kommando nicht gefunden.
                                    pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan/wake
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • I Ibot
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      @Ibot
                                      Ja nur den Teil ab
                                      ls -la
                                      kopieren/eingeben.
                                      Der erste Teil ist der Prompt
                                        @Ibot
                                        Ja nur den Teil ab
                                        ls -la
                                        kopieren/eingeben.
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        Ibot
                                        @Thomas-Braun sieht jetzt so aus
                                        lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 19 Okt 10  2019 /opt/iobroker/node_modules/.bin/wake -> ../wake_on_lan/wake
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • I Ibot
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          @Ibot Jetzt holen wir doch den Holzhammer raus:
                                          iobroker stop
                                          sudo mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/* /home/pi/
                                          iobroker start
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade
                                          Edit: Falsche Option bei mv entfernt.
