  4. [Vorlage] Heizölpreisabfrage über esyoil.com
vis
76 Beiträge 15 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • AtifanA Atifan
    Hi, bin gerade hier auf den Thread gestoßen, finde das super. Möchte auf meiner VIS-Seite auch immer den gerade aktuellen Ölpreis darstellen und evtl. mit der Kurve visualisieren.
    Ich habe die 5 Skripte in den IoBroker kopiert, meine PLZ und Zahlungsart angepasst und die Skripte gestartet.
    Die Datenpunkte werden angelegt.
    Wenn ich unter "Lieferang" den Datenpunkte "Scriptstart" auf True setze, werden auch die aktuellen Daten abgerufen.
    Aber was kann ich mit der oben genannten Heizöl.txt anfange? Wo muss ich das reinkopieren, damit ich was visuell angezeigt bekomme?
    Ansonsten hätte ich gerne, dass die Preise ständig automatisch aktualisiert werden und nicht auf Tastendruck. Wie könnte ich das am besten lösen? Noch ein Script, das jede Stunde den Datenpunkte "Scriptstart" auf True setzt? Oder geht es besser?
    Danke!
    O Offline
    O Offline
    Oli
    @Atifan
    die Heizöl.txt ist die VIS, die kannst du dir als neue Seite importieren
    Die Preise sollten automatisch jede Stunde abgefragt werden.
    Oliver
    • AtifanA Offline
      AtifanA Offline
      Atifan
      Ah alles klar. Super. Danke :)
      • O Oli
        @Hosifox bin zur Zeit im Urlaub, komme erst am Montag dazu mir das genauer anzusehen
        malorossM Offline
        malorossM Offline
        maloross
        Erst einmal vielen Dank für das Erstellen und Teilen, da steckt eine Menge Arbeit drin. Auch der Aufbau der VIS-Seite gefällt mir sehr gut!
        Leider fehlen auch bei mir die wohnortbezogenen Werte, hat sich in dieser Richtung schon etwas getan?
        Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
        Equipment:
        diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
          Beowolf
          schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
          ich habe gerade die Skripte eingebaut usw..
          Wenn ich die VIS Seite starte, kommt dieses hier:
          1. oben und unten "Fehler: View wurde nicht gefunden
          2. rechtes Fenster ???
          Was mache ich falsch, bzw. was fehlt?
          Manfred
          • B Beowolf
            Manfred
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Beowolf sagte in [Vorlage] Heizölpreisabfrage über esyoil.com:
            Du machst nichts falsch .
            Oli hast nur ein ContainerView Widget drinn, kannst du bei dir löschen .
              Beowolf
              Ok, das 1. Problem ist nun weg. War ja auch klar. Hatte ich nur nicht gesehen.
              Aber was ist mit dem Inhalt des rechten Fensters?
              • B Beowolf
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Beowolf
                Tausche mal den Inhalt, mit diesem Code :
                <div style="width: 547px; background-color: black; height: 320px;">
                <iframe style="transform-origin: -1540px -490px 0px; transform: scale(0.7); width: 1800px; height: 1000px;" src="https://www.esyoil.com/heizoelpreis-entwicklung.php" name="iFrame" scrolling="no"></iframe>
                </div>
                mit den Werten kannst du den Bildausschnitt von der Homepage verändern bzw. noch weiter anpassen
                  Beowolf
                  Ahh, ich verstehe. Danke für die Hilfe.
                    Beowolf
                    Habe jetzt mal das eingetragen.
                    <iframe style="transform-origin: -110px -5000px 0px; transform: scale(0.7); width: 850px; height: 3000px;" src="https://www.esyoil.com/heizoelpreis-entwicklung.php" name="iFrame" scrolling="no"></iframe>
                    </div>
                    • Hardy_56H Offline
                      Hardy_56H Offline
                      Hardy_56
                      bekomme beim stündlichen aktualisieren der Preise immer folgende Fehlermeldungen
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:05.359	info	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: Heizöl-Preis von esyoil.com eingelesen
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:04.447	error	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: null
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:04.430	info	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: Heizöl-Preis von esyoil.com eingelesen
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:04.227	error	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: null
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:03.866	error	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: null
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:03.536	error	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: null
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:03.519	info	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: Heizöl-Preis von esyoil.com eingelesen
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:03.473	error	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: null
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:03.400	error	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: null
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:03.383	error	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: null
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:03.355	error	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: null
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:02.667	info	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: Heizöl-Preis von esyoil.com eingelesen
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:02.120	error	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: null
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:02.052	error	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: null
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:02.019	error	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: null
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:02.013	error	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: null
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:01.998	error	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: null
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:01.971	error	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: null
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:01.895	error	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: null
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:01.844	error	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: null
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:01.757	error	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: null
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:01.723	error	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: null
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:01.721	error	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: null
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:01.715	error	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: null
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:01.711	error	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: null
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:01.695	error	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: null
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:01.624	error	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: null
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:01.535	info	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: Heizöl-Preis von esyoil.com eingelesen
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:01.502	error	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: null
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:01.493	error	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: null
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:01.444	error	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: null
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:01.431	error	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: null
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:01.430	error	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: null
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:01.410	error	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: null
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:01.399	info	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: Heizöl-Preis von esyoil.com eingelesen
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:01.372	error	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: null
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:01.330	error	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: null
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:01.329	error	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: null
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:01.315	error	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: null
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:01.264	error	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: null
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:01.144	error	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: null
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:01.127	error	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: null
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:01.095	error	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: null
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:01.054	error	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: null
                      javascript.0	2020-08-07 08:59:01.005	error	(2804) script.js.common.Heilzoelpreis_Abfragen.Heizoel_3: null
                      Kann mir jemand sagen woran der Fehler liegt? Vielen Dank schon mal.
                      Hardy
                      • Hardy_56H Offline
                        Hardy_56H Offline
                        Hardy_56
                        Problem wurde gelöst
                        AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Hardy_56H Hardy_56
                          AtifanA Offline
                          AtifanA Offline
                          Atifan
                          @Hardy_56 und woran lags? Bei mir funktioniert das Skript nämlich auch nicht mehr.
                          Hardy_56H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • AtifanA Atifan
                            Hardy_56H Offline
                            Hardy_56H Offline
                            Hardy_56
                            @Atifan sagte in [Vorlage] Heizölpreisabfrage über esyoil.com:
                            Das Script lieft bei mir soweit ganz normal.
                            Hatte nur Probleme mit Script 3 bei der stündlichen Preisabfrage.
                            Habe dann das das Script 3 mehrmals gestoppt und neu gestartet.
                            Seitdem habe ich keine Fehlermeldungen mehr und das Script läuft optimal.
                              AtifanA Offline
                              AtifanA Offline
                              Atifan
                              @Hardy_56 Wo finde ich denn die aktuell funktionierenden Scripte? Ganz am Anfang?
                              B Hardy_56H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • AtifanA Atifan
                                Beowolf
                                @Atifan
                                Da sollten sie sein.👍
                                • AtifanA Atifan
                                  Hardy_56H Offline
                                  Hardy_56H Offline
                                  Hardy_56
                                  @Atifan Genau, ganz oben, die 5 Scripte
                                    AtifanA Offline
                                    AtifanA Offline
                                    Atifan
                                    schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                                    also ich scheine irgendwas falsch zu machen.
                                    Ich habe die 5 Scripte aus dem ersten Thread bei mir im IoBroker laufen.
                                    Beim ersten Starten werden auch die ganzen Datenpunkte angelegt und Werte eingelesen.
                                    Aber irgendwie aktualisiert sich der Wert nicht mehr.
                                    Ich logge im IoBroker den folgenden Wert in eine InfluxDB und lasse ihn mir über Grafana anzeigen:
                                    javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Bruttopreis 100l
                                    Aber der Wert ändert sich nicht mehr nachdem er erstellt wurde.
                                    Mache ich was falsch?
                                    • AtifanA Atifan
                                      AtifanA Offline
                                      AtifanA Offline
                                      Atifan
                                      Ah habe glaub die Lösung gefunden.
                                      Habe mir ein Script erstellt welches jede Stunde den Weblink unter "javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Weblink" liest, in eine Variable schreibt und nochmal in den Datenpunkt schreibt. Somit werden die anderen Scripte gestartet und der Preis aktualisiert.
                                      Ich denke mal so sollte es funktionieren :)
                                      • O Oli
                                        anbei meine Visualisierung und Scripts zur Heizölpreisabfrage über esyoil.com
                                        Bild meiner Vis:
                                        Vis zum importieren:
                                        Heizölview.txt
                                        Hier die nötigen Scripts:
                                        Script 1: Erstellt alle nötigen States, sowie die Grunddaten für die Bestellung, bitte einmal Grunddaten wie PLZ, Liefermenge usw. anpassen und manuell ausführen.
                                        /* Legt alle nötigen States an.
                                         Dieses Schript zu Beginn einmal manuell ausführen.
                                        var plz = "90530"
                                        var liefermenge = "5000"
                                        var entladestellen = "1"
                                        var idzahlart = "6"                     // 1 = Barzahlung, 2 = EC-Karte, 3 = Vorkasse, 4 = Lastschrift, 5 = Wärmekonto, 6 = Rechnung, 10 = Ratenkauf
                                        var idheizöl = "8"                      // 8 = Normal Schwefelarm, 4 = Premium Schwefelam, 5 = Klimaneutral
                                        // ab hier nix mehr ändern, solange die Webseite die Daten nicht ändert
                                        var zahlart;
                                        var heizölsorte;
                                        var idLiter            =  'Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge',
                                          idPLZ              =   'Heizoel.Bestelldaten.Lieferort',
                                          idEntladestellen   =   'Heizoel.Bestelldaten.Entladestellen',
                                          idHeizölsorte      =   'Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte',
                                          idHeizölsorteID    =   'Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte ID',
                                          idBezahlung        =   'Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart',
                                          idBezahlungID      =   'Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart ID',
                                          idLink             =   'Heizoel.Bestelldaten.Weblink',
                                          idPriceGB          =   'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Bruttopreis Gesamt',
                                          idPriceLB          =   'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Bruttopreis 100l',
                                          idMwStL            =   'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.MwSt 100l',
                                          idMwStG            =   'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.MwSt Gesamt',
                                          idZuschlagN        =   'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettozuschlag 100l',
                                          idZuschlagGN       =   'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettozuschlag Gesamt',
                                          idPriceLN          =   'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettopreis 100l',
                                          idPriceGN          =   'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettopreis Gesamt',
                                          idLieferant        =   'Heizoel.Lieferant.Name',
                                          idWebseite         =   'Heizoel.Lieferant.Webseite',
                                          idPriceA           =   'Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Preis',
                                          idTrend            =   'Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Trend zum Vortag',
                                          idPercent          =   'Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Änderung zum Vortag',
                                          idDate             =   'Heizoel.Datum',
                                          idAdresse          =   'Heizoel.Lieferant.Adresse',
                                          idTelefon          =   'Heizoel.Lieferant.Telefon',
                                          idFax              =   'Heizoel.Lieferant.Fax',
                                          idMail             =   'Heizoel.Lieferant.Mail';
                                        var link = 'https://www.esyoil.com/'
                                          + '?calc%5Bzipcode%5D='          + plz
                                          + '&calc%5Bamount%5D='           + liefermenge
                                          + '&calc%5Bunloading_points%5D=' + entladestellen
                                          + '&calc%5Bprod%5D='             + idheizöl
                                          + '&calc%5Bpayment_type%5D='     + idzahlart
                                          + '&calc%5Bexpress%5D=0&calc%5Bdelivery_date_sel%5D=&calc%5Bhose%5D=40m&calc%5Bshort_vehicle%5D=&calc%5Bsubmit%5D='
                                        if (idheizöl == "8") {
                                          heizölsorte = "Normal Schwefelarm";
                                        } else if (idheizöl == "4") {
                                          heizölsorte = "Premium Schwefelarm";
                                        } else if (idheizöl == "9") {
                                          heizölsorte = "Klimaneutral";
                                        if (idzahlart == "1") {
                                          zahlart = "Barzahlung";
                                        } else if (idzahlart == "2") {
                                          zahlart = "EC-Karte";
                                        } else if (idzahlart == "4") {
                                          zahlart = "Lastschrift";
                                        } else if (idzahlart == "10") {
                                          zahlart = "Ratenkauf";
                                        } else if (idzahlart == "6") {
                                          zahlart = "Rechnung";
                                        } else if (idzahlart == "3") {
                                          zahlart = "Vorkasse";
                                        } else if (idzahlart == "5") {
                                          zahlart = "Wärmekonto";
                                        createState(idLiter, {
                                         desc: 'Liefermenge',
                                         type: 'string',
                                         def: liefermenge,
                                         unit: ' '
                                        createState(idPLZ, {
                                         desc: 'Lieferort',
                                         type: 'string',
                                         def: plz,
                                         unit: ' '
                                        createState(idEntladestellen, {
                                         desc: 'Entladestellen',
                                         type: 'string',
                                         def: entladestellen,
                                         unit: ' '
                                        createState(idHeizölsorte, {
                                         desc: 'Heizölsorte',
                                         type: 'string',
                                         def: heizölsorte,
                                         unit: ' '
                                        createState(idHeizölsorteID, {
                                         desc: 'Heizölsorte ID',
                                         type: 'string',
                                         def: idheizöl,
                                         unit: ' '
                                        createState(idBezahlung, {
                                         desc: 'Bezahlart',
                                         type: 'string',
                                         def: zahlart,
                                         unit: ' '
                                        createState(idBezahlungID, {
                                         desc: 'Bezahlart ID',
                                         type: 'string',
                                         def: idzahlart,
                                         unit: ' '
                                        createState(idLink, {
                                         name: 'Weblink von esyoil',
                                         desc: 'Weblink von esyoil',
                                         type: 'string',
                                         def: link,
                                         unit: ' '
                                        createState(idPriceGB, {
                                         name: 'Heizölpreis Gesamt Brutto',
                                         desc: 'Heizölpreis Gesamt Brutto für heute',
                                         type: 'number',
                                         def: 0,
                                         min: 0,
                                         unit: '€'
                                        createState(idPriceLB, {
                                         name: 'Heizölpreis je 100l Brutto',
                                         desc: 'Heizölpreis je 100l Brutto für heute',
                                         type: 'number',
                                         def: 0,
                                         min: 0,
                                         unit: '€/100l'
                                        createState(idMwStL, {
                                         name: 'Mehrwertsteuer je 100l',
                                         desc: 'Mehrwertsteuer je 100l für heute',
                                         type: 'number',
                                         def: 0,
                                         min: 0,
                                         unit: '€/100l'
                                        createState(idMwStG, {
                                         desc: 'Mehrwertsteuer Gesamt für heute',
                                         type: 'number',
                                         def: 0,
                                         min: 0,
                                         unit: '€'
                                        createState(idZuschlagN, {
                                         name: 'Zuschlag je 100l Netto',
                                         desc: 'Zuschlag je 100l Netto für heute',
                                         type: 'number',
                                         def: 0,
                                         min: 0,
                                         unit: '€/100l'
                                        createState(idZuschlagGN, {
                                         name: 'Zuschlag Gesamt Netto',
                                         desc: 'Zuschlag Gesamt Netto für heute',
                                         type: 'number',
                                         def: 0,
                                         min: 0,
                                         unit: '€'
                                        createState(idPriceLN, {
                                         name: 'Heizölpreis je 100l Netto',
                                         desc: 'Heizölpreis je 100l Netto für heute',
                                         type: 'number',
                                         def: 0,
                                         min: 0,
                                         unit: '€/100l'
                                        createState(idPriceGN, {
                                         name: 'Heizölpreis Gesamt Netto',
                                         desc: 'Heizölpreis Gesamt Netto für heute',
                                         type: 'number',
                                         def: 0,
                                         min: 0,
                                         unit: '€'
                                        createState(idLieferant, {
                                         desc: 'Lieferant für heute',
                                         type: 'string',
                                         unit: ' '
                                        createState(idWebseite, {
                                         name: 'esyoil.com Webseite von Lieferant',
                                         desc: 'esyoil.com Webseite von Lieferant',
                                         type: 'string',
                                         unit: ' '
                                        createState(idDate, {
                                         desc: 'Heizölpreis Zeitstempel (als String)',
                                         type: 'string',
                                         def: ''
                                        createState(idPriceA, {
                                         name: 'Heizölpreis für heute',
                                         desc: 'Heizölpreis für heute',
                                         type: 'number',
                                         def: 0,
                                         min: 0,
                                         unit: '€/100l'
                                        createState(idPercent, {
                                         name: 'Heizölpreisänderung in Prozent zum Vortag',
                                         desc: 'Heizölpreisänderung zum Vortag',
                                         type: 'number',
                                         def: 0,
                                         min: 0,
                                         max: 100,
                                         unit: '%'
                                        createState(idTrend, {
                                         name: 'Trend zum Vortag',
                                         desc: 'Trend zum Vortag',
                                         type: 'string',
                                         unit: ' '
                                        createState(idAdresse, {
                                         desc: 'Lieferantenadresse',
                                         type: 'string',
                                         unit: ' '
                                        createState(idTelefon, {
                                         name: 'Lieferanten Telefonnummer',
                                         desc: 'Lieferanten Telefonnummer',
                                         type: 'string',
                                         unit: ' '
                                        createState(idFax, {
                                         name: 'Lieferanten Faxnummer',
                                         desc: 'Lieferanten Faxnummer',
                                         type: 'string',
                                         unit: ' '
                                        createState(idMail, {
                                         name: 'Lieferanten Mailadresse',
                                         desc: 'Lieferanten Mailadresse',
                                         type: 'string',
                                         unit: ' '
                                        createState('javascript.0.Heizoel.Skriptstart', false, {name: 'Skript bei VIS Tastendruck starten'});
                                        Script 2: Wird ausgeführt, sobald in der Vis sich in den Bestelldaten etwas ändert und der Abfragebutton betätigt wird. Es wird ein angepasster Link für die Preisabfrage erstellt.
                                        /* Ölpreis abfragen
                                        Auf diese Anfrage hin: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=3455
                                        am 4.11.2016 getestet, nach Änderung der Webseite nun Fehler
                                        Quelle: heizoel24.de
                                        Basis: solar-wetter Skript
                                        {1}
                                        erstellt: 03.08.2016 von pix
                                        12.11.2016 Webseite liefert nicht mehr Prognose, sondern Ist-Preis. Skript angepasst
                                        29.08.2017 SKRIPT AUSGESCHALTET, DA NICHT IN GEBRAUCH
                                        {2}
                                        Angepasst am 14.07.2019 von Oliver Böhm, verwendet für "Bestelldaten für Heizölbestellung eintragen"
                                        var logging = false;
                                        var link = 'https://www.esyoil.com';
                                        on({id:"javascript.0.Heizoel.Skriptstart", change: 'any'}, function (obj) {
                                           if (getState("javascript.0.Heizoel.Skriptstart").val == true){
                                               var request = require('request');
                                               var idheizöl = getState('javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte ID').val;
                                               var idzahlart = getState('javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart ID').val;
                                               var entladestellen = getState('javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Entladestellen').val;
                                               var liefermenge = getState('javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge').val;
                                               var lieferort = getState('javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Lieferort').val;
                                               var heizölsorte;
                                               var zahlart;
                                                   idLink           =   'Heizoel.Bestelldaten.Weblink';
                                               function findLink () {
                                                   // Erstellung des Abfragelinks
                                                   var url = 'https://www.esyoil.com/'
                                                           + '?calc%5Bzipcode%5D='          + lieferort
                                                           + '&calc%5Bexpress%5D=0&calc%5Bdelivery_date_sel%5D=&calc%5Bhose%5D=40m&calc%5Bshort_vehicle%5D=&calc%5Bsubmit%5D='         // driving = default
                                                   setState(idLink, url);                                           // Wert in Objekt schreiben
                                                   setState(idBezahlung, zahlart);                                  // Wert in Objekt schreiben
                                                   setState(idHeizölsorte, heizölsorte);                            // Wert in Objekt schreiben
                                                   setState('javascript.0.Heizoel.Skriptstart', "false");           // Wert in Objekt schreiben
                                               function leseWebseite () {
                                                   try {
                                                       request(link, function (error, response, body) {
                                                           if (!error && response.statusCode == 200) {              // kein Fehler, Inhalt in body
                                                               findLink ();
                                                               log('Bestelldaten eingelesen');
                                                           } else log(error,'error');                               // Error beim Einlesen
                                                   } catch (e) {
                                                       log('Fehler (try) leseWebseite: ' + e, 'error');
                                               // bei Skriptstart
                                               leseWebseite();
                                        Script 3: Wird jede Stunde ausgeführt, oder wenn sich etwas an den Bestelldaten ändert. Hier findet die eigentliche Preisabfrage für den Wohnort statt.
                                        /* Ölpreis abfragen
                                        {1}
                                        {2}
                                        Angepasst am 14.07.2019 von Oliver Böhm, verwendet für "Heizölpreis für Wohnort abfragen"
                                        Dieses Script wird automatisch ausgeführt, sobald sich etwas in den Bestelldaten ändert, und alle 59 Minuten.
                                        Quelle:  www.esyoil.com
                                        on({id:"javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Weblink", change: 'any'}, function (obj) {
                                           var price;
                                           var priceLB;
                                           var MwStG;
                                           var MwStL;
                                           var zuschlag;
                                           var zuschlagLN;
                                           var Liefermenge = getState('javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge').val;
                                           var link = getState('javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Weblink').val;
                                           var idPriceGB     =   'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Bruttopreis Gesamt',
                                               idDate        =   'Heizoel.Datum';
                                           function extractText(body,text1,text2) {
                                               var start = body.indexOf(text1) + text1.length;
                                               var ende = body.indexOf(text2,start);
                                               if (logging) log('Startposition: ' + start);
                                               if (logging) log('Endposition: ' + ende);
                                               var zwischenspeicher;
                                               if (((start != -1) && (ende != -1)) && (start<ende)) {                                                       // Fehler abfangen
                                                   zwischenspeicher = body.slice(start,ende);
                                                   zwischenspeicher = zwischenspeicher.trim();
                                                   if (logging) log(zwischenspeicher);
                                                       return(zwischenspeicher);
                                               } else {
                                                   zwischenspeicher = 'Fehler beim Ausschneiden';
                                                   log(zwischenspeicher, 'error');
                                                   return(0);
                                           function findPrice (body) {
                                               var text1 = 'Gesamtbetrag (brutto)',
                                               text2 = '<strong class="d_b">Informationen zum Anbieter:</strong>';
                                               price = extractText(body,text1,text2);
                                               let arrayFruits = price;
                                               var price_array = price.split('€');
                                               price = price_array[0];
                                               var price_array = price.split('<div class="col-4 order-1 ta_r  lh_n "  >');
                                               price = price_array[1]
                                               price = price.replace(/"/g,"");
                                               price = price.replace(/\n|\r/g, "");
                                               price = price.replace(/\n/g, "");
                                               var price_array = price.split('.');
                                               price = price_array[0] + price_array[1];
                                               price_array = price.split(',');
                                               price = price_array[0] + '.' + price_array[1];
                                               price = parseFloat(price);
                                               priceLB = price / Liefermenge * 100;
                                               priceLB = priceLB.toFixed(2);
                                               priceLB = parseFloat(priceLB);
                                               MwStG = price / 119 * 19;
                                               MwStG = MwStG.toFixed(2);
                                               MwStG = parseFloat(MwStG);
                                               MwStL = priceLB / 119 * 19;
                                               MwStL = MwStL.toFixed(2);
                                               MwStL = parseFloat(MwStL);
                                               if (logging) log('Heizöl Preis: ' + price + ' EUR');
                                               setState(idPriceLB, parseFloat(priceLB,10));
                                               setState(idPriceGB, parseFloat(price,10));
                                               setState(idMwStG, parseFloat(MwStG,10));
                                               setState(idMwStL, parseFloat(MwStL,10));
                                           function findLieferant (body) {
                                               var text1 = ' <strong class="d_b">Informationen zum Anbieter:</strong>',
                                                   text2 = '<div class="card-deck">';
                                               var lieferant = extractText(body,text1,text2);
                                               var lieferant_array = lieferant.split('</div>');
                                               lieferant = lieferant_array[0]
                                               lieferant = lieferant.replace(/<div class="hy_a">/g," ");
                                               lieferant = lieferant.replace(/&nbsp;/g," ");
                                               lieferant = lieferant.replace(/"/g,"");
                                               lieferant = lieferant.replace(/\n|\r/g, "");
                                               lieferant = lieferant.replace(/\n/g, "");
                                               setState(idLieferant, lieferant);
                                           function findWebseite (body) {
                                               var text1 = '<a href="https://www.esyoil.com/heizoel-haendler/',
                                                   text2 = '" title="Zum Händler-Profil" class="d_b">';
                                               var web = extractText(body,text1,text2);
                                               web = web.replace(/" "/g,"");
                                               web = web.replace(/">/g,"");
                                               web = web.replace(/<img/g,"");
                                               web = web.replace('"><imgclass="lazyprovider-logo"',"");
                                               web = 'https://www.esyoil.com/heizoel-haendler/' + web;
                                               setState(idWebseite, web);        // Wert in Objekt schreiben
                                           function findDate (body) {
                                               var text1 = '<span class="mr_s">Aktuelle Heizölpreise</span><small class="d_ib c_dark_30 fw_n"> ',
                                                   text2 = ' Uhr</small>';
                                               var time = extractText(body,text1,text2);
                                               var time_array = time.split('von');
                                               time = time_array[1];
                                               var datum = new Date();
                                               var heute = datum.getDate() + "." + (datum.getMonth()+1) + "." + datum.getFullYear() + ", " + time ;
                                               if (logging) log('Heizöl Datum: ' + heute);
                                               setState(idDate, heute);        // Wert in Objekt schreiben
                                           function findZuschlagLN (body) {
                                               var text1 = '<p class="text-success fw_b fs_l ph_n">Günstigster Preis</p>',
                                               var zuschlag = extractText(body,text1,text2);
                                               let arrayZuschlag = zuschlag;
                                               let suche = 'Lieferaufschlag';
                                               // indexOf() return the index of an element in the array, or -1 if it's not in the array.
                                               if (arrayZuschlag.indexOf(suche) > -1) {
                                                   var text1 = 'zzgl. Lieferaufschlag (GGVS, ADR u.a.)',
                                                   var zuschlag_array = zuschlag.split('€');
                                                   zuschlag = zuschlag_array[0]
                                                   var zuschlag_array = zuschlag.split('<div class="col-4 order-1 ta_r  lh_n "  >');
                                                   zuschlag = zuschlag_array[1]
                                                   zuschlag = zuschlag.replace(/"/g,"");
                                                   zuschlag = zuschlag.replace(/\n|\r/g, "");
                                                   zuschlag = zuschlag.replace(/\n/g, "");
                                                   zuschlag = zuschlag.replace("+", "");
                                                   var zuschlag_array = zuschlag.split(',');
                                                   var zuschlagLN = zuschlag_array[0] + '.' + zuschlag_array[1];
                                                   zuschlagLN = parseFloat(zuschlagLN);
                                                   setState(idZuschlagN, parseFloat(zuschlagLN,10));
                                                   var priceLN = priceLB - MwStL - zuschlagLN;
                                                   priceLN = parseFloat(priceLN);
                                                   priceLN = priceLN.toFixed(2);
                                                   setState(idPriceLN, parseFloat(priceLN,10));
                                               } else {
                                                   setState(idZuschlagN, 0);
                                                   var priceLN = priceLB - MwStL;
                                           function findZuschlagG (body) {
                                                   var text1 = 'Gesamtbetrag (netto)',
                                                   var zuschlagG = extractText(body,text1,text2);
                                                   var zuschlagG_array = zuschlagG.split('zzgl. Lieferaufschlag (GGVS, ADR u.a.)');
                                                   zuschlagG = zuschlagG_array[1]
                                                   var zuschlagG_array = zuschlagG.split('€');
                                                   zuschlagG = zuschlagG_array[0]
                                                   var zuschlagG_array = zuschlagG.split('<div class="col-4 order-1 ta_r  lh_n "  >');
                                                   zuschlagG = zuschlagG.replace(/"/g,"");
                                                   zuschlagG = zuschlagG.replace(/\n|\r/g, "");
                                                   zuschlagG = zuschlagG.replace(/\n/g, "");
                                                   zuschlagG = zuschlagG.replace("+", "");
                                                   var zuschlag_array = zuschlagG.split(',');
                                                   zuschlagG = zuschlag_array[0] + '.' + zuschlag_array[1];
                                                   zuschlagG = parseFloat(zuschlagG);
                                                   var priceGN = price - MwStG - zuschlagG;
                                                   priceGN = parseFloat(priceGN);
                                                   priceGN = priceGN.toFixed(2);
                                                   setState(idZuschlagGN, parseFloat(zuschlagG,10));
                                                   setState(idPriceGN, parseFloat(priceGN,10));
                                               } else {
                                                   var priceGN = price - MwStG;
                                                   setState(idZuschlagGN, 0);
                                               try {
                                                           findPrice (body);
                                                           findLieferant (body);
                                                           findWebseite (body);
                                                           findDate (body);
                                                           findZuschlagLN (body);
                                                           findZuschlagG (body);
                                                           log('Heizöl-Preis von esyoil.com eingelesen');
                                               } catch (e) {
                                           // bei Skriptstart
                                           leseWebseite();
                                           // Schedule
                                           schedule("59 * * * *", leseWebseite);
                                        Script 4: Wird ausgeführt, sobald sich nach einer Preisabfrage der günstigste Anbieter ändert. Hier werden die Daten des Anbieters abgefragt.
                                        /* Ölpreis abfragen
                                        {1}
                                        {2}
                                        Angepasst am 14.07.2019 von Oliver Böhm, verwendet für "Günstigsten Heizöl-Lieferanten abfragen".
                                        Dieses Script wird automatisch ausgeführt, sobald sich nach einer Preisabfrage der günstigste Anbieter ändert.
                                        on({id:"javascript.0.Heizoel.Lieferant.Webseite", change: 'ne'}, function (obj) {
                                           var link = getState('javascript.0.Heizoel.Lieferant.Webseite').val;
                                           var straße;
                                           var plz;
                                           var ort;
                                           var fax;
                                           var mail;
                                           var telefon;
                                           var adresse;
                                           var idAdresse = 'Heizoel.Lieferant.Adresse';
                                           var idTelefon = 'Heizoel.Lieferant.Telefon';
                                           var idFax     = 'Heizoel.Lieferant.Fax';
                                           var idMail    = 'Heizoel.Lieferant.Mail';
                                               } else {
                                                   return(0);
                                           function findBody (body) {
                                               var text1 = '"address": {',                                                  // erstes Auftauchen
                                               text2 = '"@type": "AggregateRating",';                                          // erstes Auftauchen
                                               var body = extractText(body,text1,text2);
                                               var body_array = body.split('"addressLocality":');
                                               adresse = body_array[1];
                                               var ort_array = adresse.split('"postalCode":');
                                               ort = ort_array[0];
                                               ort = ort.replace(/"/g,"");
                                               ort = ort.replace(/,/g,"");
                                               ort = ort.replace(/^\s+/, '').replace(/\s+$/, '');
                                               plz = ort_array[1];
                                               ort_array = plz.split('"streetAddress":');
                                               plz = ort_array[0];
                                               plz = plz.replace(/"/g,"");
                                               plz = plz.replace(/,/g,"");
                                               plz = plz.replace(/\n|\r/g, "");
                                               plz = plz.replace(/\n/g, "");
                                               plz = plz.replace(/^\s+/, '').replace(/\s+$/, '');
                                               straße = ort_array[1];
                                               ort_array = straße.split('"email":');
                                               straße = ort_array[0];
                                               straße = straße.replace(/"/g,"");
                                               straße = straße.replace(/,/g,"");
                                               straße = straße.replace(/\n|\r/g, "");
                                               straße = straße.replace(/\n/g, "");
                                               straße = straße.replace(/^\s+/, '').replace(/\s+$/, '');
                                               mail = ort_array[1];
                                               ort_array = mail.split('"faxNumber":');
                                               mail = ort_array[0];
                                               mail = mail.replace("[","");
                                               mail = mail.replace(/" "/g,"");
                                               mail = mail.replace(/"/g,"");
                                               mail = mail.replace(/,/g,"");
                                               mail = mail.replace(/]/g,"");
                                               mail = mail.replace(/\n|\r/g, "");
                                               mail = mail.replace(/\n/g, "");
                                               mail = mail.replace(/^\s+/, '').replace(/\s+$/, '');
                                               fax = ort_array[1];
                                               ort_array = fax.split('"telephone":');
                                               fax = ort_array[0];
                                               fax = fax.replace(/"/g,"");
                                               fax = fax.replace(/,/g,"");
                                               fax = fax.replace(/" "/g,"");
                                               fax = fax.replace(/\n|\r/g, "");
                                               fax = fax.replace(/\n/g, "");
                                               fax = fax.replace(/^\s+/, '').replace(/\s+$/, '');
                                               if (fax == "null") {
                                                   fax = "unbekannt";
                                               telefon = ort_array[1];
                                               ort_array = telefon.split('"aggregateRating":');
                                               telefon = ort_array[0];
                                               telefon = telefon.replace(/"/g,"");
                                               telefon = telefon.replace(/}/g,"");
                                               telefon = telefon.replace(/,/g,"");
                                               telefon = telefon.replace(/\n|\r/g, "");
                                               telefon = telefon.replace(/\n/g, "");
                                               telefon = telefon.replace(/^\s+/, '').replace(/\s+$/, '');
                                               setState(idAdresse, straße + ", " + plz + " " + ort);
                                               setState(idMail, mail);
                                               setState(idFax, fax);
                                               setState(idTelefon, telefon);
                                               try {
                                                       findBody (body);
                                               } catch (e) {
                                           // bei Skriptstart
                                           leseWebseite();
                                        Script 5: Wird jede Stunde ausgeführt. Hier wird der allgemeine Ölpreis und die Differenz zum Vortag abgefragt.
                                        /* Ölpreis abfragen
                                        {1}
                                        {2}
                                        Angepasst am 14.07.2019 von Oliver Böhm, verwendet für "Heizölpreis Allgemein und Differenz zum Vortag abfragen".
                                        Dieses Script wird automatisch jede Stunde in der Minute 59 ausgeführt.
                                        var link = 'https://www.esyoil.com/%c3%b6lpreis';
                                        var idPriceA =   'Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Preis',
                                           idPercent = 'Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Änderung zum Vortag';
                                          } else {
                                              return(0);
                                        function findNewBody (body) {
                                          var text1 = '>Heizöl</a>',                                                   // erstes Auftauchen
                                              text2 = 'id="oelpreis-news"';                                          // erstes Auftauchen
                                          var body_array = body.split('<td class="">');
                                          var price = body_array[1];
                                          price = price.replace(/^\s+/, '').replace(/\s+$/, '');
                                          body_array = body.split('<span class=" text-');
                                          var percent = body_array[1];
                                          percent_array = percent.split('%</span>');
                                          percent = percent_array[0]
                                          percent = percent.replace(/success">/g,"");
                                          percent = percent.replace(/danger">/g,"");
                                          percent = percent.replace(/"/g,"");
                                          percent = percent.replace(/^\s+/, '').replace(/\s+$/, '');
                                          var ausschnitt = percent.slice(0, 1);
                                          percent = percent.replace(ausschnitt,"");
                                          var percent_array = percent.split(',');
                                          percent = percent_array[0] + '.' + percent_array[1];
                                          percent = parseFloat(percent);
                                          setState(idPriceA, parseFloat(price,10));
                                          setState(idPercent, percent);                                                // Wert in Objekt schreiben
                                          setState(idTrend, ausschnitt);
                                          try {
                                                      findNewBody (body);
                                          } catch (e) {
                                        // bei Skriptstart
                                        leseWebseite();
                                        // Schedule
                                        schedule("58 * * * *", leseWebseite);
                                        Verbesserungen der Scripte, Fehlermeldungen und Anregungen nehme ich gerne entgegen.
                                        Edit:
                                        26.08.2019 - Scripte wurden angepasst.
                                        16.09.2019 - Änderungen auf der Webseite, Script 3 wurde angepasst, Script 4 liefert zur Zeit nur den Namen des günstigsten Anbieters.
                                        01.11.2019 - Script 3 wurde die Webseite des Lieferanten angepasst, somit funktioniert Script 4 auch wieder.
                                        24.11.2019 - Script 3 wurde geändert, da es einen Fehler gab, wenn kein Lieferzuschlag bezahlt werden muss.
                                        24.11.2019 - Änderungen auf der Webseite, Script 5 wurde angepasst.
                                        19.12.2019 - Alle Scripte neu eingestellt, Abfrage über Button sollte funktionieren.
                                        11.08.2021 - @tombox entwickelte freundlicherweise einen Adapter für die Heizölpreisabfrage, deshalb wird dieses Projekt eingestellt.
                                        Vielen Dank dafür!!!!
                                        Link zum Adapter: https://forum.iobroker.net/topic/46855/test-adapter-heizöl-v1-0-0
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oli
                                        @Hallo zusammen,
                                        sorry war lange nicht mehr hier. Ich hoffe es funktioniert bei euch noch alles?
                                        @maloross
                                        benötigst du noch Hilfe, oder hat sich dein Anliegen erledigt?
                                        @Glasfaser, @Beowolf ,
                                        easyoil ändert leider ständig die Darstellung der Grafiken, für andere Lösungsansätze wäre ich sehr dankbar.
                                        @Atifan
                                        eigentlich sollten sich die Preise für den Wohnort ebenfalls jede Stunde aktualisieren. Muss ich mal testen, danke für den Hinweis.
                                        Wer sonst noch Anregungen, oder Verbesserungen hat, immer her damit :-)
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @Hallo zusammen,
                                          @maloross
                                          @Atifan
                                          AtifanA Offline
                                          AtifanA Offline
                                          Atifan
                                          @Oli Also bei mir updatet sich da der Preis vom Wohnort nicht automatisch, erst nachdem ich den Datenpunkt mit dem Link aktualisiere, dann klappt es.
