  4. Gartenbewässerung Simple
    6.0k
    1.5k
gartenbewässerung
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Möchte ja meinen Garten auch Smart machen mit Mähroboter und Bewässerung.
    Wo fängt man an ?
    Klar lesen hier, ist mir aber alles zu Komplex.
    Brauche ich gar nicht.
    Ziel ist einfach Festzustellen Rasen ist Furz trocken, trocken, feucht oder nass.
    Blumen genau so.
    Nein nichts hochtrabendes über Datenbanken, Weatherunderground oder so.
    Bewässere ist die Anforderung wenn nötig.
    Ganz simple wenn möglich ohne Gießkanne.
    Einfach mal ein Fred zum Mitlesen wenn man Spaß daran hat.
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Teilebestellung wird hier sein:
      Link Text
      Hunter Ventil und Adapter.
      Adapter, Schlauch , Übergangsstücke auch.
      Relaiskarten 4 CH aus Shenzen sind auch geordert.
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Der Feuchtigkeitsensor ist angekommen.
        Ist dieser hier:
        MissBirdler Analoger Feuchtigkeitssensor
        So eingebunden an Wemos D1 mit Tasmota:
        Werte an 5 Volt sind für Trocken 793 für Nass 339.
        Dann hätte ich, zu Trocken 793, Trocken 565, Feucht 452, Nass 339.
        Das Kabel am Sensor wird ersetzt durch ein Erdtaugliches.
        Der Sensor dann vergossen.
        Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Erster Testbetrieb mit Wemos D1 läuft aus der Visu ohne Hunterventile und Relays am Breadboard .
          Daten fürs Script bekomme ich durch meine ELV WiFi-Wetterstation WS980WiFi und dem
          Sainlogic Adapter sowie Feuchtigkeit über den Wemos an A0, einfach easy :-)
          • Ralla66R Ralla66
            Ist dieser hier:
            Holger EtzelH Offline
            Holger Etzel
            @Ralla66 said in Gartenbewässerung Simple:
            welche Software läuft auf dem Wemos? Geht da die tasmota-sensor.bin?
            Wie bzw. wo (GPIO) wird der Sensor angeklemmt?
            danke schon mal im vorraus.
            Gruß Holger
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @Holger-Etzel
              ja ist die sensor.bin.
              Dataleitung ist angeklemmt am Wemos D1 an A0.
              Eingänge sind in der Prüfung da der Wemos nur 3,3 Volt kann
              der Sensor aber bis 4,5 Volt sendet.
              Jey CeeJ Holger EtzelH OpenSourceNomadO 3 Antworten Letzte Antwort
              • Ralla66R Ralla66
                @Holger-Etzel
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  • Ralla66R Ralla66
                    @Holger-Etzel
                    Holger Etzel
                    @Ralla66
                    und was muss an A0 und D1 eingestellt werden?
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @Holger-Etzel
                      nicht D1 sondern A0.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @Holger-Etzel
                        Holger Etzel
                        @Ralla66
                        ich muss nochmal blöd fragen.
                        Der Sensor hat A0 und D0.
                        Ist es richtig das A0 Sensor auf A0 Wemos kommt und D0 Sensor auf D1 Wemos?
                        Auf dem Bild ist auf D1 Relais 1 aktiviert. Ist das dann so richtig?
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @Holger-Etzel
                          Data vom Bewässerungsensor kommt an A0 am Wemos.
                          D1 ist zu schaltendes Hunter Ventil.
                          D0 ist none.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @Holger-Etzel
                            D0 ist none.
                            Holger Etzel
                            @Ralla66
                            ok, danke. Ich werde es testen wenn mein sensor da ist
                            • Ralla66R Ralla66
                              @Holger-Etzel
                              OpenSourceNomadO Offline
                              OpenSourceNomad
                              Hat sich in all den Jahren die 5V Toleranz (auf den logsichen i/o) der esp8266's immer noch nicht herumgesprochen? Ich habe über 50 davon am laufen und verwende, wenn immer nur möglich, immer die 5V. Läuft, teils seit Jahren stabil, Levelshifter habe ich noch nie verwendet und abgeraucht ist mir auch noch kein einziger ;)
                              „Das Widerlegen von Schwachsinn erfordert eine Größenordnung mehr Energie als dessen Produktion.“ - Alberto Brandolini (Bullshit-Asymmetrie-Prinzip)
                              82.7k
