  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.3k Aufrufe 75 Beobachtet
  • G GiuseppeS
    Wäre klasse, wenn sich weitere Anwender melden und ihre Wünsche äußern. PopUp weiter nutzen oder HTML.
    Mir ist jetzt erst aufgefallen, dass eine Zeile im PopUp-Editor eingespart werden kann. Zeile für Offset und Zeile für Zeitangabe wird nie gleichzeitig genutzt; könnte also in eine Zeile mit bedingter Darstellung zusammengefasst werden. Somit würde eine Bedingung Nr. 4 Platz finden.
    Allgemeine Frage:
    Finde die Lösung von Smartboat ehrlich gesagt auch gut, dass der Editor im Extra-View statt im PopUp angezeigt wird. Wie steht ihr zu dieser Lösung? Man hätte definitiv mehr Platz; andererseits kann man nicht auf die Tabelle "spicken" falls etwas von einem anderen Timer übernommen werden soll.
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    #670
    @GiuseppeS
    Klappt mit den Bedingungen prima...hab mal 6 stück also 3 zusätzlich angelegt.
    Wenn du möchtest kann ich dir das Skript mit 3 zusätzlichen Bedingungen und Umschaltung des Editor auf view zukommen lassen...Hat nicht lange gedauert, für dich sicher ein klacks, aber müsstest es nicht nochmal machen falls du es umsetzen möchtest...
    Allerdings müsste so wie es ist, die json gelöscht werden und alle programmierungen neu erfolgen...
    Mein Test mal als Bild...
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • smartboartS smartboart
      @GiuseppeS
      GiuseppeS
      #671
      @smartboart
      Hi, kannst du gern als zip hochladen. Würde mir das Thema View Umschaltung mal anschauen. Evtl haben auch andere User Interesse an der Erhöhung der Bedingungen.
      Ich stelle das Thema HTML-Editor erstmal auf Eis. Der PopUp Editor bekommt eine vierte Bedingung und ich versuche das Skript bzgl Bedingungsauswertung generisch zu gestalten.
        @GiuseppeS
        Hallo Giuseppe,
        meine Antwort dazu kennst du ja schon, hatte ich ja oben erwähnt...Mir gefällt das mit dem PopUp sehr gut und Platz ist bei mir kein Thema... Ich arbeite generell nur mit einer main view...alle andern Views werden darin im view in Widget angezeigt.. Umschalten tue ich das mittels State Typ number...Jede View hat ne zugeordnete Nummer... Es ist somit immer nur eine view / main View aktiv, alle anderen werden über das Widget geladen...Spart Widgets die man eigentlich in jeder view gerne haette..
        Ich finde deine Arbeit super und die HTML Variante würde ich auch nutzen oder generell nutzen wenn ich jetzt erst dazu stoßen würde.. Bin also voreingenommen.
        Wenn mir was gefällt brauche ich nicht unbedingt ne Änderung..Erweiterungen in der Funktion wären mir lieber...
        • Z.B fände ich es gut wenn mehrere Aktoren mit einem Timer geschaltet werden könnten.
        • Mehere Bedingungen hatte ich ja schon geäussert. Habe ich aber so denke ich soweit im Code schon für mich aktiv..
        • Abschaltung wenn eine Bedingung wegfällt bei aktiv bleiben / gemerkten Timer..
        wenn das noch nicht implementiert ist...
        GiuseppeS
        #672
        @smartboart sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
        @GiuseppeS
        Hallo Giuseppe,
        • Mehrere Aktoren mit einem Timer
          Grundsätzlich finde ich das sehr gut. Es wäre ein anderer Ansatz: Aktuell gibt es mehrere Timer, die gruppiert werden können. Bei deinem Ansatz, wäre die Gruppe der eigentliche Timer. Ein neuer Timer könnte im Editor mit verschiedenen Geräten verlinkt werden.
          Mit dem aktuellen Aufbau des Timers ist es definitiv nicht vereinbar. Abwärtskompatibilität wäre nicht möglich, da der aktuelle JSON Aufbau absolut unpraktikabel wäre.
          Aber wenn ich meine wenigen ausstehenden Anpassungen im aktuellen Popup Editor gemacht habe, überlege ich mir, wie eine alternative Version aufgebaut werden könnte.
          Hierzu bräuchte ich ein Beispiel. Evtl. hatten wir das Thema schon, aber ein kleiner Wink würde mir hier helfen.
        • G GiuseppeS
          @GiuseppeS
          Hallo Giuseppe,
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #673
          @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
          OK, versuche es zu konkretisieren...
          Ich habe einen Verbraucher welchen ich ab 7 Uhr morgens zuschalten möchte wenn die Photovoltaik Leistung einen Wert x überschreitet und diverse andere Bedingungen erfüllt sind.. Wird Wert x wieder unterschritten soll der Verbraucher abgeschaltet werden...wird jetzt Wert x wieder erreicht soll der Verbraucher wieder zugeschaltet werden... Usw.. Bis der gemerkte timer durch den nachfolgend programmierten aus timer wieder deaktiviert wird..
          Bin mir nicht sicher ob dein merker durch das wegfallen einer Bedingung zurück gesetzt wird.. Haette es ja auch schnell mal testen können..
          • G GiuseppeS
            @smartboart
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #674
            Ok hier die kleine Ergänzung um weitere 3 Bedingungen inkl. Umschaltung View mittels State...
            welcher bei mir so aussieht...Jede Nummer steht für eine view...
            in meinem Fall steht die 42 für die Zeitsteuerung und die 43 für das zugehörige Setup view..
            Aufbau in vis...
            eine main view mit material design Top App Bar with Navigation Drawer und view in widget widget...
            createState('Vis.ViewWechsel', 0 , fc , { def: '0', type: 'number', name:'Viewechsel', min: 0, max: 50, role: 'value',
            states: {
            0: 'Alarmanlage',
            1: 'Backup',
            2: 'Tablets',
            3: 'EGRollo',
            4: 'Erdgeschoss',
            5: 'Heizung',
            6: 'Anrufmonitor',
            7: 'Garten',
            8: 'Keller',
            9: 'Obergeschoss',
            10:'Zeitsteuerung',
            11:'Info',
            12:'OGRollo',
            13:'Reserve',
            14:'Power2',
            15:'Power3',
            16:'HeizungBad',
            17:'PowerPV',
            18:'PVChart',
            19:'Slave',
            20:'KlimaEG',
            21:'KlimaOG',
            22:'Reserve',
            23:'Systemadapter',
            24:'Systemsteuerung',
            25:'Wetter',
            26:'Auslastung',
            27:'Wetterstation',
            28:'Weichwasseranlage',
            29:'Wasserverbrauch',
            30:'Reserve',
            31:'KameraEingang',
            32:'Reserve',
            33:'Reserve',
            34:'Bad',
            35:'MotionGarten',
            36:'MotionInnen',
            37:'Batterieladekurve',
            38:'Batterietabelle',
            39:'Verbrauchstabelle',
            40:'KlimaTabelle',
            41:'WasserTabelle',
            42:'Zeitsteuerung',
            43:'ZeitsteuerungSetup',
            44:'E3DC-Überblick',
            45:'E3DC-Prognose',
            46:'E3DC-Control',
            47:'Reserve',
            48:'Reserve',
            49:'',
            50:'',
            Verknüpfung im view in widget widget innerhalb der mainview würde so aussehen..
            Top App Bar Navigation drawer so...
            Achtung, json table müssen gelöscht werden sonst gibts Fehlermeldungen...
            Nachteil , sämtliche timer müssen dann neu eingestellt werden.
            +3 Bedingungen_Umschaltung View mittels state.zip
            • G Offline
              GiuseppeS
              schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
              #675
              Weil es ja öfters den Wunsch gab, mehr Bedingungen als 3 Stück zu integrieren, aber der Platz im PopUp Editor nicht viel mehr hergibt (nun max. 4), habe ich mal folgendes statisch erstellt:
              Die Bedingungen sind in einem html Widget integriert. Es werden 6 bis 9 Bedingungen möglich sein. Der Vorteil bei dieser Lösung: Die Bedingungen sind im PopUp scrollbar, wer mehr Platz hat, kann das Widget größer ziehen... Rechts bei den Bedingungen ist es (automatisch) entweder eine Select-Box mit auswählbar true/false oder ein Input-Feld mit freier Eingabe-Möglichkeit.
              Wäre wahrscheinlich im Laufe der kommenden Woche fertig.
              Ich denke, als Mittelweg der aktuellen Lösung "PopUp" und der zuletzt vorgeschlagenen Lösung "komplett in html" annehmbar?
              GlasfaserG smartboartS 3 Antworten Letzte Antwort
              • G GiuseppeS
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #676
                @GiuseppeS
                Sieht ja richtig schick aus 👍 , wirst ja zum Designer ;)
                Mhh .. da sind aber 3 Bedingungen angewählt und es werden 4 Felder gezeigt !?
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @GiuseppeS
                  GiuseppeS
                  #677
                  @Glasfaser
                  Danke, ich kann das was Google mir mit den ersten Treffern bereitstellt gefolgt von try&error 😆
                  Die Funktionalität ist noch nicht drin, d.h. diese html Darstellung ist nur statisch einmalig erstellt und direkt eingetragen. Ich wollte mir erstmal Feedback abholen, bevor ich Stunden investiere. Bringt nichts, wenn ich was vollständig integriere, was nicht auch von anderen Anwendern akzeptiert wird.
                  Aber wenn ich dich als meinen schärfsten Kritiker (im positiven Sinne) überzeugen konnte, kann es nicht so schlecht sein ;-)
                  • G GiuseppeS
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #678
                    Ich denke mal andere ... wie auch @smartboart werden mit deiner Lösung sehr zufrieden sein.
                    Ist sehr gut gelöst , passt auch in das normale PopUp ohne das es aufgebläht aussieht .. halt schlicht gehalten und ist noch scrollbar.
                    @smartboart wird es dann auch in seiner View einbauen , was auch sehr gut aussieht und seiner Anfrage dazu entspricht .
                    • G GiuseppeS
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #679
                      @GiuseppeS japp sieht sehr schön aus...
                      • G Offline
                        GiuseppeS
                        #680
                        Update ist im ersten Post online:
                        Changelog 08.08.2020 (Skript + Editor-View)
                        • Anzahl Bedingungen von 3 auf 9 erweitert
                        • Bedingungen werden in Editor-View als HTML-Tabelle angezeigt
                        • Im Editor-View wird nun ENTWEDER Zeile "Zeiteingabe" ODER "Offset" angezeigt.
                        • Timer-JSON und EDITOR-States werden mit Skript-Update ergänzt
                        Für ein manuelles Update gilt folgendes:
                        • Skript ersetzen (wie immer ab markierten Bereich)
                        • Im Editor View können alle DropDowns, die für die Bedingungen zuständig waren, gelöscht werden. Es wird nun ein html-Widget mit dem Inhalt {javascript.0.Timer.Editor.ConditionsHtml} benötigt. Im oberen Bereich des Editors habe ich eine Zeile eingespart; es wird nun keine Zeile mit "Eingabe nicht erforderlich" angezeigt. Das kann bei Bedarf übernommen werden.
                        • Das DropDown für die Auswahl "Anzahl Bedingungen" kann bis auf 9 erweitert werden
                        P.S.: Bin kein HTML-Experte, aber irgendwie habe ich es hinbekommen, dass im HTML der Bedingungen (Editor-View) automatisch bis zur letzten Bedingung runtergescrollt wird. Ich hielt es für sinnvoll, wenn neue Bedingungen ergänzt werden. Falls Nebenwirkungen erscheinen sollten, einfach Bescheid geben.
                        EDIT: Bug entdeckt... Update kurzzeitig entfernt
                        EDIT2: Bug behoben. Update hochgeladen.
                        • G GiuseppeS
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #681
                          hi , hab prombt mal umgestellt...
                          Danke für die Weiterentwicklung....
                          Beim Hinzunehmen vone Bedingungen sieht es bei mir so aus...
                          Die Werte und Vergleicher fehlen...
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #682
                            auch wenn du Ihn als erstes auswählst ( Bedingung 1 ) !?
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #683
                              @Glasfaser
                              ja
                                @Glasfaser
                                ja
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #684
                                @smartboart
                                im Screenshot oben ist aber :
                                Sind dann mehere betroffen !????
                                  @smartboart
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #685
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #686
                                    @smartboart
                                    Habe gestern/heute alles nach dem Update von ihm durchgespielt ... alles wird angezeigt .
                                    Starte mal das Script bzw. dein System neu , als würde er die Bedingungen nicht richtig zuweisen ..
                                      @smartboart
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #687
                                      @Glasfaser
                                      hat nix gebracht....
                                      vlt. liegt es daran, dass ich vorher schon 6 Bedingungen hatte und beim jetzigen wieder Aufbereiten des json was durcheinander ging...
                                      Wenn ich jatzt alle states wieder lösche muss ich alles neu anlegen.
                                      hatte das script auch nochmal komplett neu kopiert weil ich dachte meine Anpassungen haetten was zerschossen...Aber ich passe ja nur an 2 Stellen an. ( Enum und Viewwechsel ). kann also auch nicht sein...
                                      GlasfaserG G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #688
                                        @smartboart
                                        Nimm mal das Script ( neu anlegen lassen ) im Original mit dem Orginal View/Popup und dann deine Bedingung anpassen ...
                                        was ist dann !?
                                        smartboartS G 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Glasfaser
                                          GiuseppeS
                                          #689
                                          @smartboart
                                          Wenn Du die Version heute geladen hast, hätte es funktionieren müssen. Gestern Abend hatte ich tatsächlich noch ein Bug drin.
                                          Was steht im State "Editor.Cond7State" wenn du was gewählt hast (für 7. Bedingung)?
                                          Geht es bei dir allgemein nicht weiter wenn du eine Bedingung neu hinzufügst? Als auch wenn du nur zwei Bedingungen hattest und eine Dritte hinzufügen möchtest?
                                          Du kannst im Skript debugLog aktivieren, wird was angezeigt wenn Du ein State auswählst?
