  4. Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board
    5.7k
hmip-mio16-pcb
26 Beiträge 2 Kommentatoren 3.8k Aufrufe
    @Homoran sagte:
    die Genauigkeit von 10mV nur eine Genauigkeit bei der Temperatur von 0.3K
    Dann bestelle mal ein paar 12-kOhm-Widerstände.
    @Homoran sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:
    Ich hätte noch ein 24V Netzteil und zwei Step-Down Wandler., die ich dann auf 5 und 10 V regeln würde. Ist so etwas damit gemeint, damit es die gleiche Masse hat?
    Mit 10 V lässt sich die Temperatur-Auflösung noch einmal verdoppeln. Minus der 10-V-Quelle muss natürlich an Masse des Boards. Die Versorgung des Boards kann aus einer anderen Quelle stammen.
    In den Temperaturen lässt sich das beim WDS auf 0.1K (schein)genau darstellen
    Das passiert auch schon im Controller des Fühlers.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:
    Dann bestelle mal ein paar Widerstände.
    Danke, dann werde ich mir mal einen Satz leisten 😂
    So hätte ich es auch gemacht, aber in der Bedienungsanleitung steh:
    Bei der speisenden Quelle, die mit den Klemmen
    KL1–KL4 und KL9–KL10 verbunden wird, muss es
    sich um dieselbe Quelle handeln, aus der auch
    die Schaltung an BU1 versorgt wird.
    Was ich für schwachsinn halte, wenn man nicht eine Quelle mit mehreren Spannungen zur Verfügung hat.
    Deswegen das Konstrukt mit Netzteil und daran angeschlossenen Step-Down Konvertern. Muss ich nur noch zusammenlöten.
      @Homoran sagte:
      Dito. Man darf allerdings die 2. Spannungsquelle nur genau an einer Stelle mit Masse verbinden: Möglichst dicht an den AI.
        @Homoran sagte:
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @paul53 Ich habe ein Update:
        Die Spannungslinie der über Kanal 10 (Klemme4) gemessenen Versorgungsspannung (schwarz) blieb leider nicht stabil
        Allerdings kann ich keine Korrelation zu Kanal 1 (rot) und 4 (hellblau) (Klemme 1 und 2) erkennen, zu Kanal 7 (hellgrün) schon eher.
        Die "sichtbaren" Schwankungen müssen also nicht vom Netzteil kommen, sondern können auch vom Wndler sein.
          @Homoran sagte:
          A/D-Wandler haben i.d.R. eine interne stabile Spannungs-Referenz (meist 2,5 V).
          Das kann durch unterschiedliche Abtastzeitpunkte begründet sein.
            @Homoran sagte:
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @paul53 Du hast auch auf alles eine Antwort ;-)
            und das ist gut so!
            Ich werde mal beim blauen Claus um die Ecke nachsehen und dieses Set holen.
            an Elkos hätte ich noch 10 und 100µF. reicht das?
              und das ist gut so!
              @Homoran sagte:
              reicht das?
              Sicherlich. Ich weiß nicht, wie hoch- oder niederfrequent eventuelle Störungen am AI sind, deshalb hilft nur probieren.
                @Homoran sagte:
                reicht das?
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @paul53 Danke nochmals
                  @Homoran
                  Schalte einen Widerstand 10 ... 15 kOhm und einen Elko parallel zum Eingang. Die Temperatur muss dann natürlich anders berechnet werden.
                  Wie hoch ist der Eingangswiderstand der AI ?
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Nach langem Suchen lag die Anleitung natürlich noch ganz oben auf dem Schreibtisch :-(
                  Hier der Schaltplan:
                  Danke!
                    Danke!
                    @Homoran sagte:
                    Danke, damit ist meine Frage beantwortet.
                      @Homoran sagte:
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Dann bleibt es also bei deinem Tipp?
                      Dann kann ich gleich in die "Bundesstadt" (jetzt ohne haupt) flitzen
                        @Homoran sagte:
                        Ja, optimal wären 12 kOhm parallel zum AI. 10 kOhm sind auch okay.
                          @Homoran
                          Ergänzung: Zusammen mit der 10-V-Quelle ist die Steilheit dann ca. 100 mV/K (um 25 °C), also beträgt dann die Auflösung ca. 0,1 K.
                            @Homoran
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Zwischenstand
                            Ich habe erst einmal nach wie vor mit 5V gearbeitet und den 10kOhm Widerstand und 10µF Elko nur parallel zum Analog Input 1 (rote Linie) geklemmt.
                            Natürlich hatte Murphy wieder etwas dagegen. Aus irgendeinem Grund wurden die Datenpunkte in ioBroker nicht mehr aktualisiert - auf de piVCCU schon, kann also nicht an der Modifikation gelegen haben ;-)
                            Deswegen die Unterbrechungen im Graphen:
                            Ob die Umrechnung Spannung <-> Temperatur jetzt nicht mehr linear ist, oder an den unterschiedlichen Positionen der zwei Sensoren liegt werde ich morgen früh sehen, wenn nachts keine Sonne mehr scheint.
                            Auf jeden Fall ist die Dämpfung schon mal wirkungsvoller und passt besser zum WDS30 (blaue Linie)
