  4. Script Engine 4.3.4 zu 4.6.17 funktioniert nicht
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
skript engineupdate fehlerfunktioniertnicht
31 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Ibot CodeTags setzt man mit dem Symbol </> um den Text herum.
    whoami
    iobroker update
    iobroker upgrade
    Alternativ
    iobroker install javascript@4.6.17
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      Alternativ
      I Offline
      I Offline
      Ibot
      @Thomas-Braun sagte in Script Engine 4.3.4 zu 4.6.17 funktioniert nicht:
      Funktioniert leider nicht Version bleibt die gleiche anbei die Fehler und dickes Danke schonmal das Dich dem angenommenen hast 😀
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake
      npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wake_on_lan and not a link
      npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake
      npm ERR! Remove the existing file and try again, or run npm
      npm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-08T15_14_37_941Z-debug.log
      Update "system.adapter.javascript.0"
      GlasfaserG Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
      • I Ibot
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Thomas-Braun
        siehe oben
        ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wake_on_lan and not a linknpm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wakenpm ERR! Remove the existing file and try again, or run npmnpm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
        • I Ibot
          @Ibot
          Versuch es mal mit
          iobroker install --force javascript@4.6.17
          Wobei ich noch nie ausprobiert habe ob --force auch mit iobroker statt npm funktioniert.
          Und setz bitte CodeTags. Ich hab nämlich keine Lust den Kram so zu lesen!
          GlasfaserG I 2 Antworten Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            @Thomas-Braun
            siehe oben
            @Glasfaser Hab ich natürlich gesehen. Wollte aber nicht direkt die Holzhammermethode anwenden.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
                @Ibot
                Versuch es mal mit
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Ibot
                Hier dein Code
                  Das ganz riecht wieder nach 'irgendwie im System als root rumgefuhrwerkt' oder das Dateisystem hat 'nen Schuss. Jedenfalls scheint da ein symlink ins Leere zu laufen oder durch die bin ersetzt worden zu sein.
                  iobroker version
                  liefert was?
                    iobroker version
                    liefert was?
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Deshalb wir nie ein Update gelingen , da zuvor alles im Ordner / .bin /
                    installiert wurde , was so nicht sein sollte ....
                      @Glasfaser Stimmt.
                      Müsste so aussehen:
                      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/.bin/
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/.bin $ ls -la | grep wake
                      lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker    19 Apr 12 13:04 wake -> ../wake_on_lan/wake
                      Da ist wohl mal javascript von Hand im falschen Verzeichnis installiert worden.
                      • I Ibot
                        @Ibot
                        pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/.bin/wake
                        lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 19 Apr 12 13:04 /opt/iobroker/node_modules/.bin/wake -> ../wake_on_lan/wake
                        pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan/wake
                        -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 1611 Mai 20  2018 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan/wake
                        Sieht das bei dir so aus?
                          @Ibot
                          Versuch es mal mit
                          I Offline
                          I Offline
                          Ibot
                          Hallo, funktioniert leider nicht
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker install --force javascript@4.6.17
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:441
                                      if (name.indexOf('@') !== -1) {
                          TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                              at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:441:22)
                              at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2601:5)
                              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
                              at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                              at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                              at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
                              at internal/main/run_main_module.js:17:47
                            iobroker version
                            liefert was?
                            I Offline
                            I Offline
                            Ibot
                            iobroker version
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
                            3.1.6
                              @Ibot
                              I Offline
                              I Offline
                              Ibot
                              @Thomas-Braun
                              was muss ich eingeben um das zu sehen?
                              • I Ibot
                                @Thomas-Braun
                                @Ibot Die beiden Zeilen mit ls -la usw.
                                Die Pfade sind absolut, das passt dann so
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  Ibot
                                  @Thomas-Braun du meinst hiervon die erste und die dritte?
                                  • I Ibot
                                    @Ibot Ja.
                                      @Ibot Ja.
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      Ibot
                                      @Thomas-Braun da schreib er Komando nicht gefunden in die Konsole ich glaube ich mache noch irgend was falsch...
                                      • I Ibot
                                        @Ibot Das kannst du sogar per Copy&Paste rüber kopieren.
                                        Und wenn du die komplette Ein- und Ausgabe posten würdest könnte man dir auch helfen.
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          Ibot
                                          @Thomas-Braun habe ich probiert```
                                          pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/.bin/wake
                                          -bash: pi@raspberrypi:~: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan/wake
                                          pi@raspberrypi:~ $
