  4. Test Adapter Fahrplan v0.1.x GitHub (ALPHA-Version)
    6.8k
adaptertesttesterfahrplandeutsche bahnhafas
63 Beiträge 10 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • G Offline
    gutgut30
    hab nun auch mal Zeit gehabt etwas reinzuschauen. Muss aber noch mal eine VIS erstellen um die Inhalte besser zu checken. Mir sind schon mal zwei Dinge aufgefallen:
    Ich kann bei Verkehrsmittel nicht die Boxen anklicken sondern muss deutlich unter der Checkbox klicken damit sie das Setting annimmt. Dachte erst, das ganze ist noch ohne Funktion. Passiert im Chrome & Safari kann aber durchaus mit der Auflösung des MacBooks zusammen hängen. Ich versuche es morgen mal am 4k Monitor.
    Wenn Verbindungen geladen worden sind (Straßenbahnverbindung) und anschließend das Verkehrsmittel in der Config umgestellt wird (auf Bus), verbleibt die Bezeichnung des vorigen Verkehrsmittels im Namen des Nodes:
    Bei mir heißt der "Ordner" STB 1 (das war die vorige Verbindung, Straßenbahn Linie 1)
    fahrplan.0.0.0.0.Line
    In den Details ist dann der richtige Name (Bus 122) zu finden
    fahrplan.0.0.0.0.Line.Name
    • G gutgut30
      AggroRalf
      @gutgut30 Hi,
      zu Punkt 1 kann ich nicht viel ausrichten. Ich verwende die vorgegebenen Elemente zur Anzeige. Denke das ist eventuell ein Bug im Admin. Ich habe mal ein Issue eröffnet:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/608
      zu Punkt 2:
      Ich verwende die Funktion "SetObjectNotExists". Er setzt dabei wohl den Namen nicht neu, da das Objekt, also der Kanal "Line" ja schon existiert.
      Ich kann den Namen, und damit den kompletten Kanal auch jedes Mal überschreiben, aber dann funktioniert z.B. die History nicht. Dann müsste ich aber bei den Namen der Kanäle (Typ = Channel) die tatsächlichen Daten entfernen und als Name dann z.B. statt "STB 1" oder "Bus 122" einfach nur "Line" einfügen. Das gleiche gilt dann übergeordnet auch bei den anderen Kanälen.
      Ich versuchs morgen mal mit einem anderen Entwickler im TS zu besprechen was die vom Kernteam bevorzugte Variante wäre.
      • A AggroRalf
        @RandyAndy
        Ich hoffe ich habe deine Frage verstanden und meine Antwort passt :)
        Man muss unterscheiden. Verspätungen (Objekte mit Namen "Delay..") gibts, dann ist der Zug einfach verspätet Dies wird z.B. auch farblich in der HTML-Ausgabe dargestellt. Verspätungen werden für alle Reisen markiert, es ist analog zur Ausgabe auf der Webseite der Deutschen Bahn.
        Der Verspätungsalarm dient dazu, z.B. eine Ausgabe per Telegram oder Alexa zu steuern. Alternativ kann mit den Objekten "Notify..." ein eigenes Script oder ähnliches getriggert werden.
        Den Verspätungsalarm kann man für ganz bestimmte Zeiten an bestimmten Werktagen einstellen, dass ist für Menschen gedacht, die z.B. immer morgens mit dem gleichen Zug zur Arbeit fahren. Ich schaue da nicht auf den Fahrplan, weil ich ja weiß wann der Zug fährt. Ich will aber eine aktive Benachrichtigung falls der Zug Verspätung hat.
        Die Zahl der Umstiege muss meines Erachtens der User einstellen. Es gibt ja einige Menschen, die Umsteigen müssen. Ich finde es anwenderfreundlicher, wenn initial vielleicht zu viele Verbindungen angezeigt werden als gar keine, falls man das Ziel z.B. nur mit einmal Umsteigen erreicht. Man merkt ja dann eventuell, dass zu "viele" Verbindungen angezeigt werden und kann es dann über das Verkehrsmittel und die Zahl der Umstiege reduzieren.
        RandyAndy
        schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
        @AggroRalf
        Nee ich glaube wir reden noch aneinander vorbei.
        In der Tabelle zu den einzelnen Abschnitten gibst Du Station, Zeit, Platform und Verspätung an.
        In den Einstellungen habe ich aber nur Zeit ausgewählt, d.h. die Verspätung möchte ich gar nicht darstellen, eben nur die Station, Zeit und Platform. Meine Erwartung wäre hier, dass es die Spalte Verspätung gar nicht gibt.
        Andreas
        • R RandyAndy
          @AggroRalf
          Andreas
          AggroRalf
          schrieb am zuletzt editiert von AggroRalf
          @RandyAndy Ah, ok. Du hast doch aber die Reiseabschnittsdarstellung eingeblendet, oder ? Die Auswahl mit den anzuzeigenden Daten gilt nur für die gesamte Route mit Reisen, aber ohne die Reiseabschnitte. Das HTML für Reiseabschnitte lässt sich nur an- oder ausschalten, sieht aber immer gleich aus.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • A AggroRalf
            RandyAndy
            @AggroRalf
            Es geht um die Spalte Verspätung der Reisabschnittsdarstellung.
            Das frißt halt unglaublich viel Platz (siehe Bild)
            Wenn es nicht geht oder nur schwer zu implementieren ist dies auszublenden ist das kein Beinbruch, dann blende ich das über das Widget aus, indem ich die Breite anpasse. So mache ich es aktuell.
            • R RandyAndy
              @AggroRalf
              AggroRalf
              @gutgut30 also ich überschreibe die Kanäle jetzt permanent. Dadurch funktioniert zwar die Historie nicht, denke aber dass ist beim Fahrplan egal. Habe gerade Version 0.1.8 mit dieser Änderung geschoben.
              @RandyAndy Ich würds gerne so lassen. Denke die detailierte Ansicht macht nur Sinn, wenn auch die exakte Verspätung aufgeführt ist. Kannst es ja bei Bedarf bei dir dann ausblenden.
              • G Offline
                gender
                Gibt es eine Möglichkeit, aus den date-Datenpunkten (beispielsweise) nur die Uhrzeit anzeigen zu lassen?
                Beispielsweise hat der Datenpunkt "Arrival" bei mir das Format "Fri Aug 07 2020 07:27:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)". Das ist natürlich unbrauchbar für eine Anzeige.
                Ich hätte gerne nur die Stunden und die Minuten (ich weiß, sie sind zumindest in der HTML-Tabelle, aber einzelnd so nicht vorhanden). Mit dem TimeStamp-Widget funktioniert es (bei mir) nicht.
                • siggi85S Offline
                  siggi85S Offline
                  siggi85
                  Ist es möglich auch Züge anzuzeigen die ausgefallen sind? Heute morgen ist ein Zug auf einer Strecke ausgefallen und im HTML wurde er einfach nicht angezeigt.
                  • G gender
                    AggroRalf
                    @gender Hi,
                    das Widget ist leider etwas doof :)
                    Die Objekte waren von mir korrekt als Datum/Uhrzeit angelegt. Leider gibt es mehrere Möglichkeiten einer korrekten Definition eines Datums-/Uhrzeits-Objekt.
                    Das Widget kann leider nicht die von mir benutzte Möglichkeit. Daher habe ich jetzt im Adapter alle Datums-/Uhrzeit-Werte geändert, so dass es mit der gerade aktualisierten Version 0.1.9 jetzt mit diesem Widget funktioniert.
                    @sigi234 @RandyAndy :
                    Behebt eventuell auch das von Euch angesprochene Problem mit Datum/Uhrzeit. Jetzt kann es über das Timestamp-Widget wirklich korrekt formatiert werden.
                    • siggi85S siggi85
                      AggroRalf
                      @siggi85 Hi,
                      waren sonst korrekterweise 3 Verbindungen aufgelistet ? Und nur die ausgefallene Verbindung hat einfach gefehlt ?
                      Falls ja, dann rückt HAFAS diese vermutlich nicht raus. Falls nein, dann habe ich einen Bug.
                      Ich vermute aber eher, dass HAFAS ausgefallene Verbindungen nicht darstellt.
                      Hast Du zufällig noch den kompletten JSON-Eintrag von dem Zeitpunkt ? Bei solchen Fehlern wäre es sehr hilfreich für mich, wenn Du den Wert des JSON-Eintrags direkt unterhalb der Route (z.B. fahrplan.0.0.JSON) rauskopieren könntest. Damit kann ich dann schauen, ob der ausgefallene Zug in der Rückmeldung von HAFAS erscheint oder nicht.
                      siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A AggroRalf
                        @siggi85 Hi,
                        siggi85S Offline
                        siggi85S Offline
                        siggi85
                        @AggroRalf Wenn ich mich Recht erinnere wurden 3 Verbindungen angezeigt. Nächstes Mal werde ich versuchen ein JSON rauszukopieren. 😊
                        • siggi85S siggi85
                          AggroRalf
                          ich habe noch ein paar teilweise größere Umbauten im Code gemacht, damit es der Adapter mal in den Latest-Zweig schafft.
                          Ich habe gerade Version 0.1.10 veröffentlicht und würde mich freuen, wenn ihr diese nochmal ausprobiert und eine Rückmeldung gebt ob alles weiterhin funktioniert.
                          Es sind keine funktionalen Änderungen vorhanden, es sind nur strukturelle Umbauten im Code.
                          Vielen Dank an Alle.
                          • A AggroRalf
                            AggroRalf
                            Habe gerade noch einen Bug gefixt, daher nun Version 0.1.11.
                            M RM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A AggroRalf
                              M RM Offline
                              M RM Offline
                              M R
                              @AggroRalf Moin,
                              ich wollte deinen Adapter gerade auch mal ausprobieren und habe festgestellt, dass die Suche nicht funktioniert. Die Log-Datei im Broker spuckt mir folgendes aus: (23022) Exception receiving Message for Adapter [ReferenceError: getStation is not defined]
                              • M RM M R
                                @AggroRalf Moin,
                                AggroRalf
                                @M-R Hi,
                                sorry, war der Meinung ich hätte es getestet, aber wohl doch nicht :)
                                Habe gerade Version 0.1.12 hochgeladen, damit geht nun auch die Stationssuche in den Einstellungen.
                                Kannst gerne ein Rückmeldung hier geben ob sonst alles klappt :)
                                Danke.
                                • A AggroRalf
                                  @M-R Hi,
                                  Danke.
                                  M RM Offline
                                  M RM Offline
                                  M R
                                  @AggroRalf
                                  Das ging ja fix, vielen Dank. Die Stationssuche funktioniert nun super. Ein bisschen tricky ist jedoch noch die Auswahl der Verkehrsmittel. Ich kann jetzt nicht ausschließen, dass es an Chrome und eventuellen Einstellungen von mir liegt, aber zum Auswählen der Checkbox muss ich links neben diese klicken. Werde den Adapter jetzt noch ein bisschen testen und mich melden, falls mir noch irgendwas auffällt.
                                  • M RM M R
                                    @AggroRalf
                                    AggroRalf
                                    @M-R Das Problem ist bekannt, ich habe hierzu mal einen Issue beim Admin aufgemacht:
                                    • A AggroRalf
                                      AggroRalf
                                      so, der Adapter ist nun in Latest verfügbar und der Alpha-Test ist abgeschlossen. Vielen Dank nochmals an alle Tester.
                                      Ich habe einen neuen Beitrag erstellt:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/37043/test-adapter-fahrplan-v0-2-x
