  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 652.4k Aufrufe 72 Beobachtet
  • W watcherkb
    @jomjol
    Hi, ich habe seit heute das Problem dass der Server mir beim Aufruf über http://192.168.1.36:3000/wasserzaehler.html nichts liefert. Die Seite bleibt leer. Der Parser-Adapter meckert auch:
    Cannot read link "http://192.168.1.36:3000/wasserzaehler.html": {"statusCode":200,"body":"","headers":{"server":"BaseHTTP/0.6 Python/3.7.4","date":"Tue, 30 Jun 2020 12:10:00 GMT","content-type"
    Der Aufruf http://192.168.1.36:3000/wasserzaehler.html&full funktioniert, hat aber die 6 falsch erkannt (letztes tf-file)
    Server und ESP sind bereits neu gestartet. Eine Idee was es sein kann?
    J
    J
    jomjol
    #1001
    @watcherkb Ist das genau der Output von "...&full" oder hast du die erste Reihe einfach nicht ausgeschnitten?
    Normalerweise stehen dort auch die Ziffern in der ersten Reihe und erst dann kommen die Bilder. Wäre ein Hinweis, wo ich suchen könnte. So einen Fehler hat noch keiner berichtet.
    P.S.: ich würde etwas mehr Rand um die Ziffern lassen, dann ist die Bilderkennung etwas stabiler.
    W 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jomjol
      W
      W
      watcherkb
      #1002
      @jomjol in der ersten Reihe sind auch keine Ziffern, und das große Gesamtbild habe ich auch nicht gescreenshotet.
      Danke werde es anpassen
      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
      • J jomjol
        W
        W
        watcherkb
        #1003
        @jomjol heute gehts wieder obwohl ich nichts verändert habe. Einzig die 6 die gestern als 8 berechnet wurde, ist heute korrekt. Evtl. liegt es dadran? Anbei Screenshot und meine Settings:
        [Imagesource]
        timeoutloadimage = 30
        #ip durch die ip des esp32 ersetzen!
        urlimagesource = http://192.168.1.209/capture_with_flashlight?quality=25&size=svga
        logimagelocation = ./log/source_image
        #logonlyfalsepictures=false
        [ConsistencyCheck]
        enabled = False
        #stores the last value in a file for the case of a restart (e.g. docker container after update)
        readprevaluefromfileatstartup = True
        #maximum time spanning since last startup for use of prevalue from filestorage in minutes
        readprevaluefromfilemaxage = 30
        allownegativerates = true
        #maximum change of new to old value (+ or -)
        maxratevalue = 0.5
        #return in case of error: value = oldvalue or newvalue
        #                         errormessage = return text with problem (seperated by tabstopp) if nothing, then no error message
        #                         readout = real readout without corrections (newvalue)
        errorreturn = errormessage
        [AnalogReadOut]
        #if enabled analog counters will be read, if disabled only digital counters will be read.
        enabled = True
        [alignment]
        initial_rotation_angle = 180.0
        [alignment.ref0]
        image = ./config/ref0.jpg
        pos_x = 51
        pos_y = 125
        [alignment.ref1]
        image = ./config/ref1.jpg
        pos_x = 611
        pos_y = 59
        [alignment.ref2]
        image = ./config/ref2.jpg
        pos_x = 362
        pos_y = 398
        [Digital_Digit]
        names = ziffer1, ziffer2, ziffer3, ziffer4, ziffer5
        modelfile = ./config/neuralnets/Train_CNN_Digital-Readout_Version_6.1.2.tflite
        logimagelocation = ./log/digital_digit
        #lognames=
        [Analog_Counter]
        names = zeiger1, zeiger2, zeiger3, zeiger4
        modelfile = ./config/neuralnets/CNN_Analog-Readout_Version-6.2.0.tflite
        logimagelocation=./log/analog_counter
        #lognames=
        [Analog_Counter.zeiger1]
        pos_x = 572
        pos_y = 174
        dx = 158
        dy = 158
        [Analog_Counter.zeiger2]
        pos_x = 486
        pos_y = 344
        dx = 155
        dy = 155
        [Analog_Counter.zeiger3]
        pos_x = 329
        pos_y = 423
        dx = 156
        dy = 156
        [Analog_Counter.zeiger4]
        pos_x = 101
        pos_y = 352
        dx = 168
        dy = 168
        [Digital_Digit.ziffer1]
        pos_x = 174
        pos_y = 6
        dx = 48
        dy = 86
        [Digital_Digit.ziffer2]
        pos_x = 258
        pos_y = 7
        dx = 49
        dy = 88
        [Digital_Digit.ziffer3]
        pos_x = 345
        pos_y = 5
        dx = 50
        dy = 89
        [Digital_Digit.ziffer4]
        pos_x = 430
        pos_y = 8
        dx = 48
        dy = 85
        [Digital_Digit.ziffer5]
        pos_x = 516
        pos_y = 7
        dx = 46
        dy = 83
        • E
          E
          el_kassi
          #1004
          out.zip
          Neuer Schnitt und mehr Ziffern
          • M michaeljoos
            @jomjol Es hat mir einfach keine Ruhe gelassen und ich wollte wissen, ob ich das mit dem Neural Network auch irgendwie und ohne Vorwissen hinkriege 😁
            Heute habe ich mir Anaconda, Tensorflow, Keras und alles was es benötigt auf meinem Laptop installiert und ein paar Bilder von der Ziffer 3 meines Zählers (die als Ziffer 1 erkannt wurde) im Verzeichnis \ziffer_sortiert_raw\3\ abgelegt.
            1. jupyter notebook gestartet
            2. Image_Preparation.ipynb ausgeführt
            3. Train_CNN_Digital-Readout.ipynb ausgeführt
            4. Neues tflite-File auf den Raspi kopiert
            5. Docker neu gestartet
            Resultat:
            993N.662 00993N 662
            Die 3 wird erkannt 💪 !!
            Und das alles nur dank deiner riesigen Vorarbeit & Dokumentation! Besten Dank nochmals! Ok, ein paar Hürden gab es schon zu überwinden bis alles lief.
            Ich werde dir später trotzdem meine gesammelten Ziffern schicken damit alle profitieren. Kann einfach etwas dauern, da sich mein Wasserverbrauch ziemlich in Grenzen hält.
            Gruss
            Michael
            E
            E
            el_kassi
            schrieb am zuletzt editiert von el_kassi
            #1005
            @jomjol Ich hab das CNN auch mal bei mir trainieren lassen, um zu sehen, ob es taugt und auch um die Fehlerrate mal zu verringern. Auf meine 16000 SourceImage der letzten Tage angewendet habe ich > 50% NaN in den letzten 4 Ziffern, bzw. tatsächlich in der letzten Ziffer. Daher meine Frage:
            Was darf alles in den NaN Ordner rein zum trainieren und was nicht?
            Wenn ich mich auf das Bild von @michaeljoos beziehe:
            Käme hier die letzte Ziffer in NaN oder in 9 oder sollte man sie für das Trainieren komplett vermeiden? D.h. sollte man nur Bilder, die exakt zwischen 2 Ziffern liegen, in NaN kopieren?
            Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sehr oft zwischen 6 und 7 als 9 erkannt wird. Der Kringel der 6 und der schräge Balken der 7 sind da anscheinend gewichtiger als die Tatsache, dass beide Teile nicht durchgängig verbunden sind.
            In diesem Zusammenhang noch eine Frage:
            Sollte ich (siehe Bild in einem der vorherigen Posts) die letzte Ziffer (digit8) bei mir kleiner ausschneiden? Beim letzten Rad ist offenbar der sichtbare Bereich größer, so dass ich grundsätzlich immer Teile einer anderen Ziffer sichtbar habe, was dann sehr stark in Richtung NaN oder Fehlinterpretation geht.
            Außerdem habe ich mich noch gefragt, ob man das CNN auf 21 Klassen erweitern könnte und exakt solche Werte, 2.5, 6.5, etc. zulassen kann, wenn man sie erkennt. Habe damit ein bisschen probiert, aber zu wenig Daten dafür. Dies würde ggf. auch die NaN Rate reduzieren.
            Resultat:
            • E el_kassi
              Resultat:
              J
              J
              jomjol
              #1006
              @el_kassi sagte in Wasserzähler - Selfmade:
              In NaN sortiere ich eigentlich alles, wo die Ziffer nicht vollständig im Bild zu sehen sind (= ohne Berührung des Randes)
              Definitiv in NaN
              Eigentlich würde ich es nicht kleiner aussschneiden, sondern nur beim Einsortieren das gleiche Kriterium angwenden: ist die Zahl von Interesse vollständig im Bild und berührt den Rand nicht.
              Würde ich nicht empfehlen, da
              1. Brauchst du viel mehr Bilder zum Teachen
              2. wo ist dann die Grenze? warum nicht auch 0,25-er Schritte
              3. Die Mechanismen zum Korrigieren von NaN ("usePreValue") funktionieren i.d.R. gut.
              Resultat:
              • E el_kassi
                out.zip
                J
                J
                jomjol
                #1007
                out.zip
                Danke für den Input - ist verarbeitet und hochgeladen:
                TfLite v6.2.0: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout
                wasserzaehler - rolling v7.5.0: https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete/tree/rolling
                • J jomjol
                  out.zip
                  J
                  J
                  jomjol
                  #1008
                  es ist schon länger etwas ruhiger hier im Thread. Hoffentlich bedeutet es, dass eure Zähler gut laufen :-)
                  Ich habe in der letzten Zeit an einer neues Version gearbeitet und möchte einen ersten Zwischenstand geben. Es ist mir gelungen, alle Prozesse, also auch die CNN-Image Recognition direkt auf dem ESP32 laufen zu lassen. Damit ist bald hoffentlich kein Docker-Container mehr nötig. Einige Punkte von euren Rückmeldungen habe ich auch schon berücksichtigt.
                  z.B. die längere Laufzeit der Auswertung wird durch eine periodische automatische Erkennung gelöst, so dass ich bei Abfrage des Wertes eine schnelle aktuelle Antwort bekomme.
                  Damit der Übergang möglichst einfach wird und auch, damit ich die Performance testen kann, habe ich auch die bisherige Funktion des ESP32-CAM als Bildlieferant beibehalten und man kann sowohl den Dockercontainer (Abfrage über /capture_with_flashlight), wie auch das komplette System auf dem ESP32 parallel laufen lassen ohne gegenseitge Beeinflussung.
                  Ich hänge noch ziemlich in der Dokumentation und den Source-Code sollte ich auch noch etwas aufräumen, bevor ich ihn ins GitHub hochlade. Das ist mein Projekt für die kommenden Sommerferien :-)
                  Ich poste hier schon mal einen Link zum neuen Repository: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device
                  Ist noch sehr leer, füllt sich aber bald hoffentlich kontinuierlich. Ich suche noch ein oder zwei Early-Adopter, die meine sehr frühen Versionen vorab testen. Ist aber noch ein früher Stand. Wer will, kann sich gerne per Chat bei mir melden.
                  Beste Grüße,
                  jomjol
                  G pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J jomjol
                    Beste Grüße,
                    jomjol
                    G
                    G
                    gerald123
                    #1009
                    @jomjol Hallo jomjol,
                    Das ist gut zu hören das in Zukunft alles nur noch am ESP32 läuft und direkt vom IoBroker abgefragt werden kann.
                    Leider wurde bei mir jetzt ein neuer Wasserzähler eingebaut Type Diehl.
                    Gibt es dazu schon eine Möglichkeit das ich ihn auch auslesen kann.20200712_194128.jpg
                    Sg. Gerald
                    Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                    • G gerald123
                      Sg. Gerald
                      J
                      J
                      jomjol
                      #1010
                      @gerald123 Hallo Gerald,
                      das sollte funktionieren. Inzwischen sind auch erste Ziffern mit weißer Schrift auf schwarzem bzw. rotem Hintergrund geteached. Einzig für das Komma brauchst du noch einen Trick auf der Serverseite. Das kann ich aber auch parametrisierbar gestalten, du bist nicht der erste, der danach fragen.
                      Gruß,
                      jomjol
                      G M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J jomjol
                        Beste Grüße,
                        jomjol
                        pfriedP
                        pfriedP
                        pfried
                        #1011
                        @jomjol Super! Werde ich testen! Von mir ist es deshalb so "ruhig" da die Auswertung nun seit Monaten ohne Probleme läuft, lese aber selbstverständlich noch immer mit. Das Projekt hat mich total begeistert! Vielen Dank nochmals für Deine Mühe und Deine bisherige tolle Arbeit! Liebe Grüße Paul
                        • J jomjol
                          Gruß,
                          jomjol
                          G
                          G
                          gerald123
                          #1012
                          @jomjol Das ist gut zu hören.
                          Einen Adapter für die Kamera gibt es dafür auch schon oder muss ich versuchen diesen selber zu Konstruieren?
                          • J jomjol
                            Gruß,
                            jomjol
                            M
                            M
                            michaeljoos
                            #1013
                            @jomjol said in Wasserzähler - Selfmade:
                            ;) :D Genau, ich hab das in openHAB mit einer Java-Transformation gelöst. Wenn du das aber konfigurierbar machen könntest wäre das natürlich fantastisch.
                            Bei mir läuft alles wunderbar. Mein Wasserverbrauch ist einfach so gering, dass ich immer noch am Ziffern sammeln & lernen bin. Sobald ich alles zusammen habe werde ich dir das komplette Paket schicken. Ich liefere dann auch rote Ziffern auf weissem Hintergrund. Habe mir ja unterdessen auch Jupyter, Tensorflow, Keras und all das Zeugs installiert damit ich die neuen Ziffern jeweils selbst anlernen kann und dich nicht immer "belästigen" muss. Das funktioniert tiptop und ich lerne sogar noch was dabei :)
                            Gruess
                            Michael
                            • KnallochseK
                              KnallochseK
                              Knallochse
                              #1014
                              @jomjol Auch von mir : Daumen hoch 👍
                              Läuft seit Monaten super stabil und zu meiner vollen Zufriedenheit
                              Ich möchte mich nochmal für deine Entwicklung dieses Projekts bei dir bedanken 👏
                              • G gerald123
                                J
                                J
                                jomjol
                                #1015
                                @gerald123 Hallo Gerald, einen Adapter musst du selbst konstruieren. Aber du kannst meinen Adapter verwenden und musst nur den unternen Teil anpassen.
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J jomjol
                                  G
                                  G
                                  gerald123
                                  #1016
                                  @jomjol danke für die Info und deine tolle Arbeit!
                                  Werde mir den Adapter Konstruieren und wenn er soweit ist dann auch hier mal zeigen.
                                  Schönen Abend wünsche ich.
                                  • R
                                    R
                                    ramon2krpi3
                                    #1017
                                    Hi @jomjol, I am implementing the project and I am encountering some difficulties. I would appreciate it if you could help me.
                                    After generating the config.ini I cannot read any digit. When I see “… / roi.html” I get a distorted image that I show below. I have tried to choose and mix different texts in the image to form the triangle of references. For example I have used the JS2.5-04, x0,0001, 397, ... labels as references, but I can't get the image right. I was also surprised that when I launch “… / roi.html” the red boxes of ref0, ref1 and ref2 do not appear on the picture. Would be there any relationship?
                                    Regards,
                                    The references have been taken after leaving the holder installed and with the same flash lighting that the ESP32 LED provides.
                                    The Docker is running on a raspberry pi4 2GB with the following structure:
                                    sudo docker run -p 4000:3000 --mount type=bind,source=/home/pi/water-meter-system-complete/code/config,target=/config --mount type=bind,source=/home/pi/water-meter-system-complete/code/log,target=/log jomjol/wasserzaehler:raspi-latest
                                    The counter is different from yours, with 8 digits, 5 black on white and 3 red on white.
                                    1. Could you help me get the image right with the references?
                                    2. Do you think there will be a problem with the type of digits that are slightly different from your project?
                                    Regards
                                    • R ramon2krpi3
                                      Regards,
                                      Regards
                                      J
                                      J
                                      jomjol
                                      #1018
                                      Hi @ramon2krpi3,
                                      the distorted image shows, that one of the reference is not found. In principle you choose the right one. The image looks a bit unsharp, maybe you could adjust the focus slightly.
                                      You can also use the orginal pictures (without enhance), that will make the algo a bit more sensitive to illumination light, but might get a better recognition, as the autocorrelation will result in higher contrast.
                                      Two topics:
                                      1. You need to get ride of the refection at the digits, this will not work
                                      2. Why is your image off center? It looks like there are even better alignment options on the bottom.
                                      Other topics are look good for the time beeing.
                                      Hope that helps a bit.
                                      Best regards,
                                      jomjol
                                      P.S.: the reference are never shown in the ROI, this is still a to do.
                                      Why is your image of center?
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • J jomjol
                                        Hi @ramon2krpi3,
                                        Two topics:
                                        Best regards,
                                        jomjol
                                        R
                                        R
                                        ramon2krpi3
                                        #1019
                                        Hi @jomjol, luckily i just found the solution. Diving over the 1,000 thread post I have found the solution. The problem is that [alignment]
                                        initial_rotation_angle = 92 cannot have a negative angle. The configurator "http://wasserzaehler.ignorelist.com" inserts the value in negative in the "config.ini" and therefore deforms. Just edit the "config.ini" and remove the negative sign
                                        The problem now is the digit recognition. I know I've to solve the reflection, but in the meantime I wanted to test the rest of the digits unaffected by the reflection. The first 5 should work. The third digit, 6, has a strange shape in the upper left corner and does not detect it, it assigns a 0. On the other hand, 9 sometimes detects it as 0 and other times as 6.
                                        how can I get it to detect these digits?
                                        Are they in a format recognizable by your trained system?
                                        I am using the Train_CNN_Digital-Readout_Version_6.0.0.h5
                                        Regards!
                                        • R ramon2krpi3
                                          Regards!
                                          J
                                          J
                                          jomjol
                                          #1020
                                          Hi @ramon2krpi3,
                                          first it looks like, you are using the "master" branch of the docker server. I suggest to update to the "rolling" version. Within this a much better trained cnn-file is available (v 6.2.0). Just to know: the format has changed from h5 to tflite.
                                          That should already improve the recognition. If this is not enough, it might be necesarry to train your numbers.
                                          Best regards,
                                          jomjol
                                          33.2k
                                          84.3k
