  4. Fehlermeldung bei jedem Adapterupdate - BluetoothSerialPort
adapter update fehlermeldung
1 Beiträge 1 Kommentatoren 263 Aufrufe 4 Beobachtet
    Marcus007
    schrieb am zuletzt editiert von Marcus007
    Hallo wertes Forum,
    das updaten jeglicher Adapter zeigt im ersten Moment immer einen Fehler um dann nach einer kurzen Wartezeit weiterzulaufen und dann ohne Fehler zuendezugehen (exit 0).
    Der erwähnte zum Fehler führende Teil ist bei allen Adaptern gleich und im folgenden Protokollauszug dargestellt:
    2020-08-03 19:51:15.675 - info: host.raspberrypi iobroker upgrade influxdb
    2020-08-03 19:51:17.710 - info: host.raspberrypi iobroker Update influxdb from @1.8.6 to @1.9.1
    2020-08-03 19:51:18.332 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 6.14.5
    2020-08-03 19:51:18.333 - info: host.raspberrypi iobroker npm install iobroker.influxdb@1.9.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    2020-08-03 19:51:59.384 - info: host.raspberrypi iobroker In file included from ../src/DeviceINQ.h:17, from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:13:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../node_modules/nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast(AsyncExecuteComplete) ^
    2020-08-03 19:51:59.430 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc: At global scope:../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: variable or field ‘InitAll’ declared void void InitAll(Handleexports) { ^~~~~~../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
    2020-08-03 19:51:59.434 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void InitAll(Handleexports) { ^~~~~~ rand_r
    2020-08-03 19:51:59.435 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:27: error: expected primary-expression before ‘>’ token void InitAll(Handleexports) { ^../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:29: error: ‘exports’ was not declared in this scope void InitAll(Handleexports) { ^~~~~~~
    2020-08-03 19:51:59.440 - info: host.raspberrypi iobroker In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:34: error: ‘InitAll’ was not declared in this scope NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll) ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.1/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^~~~~~~../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll) ^~~~~~~~~~~
    2020-08-03 19:51:59.628 - info: host.raspberrypi iobroker make: *** [BluetoothSerialPort.target.mk:115: Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o] Fehler 1
    2020-08-03 19:51:59.631 - info: host.raspberrypi iobroker gyp
    2020-08-03 19:51:59.633 - info: host.raspberrypi iobroker ERR! build error
    2020-08-03 19:51:59.635 - info: host.raspberrypi iobroker gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"gyp
    2020-08-03 19:51:59.637 - info: host.raspberrypi iobroker ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetoothgyp ERR! node -v v12.18.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
    Ich komme zwar immer „fehlerfrei“ aus dem Update, möchte aber doch mal wissen wodurch der Fehler ausgelöst wird und ob es evtl. eine Lösung des Problems gibt. Leider kenne ich mich in dieser Materie zu wenig aus und bin auf eure Hilfe angewiesen.
    In Sachen "BluetoothSerialPort", was in der Meldung öfter vorkommt, habe ich schon recherchiert. Ich komme aber nicht weiter.
    Marcus
