  5. Zähler zurücksetzten
    1.5k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 336 Aufrufe 2 Beobachtet
  • ? Offline
    tue mich gerade schwer damit.
    Blockly zählt HM-System-Variable bei Bewegung hoch.
    Der Zähler soll täglich zu einer bestimmten Zeit zurückgesetzt werden.
    Demnach:
    Falls "Object" geändert > erhöhe Zähler
    oder
    Falls Uhrzeit erreicht > setzte Zähler zurück.
    fc94e3ea-e408-4289-9d11-07f002b9b39e-image.png Bild Link))
      Demnach:
      oder
      FredFF Offline
      FredFF Offline
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @biker
      Ich würde es so probieren:
      Zweiter Trigger als Zeitplan nehmen und dort aktualisiere SV_nBewegung mit dem Wert 0
      paul53P ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        @biker
        @FredF sagte:
        Wenn der Wert an die CCU übertragen werden soll, dann mit "steuere".
        @biker sagte in Zähler zurücksetzten:
        Dann wird jede Bewegung zweimal gezählt: Bewegung / keine Bewegung
        • FredFF FredF
          @biker
          @FredF
          einfach anhängen - etwa so ? Zähler wurde zurückgesetzt - scheint zu funktionieren.
            @FredF sagte:
            @paul53 stimmt . also auf true prüfen .. Danke !
              @biker sagte:
              Besser: "ist größer als letztes" triggert nur bei Änderung false --> true.
                @biker sagte:
                Zähler wurde um 13:36 zurückgesetzt. Bei Bewegung wird nun aber der Zähler .. wie soll ich das beschreiben .. so addiert:
                LG Klaus
                  LG Klaus
                  BausSH
                  @biker Dann ist der Zähler offensichtlich ein Textfeld, dem immer eine 1 angehängt wird. Dann musst du den Zähler erst in eine Zahl konvertieren.
                  • B BausSH
                    @BausSH sagte:
                    Ja, da eine "0" geschrieben wurde anstatt der Zahl 0.
                      @BausSH sagte:
                      @paul53 @BausSH
                      vielen Dank!
                      82.7k
