  4. Wemos Dachfensterseuerung
    5.7k
345
9 Beiträge 4 Kommentatoren 832 Aufrufe 3 Beobachtet
    kg36304
    ich möchre mit einem Wemos D1 meine Dachfendter im Wintergarten steuern.
    Sprich wenn es über 30 Grad sind sollen die Fenster auf gehen und unter 20 Grad wieder zu.
    Motoren sind eingebaut und gehen auch über den Schalter schon länger.
    Jetzt soll es über Wemos mit dem entsprechenden Sensor (Temp.) und den entsprechenden Relais umgesetzt werden.
    Welche Teile brauche ich und wie würde die Schaltung aussehen.
    Wemos mit Easy ESP ist schon vorhanden.
    Temperatursensor DS18B20 liegt auch vor.
    Hat das schon jemand gebastelt oder kann mir jemand Hilfestellung geben?
    Danke.
    premoP 1 Antwort Letzte Antwort
    • TheDukeT Offline
      TheDukeT Offline
      TheDuke
      Moin ,
      ich würde das mit einem Shelly 1 lösen. Nur mal so als Denkanstoß :-)
      schöne Grüße TheDuke ;)
        kg36304
        @TheDuke said in Wemos Dachfensterseuerung:
        Shelly 1
        OK, danke für den Tipp. Ich würde es gerne mit den Komponenten lösen.
        Es ist für meinen Schwager und der hat kein Smart Home, sprich er würde gerne nur das öffnen und schließen temperaturabhängig steuern und auch via handy eingreifen können. Also manuell auf und zu fahren.
        geht das mit dem Wemos überhaupt?
        • K kg36304
          Shelly 1
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @kg36304 sagte in Wemos Dachfensterseuerung:
          warum soll das nicht gehen
          • arteckA arteck
            kg36304
            @arteck
            Naja, ich habe einige Wemos in Verbindung mit Iobroker und mqtt am laufen (Teichfüllung, Öltankfüllung, Bodenfeuchtemessung usw.).
            Habe aber keine große Erfahrung mit der Standalone Variante, sprich programierung einer wenn/dann Funktion und der Ansteuerung von Relais direkt im/am Wemos.
            Gibt es da eine Adresse mit Tutorial oder hat es schon jemand umgesetzt?
            Vielen Dank.
            TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
            • K kg36304
              Danke.
              premoP Offline
              premoP Offline
              premo
              Hallo
              Habe hier https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/309-wemos-d1-mini-mit-tasmota-für-rolladensteuerung/ mal was vorgestellt.
              • K kg36304
                @arteck
                Vielen Dank.
                TheDukeT Offline
                TheDukeT Offline
                TheDuke
                ist mit dem Shelly 1 easy
                • TheDukeT TheDuke
                  kg36304
                  @TheDuke
                  Hallo, das sieht gut aus benötige ich für mein Vorhaben 1 oder 2 shelly 1?
                  Wo wird der Tempsensor angeschlossen und welchen muss ich nehmen, geht der 18B20?
                  Danke.
                  Sorry aber mit shelly habe ich noch nie gearbeitet. Muss er auch geflasht werden?
                  LG
                  Kai
                  • K kg36304
                    @TheDuke
                    Danke.
                    LG
                    Kai
                    TheDukeT Offline
                    TheDukeT Offline
                    TheDuke
                    Das weiß ich nicht, so viel Informationen hast du ja nicht gegeben.
                    Danke.
                    Da gibt es ein Shelly 1 temperatur addon an den du 3 oder vier 18B20 anschließen kannst.
                    Nein, das Bild oben ist von der original Software.
                    Man kann aber auch flashen .(Tasmota ) Aber das macht die Sache wieder kompliziert .
