  4. Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board
    5.7k
hmip-mio16-pcb
26 Beiträge 2 Kommentatoren 3.8k Aufrufe
    @Homoran sagte:
    Was ich für schwachsinn halte
    Dito. Man darf allerdings die 2. Spannungsquelle nur genau an einer Stelle mit Masse verbinden: Möglichst dicht an den AI.
    @paul53 Ich habe ein Update:
    Die Spannungslinie der über Kanal 10 (Klemme4) gemessenen Versorgungsspannung (schwarz) blieb leider nicht stabil
    Allerdings kann ich keine Korrelation zu Kanal 1 (rot) und 4 (hellblau) (Klemme 1 und 2) erkennen, zu Kanal 7 (hellgrün) schon eher.
    Die "sichtbaren" Schwankungen müssen also nicht vom Netzteil kommen, sondern können auch vom Wndler sein.
      @Homoran sagte:
      A/D-Wandler haben i.d.R. eine interne stabile Spannungs-Referenz (meist 2,5 V).
      @Homoran sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:
      Das kann durch unterschiedliche Abtastzeitpunkte begründet sein.
        @Homoran sagte:
        @paul53 Du hast auch auf alles eine Antwort ;-)
        und das ist gut so!
        Ich werde mal beim blauen Claus um die Ecke nachsehen und dieses Set holen.
        an Elkos hätte ich noch 10 und 100µF. reicht das?
          und das ist gut so!
          @Homoran sagte:
          reicht das?
          Sicherlich. Ich weiß nicht, wie hoch- oder niederfrequent eventuelle Störungen am AI sind, deshalb hilft nur probieren.
            @Homoran sagte:
            reicht das?
            @paul53 Danke nochmals
              @Homoran
              Schalte einen Widerstand 10 ... 15 kOhm und einen Elko parallel zum Eingang. Die Temperatur muss dann natürlich anders berechnet werden.
              Wie hoch ist der Eingangswiderstand der AI ?
              @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:
              Nach langem Suchen lag die Anleitung natürlich noch ganz oben auf dem Schreibtisch :-(
              Hier der Schaltplan:
              Danke!
                Danke!
                @Homoran sagte:
                Danke, damit ist meine Frage beantwortet.
                  @Homoran sagte:
                  Dann bleibt es also bei deinem Tipp?
                  Dann kann ich gleich in die "Bundesstadt" (jetzt ohne haupt) flitzen
                    @Homoran sagte:
                    Ja, optimal wären 12 kOhm parallel zum AI. 10 kOhm sind auch okay.
                      @Homoran
                      Ergänzung: Zusammen mit der 10-V-Quelle ist die Steilheit dann ca. 100 mV/K (um 25 °C), also beträgt dann die Auflösung ca. 0,1 K.
                        @Homoran
                        Zwischenstand
                        Ich habe erst einmal nach wie vor mit 5V gearbeitet und den 10kOhm Widerstand und 10µF Elko nur parallel zum Analog Input 1 (rote Linie) geklemmt.
                        Natürlich hatte Murphy wieder etwas dagegen. Aus irgendeinem Grund wurden die Datenpunkte in ioBroker nicht mehr aktualisiert - auf de piVCCU schon, kann also nicht an der Modifikation gelegen haben ;-)
                        Deswegen die Unterbrechungen im Graphen:
                        Ob die Umrechnung Spannung <-> Temperatur jetzt nicht mehr linear ist, oder an den unterschiedlichen Positionen der zwei Sensoren liegt werde ich morgen früh sehen, wenn nachts keine Sonne mehr scheint.
                        Auf jeden Fall ist die Dämpfung schon mal wirkungsvoller und passt besser zum WDS30 (blaue Linie)
