Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board
@Homoran sagte:
grottenschlechte Auflösung zurückzuführen ist.
Laut ELV 12-Bit-Wandler 0 - 12 V: Auflösung 3 mV.
Sind die NTC zwischen +5 V und Analog-Eingang geschaltet ?@paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:
Habe gerade in der CCU nachgeshen.
Da werden auch nur 2 Stellen nach dem Komma angegeben:
Selbst wenn der Wandler eine Auflösung von 3mV hat werden dann nur +/- 10mV ausgegeben.
das wäre das was du auch vermutest:
@paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:Vielleicht wird bei der Wandlung 12-bit-integer --> Float auf 10 mV gerundet ?
Die Schwankungen kommen hoffentlich nicht von der 5-V-Spannungsversorung
ob das die Messungenauigkeit / Rundung groß ändert?
Die Schwankungen sind ja nur die 10 mV, machen bei 5V allerdings optisch so einen großen Sprung.
Ob eine Spannung von 10V dann optisch "glattere" Kurven zeigt habe ich keine Ahnung.Dazu hätte ich dann das Problem, dass die Platine mit 5V über µ-USB versorgt wird, in der Anleitung steht, dass bei anderen Spannungen die Versorgungen aus dem gleichen Netzteil kommen müssen.
Ich hätte noch ein 24V Netzteil und zwei Step-Down Wandler., die ich dann auf 5 und 10 V regeln würde. Ist so etwas damit gemeint, damit es die gleiche Masse hat?
@Homoran sagte:
Mit einem Eingangswiderstand von ca. 10 kOhm machen Schwankungen von 10 mV nur noch das 0,4-fache der Temperaturschwankung aus wie bei der jetzigen Beschaltung.
@Homoran sagte:
Hallo @paul53
Bin erst jetzt wieder dazu gekomme mich um die Installation zu kümmern.
In meiner sehr spärlich ausgestatteten Bastelkiste habe ich leider nicht mal annähernd passende Widerstände gefunden.@paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:
Wie hoch ist der Eingangswiderstand der AI ?
Die Bauanleitung muss ich auch noch suchen :-(
Immerhin habe ich das Netzteil ausgetauscht:
Dieses scheint eine etwas niedrigere Ausgangsspannung zu haben. gemessen werden 5,07V.Ich fürchte aber dass ich immer noch nicht verstehe worauf du hinaus willst.
Die Schwankungen habe ich einmal verglichen. Bei dem WDS30 könnten es tatsächlich 3mV sein, beim MIO16 wie bereits recherchiert 10mVIn den Temperaturen lässt sich das beim WDS auf 0.1K (schein)genau darstellen, während die Genauigkeit von 10mV nur eine Genauigkeit bei der Temperatur von 0.3K, wenn mich meine Rechenkünste nicht wieder verlassen haben. (Ich habe noch nie einen Dreisatz beherrscht)
Das wäre dann eine dreifache Streuung der Werte und das ist was mich stört
@Homoran sagte:
Hallo @paul53
@Homoran sagte:
Dann bestelle mal ein paar 12-kOhm-Widerstände.
@Homoran sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:
Mit 10 V lässt sich die Temperatur-Auflösung noch einmal verdoppeln. Minus der 10-V-Quelle muss natürlich an Masse des Boards. Die Versorgung des Boards kann aus einer anderen Quelle stammen.
Das passiert auch schon im Controller des Fühlers.
@Homoran sagte:
Dann bestelle mal ein paar Widerstände.
Danke, dann werde ich mir mal einen Satz leisten
So hätte ich es auch gemacht, aber in der Bedienungsanleitung steh:
Bei der speisenden Quelle, die mit den Klemmen
KL1–KL4 und KL9–KL10 verbunden wird, muss es
sich um dieselbe Quelle handeln, aus der auch
die Schaltung an BU1 versorgt wird.Was ich für schwachsinn halte, wenn man nicht eine Quelle mit mehreren Spannungen zur Verfügung hat.
Deswegen das Konstrukt mit Netzteil und daran angeschlossenen Step-Down Konvertern. Muss ich nur noch zusammenlöten. -
@Homoran sagte:
Dito. Man darf allerdings die 2. Spannungsquelle nur genau an einer Stelle mit Masse verbinden: Möglichst dicht an den AI.
@paul53 Ich habe ein Update:
Die Spannungslinie der über Kanal 10 (Klemme4) gemessenen Versorgungsspannung (schwarz) blieb leider nicht stabil
Allerdings kann ich keine Korrelation zu Kanal 1 (rot) und 4 (hellblau) (Klemme 1 und 2) erkennen, zu Kanal 7 (hellgrün) schon eher.
Die "sichtbaren" Schwankungen müssen also nicht vom Netzteil kommen, sondern können auch vom Wndler sein. -
Die "sichtbaren" Schwankungen müssen also nicht vom Netzteil kommen, sondern können auch vom Wndler sein.@Homoran sagte:
A/D-Wandler haben i.d.R. eine interne stabile Spannungs-Referenz (meist 2,5 V).
Das kann durch unterschiedliche Abtastzeitpunkte begründet sein.
@Homoran sagte:
@paul53 Du hast auch auf alles eine Antwort ;-)
und das ist gut so!Ich werde mal beim blauen Claus um die Ecke nachsehen und dieses Set holen.
an Elkos hätte ich noch 10 und 100µF. reicht das?
@Homoran sagte:
reicht das?
Sicherlich. Ich weiß nicht, wie hoch- oder niederfrequent eventuelle Störungen am AI sind, deshalb hilft nur probieren.
@Homoran
Schalte einen Widerstand 10 ... 15 kOhm und einen Elko parallel zum Eingang. Die Temperatur muss dann natürlich anders berechnet werden.
Wie hoch ist der Eingangswiderstand der AI ? -
Nach langem Suchen lag die Anleitung natürlich noch ganz oben auf dem Schreibtisch :-(
Hier der Schaltplan:
Danke!
Danke, damit ist meine Frage beantwortet.
Dann bleibt es also bei deinem Tipp?
Dann kann ich gleich in die "Bundesstadt" (jetzt ohne haupt) flitzen -
@Homoran
Ergänzung: Zusammen mit der 10-V-Quelle ist die Steilheit dann ca. 100 mV/K (um 25 °C), also beträgt dann die Auflösung ca. 0,1 K.@paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:
Zwischenstand
Ich habe erst einmal nach wie vor mit 5V gearbeitet und den 10kOhm Widerstand und 10µF Elko nur parallel zum Analog Input 1 (rote Linie) geklemmt.Natürlich hatte Murphy wieder etwas dagegen. Aus irgendeinem Grund wurden die Datenpunkte in ioBroker nicht mehr aktualisiert - auf de piVCCU schon, kann also nicht an der Modifikation gelegen haben ;-)
Deswegen die Unterbrechungen im Graphen:
Ob die Umrechnung Spannung <-> Temperatur jetzt nicht mehr linear ist, oder an den unterschiedlichen Positionen der zwei Sensoren liegt werde ich morgen früh sehen, wenn nachts keine Sonne mehr scheint.
Auf jeden Fall ist die Dämpfung schon mal wirkungsvoller und passt besser zum WDS30 (blaue Linie)
