  4. ELV Wechselangebot max! zu homematic ip
    5.7k
maxhomematic ipwechselangebot
34 Beiträge 6 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @Andy200877 sagte in ELV Wechselangebot max! zu homematic ip:
    Danke für die Info. Allerdings ist es fraglich, weshalb man ein funktionierendes System ersetzen sollte?
    Der Hintergrund ist einfach, weil die max Server wohl demnächst abgeschaltet werden.
    In drei Jahren. Ist also noch Zeit. Und wenn man sein MAX! in ioBroker integriert hat, braucht man die Cloud eigentlich nicht. Und lokal wird es auch nach Abschaltung der Server funktionieren.
    Kann man die Homematic IP aber ohne Cloud in den ioBroker einbinden? Soweit ich gesehen habe geht das nicht. Das wäre für mich dann eher ein Rückschritt. Wer allerdings ohnehin umsteigen will und MAX! verwendet, für den ist es sicher ein tolles Angebot.
    MiP
    @Dr-Bakterius warum sollte man HM-IP nicht ohne cloud mit dem iobroker verbinden können? Ok nicht wenn man den AP nimmt, aber wenn man sich mit HM-IP näher auseinandersetzen möchte, dann führt sowiso kein Weg an einer ccu vorbei.
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MiP
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      @MiP Habe mich mit dem Thema noch nicht beschäftigt, aber in Bezug auf das Umstiegsangebot liege ich doch richtig, oder? Man wird ermutigt funktionierende Hardware zu tauschen, hat dadurch Mehrkosten und um wieder ohne Cloud auskommen zu können, entstehen weitere Kosten. Aus Sicht des Herstellers verständlich - aus Kundensicht ist es eigentlich Verarsche (wenn auch durch den Rabatt gedämpft). Dieses Vorgehen - also erst rel. teure Hardware verkaufen und dann die Funktionen zu reduzieren oder manchmal ganz einzustellen und zu einem Neukauf drängen - fällt mir immer häufiger auf und geht mir auf den Sack! Daher so wenig Cloud-Geschichten wie möglich. Da hat man die Chance seine Hardware länger als ein paar Jahre verwenden zu können. Dem Geldbeutel und der Umwelt zuliebe...
        Wenn man den maxcube nicht Weg gibt, kann man den doch auch in Iobroker über den entsprechenden Adapter einbinden, oder?
        Habe leider von Max! Nichts und daher den Adapter nie getestet.
          Dr. Bakterius
          @Homoran sagte in ELV Wechselangebot max! zu homematic ip:
          Ja, und zwar ohne Cloud. Funktioniert bei mir seit rund drei Jahren so. Manchmal muss der Cube neu gestartet werden weil irgendwas hängen bleibt, doch sonst läuft das reibungslos.
          Wer MAX! aber stand alone betreibt, kann ab 1.7.2023 seine Heizung nicht mehr fernsteuern.
            @Dr-Bakterius sagte in ELV Wechselangebot max! zu homematic ip:
            Hausautomation != Hausfernsteuerung
            Müsste aber über den Adapter mit iobroker gehen.
            Das ist dann natürlich nicht mehr standalone
              Dr. Bakterius
              @Homoran Sag mal, liest du auch bevor du auf etwas antwortest? Entweder nur teilweise oder habe ich mich so missverständlich ausgedrückt, wenn ich schreibe dass der Adapter ohne Cloud funktioniert? Und somit kann man MAX! natürlich ohne Cloud über ioBroker (fern)steuern.
              Weiter oben habe ich erklärt, weshalb ich solche künstlich herbeigeführten kurzen Produktzyklen kritisiere. ELV sind hier nicht die ersten und werden nicht die letzten sein, die ihre Produkte im Nachhinein in den Funktionen beschneiden oder sogar unbrauchbar machen. Das hat natürlich nichts mit ioBroker zu tun. Also sorry für OT...
                Andy200877
                Ich wolllte hier keine Diskussion auslösen.
                Ich war mit den Max Produkten nicht zufrieden.
                Thermostate waren zeitweise nicht erreichbar. Man kann nur ein paar mal etwas senden, wegen irgendeiner funkrichtlinie,...
                Die Funkverbindung bei HM ist deutlich stabiler bei mir und befehle werden sofort umgesetzt.
                Bri max dauerte es manchmal minuten, wenn es überhaupt geklappt hat...
                Ich habe mich für meinen teil wegen meiner Problemen zum Wechsel entschieden und bereue es nicht.
                Cloud funktion benötige ich nicht. Geht ja auch mit iobroker + vpn verbindung.
                https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
                G Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                  Dann sag ich mal: ja!
                  Anscheinend
                  • A Andy200877
                    Garf
                    schrieb am zuletzt editiert von Garf
                    Ich habe es so auch nicht verstanden und freue mich sehr über deinen Tipp. Ich hatte hier noch so ein Max-Starterset mit zwei Fensterkontakten und zwei Thermostatventilen sowie der Cube herumliegen. Hatte ich mir vor der CCU3 mal gekauft, aber nie verwendet. Und nachdem ich mit den Homematic-Kompenenten gestartet bin, machte es auch keinen Sinn mehr damit anzufangen. Ich habe den Antrag bei ELV gestellt und morgen gehen die Teile zum Tausch an elv. Mehr Kohle hätte ich bei einem Privatverkauf dafür nicht bekommen. Nur mit dem kostenlosen Accespoint werde ich wohl nichts anfangen können. Aber vielleicht werde ich diesen dann im Homematic-Forum zum Kauf anbieten. Also nochmal herzlichen Dank für den guten Hinweis, damit hast Du mir eine große Freude gemacht.
                    • A Andy200877
                      Dr. Bakterius
                      Das wird bei HM auch nicht anders sein, weil dort ebenfalls 868 MHz genutzt werden und die begrenzte Nutzungsdauer gesetzlich vorgeschrieben ist. Ich habe lediglich in der Einstellungs und Testphase diese Grenze mit MAX! erreicht, sonst wurden die Befehle immer umgehend umgesetzt. Der Cube hingegen muss hin und wieder neu gestartet werden weil er manchmal nicht kommuniziert. Da dürfte sich was aufhängen. Kommt aber nur alle paar Monate einmal vor.
                      • GregorSG Offline
                        GregorSG Offline
                        GregorS
                        @Homoran
                        Wenn ich es richtig in Deinen Treeds verstanden habe, nutzt Du auch Homematic IP.
                        Aufgrund des Wechselangebotes und der Qualität von MAX! will ich auch umsteigen.
                        Deshalb habe ich einge Fragen.
                        • Welche Hardware benötige ich, wenn ich HmIP ohne Cloud betreiben will? CCU habe ich nicht auf meinem ioBroker.
                        • Kann man die Heizzeiten und Temperaturvorgaben mittels des AccessPoints einrichten und danach den AP durch den ioBroker ersetzen? (Habe ich so in MAX! realisiert)
                        • Bei den Adaptern gibt es nur einen HmIP für Cloudanbindung. Welche Adapter nutz Du zur Steuerung von HmIP?
                        Hoffe es sind nicht zu viele Fragen, aber ich blicke da zur Zeit noch nicht durch.
                        Gregor
                        INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                        • GregorSG GregorS
                          @Homoran
                          Gregor
                          @GregorS sagte in ELV Wechselangebot max! zu homematic ip:
                          Eine CCU oder ein Äquivalent. Also mindestens ein Funkmodul das auf e7nen Raspi oder die debmatic platine von Alex gesteckt wird + Betriebssystem.
                          Eine ccu2 ist günstig zu bekommen, das andere wird teurer, wenn du keinen RasPi o.ä. übrig hast.
                          Ich habe zwar keine Heizungen, aber das dürfte definitiv nicht gehen.
                          HM Geräte können nur an eine Zentrale angelernt werden, also AP oder CCU.
                          Ich fürchte, dass beim abmelden vom AP auch die internen Zeitpläne gelöscht werden.
                          Nein 😁
                          HM-rpc
                          Den kann man für alle Homematic gerätegruppen konfkonfigurieren, benötigt dann für Geräte e7ner Gruppe auch eine eigene Instanz
                          GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                            Nein 😁
                            HM-rpc
                            GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            @Homoran
                            Das heißt also, mit meinem Tinkerboard und der Minimalversion von ioBroker wird das nichts.
                            Ein CUL-Funkmodul mit 868Mhz habe ich, aber es scheint mir ja nichts zu nützen.
                            Den Access Point kann man nicht dirket per ioBroker auslesen?
                            Beim Max! wird auch nur der Cube ausgelesen, alternativ kann man aber auch jeden Sensor über den CUL abfragen.
                            • GregorSG GregorS
                              @Homoran
                              mit meinem Tinkerboard ... wird das nichts.
                              Doch, auch Tinker geht mit piVCCU. Aber ein Funkmodul brauchst du.
                              Nicht dass wir uns da missverstehen: iobroker brauchst du natürlich auch.
                              piVCCU und iobroker können auf dem selben Tinker laufen.
                              Doch!
                              Mit dem hmip adapter
                              Das kann auf keinen Fall hmip.
                              Außerdem benötigt iobroker immer eine Zentrale, Gateway usw. Um ein System einbinden zu können.
                                Doch!
                                GregorSG Offline
                                GregorSG Offline
                                GregorS
                                @Homoran
                                Super.
                                Danke, Du hast mir sehr geholfen.
                                Werde mal meine Max!-Sachen einpacken und dann auf zu neuen Ufern 😀
                                • GregorSG GregorS
                                  @Homoran
                                  Super.
                                  @Homoran
                                  Super.
                                  Sieh mal hier
                                    @Homoran
                                    Super.
                                    Sieh mal hier
                                    GregorSG Offline
                                    GregorSG Offline
                                    GregorS
                                    @Homoran
                                    Interessant.
                                    Habe aber erst mal die aufsteckbare Funkplatine nur für den Rasp gefunden.
                                    Keinen Hinweis auf die Verwendung mit dem TB.
                                    Bleibe aber dran.
                                    Müsste dann mal schauen, ob ich ein neues Gehäuse brauche, da ich das Alu-Gehäuse mit dem integrierten Kühlkörper habe.
                                    Ansonsten nehme ich die USB-Lösung.
                                    • GregorSG GregorS
                                      @Homoran
                                      Interessant.
                                      Bleibe aber dran.
                                      Passt aber!
                                      In dem Link habe ich die neue (teurere) auf dem TB, die alte, billigere auf dem Pi.
                                      Geht in allen Kombinationen.
                                      Das dürfte Probleme machen.
                                      Kannst ja erst mal fliegend montieren. Das mache ich fast immer. Da stehen mehrere Platinen nackt in der Gegend rum
                                        Passt aber!
                                        GregorSG Offline
                                        GregorSG Offline
                                        GregorS
                                        schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                                        @Homoran
                                        Hast du mal einen Link für den Bezug der teureren Variante?
                                        Das Gehäuse kann ich vieleicht bearbeiten. Da er bei mir im Arbeitszimmer werkelt will ich keinen Lüfter verbauen.
                                        Aber fliegender Aufbau ist erstmal gut.
                                        • GregorSG GregorS
                                          @Homoran
                                          https://de.elv.com/search?sSearch=raspberry+funkmodul
                                          Das zweite
                                          GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
