  4. Fehler nach Update js-controller
28 Beiträge 6 Kommentatoren 4.6k Aufrufe
    Ich habe gestern das ganze auf dem cubietruck nachgestellt:
    • Controller Upgrade über Konsole. - Admin noch erreichbar.
    Admin Upgrade über Admin - Admin nicht mehr erreichbar
    Admin Neuinstallation über Konsole - Admin nicht mehr erreichbar
    Web Upgrade über Konsole - Admin wieder erreichbar
    Alle weiteren Upgrades über Admin - alles ok.
      Habe gerade nochmal nachgesehen, der vom Web-adapter ist standardmäßig 8082:
      Der wird ja von vis benutzt, und das ist unter 8082 zu erreichen.
      Nur der Admin ist unter 8081 zu erreichen.
      Hast du das Vorgehen in meinem Eingangspost probiert?
        AndyUM61
        @Homoran:
        Alle weiteren Upgrades über Admin - alles ok. `
        Also bitte nicht böse sein, aber was nützt mir diese Antwort;)?
        Was hat der Web-Adapter mit meinem JS-Problem zu tun?
        Internette Grüße
        Andy
        RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
        • H Online
          H Online
          holgerwolf
          @Homoran:
          Rainer `
          Habe den Web Adapter manuell nachinstalliert (gleiche Version). Problem bleibt bestehen.
          War aber auch mein Fehler (web hat ja nix mit Admin zu tun). Siehe Antwort von Andy….
          8081 ist tot...
          Holger
            Hast du das hier mal versucht?
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 314#p30255
            • H Online
              H Online
              holgerwolf
              Ja, habe das Upgrade wegen diesem Beitrag ja auch so durchgeführt. Erst garnicht übers Webinterface. Gleich die Konsole genommen.
              Alle Adaper sind auch aktuell.
              Holger
                Das wundert mich jetzt.
                Auch vorher mal npm cache clean gemacht?
                Und einen Reboot?
                  AndyUM61
                  HAT EIGENTLICH JEMAND IN DEN EINGANGS-POST GESCHAUT??
                  Internette Grüße
                  Andy
                  • H Online
                    H Online
                    holgerwolf
                    Nochmal neu:
                    npm cache clean
                    iobroker stop
                    iobroker update
                    iobroker upgrade (nicht neues)
                    reboot
                    8081 ist weiterhin tot.
                    Das System läuft aber soweit. sql adapter, flot…
                    Auch im Log ist kein Fehler ersichtlich.
                    Holger
                      @AndyUM61:
                      HAT EIGENTLICH JEMAND IN DEN EINGANGS-POST GESCHAUT?? `
                      Erstens musst du hier nicht rumschreien!
                      Zweitens habe ich dir bereits versucht zu helfen. Aber wiederum erstens bin ich bei Windows raus und zweitens wäre es nett wenn du zu der Teilinfo mit nodejs etwas mehr Details von dir geben würdest.
                      Weiterhin bedeutet die Meldung, dass ein Wert nicht bearbeitet werden kann nicht zwangsläufig,dass der entsprechende Adapter nicht funktioniert, auch der zu bearbeitende Wert kann falsch sein (hast du dazu mal im debug Modus nachgesehen welcher das ist?), Oder wegen der falschen node Version kommt dieser Wert falsch an, oder…..
                        @holgerwolf:
                        Nochmal neu: `
                        …und nochmal, bitte:
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        npm cache clean
                        npm install iobroker --production
                        iobroker start
                        Viel Glück
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @AndyUM61:
                          Ja. Bei dir im Skript ist ein Fehler drin. Habe ich neulich gepostet nur finde ich nicht wo :lol:
                          Du musst eine Zeile mit getState gegen eine andere umtauschen, wo erst geprüft wird ob State existiert.
                          getState(id).val blablbal
                          mit so was ergänzen:
                          if (!getState(id)) return oder continue;
                          Wie sieht dein Kode aus?
                            AndyUM61
                            @Homoran:
                            Weiterhin bedeutet die Meldung, dass ein Wert nicht bearbeitet werden kann nicht zwangsläufig,dass der entsprechende Adapter nicht funktioniert, auch der zu bearbeitende Wert kann falsch sein (hast du dazu mal im debug Modus nachgesehen welcher das ist?), Oder wegen der falschen node Version kommt dieser Wert falsch an, oder….. `
                            Siehst du, womit wir wieder beim Thema wären;).
                            Danke.
                            Aber warum sollte der zu bearbeitende Wert JETZT plötzlich falsch sein, wenn dieses Script bis zum Update korrekt gelaufen ist?
                            Bitte nicht böse sein, es ist auch ganz lieb von dir dass du helfen möchtest, aber wenn du bei Windows raus bist, hilft das nicht wirklich bei meinem Problem.
                            …und wenn dann auch noch einfach so ein völlig anderes Thema (nicht von dir) unter gemischt wird ist das auch nicht sehr hilfreich.
                            Internette Grüße
                            Andy
                              @AndyUM61:
                              …und wenn dann auch noch einfach so ein völlig anderes Thema (nicht von dir) unter gemischt wird ist das auch nicht sehr hilfreich `
                              Leider bist du nicht der einzige User der einen
                              hat.
                              Und hier hat niemand einen Privatthread.
                                @AndyUM61:
                                aber wenn du bei Windows raus bist, hilft das nicht wirklich bei meinem Problem. `
                                Noch wissen wir ja nicht, ob es an Windows liegt. Warum beantwortest du nicht die Fragen?
                                @AndyUM61:
                                Aber warum sollte der zu bearbeitende Wert JETZT plötzlich falsch sein, wenn dieses Script bis zum Update korrekt gelaufen ist? `
                                Weil er z.B. schon immer falsch war, aber frühere Versionen des Javascript Adapters diesen Fehler haben durchrutschen lassen.
                                Genaueres kann man erst sagen, wenn wir mehr Informationen haben.
                                  AndyUM61
                                  @Homoran:
                                  hat.
                                  Und hier hat niemand einen Privatthread. `
                                  Dafür habe ich auch vollstes Verständnis, und damit ioBroker weiter so funktioniert wie es bisher funktioniert hat ist auch jede Meldung wichtig.
                                  Das bringt trotzdem nichts, wenn einer einen Fehler in der Script-Ausführung hat, ein anderer mit dem Web-Interface,
                                  und man das in einem einzigen Thema schön zusammenwürfelt.
                                  … > Warum beantwortest du nicht die Fragen?
                                  Hab ich nicht?
                                  Im ersten Post ist die genaue Fehlermeldung.
                                  Ich habe jetzt debug aktiviert und schau mir das mal eine Weile an.
                                  ` > Weil er z.B. schon immer falsch war, aber frühere Versionen des Javascript Adapters diesen Fehler haben durchrutschen lassen.
                                  Genaueres kann man erst sagen, wenn wir mehr Informationen haben. `
                                  Sobald ich dieses Script aktiviere kommen Fehlermeldungen:
                                  /*  System Homematic Servicemeldungen
                                  Skript erstellt Variablen Service.Homematic.*
                                  http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914#p9153
                                  erstellt: 03.08.2015 von paul53 - angepasst von pix
                                  // Service Meldungen
                                  createState('Servicemeldungen.Homematic.Anzahl', 0);     // Anzahl der Service-Alarme
                                  createState('Servicemeldungen.Homematic.Text', "");      // Service-Alarme, als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                  var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
                                  var SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                                  // var SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]');
                                  var SelectorCONFIG_PENDING = $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]');
                                  function countService(obj) {
                                     var anzahl    = 0;
                                     var text      = "";
                                     function count(id) {
                                        var status = getState(id).val;                // Zustand abfragen (jedes Element)
                                        if (status === true) {                        // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                                           text = text + id + " -> " + getObject(id).common.name +",
                                  ";                   // Zu String hinzufügen
                                           ++anzahl;                                  // Zählt die Anzahl der Service-Alarme
                                     SelectorUNREACH.each(function (id, i) {
                                        count(id);
                                  //   SelectorSTICKY_UNREACH.each(function (id, i) {
                                  //      count(id);
                                     SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {
                                        count(id);
                                     SelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) {
                                        count(id);
                                     // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon Service zutreffend) ausgegeben
                                     log("Homematic-Servicemeldungen: " + text);
                                     log("Anzahl Homematic-Servicemeldungen: " + anzahl);
                                     // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert
                                     if (!anzahl) {
                                         text = "kein Service-Alarm";
                                     setState("Servicemeldungen.Homematic.Text", text);          // Schreibt die IDs der Datenpunkte mit Service Meldung
                                     setState("Servicemeldungen.Homematic.Anzahl", anzahl);      // Schreibt die aktuelle Anzahl der Service Meldungen
                                  SelectorUNREACH.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.UNREACH in allen Gewerken
                                     countService(obj);
                                  // SelectorSTICKY_UNREACH.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.UNREACH in allen Gewerken
                                  //    countService(obj);
                                  SelectorLOWBAT.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.LOWBAT in allen Gewerken
                                     countService(obj);
                                  SelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.CONFIG_PENDING in allen Gewerken
                                     countService(obj);
                                  // alternative Abfrage jede Minute
                                  schedule("*/15 * * * *", function () {
                                      countService();
                                  // Ausführung bei Scriptstart
                                  countService();
                                  Internette Grüße
                                  Andy
                                    AndyUM61
                                    @Bluefox:
                                    @AndyUM61:
                                    Wie sieht dein Kode aus? `
                                    DANKE Bluefox!!
                                    Das ist doch wenigstens konstruktiv:).
                                    Dann werden sicher noch andere diesen Fehler haben.
                                    Ist ja das Script hier aus dem Forum;).
                                    Internette Grüße
                                    Andy
                                      AndyUM61
                                      @Bluefox:
                                      DANKE, funktioniert jetzt Fehlerfrei.
                                      Internette Grüße
                                      Andy
                                      • paul53P Offline
                                        Stellt sich natürlich die Frage, warum ein Datenpunkt des hm-rpc-Adapters zwar ein object (statischer Teil des Datenpunktes - zu sehen im Reiter "Objekte") aber kein state (dynamischer Teil des Datenpunktes - zu sehen im Reiter "Zustände") hat. Auch wenn state noch keine gültigen Werte hat, da noch nie etwas von der CCU gesendet wurde, sollte doch die Struktur vorhanden sein.
                                        EDIT: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=3239&p=30151#p30151 hat Bluefox geschrieben
                                        @Bluefox:
                                        Objekt ist da, aber Zustand vom Objekt wurde nie beschrieben und existiert nicht. `
                                        Es kann also auch Datenpunkte ohne state geben (wenn diese noch nie geschrieben wurden), was bedeutet, dass man in Schleifen, in denen solche Datenpunkte abgefragt werden, den Test auf die Existenz des state machen muss.
                                          AndyUM61
                                          Also wie es aussieht gibt es da entweder ein Problem mit CUX oder mit dem hm-rpc.2
                                          Ich habe auf jeden Fall mal CUX aktualisiert, aber die entsprechenden Datenpunkte werden vom ioBroker nicht erkannt bzw. nicht gefunden.
                                          javascript.0	2016-07-11 14:00:52.494	warn	javascript.0 State "hm-rpc.2.CUX4000007.0.UNREACH" not found
                                          javascript.0	2016-07-11 14:00:52.494	warn	javascript.0 State "hm-rpc.2.CUX4000005.0.UNREACH" not found
                                          javascript.0	2016-07-11 14:00:52.494	warn	javascript.0 State "hm-rpc.2.CUX4000004.0.UNREACH" not found
                                          javascript.0	2016-07-11 14:00:52.494	warn	javascript.0 State "hm-rpc.2.CUX4000003.0.UNREACH" not found
                                          javascript.0	2016-07-11 14:00:52.494	warn	javascript.0 State "hm-rpc.2.CUX4000002.0.UNREACH" not found
                                          javascript.0	2016-07-11 14:00:52.494	warn	javascript.0 State "hm-rpc.2.CUX4000001.0.UNREACH" not found
                                          javascript.0	2016-07-11 14:00:52.494	warn	javascript.0 State "hm-rpc.2.CUX4000008.0.UNREACH" not found
                                          javascript.0	2016-07-11 14:00:52.494	warn	javascript.0 State "hm-rpc.2.CUX1000001.0.UNREACH" not found
                                          Bei den Objekten im ioBroker-Admin sind die entsprechenden Datenpunkte vorhanden.
                                          Internette Grüße
                                          Andy
