  4. [gelöst]Widget mit getrennter Statusvariable und Steuervar.
    6.3k
android app vis
26 Beiträge 2 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A AchimB
    @paul53 said in Widget mit getrennter Statusvariable und Steuervariable:
    ('s7.2.Markers.17.S7_Merker_15' ist der Taster ?)
    Ja korrekt !
    Als idAlias habe ich dann einen Ordner aus Javascript.0
    'Beleuchtung'
    genommen und nameAlias einen freien Namen
    'Lampe Büro'
    funktioniert aber nicht !
    18:02:34.768 error javascript.0 (23398) script.js.Licht.Licht_Büro: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1913
    18:02:34.771 error javascript.0 (23398) at createAlias (script.js.Licht.Licht_Büro:50:7)
    18:02:34.772 error javascript.0 (23398) at script.js.Licht.Licht_Büro:64:1
    @AchimB sagte:
    Als idAlias habe ich dann einen Ordner aus Javascript.0 'Beleuchtung' genommen
    Alias-Datenpunkte werden im Ordner "alias.0" erstellt, also z.B.
    idAlias = 'Beleuchtung.Buero'; // Ordner: alias.0.Beleuchtung
    Was ist das für ein Skript "Licht.Licht_Büro" ?
    A 2 Antworten Letzte Antwort
      @AchimB sagte:
      AchimB
      Habe aber keinen Ordner : Alias.0
        @AchimB sagte:
        AchimB
        Das ist das Script das ich angelegt habe !
        • A AchimB
          @AchimB
          Hast Du in den Einstellungen der Javascript-Instanz "setObject" freigegeben ?
            AchimB
            Ja habe ich !
            • A AchimB
              Ja habe ich !
              @AchimB sagte:
              Ja habe ich !
              Dann wundert mich die Fehlermeldung
              Es ist Zeile 50 mit setObject() ?
                AchimB
                Habe in der Log Datei noch folgende Meldungen !
                javascript.0 2020-07-26 20:04:43.008 error (1360) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                javascript.0 2020-07-26 20:04:43.008 error (1360) at script.js.Licht.Licht_Büro:64:1
                javascript.0 2020-07-26 20:04:43.007 error (1360) at createAlias (script.js.Licht.Licht_Büro:50:7)
                javascript.0 2020-07-26 20:04:43.007 error (1360) at sandbox.setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2801:25)
                javascript.0 2020-07-26 20:04:43.006 error (1360) at Adapter.setForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1913:101)
                javascript.0 2020-07-26 20:04:43.006 error (1360) TypeError: obj.common.alias.id.startsWith is not a function
                javascript.0 2020-07-26 20:04:43.006 error (1360) ^
                javascript.0 2020-07-26 20:04:43.005 error (1360) if (obj && obj.common && obj.common.alias && obj.common.alias.id && obj.common.alias.id.startsWith(ALIAS_STARTS_WITH)) {
                javascript.0 2020-07-26 20:04:43.004 error (1360) script.js.Licht.Licht_Büro: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1913
                • A AchimB
                  @AchimB sagte:
                  Das sind meist Folge-Meldungen von
                  Welche Version haben der js-controller (Host) und der Javascript-Adapter ?
                    AchimB
                    js-controller 2.2.8
                    Javascript 4.6.17
                    • A AchimB
                      js-controller 2.2.8
                      Javascript 4.6.17
                      @AchimB sagte:
                      js-controller 2.2.8
                      Das mit getrenntem Kommando und Status im Alias funktioniert erst ab js-controller 3.0 ! Siehe Doku
                        @AchimB sagte:
                        js-controller 2.2.8
                        AchimB
                        Sorry mein Fehler !
                        Hab ein Update gemacht und Funktioniert !
                        Man darf zwar nicht zu schnell hintereinander schalten dann kommt er nicht mehr hinterher aber ansonsten genau das was ich wollte !
                        Vielen Dank für deine Geduld !!
                        • A AchimB
                          Sorry mein Fehler !
                          @AchimB sagte:
                          Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
